  4. Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub
controltablevis widgetsvisualisierungwidget
65 Beiträge 7 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @buchi
    Das hast du richtig erkannt. Da liegen zwei Bilder übereinander und mit Sichtbarkeit verknüpft. Das Profil, was gerade aktiv ist, hat das Stop-Zeichen.
    Buchi
    #61
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Das müsste aber funktionieren wenn der z-index für das überlagernde Bild zwischen 5 und 89 ist.
    Allerdings wäre es wohl einfacher wenn Du einfach die Funktionalität des Widgets dafür nutzt. Musst dafür zwar ein Bild aus Hintergrund und "Stop" machen aber dann kannst das direkt in den Eigenschaften angeben und musst Dich um nichts mehr kümmern ;)
    Ein: Wert von Objekt ID = Wert Modus
    Aus: Wert von Objekt ID <> Wert Modus
    Ein wäre dann Dein Bild mit dem Stop, aus das Bild ohne Stop.
    Beste Grüße
    Gerhard
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Buchi
      O Abwesend
      O Abwesend
      #62
      @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub:
      Okay, das hatte ich bisher nicht probiert. Z-Index ist aktuell bei 2. Teste ich.
      Dann müsste ich die zwei Bilder (Winter und Stop als auch Sommer und Stop) erst mal jeweils zu einem machen...
        Buchi
        #63
        Hab gerade die 0.1.6 hochgeladen.
        V 0.1.6 (2022-02-28)
        • [Flexible Control comp] Kleinere Bugfixes
        • [Flexible Control comp] Fehlebehandlung erweitert
        • [Flexible Control comp] Rechtschreibfehler behoben
        Beste Grüße
        Gerhard
          Buchi
          #64
          Das "Flex Control" sollte so langsam stabil laufen, so dass ich mich an mein nächstes Widget wagen will. Es soll eine Navigation ermöglichen. Es kann irgendwo ein Bild eingebaut werden und bei klick auf das Bild erscheint dann das Menü. Dies wird als Popup programmiert und man hat somit wieder sehr viele Möglichkeiten. Ihr dürft euch gerne schon mal mit Ideen / Wünschen beteiligen ;)
          Aktuell ist folgendes geplant:
          • Bild
          • Position Menü
            -- Icon darunter
            -- Icon darüber
            -- Icon links
            -- Icon rechts
            -- Screen left (top / center / bottom)
            -- Screen top (left / center / right)
            -- Screen bottom (left / center / right)
          • Richtung
            -- links
            -- rechts
            -- oben
            -- unten
          • 2 Bilder für aktiv/inaktiv
            -- aktiv als unterstrichen
            -- Text
          • View die angezeigt werden soll
          Beste Grüße
          Gerhard
            Buchi
            #65
            Das Menu Widget steht doch hinten an, da ich an einem Widget zur Anzeige von Sendungsverfolgungen dran bin. Dank einem super Adapter von tomtom.
            Deswegen geht es hier https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github weiter ;)
            Beste Grüße
            Gerhard
