  4. Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub
controltablevis widgetsvisualisierungwidget
65 Beiträge 7 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @buchi
    Super, teste ich später.
    Man muss bei den HM Thermostat aufpassen, die DP unterscheiden sich. HM IP Thermostate haben teilweise andere DP.
    Buchi
    @sigi234
    Irgendwie klappt das Steuern der Thermostate übe die Datenpunkte nicht ganz. Du hast die bei Dir doch schon eingebunden, magst mal bitte die Datenpunkte vergleichen?
    Zu:
    SET_POINT_MODE = 1
    SET_POINT_TEMPERATURE = 4.5
    Auf:
    SET_POINT_MODE = 1
    SET_POINT_TEMPERATURE = 30.5
    Automatik:
    SET_POINT_MODE = 0
    Manuell:
    SET_POINT_MODE = 1
    SET_POINT_TEMPERATURE zwischen 5 - 30
    Habe ich einen Datenpunkt oder eine Kombination übersehen?
    Beste Grüße
    Gerhard
    • B Buchi
      @sigi234
      Zu:
      SET_POINT_MODE = 1
      Auf:
      SET_POINT_MODE = 1
      Automatik:
      SET_POINT_MODE = 0
      Manuell:
      SET_POINT_MODE = 1
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @buchi
      Welche HM hast du? IP?
      Immer Daten sichern!
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Dein Widget ähnelt sehr "meinem" Widget für die Klimaanlage :-) :
        Aber fehlt da nicht die rF?
        • sigi234S sigi234
          @buchi
          Buchi
          @sigi234
          Ja, die IP.
          Beste Grüße
          Gerhard
            Buchi
            rF?
            Beste Grüße
            Gerhard
            • B Buchi
              rF?
              @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub:
              rF?
              relative Feuchte
              du hast ja auch ein icon für Entfeuchten, oder was macht der dicke Tropfen?
              • B Buchi
                @sigi234
                Ja, die IP.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @sigi234
                Ja, die IP.
                  rF?
                  relative Feuchte
                  Buchi
                  Ok, mein Widget ist ja universell einsetzbar. Es können beliebige Geräte damit gesteuert werden.
                  Meine Klima kann entfeuchten, ja. Allerdings nutze ich das nicht aber den Modus kann ich einstellen. Meine regelt das aber nicht über einen bestimmten Wert soweit ich weiß. Die reine Anzeige könnte man aber über das Infopanel machen.
                  Mir war die universelle Nutzung wichtig und da bin ich auch noch fleißig am erweitern, da jetzt mit der Nutzung die Möglichkeiten erst klar werden. Und ich lerne gerade erst noch was die Widgetprogrammierung betrifft 😊 Da kommen sicher noch paar interessante Erweiterungen.
                  Beste Grüße
                  Gerhard
                  • B Buchi
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    Media Control ?
                    • sigi234S sigi234
                      Media Control ?
                      Buchi
                      @sigi234 sagte in Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub:
                      Media Control ?
                      In einer sehr einfachen Version jetzt schon machbar. Ein / Aus, Play, Pause, Stop... das geht ja schon.
                      Für weiteres wie Senderliste usw. müsste man die Anforderungen sammeln und dann schauen.
                      Aktuell bin ich in den letzten Zügen die Bedienung in Popups auszulagern bzw. damit zu erweitern. Das klappt schon sehr gut und bietet sehr viele weitere Möglichkeiten da dann wesentlich mehr Platz zur Verfügung steht.
                      Beste Grüße
                      Gerhard
                      • B Buchi
                        Media Control ?
                        Buchi
                        schrieb am zuletzt editiert von Buchi
                        So sieht die erste Version mit Popup zum Einstellen des Betriebsmodus (statt Ein / Aus) aus ;)
                        Muss noch paar Sachen testen und "hübsch" machen, dann ist es fertig.
                        Beste Grüße
                        Gerhard
                        • B Buchi
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          (statt Ein / Aus)
                          Jupp, ein/aus bei Heizkörperthermostate sind eh nicht sinnvoll. 😀
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            Ja, die IP.
