  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 130 Kommentatoren 872.8k Aufrufe 117 Beobachtet
  • X x4N70
    ich bekomme bei der Installation des Adapters folgenden Fehler (bin mit Pi4 auf bullseye-64bit)
    Was tun?
    x4N70
    npm install TA2k/ioBroker.parcel#42b628f889786bd9aa61070e91c94f28fe9560c5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    The chromium binary is not available for arm64.
    If you are on Ubuntu, you can install with: sudo apt install chromium sudo apt install chromium-browser
    /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserFetcher.js:115 throw new Error(); ^Error at /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserFetcher.js:115:27 at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:191:21)
    npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! puppeteer@13.3.2 install: `node install.js`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the puppeteer@13.3.2 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-16T10_13_36_609Z-debug.log
    host.raspberrypi Cannot install TA2k/ioBroker.parcel#42b628f889786bd9aa61070e91c94f28fe9560c5: 1
    ERROR: Process exited with code 25
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #345
    @x4n70 sagte in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD, 17T:
    Musst du nachinstallieren.
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gruter
      @tombox
      Aktuell bekomme ich bei Amazon folgenden Status der Sendung angezeigt: "In Zustellung In Zustellung Geschätzte Ankunft 15:15 - 18:15"
      Hier ist irgendwie das In Zustellung doppelt.
      kann man bei Amazon auch irgendwie archivieren? oder ist das vorgesehen?
      Sonst wird hier immer Altkram angezeigt.
      G
      G
      Gruter
      schrieb am zuletzt editiert von Gruter
      #346
      Bzgl Amazon, die Anzeige ist aus der APP:
      kann auch auf die Info "2 Stopps entfernt" abgegriffen werden?
      das ist ja dann doch etwas genauer als das angezeigte Zeitfenster
        X
        X
        x4N70
        #347
        Das heißt das wäre "Variante #3" in der readme?
        Bin davon ausgegangen, dass man das alles nur macht, wenn Amazon nicht läuft, oder habe ich da was falsch verstanden? Bei mir schlägt ja schon die Installation des Adapters selbst fehl.
        Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
        • X x4N70
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #348
          @x4n70
          Ich musste die Variante #3 installieren, habe aber anschließend wieder einiges runtergeworfen.
          • X x4N70
            T
            T
            tombox
            #349
            @x4n70 Der npm install Fehler auf ARM war mir nicht bewusst. Aber ja dann muss vor Adapter installation
            sudo apt-get install -y chromium-browser
            Funktioniert dann die Installation des Adapters?
              @x4n70
              X
              X
              x4N70
              #350
              @thomas-braun Habe ein relativ sauberes raspbian. Kannst Du mir sagen, wie ich wieder "einiges" runterbekommen kann danach? Bzw. wie ich ggfls. auch alles wieder runterkriege was ich drauf mache?
              @tombox : Teste ich nachher und gebe Rückmeldung. Kannst Du mir vll auch weiterhelfen mit einem Tipp, wie ich mir nicht mein recht sauberes raspbian "versaue"?
              Thomas BraunT T 3 Antworten Letzte Antwort
              • X x4N70
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #351
                Ich weiß nicht mehr genau. Ich hatte versuchsweise mal ein zentrales Paket aus dem GUI-Bereich wieder rausgekickt, danach waren diverse andere Pakete ohne Abhängigkeit, die habe ich dann auch rausgeworfen... :-) Bischen mit apt rumgespielt. Aber damit kann man sein System auch kaputtspielen.
                • T tombox
                  Hi ich habe ein neuen Adapter für Paketverfolgung geschrieben
                  Anbieter:
                  DHL Paket und Briefe
                  DPD
                  GLS
                  UPS
                  Hermes
                  Amazon
                  17Track
                  **Steuerung über ***
                  parcel.0.refresh Daten manuell updaten
                  parcel.0.17tuser.register Paket id unter 17TUser registrieren
                  Zum Installieren:
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel
                  Loginablauf
                  DHL:
                  • DHL App Login eingeben
                  • SMS/EMail Code erhalten
                  • In die Instanzeinstellungen eingeben und speichern
                  Amazon:
                  • Login eingeben
                  • Wenn nötig vorab ein OTP token aus der 2FA App eingeben.
