  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    apollon77A
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 130 Kommentatoren 825.0k Aufrufe 117 Beobachtet
  • T tombox
    @thomas-braun Dann bitte den debug log output per nachricht zukommen lassen
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #339
    @tombox
    Ist das mit dom gemeint?
    • K kiste01
      @wszene
      Hi Marcel,
      ich habe eben nochmal den Adapter neu installiert. Dabei viel mir auf, dass man besser jeden Anbieter nacheinander einrichten sollte. Ich hatte direkt die DHL und Amazon Daten eingetragen und es passierte nichts. Nachdem ich die Amazon Daten wieder rausgenommen habe, kam auch die SMS von DHL.
      In den Einstellungen der Instanz gibt es kein Feld für die 2FA bei Amazon, da ist nur Email und Passwort möglich. Die drei Zusatzinstallationen habe ich inkl. Cromium erledigt. Es kommt dennoch eine Fehlermeldung:
      parcel.0
      2022-02-09 10:42:28.440	error	More infos: https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel/blob/master/README.md#amazon-vorbedingungen
      parcel.0
      2022-02-09 10:42:28.440	error	sudo apt-get install -y libnss3 libatk1.0-0 libatk-bridge2.0-0 libcups2 libdrm-dev libxkbcommon-dev libxcomposite1 libxdamage1 libxfixes3 libxrandr2 libgbm-dev libpango-1.0-0
      parcel.0
      2022-02-09 10:42:28.439	error	Can't start puppeteer please execute on your ioBroker command line
      parcel.0
      2022-02-09 10:42:28.438	error	Error: Failed to launch the browser process!/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: cannot open DLS]dq}����������������$-5DTY_hr: No such file/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: ������������: not found/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: @GKRahqx�������������9@MZp: not found/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: ������������: not found/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: ELF: not found/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 2: Syntax error: Unterminated quoted stringTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
      parcel.0
      2022-02-09 10:42:28.366	info	Login to Amazon
      parcel.0
      2022-02-09 10:42:28.309	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
      T
      T
      tombox
      #340
      @kiste01 Ich habe mal versuch 2FA für amazon eingebaut du kannst jetzt dein OTP Token aus der 2FA App in den Einstellungen eingeben
        @tombox
        T
        T
        tombox
        #341
        @thomas-braun Fast
        Aber ich glaube den debug output ist hilfreicher
        Oder mal im incognito modus einloggen
        • S
          S
          senger1985
          schrieb am zuletzt editiert von senger1985
          #342
          Hallo @tombox,
          erstmal vielen Dank, für den Adapter, danach habe ich gesucht.
          DHL, DPD und Amazon laufen bei mir super.(17Track habe ich nicht eingebunden, weil ich es nicht benötige)
          Der Adapter läuft super.
          Ist irgendwann noch in Planung, Hermes und UPS zu integrieren, oder bieten die Diensten die Möglichkeit nicht?
          Vielen Dank nochmal, für die Mühen.
          • X
            X
            x4N70
            #343
            ich bekomme bei der Installation des Adapters folgenden Fehler (bin mit Pi4 auf bullseye-64bit)
            Was tun?
            x4N70
            npm install TA2k/ioBroker.parcel#42b628f889786bd9aa61070e91c94f28fe9560c5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            The chromium binary is not available for arm64.
            If you are on Ubuntu, you can install with: sudo apt install chromium sudo apt install chromium-browser
            /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserFetcher.js:115 throw new Error(); ^Error at /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserFetcher.js:115:27 at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:191:21)
            npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! puppeteer@13.3.2 install: `node install.js`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the puppeteer@13.3.2 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-16T10_13_36_609Z-debug.log
            host.raspberrypi Cannot install TA2k/ioBroker.parcel#42b628f889786bd9aa61070e91c94f28fe9560c5: 1
            ERROR: Process exited with code 25
            • T tombox
              @gruter zustellungsfenster könnte jetzt drin sein
              G
              G
              Gruter
              #344
              @tombox
              Aktuell bekomme ich bei Amazon folgenden Status der Sendung angezeigt: "In Zustellung In Zustellung Geschätzte Ankunft 15:15 - 18:15"
              Hier ist irgendwie das In Zustellung doppelt.
              kann man bei Amazon auch irgendwie archivieren? oder ist das vorgesehen?
