  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 748.0k Aufrufe 117 Beobachtet
    @tombox
    Ist das mit dom gemeint?
    tombox
    schrieb am zuletzt editiert von tombox
    #341
    @thomas-braun Fast
    Aber ich glaube den debug output ist hilfreicher
    Oder mal im incognito modus einloggen
      senger1985
      schrieb am zuletzt editiert von senger1985
      #342
      Hallo @tombox,
      erstmal vielen Dank, für den Adapter, danach habe ich gesucht.
      DHL, DPD und Amazon laufen bei mir super.(17Track habe ich nicht eingebunden, weil ich es nicht benötige)
      Der Adapter läuft super.
      Ist irgendwann noch in Planung, Hermes und UPS zu integrieren, oder bieten die Diensten die Möglichkeit nicht?
      Vielen Dank nochmal, für die Mühen.
      • X Offline
        X Offline
        x4N70
        #343
        ich bekomme bei der Installation des Adapters folgenden Fehler (bin mit Pi4 auf bullseye-64bit)
        Was tun?
        Grüße
        x4N70
        npm install TA2k/ioBroker.parcel#42b628f889786bd9aa61070e91c94f28fe9560c5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        The chromium binary is not available for arm64.
        If you are on Ubuntu, you can install with: sudo apt install chromium sudo apt install chromium-browser
        /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserFetcher.js:115 throw new Error(); ^Error at /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserFetcher.js:115:27 at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:191:21)
        npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! puppeteer@13.3.2 install: `node install.js`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the puppeteer@13.3.2 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-16T10_13_36_609Z-debug.log
        host.raspberrypi Cannot install TA2k/ioBroker.parcel#42b628f889786bd9aa61070e91c94f28fe9560c5: 1
        ERROR: Process exited with code 25
        • T tombox
          @gruter zustellungsfenster könnte jetzt drin sein
          Gruter
          #344
          @tombox
          Aktuell bekomme ich bei Amazon folgenden Status der Sendung angezeigt: "In Zustellung In Zustellung Geschätzte Ankunft 15:15 - 18:15"
          Hier ist irgendwie das In Zustellung doppelt.
          kann man bei Amazon auch irgendwie archivieren? oder ist das vorgesehen?
          Sonst wird hier immer Altkram angezeigt.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • X x4N70
            Was tun?
            Grüße
            x4N70
            #345
            @x4n70 sagte in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD, 17T:
            Musst du nachinstallieren.
            X 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Gruter
              @tombox
              Gruter
              schrieb am zuletzt editiert von Gruter
              #346
              Bzgl Amazon, die Anzeige ist aus der APP:
              kann auch auf die Info "2 Stopps entfernt" abgegriffen werden?
              das ist ja dann doch etwas genauer als das angezeigte Zeitfenster
                X Offline
                X Offline
                x4N70
                #347
                Das heißt das wäre "Variante #3" in der readme?
                Bin davon ausgegangen, dass man das alles nur macht, wenn Amazon nicht läuft, oder habe ich da was falsch verstanden? Bei mir schlägt ja schon die Installation des Adapters selbst fehl.
                Grüße
                Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                • X x4N70
                  Grüße
                  #348
                  @x4n70
                  Ich musste die Variante #3 installieren, habe aber anschließend wieder einiges runtergeworfen.
                  • X x4N70
                    Grüße
                    tombox
                    #349
                    @x4n70 Der npm install Fehler auf ARM war mir nicht bewusst. Aber ja dann muss vor Adapter installation
                    sudo apt-get install -y chromium-browser
                    Funktioniert dann die Installation des Adapters?
                      @x4n70
                      X Offline
                      X Offline
                      x4N70
                      #350
                      @thomas-braun Habe ein relativ sauberes raspbian. Kannst Du mir sagen, wie ich wieder "einiges" runterbekommen kann danach? Bzw. wie ich ggfls. auch alles wieder runterkriege was ich drauf mache?
                      @tombox : Teste ich nachher und gebe Rückmeldung. Kannst Du mir vll auch weiterhelfen mit einem Tipp, wie ich mir nicht mein recht sauberes raspbian "versaue"?
                      Thomas BraunT T 3 Antworten Letzte Antwort
                      • X x4N70
                        #351
                        Ich weiß nicht mehr genau. Ich hatte versuchsweise mal ein zentrales Paket aus dem GUI-Bereich wieder rausgekickt, danach waren diverse andere Pakete ohne Abhängigkeit, die habe ich dann auch rausgeworfen... :-) Bischen mit apt rumgespielt. Aber damit kann man sein System auch kaputtspielen.
                        • T tombox
                          Hi ich habe ein neuen Adapter für Paketverfolgung geschrieben
                          Anbieter:
                          DHL Paket und Briefe
                          DPD
                          GLS
                          UPS
                          Hermes
                          Amazon
                          17Track
                          **Steuerung über ***
                          parcel.0.refresh Daten manuell updaten
                          parcel.0.17tuser.register Paket id unter 17TUser registrieren
                          Zum Installieren:
                          https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel
                          Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                          Loginablauf
                          DHL:
                          • DHL App Login eingeben
                          • SMS/EMail Code erhalten
                          • In die Instanzeinstellungen eingeben und speichern
                          Amazon:
                          • Login eingeben
                          • Wenn nötig vorab ein OTP token aus der 2FA App eingeben.