                  DPD, GLS, UPS, Hermes, 17Track User:
                  Login und Passwort eingeben
                  17Track User maximal 40 Pakete gleichzeitig:
                  https://buyer.17track.net/en/myshipment?ob=1
                  17Track Api developer maximal 100 Anfragen dann muss bezahlt werden
                  Hier ein Security Key beantragen und in die Einstellungen eingeben geht nur wenn man kein 17Track User ist
                  https://user.17track.net/de/register?gb=%23maybe%3D16
                  https://api.17track.net/en/admin/settings
                  Telegram Benachrichtigung für Sendungen und Briefe
                  In den Instanz Einstellung telegram.0 eingeben
                  Vis
                  delivery_status = {
                  ERROR: -1,
                  UNKNOWN: 5,
                  IN_PREPARATION: 20,
                  IN_TRANSIT: 30,
                  OUT_FOR_DELIVERY: 40,
                  DELIVERED: 1,
                  Sendungen als Vis Table darstellen
                  Datenpunkte alle Sendungen:
                  parcel.0.allProviderJson
                  Datenpunkte in Zustellung:
                  parcel.0.inDelivery
                  Widget: json Table
                  Anleitung:
                  https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-json-table-widget-teil-1-basics/
                  DHL Briefverfolgung in Vis anzeigen.
                  Den Datenpunkt image ein String img src element zuordnen
                  Den Datenpunkt image als HTML element in die vis einfügen mit folgendem Inhalt
                  <img src="{parcel.0.dhl.briefe.oldAdvices01.advices01.image}" width="500px" />
                  Diskussion Widget
                  https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #352
                  @tombox
                  ich bekomme bei der Installation des Adapters folgenden Fehler:
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.774	error	host.Medion(Home) instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: }
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\canvas\lib\bindings.js:3:18)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                  host.MedionHome)
                  host.MedionHome)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: Error: The module '\\?\C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node'
                  host.MedionHome)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: ^
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:34.607	error	host.Medion(Home) iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.952	error	host.Medion(Home) instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.952	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: }
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.952	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.952	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\canvas\lib\bindings.js:3:18)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                  host.MedionHome)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: Error: The module '\\?\C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node'
                  host.MedionHome)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: ^
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: }
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\canvas\lib\bindings.js:3:18)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: Error: The module '\\?\C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node'
                  host.MedionHome)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: ^
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:31.429	error	host.Medion(Home) iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                  Muss man unter Windows was berücksichtigen?
                  Plattform: Windows
                  RAM: 16 GB
                  NODE.JS: V14.19.0
                  NPM: 6.14.16
                  JS Controller: 4.0.10
                  Admin: 5.3.0
                  Web: 4.1.4
                  Socket.io: 4.1.0
                  Script Engine: 5.2.19
                  • sigi234S sigi234
                    @tombox
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    host.MedionHome)
                    Plattform: Windows
                    RAM: 16 GB
                    NODE.JS: V14.19.0
                    NPM: 6.14.16
                    Admin: 5.3.0
                    Web: 4.1.4
                    Socket.io: 4.1.0
                    T
                    T
                    tombox
                    #353
                    @sigi234
                    canvas hat leider ein rebuild problem
                    https://github.com/Automattic/node-canvas/pull/1982
                    cd C:\Program Files\iobroker\Home\
                    npm install canvas
                    • X x4N70
                      T
                      T
                      tombox
                      #354
                      @x4n70 Gute Nachricht ich habe mir nochmal die amazon verschlüsselung auf der seite angeschaut vielleicht kommt man auch ohne full browser aus.
