  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 748.2k Aufrufe 117 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @gruter said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
    @tombox
    Heute morgen Update vom Adapter gemacht, aktuell habe ich öfters neue Logins im Log, aber nicht für alle Dienste. DHL und Amazon habe ich auch noch aktiv.
    Kann ich bestätigen. Nur bei DPD und UPS. Vielleicht ist da irgendwo der Wurm zu finden warum DPD im Adapter keine Pakete anzeigt?! UPS hab ich leider im Moment keine Pakete.
    tombox
    #441
    @djmarc75 Ich habe noch eine Sache bei dpd gefunden. Das ein Accountwechsel nicht korrekt funktioniert hat
    • T tombox
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #442
      @tombox den Account habe ich eigentlich nicht gewechselt, habe eine zweite Instanz des Adapters laufen, für meine Frau und da habe ich den neu erstellten Account von DPD eingetragen
      Lehrling seit 1975 !!!
      • G Gruter
        ich habe gerade noch einmal geschaut, im Adapter wird mir bei DPD ein "Alt" Paket angezeigt, das habe ich über die Webseite gestern oder vorgestern bereits gelöscht.
        Das mit dem Login ist mir Aufgefallen seit der UPS Einbindung, ich nehme es mal Testweise raus und beobachte mal
        tombox
        #443
        @gruter Habe ein DPD Paket gelöscht und dann war es auch im Adapter weg
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          Gruter
          schrieb am zuletzt editiert von Gruter
          #444
          @tombox
          ich hatte eben mal den DPD Baum gelöscht, es wurde das Paket wieder angelegt.
          Edit: ok, eben noch mal Neue Version installiert und auch die anderen Dienste wieder eingerichtet, jetzt ist auch DPD bei mir leer
          • DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #445
            @tombox
            habe eben ein Update gemacht und.... TADAAAA.... DPD geht nun auch....... SUPER Arbeit !
            edit: ob man in der Adapterkonfig vielleicht einen Auswahlpunkt anlegen kann ob man Briefbenachrichtigungen MIT oder OHNE Bild zugesendet bekommt? Besser noch: Briefankündigungen auswählen "ja"/"nein" und wenn "ja" dann zusätzlich ob mit oder ohne Bild als Auswahlpunkt ?!
            X 1 Antwort Letzte Antwort
              @tombox
              X Offline
              X Offline
              x4N70
              #446
              @djmarc75 Und auch mit dem Risiko, dass ich oder wir uns wiederholen, ergänze ich mal:
              Ich bin der Überzeugung, dass es für die Einfachheit der Bedienung hilft, diesen Schalter für alle Lieferdienste und für den "In Delivery" Datenpunkt anzubieten.
              Ich teste grade vor allem die Briefankündigung, gestern hat was gefehlt, schaue da mal noch genauer rein, heute kommt wieder was (zumindest kam die Benachrichtigung).
              @tombox Ein Thema ist für mich immernoch das durchchecken aller existierenden Pakete und Briefe beim Adapterneustart (daher auch beim Update). Das senkt bei mir deutlich den WAF, Stichwort "Ich schau nicht mehr ins Telegram rein gerade, weil da sooo viel unnötiges jeden Tag kommt) :-)
              Du hattest gesagt, das "muss" weiterhin so sein, habe aber nicht verstanden warum...
              • X x4N70
                tombox
                #447
                @DJMarc75 @x4n70 Habe für adapter start ein option eingebaut
                Also adapter pausieren
                Updaten
                Adapter starten und checken
                • T tombox
                  Updaten
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #448
                  @tombox said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                  Updaten
                  Funktioniert !!! Dankeschön 👍
                  edit: nach der ersten automatischen Aktualisierung (bei mir 15 Minuten) kommen aber wieder ALLE Pakete per Telegram
                    Updaten
                    tombox
                    #449
                    @djmarc75 Jetzt sollte es korrekt sein
                    DJMarc75D XsevX X 3 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #450
                      Leider wieder alle Pakete bei der ersten Aktualisierung. Im Moment kann ich da aber gut mit Leben da Testphase !
                      • T tombox
                        XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        #451
                        @tombox Falls es nicht zu aufwendig ist, wäre es super wenn die Anbieter bei den einzelnen Sendungen einen "Zugestellt/deliverd " Boolean Datenpunkt bekommen könnten. Einzig DHL bietet die Möglichkeit (auch über den Fortschritt Datenpunkt) eine Widget darüber in 2 Modi zu schalten. Gerade bei Amazon könnte man dann die zugestellten Lieferungen automatisch ausblenden. Die variierenden Datenpunkte lassen sich nicht wirklich triggern.
                        Chris76eC XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          X Offline
                          X Offline
                          x4N70
                          #452
                          @tombox Ich bekomme jetzt gemischte Ergebnisse, aber bisher ist keines davon "korrekt":
                          Habe jetzt drei mal den Adapter neugestartet, es kommen immer nach 10 Minuten (Aktualisierungsintervall) 3 Nachrichten.
                          1. Versuch: Die 3 ältesten Amazon-Pakete
                          2. Versuch: Die 2 ältesten Amazon und 1 (von1) 17track
                          3. Versuch: Die 3 ältesten Amazon-Pakete
                          • DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #453
                            eben aufgefallen...
                            seit gestern bei Hermes... bei jeder Aktualisierung
                            • X x4N70
                              tombox
                              #454
                              @x4n70 Sollte jetzt stabiler sein
                              @DJMarc75 sind denn Pakete bei Hermes?
                              • T tombox
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #455
                                Ja, 3 Stück, 2 zugestellt und eines in Zustellung
                                edit: das Paket wurde mir gegen halb 12 zugestellt. Seitdem auch keine Meldungen mehr im Log. Wenn ich wieder was über Hermes bekomme beobachte ich wie sich das Log verhält wenn das Paket NICHT zugestellt als Status hat.
                                • DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #456
                                  @tombox
                                  gibt es eine Möglichkeit die Paketicons in Telegram mit dem Logo des jeweiligen Dienstes zu ersetzen oder sind da nur die vorgegebenen apple-emojis verwendbar?
                                  G Christoph1337C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @tombox
                                    guergen
                                    schrieb am zuletzt editiert von guergen
                                    #457
                                    Ich habe grade ein update eingespielt, seither geht hier gar nix mehr mit parcel...
                                    Bin grade bis zur Version 0.0.3 zurück.
                                    js-controller: 4.0.15
                                    node.js: 14.19.0
                                    npm: 6.14.16
                                    parcel: 0.0.8
                                    Fehlermeldung ist:
                                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.858 | error | instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.858 | error | Caught by controller[0]: }
                                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:                  ^
                                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.856 | error | Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.856 | error | Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                                    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G guergen
                                      node.js: 14.19.0
                                      npm: 6.14.16
                                      parcel: 0.0.8
                                      Fehlermeldung ist:
                                      #458
                                      @guergen sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                      Von was auf was?
                                      canvas.node muss offenbar neugebaut werden.
                                      • G guergen
                                        node.js: 14.19.0
                                        npm: 6.14.16
                                        parcel: 0.0.8
                                        Fehlermeldung ist:
                                        tombox
                                        #459
                                        @guergen ja ein paket hat leider ein rebuild problem
                                        /opt/iobroker
                                        npm install canvas
                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @tombox
                                          Christoph1337C Offline
                                          Christoph1337
                                          #460
                                          @djmarc75 super Idee!
