  5. Dimmbare Lampe mit mehren Tastern schalten Blockly/Szene
44 Beiträge 3 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @grace13
    Das mit dem SwitchCounter ist mist, stell lieber den trigger auf "wurde aktualisiert" dann reagiert er auch wenn zwei mal "S" hintereinander kommt.
    Grace13
    @cinimod leider funktioniert s auf s nicht, von ss auf s funktioniert es
    CinimodC K 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Grace13
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @grace13
      Und du hast den Trigger umgestellt auf "wurde aktualisiert" ?
      Dann hab ich leider auch keine Idee, sorry
      • G Grace13
        Kusi
        schrieb am zuletzt editiert von Kusi
        @grace13
        Mein Tipp:
        Stoppe das jetzige Blockly (nicht löschen, nur stoppen) und erstelle ein neues Blockly wie folgt:
        Dann drückst du wie folgt die Taster, mit einem Abstand von ca. 10 Sekunden:
        Taster 1
        Taster 2
        Taster 2
        Taster 1
        Taster 1
        Taster 1
        Zeige uns den Debug.
        So können wir den Grundstein der Taster sehen (S, SS und L).
        Frage:
        Sollen IMMER beide Lampe L1 und L2 gemeinsam ein-/ausgeschaltet sein oder gibt es Situationen, wo nur eine leuchtet?
        • G Offline
          Grace13
          @Cinimod ja, wurde geändert. @Krusi Dachte ich, bis die Dame des Hauses nun meinte sie würde die Lampen auch gerne separat Schalten.
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Grace13
            Kusi
            @grace13 sagte in Dimmbare Lampe mit mehren Tastern schalten Blockly/Szene:
            Wie werden die Lampen "separat" geschaltet?
            • G Offline
              Grace13
              @Kusi dazu hatte ich mir noch keine richtigen Gedanken gemacht. Vielleicht werde ich den Gedanken auch verwerfen. Aber wenn dann in etwa so : S = Lampe1 an, SS = Lampe 2 an, L = Lampe 1 und 2 an, S = aus. So war zumindest ein kurze Überlegung.
              Zu dem Test mit der Funktion der Tester. Soll ich nur den S input prüfen? wenn, ja, da kommt nicht viel bei rum. Der Input wird weder aktualisiert oder geändert, der Wert bleit auf S stehen. Von S auf L auf S funktioniert es und man bekommt einen Debug. Eine Kopie des des Debugs folgt.
              • G Grace13
                Kusi
                @grace13 was musst du macheb, damit du S, SS und L erhälst??
                Ist das Push, Double-Push und Long-Push??
                Gemäss deinen vorherigen Posts ging ich aus, dass bei einem "normalen Push" die Werte zwischen S, SS und L ändern.
                • G Offline
                  Grace13
                  schrieb am zuletzt editiert von Grace13
                  @Kusi Dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt..
                  genau es ist Push = S, Double Push = SS und Long Push = L
                  • G Grace13
                    Kusi
                    Dann musst du mir jetzt sagen, wie du die Lampen schalten möchtest.
                    Willst du die Lampen wirklich einzeln einschalten über diese 3 Taster, oder beide Lampen gleichzeitig?
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kusi
                      Grace13
                      @kusi am liebsten wäre mir die Variante des einzeln Schaltens mit der Option die Lampen gemeinsam anzuschalten.
                      • G Grace13
                        Kusi
                        @grace13 Versuche mal dieses Blockly... Natürlich noch die Datenpunkte anpassen.. Hier geht es vor allem darum, ob sich die Lampen einwandfrei schalten lassen. Das Blockly würden wir danach anpassen, unter anderem 3 Schalter, Dimmen, usw...