              Sonst wird hier immer Altkram angezeigt.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • X x4N70
                Was tun?
                x4N70
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #345
                @x4n70 sagte in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD, 17T:
                Musst du nachinstallieren.
                X 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Gruter
                  @tombox
                  G
                  G
                  Gruter
                  schrieb am zuletzt editiert von Gruter
                  #346
                  Bzgl Amazon, die Anzeige ist aus der APP:
                  kann auch auf die Info "2 Stopps entfernt" abgegriffen werden?
                  das ist ja dann doch etwas genauer als das angezeigte Zeitfenster
                    X
                    X
                    x4N70
                    #347
                    Das heißt das wäre "Variante #3" in der readme?
                    Bin davon ausgegangen, dass man das alles nur macht, wenn Amazon nicht läuft, oder habe ich da was falsch verstanden? Bei mir schlägt ja schon die Installation des Adapters selbst fehl.
                    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • X x4N70
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #348
                      @x4n70
                      Ich musste die Variante #3 installieren, habe aber anschließend wieder einiges runtergeworfen.
                      • X x4N70
                        T
                        T
                        tombox
                        #349
                        @x4n70 Der npm install Fehler auf ARM war mir nicht bewusst. Aber ja dann muss vor Adapter installation
                        sudo apt-get install -y chromium-browser
                        Funktioniert dann die Installation des Adapters?
                          @x4n70
                          X
                          X
                          x4N70
                          #350
                          @thomas-braun Habe ein relativ sauberes raspbian. Kannst Du mir sagen, wie ich wieder "einiges" runterbekommen kann danach? Bzw. wie ich ggfls. auch alles wieder runterkriege was ich drauf mache?
                          @tombox : Teste ich nachher und gebe Rückmeldung. Kannst Du mir vll auch weiterhelfen mit einem Tipp, wie ich mir nicht mein recht sauberes raspbian "versaue"?
                          Thomas BraunT T 3 Antworten Letzte Antwort
                          • X x4N70
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #351
                            Ich weiß nicht mehr genau. Ich hatte versuchsweise mal ein zentrales Paket aus dem GUI-Bereich wieder rausgekickt, danach waren diverse andere Pakete ohne Abhängigkeit, die habe ich dann auch rausgeworfen... :-) Bischen mit apt rumgespielt. Aber damit kann man sein System auch kaputtspielen.
                            • T tombox
                              Hi ich habe ein neuen Adapter für Paketverfolgung geschrieben
                              Anbieter:
                              DHL Paket und Briefe
                              DPD
                              GLS
                              UPS
                              Hermes
                              Amazon
                              17Track
                              **Steuerung über ***
                              parcel.0.refresh Daten manuell updaten
                              parcel.0.17tuser.register Paket id unter 17TUser registrieren
                              Zum Installieren:
                              Loginablauf
                              DHL:
                              • DHL App Login eingeben
                              • SMS/EMail Code erhalten
                              • In die Instanzeinstellungen eingeben und speichern
                              Amazon:
                              • Login eingeben
                              • Wenn nötig vorab ein OTP token aus der 2FA App eingeben.