                            Buchi
                            Hmmm, da ist bei mir was anders :(
                            Wenn ich über die Oberfläche in der CCU das Thermostat bediene, dann werden bei mir die Datenpunkte
                            • SET_POINT_MODE
                            • SET_POINT_TEMPERATURE
                            gesteuert.
                            Wenn ich das allerdings vom ioBroker aus setze dann funktioniert nicht alles :(
                            Beste Grüße
                            Gerhard
                            • B Buchi
                              • SET_POINT_MODE
                              gesteuert.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              @buchi
                              Ich schaue mal nach, hab es noch nicht getestet mit IP
                              • sigi234S sigi234
                                @buchi
                                Buchi
                                Vergiss es, der Fehler sitzt vor dem Rechner 😁 Habs gefunden. Hab ein Blockly geschrieben damit die Zustände und Temeperaturen richtig gesetzt werden und da wieder einmal einen Fehler gemacht.
                                Beste Grüße
                                Gerhard
                                • B Buchi
                                  Buchi
                                  Ich habe eben die V 0.1.5 hochgeladen.
                                  • Erweiterung Betriebsmodus durch Popup
                                  • Eigenschaften im VIS-Editor angepasst
                                  • CSS Möglichkeiten weiter ausgebaut
                                  • Codeoptimierungen
                                  Hauptaugenmerk lag auf dem Popup zur Auswahl des Betriebsmodus und einer möglichst umfänglichen CSS Unterstützung, damit das Widget an beliebige Designs angepasst werden kann. Auch die Bezeichnungen für die Eigenschaften im VIS-Editor habe ich überarbeitet. Wenn das bitte auch auf Verständlichkeit geprüft werden kann wäre das super :)
                                  Und da Bilder mehr sagen als 1000 Wort...
                                  (Alle Designänderungen nur mittels CSS)
                                  Beste Grüße
                                  Gerhard
                                  • B Buchi
                                    • Codeoptimierungen
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @buchi nochmal danke für deine hilfe !!!
                                    kennst du das screen2gif programm - schnelles erstellen kleiner animierter gifs - damit kann man sowas schnell aufzeichnen und gut sichtbar machen
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      Buchi
                                      @liv-in-sky sagte in Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub:
                                      screen2gif
                                      Ich mache das mit ShareX hatte aber die Notwendigkeit gerade nicht gesehen. Aber ja, sieht man die Effekte besser ;)
                                      Beste Grüße
                                      Gerhard
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B Buchi
                                        Aktuelle Test Version 0.1.x
                                        Veröffentlichungsdatum 04.02.2022
                                        Github Link https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl
                                        owl - Odd Widget Library
                                        Aktuell gibt es nur ein Widget aber ein paar Ideen für weitere Widgets existieren bereits.
                                        Flexible Control
                                        Widget zur Steuerung von Klimaanlagen, Luftreinigern, Heizungen, Motoren usw.
                                        Ich nutze es um unsere Fußbodenheizung (3 Steuerungen), die Klimaanlage (3 Steuerungen) und die Luftreiniger (4 Steuerungen) in der VIS regeln und steuern zu können. Anfänglich über Gruppen realisiert, wurde schnell klar dass es bei Updates keinen Sinn mehr macht und ein Widget der wesentlich bessere Weg ist. Deswegen entstand das "Flexible Control". Sicher kann da noch wesentlich mehr damit gesteuert werden, da sind der Phantasie wenig Grenzen gesetzt.
                                        Aktuell noch in einem sehr frühen aber (bei mir) stabilen Zustand. Über Feedback und gerne auch Änderungswünsche würde ich mich freuen.
                                        Installation
                                        Aktuell ist die Widget Library nur über die Katze als Benutzerdefiniert mit der Github URL zu installieren.
                                        Beispiel meiner VIS
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @buchi Hallo, ich habe mir gerade mal Dein Widget installiert und will damit meinen Xiaomi Ventilator steuern. Nun frage ich mich wie ich das idget richtig konfiguriere. Kannst Du mir da weiterhelfen
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          Buchi
                                          @damrak2022
                                          Gerne, wo genau ist Dein Problem?
                                          Ich häng mal Bilder rein von den Einstellungen für meine Xiaomi.
                                          Beste Grüße
                                          Gerhard