                          <block type="on_ext" id=";ah|4FyM8XdtTF@nrJ4v" x="453" y="72">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="%eta3H,,1]apG$Jy|A.T">
                                <field name="oid">0_userdata.0.aa_-_Licht.T1_-_Event</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id="Woj6#jb`9-RR5pfpL,db">
                                <mutation elseif="2"></mutation>
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="riX$Q^.0~PqIx(-8TTko">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id=",fZ40FT/.Y+pF-ZpFJeK">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="SEK,Cz{GKJCb#Jy8v{(A">
                                        <field name="TEXT">S</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="controls_if" id=".CGRHUKjat!i2pOmtKG.">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="7:;F?rI+jqA3Z:=S3lKd" inline="false">
                                        <field name="OP">OR</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="Yn,@XPaLaND=BM[KeE]A">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="wa3WmVaFa.wJ$kntpQ!.">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.L1_Switch</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="Ag58?ogd$AO9.7e1q%Wn">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="QsjCTYFc-A]_($t/OV.;">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="yT_Xc_@(Y=/Y,q-,6jeh">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.L2_Switch</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="7=%)fx-gxn0g)7YWORWO">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="comment" id="wEuma7]u]Ie)7ihOp+@)">
                                        <field name="COMMENT">ausschalten wenn mind. 1 Lampe eingeschaltet</field>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="vk{;+lHKszJCP:ewE:|v">
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="logic_boolean" id="ISM_/ShR!8HBJ}H]wler">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="aEd4{J-f|@JmRJoH^;X:">
                                                  <block type="logic_boolean" id="#zXY@.=6R@p;Py(%((-V">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="comment" id="%kj!::$LaPd!q^W`=Xh8">
                                        <field name="COMMENT">ansonsten Lampe 1 einschalten</field>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="%B^mOp5hU=p,3[f1AHi#">
                                              <block type="logic_boolean" id="o.2!2isp?]`7/IR*q)kl">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_compare" id="q*3m2KzcoD;VR8@MfLCc">
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="u=00k/LKt[,x4//4;RQv">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="8u66]k5qNWM)T[VG?]9*">
                                        <field name="TEXT">SS</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO1">
                                  <block type="control" id="9Mo)g;Mi5ZX8e(:.*9H^">
                                      <block type="logic_boolean" id="kIq~+R6pI#]5TdTWhUQM">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF2">
                                  <block type="logic_compare" id="MazqTj|fl.`LK$7B=;!:">
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="OxsMEy`G+4_xaXrlY9?#">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="L_MwIpG9SNgQ.8!i3r;j">
                                        <field name="TEXT">L</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO2">
                                  <block type="control" id="ZZQ0s[y@T@k`5.N{80Gn">
                                      <block type="logic_boolean" id="UbfsyZ];=e-]xzopv+Wb">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="U:0W9ys}502w;sj(SxQY">
                                          <block type="logic_boolean" id="mZo{?z3=Qnf(HD=ljzA;">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        • G Offline
                          Grace13
                          @Kusi habe es so wie du getestet, funktioniert allerdings genauso wie die bisheringer versuche. Heißt, wenn beim Taster Status "S" gesetzt ist und ich erneuet "S (Short Push)" drücke passiert nichts. Von L zu S oder SS zu S funktioniert alles wie gewollt.
                          Ich glaube man kommt um die Verwendung des Datenpunktes "Evenet Counter" nicht rum?
                          • G Grace13
                            Kusi
                            Und du hast wirklich "wurde aktualisiert" angewählt und NICHT "wurde geändert"???
                            Hast du mein Blockly importiert oder nachgebaut??
                            • K Kusi
                              Grace13
                              @kusi ich habe es importiert und die Datenpunkte angepasst.
                              Habe es mit "wurde aktualisiert" und "wurde geändert" versucht.
                              • G Grace13
                                Kusi
                                Evenet Counter
                                Was macht der Datenpunkt "Event Counter" genau? Ändert der sich bei jedem Tastendruck??
                                • K Kusi
                                  Evenet Counter
                                  Grace13
                                  @kusi genau, der Event Counter vom Shelly i3 erhöht sich bei jedem Tasten druck egal ob S, SS oder L um eins.
                                  • G Grace13
                                    Kusi
                                    Zu meinem Verständnis:
                                    Wenn du mehrmals die gleiche Taste (z.B. S) drücksz, dann erhöht sich der Counter.
                                    Wenn du dann eine andere Taste drückst, dann geht dieser wieder auf 1.
                                    Stimmt diese Annahme??
                                    • K Kusi
                                      Grace13
                                      @kusi Nein, der Counter erhört sich bei jedem Tasten druck egal ob S, SS oder L.
                                      Die Spots in der Küche werden bsp. so gesteuert. ( wahrscheinlich verbesserungswürdig)
                                      • G Grace13
                                        Kusi
                                        Bis zur Unendlichkeit??
                                        • K Kusi
                                          CinimodC Offline
                                          CinimodC Offline
                                          Cinimod
                                          @Grace13
                                          Ich finde es auch etwas seltsam das sich die Datenpunkte nicht Aktualisieren, das ist mir rätselhaft.
                                          Dann trigger doch auf die Counter der Schalter und mach "größer als letztes".
                                          Ich glaube du hattest es auch anfangs schon so gell.