                              DPD, GLS, UPS, Hermes, 17Track User:
                              Login und Passwort eingeben
                              17Track User maximal 40 Pakete gleichzeitig:
                              https://buyer.17track.net/en/myshipment?ob=1
                              17Track Api developer maximal 100 Anfragen dann muss bezahlt werden
                              Hier ein Security Key beantragen und in die Einstellungen eingeben geht nur wenn man kein 17Track User ist
                              https://user.17track.net/de/register?gb=%23maybe%3D16
                              https://api.17track.net/en/admin/settings
                              Telegram Benachrichtigung für Sendungen und Briefe
                              In den Instanz Einstellung telegram.0 eingeben
                              Vis
                              delivery_status = {
                              ERROR: -1,
                              UNKNOWN: 5,
                              IN_PREPARATION: 20,
                              IN_TRANSIT: 30,
                              OUT_FOR_DELIVERY: 40,
                              DELIVERED: 1,
                              Sendungen als Vis Table darstellen
                              Datenpunkte alle Sendungen:
                              parcel.0.allProviderJson
                              Datenpunkte in Zustellung:
                              parcel.0.inDelivery
                              Widget: json Table
                              Anleitung:
                              https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-json-table-widget-teil-1-basics/
                              DHL Briefverfolgung in Vis anzeigen.
                              Den Datenpunkt image ein String img src element zuordnen
                              Den Datenpunkt image als HTML element in die vis einfügen mit folgendem Inhalt
                              <img src="{parcel.0.dhl.briefe.oldAdvices01.advices01.image}" width="500px" />
                              Diskussion Widget
                              https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #352
                              @tombox
                              ich bekomme bei der Installation des Adapters folgenden Fehler:
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:48:37.774	error	host.Medion(Home) instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: }
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\canvas\lib\bindings.js:3:18)
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                              host.MedionHome)
                              host.MedionHome)
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: Error: The module '\\?\C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node'
                              host.MedionHome)
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: ^
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:48:34.607	error	host.Medion(Home) iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:37.952	error	host.Medion(Home) instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:37.952	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: }
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:37.952	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:37.952	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\canvas\lib\bindings.js:3:18)
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                              host.MedionHome)
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: Error: The module '\\?\C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node'
                              host.MedionHome)
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: ^
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: }
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\canvas\lib\bindings.js:3:18)
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: Error: The module '\\?\C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node'
                              host.MedionHome)
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: ^
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                              host.MedionHome)
                              2022-02-16 14:47:31.429	error	host.Medion(Home) iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                              Muss man unter Windows was berücksichtigen?
                              Plattform: Windows
                              RAM: 16 GB
                              NODE.JS: V14.19.0
                              NPM: 6.14.16
                              JS Controller: 4.0.10
                              Admin: 5.3.0
                              Web: 4.1.4
                              Socket.io: 4.1.0
                              Script Engine: 5.2.19
                              • sigi234S sigi234
                                @tombox
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                host.MedionHome)
                                Plattform: Windows
                                RAM: 16 GB
                                NODE.JS: V14.19.0
                                NPM: 6.14.16
                                Admin: 5.3.0
                                Web: 4.1.4
                                Socket.io: 4.1.0
                                T
                                T
                                tombox
                                #353
                                @sigi234
                                canvas hat leider ein rebuild problem
                                https://github.com/Automattic/node-canvas/pull/1982
                                cd C:\Program Files\iobroker\Home\
                                npm install canvas
                                • X x4N70
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #354
                                  @x4n70 Gute Nachricht ich habe mir nochmal die amazon verschlüsselung auf der seite angeschaut vielleicht kommt man auch ohne full browser aus.
                                  • T tombox
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #355
                                    @tombox
                                    Amazon läuft. 👍
                                    • sigi234S sigi234
                                      @tombox
                                      Amazon läuft. 👍
                                      M
                                      M
                                      MartyBr
                                      #356
                                      @sigi234 Das sieht super aus. Bist du bereit, den View/das Widget hier zu teilen?
                                      Martin
                                      Homematic und Homematic IP
                                      • M MartyBr
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #357
                                        @martybr sagte in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD, 17T:
                                        VIEW_Sendungsverfolgung_Inventwo_sigi234.txt
                                        • sigi234S sigi234
                                          M
                                          M
                                          MartyBr
                                          #358
                                          @sigi234
                                          Vielen Dank!!!!
                                          Martin
                                          83.9k
