  5. Debug Output für nur ein einziges Script
3 Beiträge 2 Kommentatoren 374 Aufrufe 2 Beobachtet
    MaTr75
    ich nutze in meinen Skripten sehr intensiv "debug output", um zu überprüfen, was das Script immer so tut. Meist nutze ich den Log-Level "debug" und stelle - wenn ich fertig bin, an den Skripten zu arbeiten - den Adapter wieder auf "info", damit mir das Log-File nicht platzt.
    Wenn ich jetzt aber an einem konkreten Script arbeite und den Log-Level auf "debug" ändere, laufen mir sehr viele Meldungen aus den verschiedenen Skripten ins Log und es wird unübersichtlich.
    Daher meine Frage: Kann ich den Log-Level "debug" auch nur für ein einziges Script aktivieren oder geht das nur für den gesamten Javascript-Adapter?
    • M MaTr75
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @matr75
      Ich mach das direkt im Script. Aber nicht mit debug/info Level, sondern so:
      Ich habe oben im Script folgende Variable:
          var logging = false;
      und dann im Script bei log eine if:
      if (logging) log("......");
      Wenn du dann die einzelnen logs sehen willst, schreibt du einfach ein true hin.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
      • bahnuhrB bahnuhr
        @matr75
        mfg
        Dieter
        MaTr75
        @bahnuhr Ja, ok, so kann man es natürlich auch machen...