                          DPD, GLS, UPS, Hermes, 17Track User:
                          Login und Passwort eingeben
                          17Track User maximal 40 Pakete gleichzeitig:
                          https://buyer.17track.net/en/myshipment?ob=1
                          17Track Api developer maximal 100 Anfragen dann muss bezahlt werden
                          Hier ein Security Key beantragen und in die Einstellungen eingeben geht nur wenn man kein 17Track User ist
                          https://user.17track.net/de/register?gb=%23maybe%3D16
                          https://api.17track.net/en/admin/settings
                          Telegram Benachrichtigung für Sendungen und Briefe
                          In den Instanz Einstellung telegram.0 eingeben
                          Vis
                          delivery_status = {
                          ERROR: -1,
                          UNKNOWN: 5,
                          IN_PREPARATION: 20,
                          IN_TRANSIT: 30,
                          OUT_FOR_DELIVERY: 40,
                          DELIVERED: 1,
                          Sendungen als Vis Table darstellen
                          Datenpunkte alle Sendungen:
                          parcel.0.allProviderJson
                          Datenpunkte in Zustellung:
                          parcel.0.inDelivery
                          Widget: json Table
                          Anleitung:
                          https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-json-table-widget-teil-1-basics/
                          DHL Briefverfolgung in Vis anzeigen.
                          Den Datenpunkt image ein String img src element zuordnen
                          Den Datenpunkt image als HTML element in die vis einfügen mit folgendem Inhalt
                          <img src="{parcel.0.dhl.briefe.oldAdvices01.advices01.image}" width="500px" />
                          Diskussion Widget
                          https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #352
                          @tombox
                          ich bekomme bei der Installation des Adapters folgenden Fehler:
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:48:37.774	error	host.Medion(Home) instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: }
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\canvas\lib\bindings.js:3:18)
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                          host.MedionHome)
                          host.MedionHome)
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: Error: The module '\\?\C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node'
                          host.MedionHome)
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: ^
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:48:34.607	error	host.Medion(Home) iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:37.952	error	host.Medion(Home) instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:37.952	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: }
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:37.952	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:37.952	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\canvas\lib\bindings.js:3:18)
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                          host.MedionHome)
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: Error: The module '\\?\C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node'
                          host.MedionHome)
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: ^
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: }
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\canvas\lib\bindings.js:3:18)
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: Error: The module '\\?\C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node'
                          host.MedionHome)
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: ^
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                          host.MedionHome)
                          2022-02-16 14:47:31.429	error	host.Medion(Home) iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                          Muss man unter Windows was berücksichtigen?
                          Plattform: Windows
                          RAM: 16 GB
                          NODE.JS: V14.19.0
                          NPM: 6.14.16
                          JS Controller: 4.0.10
                          Admin: 5.3.0
                          Web: 4.1.4
                          Socket.io: 4.1.0
                          Script Engine: 5.2.19
                          Immer Daten sichern!
                          • sigi234S sigi234
                            @tombox
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            host.MedionHome)
                            Plattform: Windows
                            RAM: 16 GB
                            NODE.JS: V14.19.0
                            NPM: 6.14.16
                            Admin: 5.3.0
                            Web: 4.1.4
                            Socket.io: 4.1.0
                            tombox
                            #353
                            @sigi234
                            canvas hat leider ein rebuild problem
                            https://github.com/Automattic/node-canvas/pull/1982
                            cd C:\Program Files\iobroker\Home\
                            npm install canvas
                            • X x4N70
                              tombox
                              #354
                              @x4n70 Gute Nachricht ich habe mir nochmal die amazon verschlüsselung auf der seite angeschaut vielleicht kommt man auch ohne full browser aus.
                              • T tombox
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #355
                                @tombox
                                Amazon läuft. 👍
                                • sigi234S sigi234
                                  @tombox
                                  Amazon läuft. 👍
                                  MartyBr
                                  #356
                                  @sigi234 Das sieht super aus. Bist du bereit, den View/das Widget hier zu teilen?
                                  Martin
                                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                  Homematic und Homematic IP
                                  • M MartyBr
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #357
                                    @martybr sagte in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD, 17T:
                                    VIEW_Sendungsverfolgung_Inventwo_sigi234.txt
                                    • sigi234S sigi234
                                      MartyBr
                                      #358
                                      @sigi234
                                      Vielen Dank!!!!
                                      Martin
                                      • X x4N70
                                        tombox
                                        #359
                                        @x4n70 Es ist eine version ohne chromium/puppeeter auf github bitte mal probieren ob das auf arm64 geht
                                        sigi234S X 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #360
                                          @tombox
                                          Hallo, funktioniert die Telegram Benachrichtigung bei Statusänderung via Javascript auch für email ?
                                          Habe es mal geändert , kommt keine Mail?
                                          const alreadySentMessages = {}
                                          on({ id: "parcel.0.allProviderObjects", change: "ne" }, function (obj) {
                                              const sendungen = JSON.parse(obj.state.val)
                                              const ids = Object.keys(sendungen)
                                              for (const id of ids) {
                                                  if (alreadySentMessages[id] === sendungen[id].status) {
                                                      return
                                                  sendTo('email.0', sendungen[id].name + '\n' + sendungen[id].status);
                                                  alreadySentMessages[id] = sendungen[id].status