                      • T tombox
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #355
                        @tombox
                        Amazon läuft. 👍
                        • sigi234S sigi234
                          @tombox
                          Amazon läuft. 👍
                          M
                          M
                          MartyBr
                          #356
                          @sigi234 Das sieht super aus. Bist du bereit, den View/das Widget hier zu teilen?
                          Martin
                          Homematic und Homematic IP
                          • M MartyBr
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #357
                            @martybr sagte in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD, 17T:
                            VIEW_Sendungsverfolgung_Inventwo_sigi234.txt
                            • sigi234S sigi234
                              M
                              M
                              MartyBr
                              #358
                              @sigi234
                              Vielen Dank!!!!
                              Martin
                              • X x4N70
                                T
                                T
                                tombox
                                #359
                                @x4n70 Es ist eine version ohne chromium/puppeeter auf github bitte mal probieren ob das auf arm64 geht
                                sigi234S X 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #360
                                  @tombox
                                  Hallo, funktioniert die Telegram Benachrichtigung bei Statusänderung via Javascript auch für email ?
                                  Habe es mal geändert , kommt keine Mail?
                                  const alreadySentMessages = {}
                                  on({ id: "parcel.0.allProviderObjects", change: "ne" }, function (obj) {
                                      const sendungen = JSON.parse(obj.state.val)
                                      const ids = Object.keys(sendungen)
                                      for (const id of ids) {
                                          if (alreadySentMessages[id] === sendungen[id].status) {
                                              return
                                          sendTo('email.0', sendungen[id].name + '\n' + sendungen[id].status);
                                          alreadySentMessages[id] = sendungen[id].status
                                  • sigi234S sigi234
                                    @tombox
                                                return
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    #361
                                    @sigi234 Eigentlich ja, kannst aber das komplexen Format verwenden
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.email#usage
                                    • Christoph1337C
                                      Christoph1337C
                                      Christoph1337
                                      #362
                                      Sehr geil! Gleich mal testen.
                                      Schade das Lieferungen.app immernoch keine api anbietet.
                                      Ob man das irgendwie anders aus der Seite lutschen kann?
                                      • T tombox
                                        X
                                        X
                                        x4N70
                                        #363
                                        @tombox So, jetzt konnte ich testen. Installation hat funktioniert, nach dem Hinzufügen des Adapters musste ich ioBroker Neustarten, dass mir der Adapter angezeigt wurde und ich eine Instanz anlegen konnte, hat aber vermutlich nix mit deinem Adapter zu tun.
                                        Allerdings habe ich die Variante #1 deiner Installationsanleitung ja schon installiert gehabt, also hier bin ich dann keine Hilfe, ob es ohne die geht, ohne den Rest geht es wohl.
                                        Erfahrungen:
                                        • DHL geht
                                        • Bei Amazon klappt der Login nicht. Musste nach dem ersten Versuch erst mal mein Passwort ändern, klappt aber nach wie vor nicht "Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials"
                                        Weiter Konten habe ich nicht, wie ist das mit 17track oder auch DPD etc? Brauche ich überall einen Account oder geht das auch anders? Habe ich noch nie drüber nachgedacht, sonst bekomme ich eben Tracking-Nummern mit Link per E-Mail und muss maximal die PLZ noch eingeben fürs Tracking.
                                        • T tombox
                                          @kiste01 Ich habe mal versuch 2FA für amazon eingebaut du kannst jetzt dein OTP Token aus der 2FA App in den Einstellungen eingeben
                                          K
                                          K
                                          kiste01
                                          #364
                                          @tombox
                                          Ich hatte die Installation des Adapters irgendwie verbogen, aber jetzt ist alles repariert.
                                          Die aktuelle Version habe ich eben (17.02.2022 10:00) installiert und sowohl DHL als auch Amazon mit 2FA funktionieren. Ich habe allerdings mehrere SMS sowohl von DHL als auch Amazon bekommen. Und das, obwohl das log successful zeigt. Davon darf man sich dann nicht verunsichern lassen.
                                          TOP!!!
                                          84.2k
