  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.6k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 727.8k Aufrufe 117 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @tombox
    habe eben ein Update gemacht und.... TADAAAA.... DPD geht nun auch....... SUPER Arbeit !
    edit: ob man in der Adapterkonfig vielleicht einen Auswahlpunkt anlegen kann ob man Briefbenachrichtigungen MIT oder OHNE Bild zugesendet bekommt? Besser noch: Briefankündigungen auswählen "ja"/"nein" und wenn "ja" dann zusätzlich ob mit oder ohne Bild als Auswahlpunkt ?!
    X Offline
    X Offline
    x4N70
    #446
    @djmarc75 Und auch mit dem Risiko, dass ich oder wir uns wiederholen, ergänze ich mal:
    Ich bin der Überzeugung, dass es für die Einfachheit der Bedienung hilft, diesen Schalter für alle Lieferdienste und für den "In Delivery" Datenpunkt anzubieten.
    Ich teste grade vor allem die Briefankündigung, gestern hat was gefehlt, schaue da mal noch genauer rein, heute kommt wieder was (zumindest kam die Benachrichtigung).
    @tombox Ein Thema ist für mich immernoch das durchchecken aller existierenden Pakete und Briefe beim Adapterneustart (daher auch beim Update). Das senkt bei mir deutlich den WAF, Stichwort "Ich schau nicht mehr ins Telegram rein gerade, weil da sooo viel unnötiges jeden Tag kommt) :-)
    Du hattest gesagt, das "muss" weiterhin so sein, habe aber nicht verstanden warum...
    • X x4N70
      tombox
      #447
      @DJMarc75 @x4n70 Habe für adapter start ein option eingebaut
      Also adapter pausieren
      Updaten
      Adapter starten und checken
      • T tombox
        Updaten
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #448
        @tombox said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
        Updaten
        Funktioniert !!! Dankeschön 👍
        edit: nach der ersten automatischen Aktualisierung (bei mir 15 Minuten) kommen aber wieder ALLE Pakete per Telegram
        Lehrling seit 1975 !!!
          Updaten
          tombox
          #449
          @djmarc75 Jetzt sollte es korrekt sein
          DJMarc75D XsevX X 3 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #450
            Leider wieder alle Pakete bei der ersten Aktualisierung. Im Moment kann ich da aber gut mit Leben da Testphase !
            • T tombox
              XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              #451
              @tombox Falls es nicht zu aufwendig ist, wäre es super wenn die Anbieter bei den einzelnen Sendungen einen "Zugestellt/deliverd " Boolean Datenpunkt bekommen könnten. Einzig DHL bietet die Möglichkeit (auch über den Fortschritt Datenpunkt) eine Widget darüber in 2 Modi zu schalten. Gerade bei Amazon könnte man dann die zugestellten Lieferungen automatisch ausblenden. Die variierenden Datenpunkte lassen sich nicht wirklich triggern.
              Chris76eC XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                X Offline
                X Offline
                x4N70
                #452
                @tombox Ich bekomme jetzt gemischte Ergebnisse, aber bisher ist keines davon "korrekt":
                Habe jetzt drei mal den Adapter neugestartet, es kommen immer nach 10 Minuten (Aktualisierungsintervall) 3 Nachrichten.
                1. Versuch: Die 3 ältesten Amazon-Pakete
                2. Versuch: Die 2 ältesten Amazon und 1 (von1) 17track
                3. Versuch: Die 3 ältesten Amazon-Pakete
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #453
                  eben aufgefallen...
                  seit gestern bei Hermes... bei jeder Aktualisierung
                  • X x4N70
                    tombox
                    #454
                    @x4n70 Sollte jetzt stabiler sein
                    @DJMarc75 sind denn Pakete bei Hermes?
                    • T tombox
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #455
                      Ja, 3 Stück, 2 zugestellt und eines in Zustellung
                      edit: das Paket wurde mir gegen halb 12 zugestellt. Seitdem auch keine Meldungen mehr im Log. Wenn ich wieder was über Hermes bekomme beobachte ich wie sich das Log verhält wenn das Paket NICHT zugestellt als Status hat.
                      • DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #456
                        @tombox
                        gibt es eine Möglichkeit die Paketicons in Telegram mit dem Logo des jeweiligen Dienstes zu ersetzen oder sind da nur die vorgegebenen apple-emojis verwendbar?
                        G Christoph1337C 2 Antworten Letzte Antwort
                          @tombox
                          guergen
                          #457
                          Ich habe grade ein update eingespielt, seither geht hier gar nix mehr mit parcel...
                          Bin grade bis zur Version 0.0.3 zurück.
                          js-controller: 4.0.15
                          node.js: 14.19.0
                          npm: 6.14.16
                          parcel: 0.0.8
                          Fehlermeldung ist:
                          host.iob | 2022-02-25 16:53:57.858 | error | instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.iob | 2022-02-25 16:53:57.858 | error | Caught by controller[0]: }
                          host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                          host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                          host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                          host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                          host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                          host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                          host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                          host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                          host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                          host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                          host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                          host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                          host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                          host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                          host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:                  ^
                          host.iob | 2022-02-25 16:53:57.856 | error | Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                          host.iob | 2022-02-25 16:53:57.856 | error | Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                          Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G guergen
                            node.js: 14.19.0
                            npm: 6.14.16
                            parcel: 0.0.8
                            Fehlermeldung ist:
                            #458
                            @guergen sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                            Von was auf was?
                            canvas.node muss offenbar neugebaut werden.
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G guergen
                              node.js: 14.19.0
                              npm: 6.14.16
                              parcel: 0.0.8
                              Fehlermeldung ist:
                              tombox
                              #459
                              @guergen ja ein paket hat leider ein rebuild problem
                              /opt/iobroker
                              npm install canvas
                                @tombox
                                Christoph1337C Offline
                                Christoph1337
                                #460
                                @djmarc75 super Idee!
                                • DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #461
                                  @tombox
                                  eben entdeckt im Log - betrifft wieder Hermes
                                  parcel.0
                                  	2022-02-25 17:19:07.166	error	TypeError: Cannot create property 'id' on string '['
                                    @tombox
                                    parcel.0
                                    tombox
                                    #462
                                    @djmarc75 Installier mal die letzte version dann sollte mehr log vorhanden sein
                                    Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      #463
                                      @tombox
                                      Wann wird eigentlich der DP 'indelivery' wieder genullt?
                                      Im Moment hab ich da eine erfolgreiche Lieferung von Amazon von heute drin.
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #464
                                        @thomas-braun wenn der status keiner der strings enthält
                                        "in zustellung") ||
                                        "zustellung heute") ||
                                        "heute zugestell") ||
                                        "wird zugestellt") ||
                                        "zustellfahrzeug")
                                        • T tombox
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #465
                                          parcel.0
                                          	2022-02-26 05:44:03.526	error	{"code":501,"message":"Ungültiges Authentifizierungstoken im HTTP Header."}
                                          parcel.0
                                          	2022-02-26 05:44:03.525	error	Error: Request failed with status code 403
                                          parcel.0
                                          	2022-02-26 05:44:03.523	error	https://mobile-api.myhermes.de/mobile-api-web/v2/shipments
                                          andere Meldungen kamen bisher nicht
