  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 747.9k Aufrufe 117 Beobachtet
    tombox
    #281
    @gruter Nein ist jetzt weg.
    Ich schaue mal wenn ich ein Paket mit zustellungsfenster habe
    • G Gruter
      @tombox
      gerade installiert
      Status: "In Zustellung In Zustellung"
      tombox
      #282
      @gruter zustellungsfenster könnte jetzt drin sein
      G 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        Gruter
        #283
        @tombox
        Das kann ich jetzt leider nicht mehr Testen "Heute zugestellt"
        der Große Block im Log ist immer noch drinnen, der nimmt bei mir auch sehr viel Platz ein.
        • G Gruter
          @tombox
          tombox
          #284
          @gruter jetzt weg
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            @gruter jetzt weg
            Gruter
            #285
            @tombox
            • BjoernFB BjoernF
              @tombox mir ist aufgefallen, dass in der "allproviderJSON" bei NAME ein mix aus Absender und Empfänger angezeigt wird.
              Ich habe ausgehende als auch eingehende Sendungen. Wäre super wenn man beides in die JSON bekommen würde. Ggf. noch den Datenpunkt SENDUNGSRICHTUNG :-) dann könnte man so gar noch nach filtern.
              BjoernFB Offline
              BjoernFB Offline
              BjoernF
              #286
              @bjoernf sagte in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Amazon, DPD, 17Track:
              Hey @tombox ist das evtl. schon auf der todo liste?
              • BjoernFB BjoernF
                tombox
                #287
                @bjoernf ich habe die richtung mit reingemacht im namen ist bei mir immer ein "An: " für ausgehende pakete
                BjoernFB ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  BjoernFB Offline
                  BjoernFB Offline
                  BjoernF
                  #288
                  @tombox perfekt.
                  Das Feld „Name“ ist bei DHL editierbar. Default ist immer bei abgehend der Empfänger drin. Bei ankommend der Versender.
                  Man kann jedoch, wenn man viele Lieferungen regelmäßig bekommt, das Feld zB mit dem Inhalt der Lieferung editieren.
                  Deshalb wären Absender und Empfänger auch noch hilfreich in der JSON. Aber nur nen kleiner zusätzlicher Wunsch vielleicht 🤔
                  TOLLE ARBEIT BISLANG ⭐️⭐️⭐️⭐️
                  • BjoernFB BjoernF
                    @tombox perfekt.
                    tombox
                    #289
                    @bjoernf Ich finde die felder im dhl json nicht wo wäre das dann jeweils?
                    BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      BjoernFB Offline
                      BjoernFB Offline
                      BjoernF
                      #290
                      @tombox in der DHL JSON wäre es Feld NAME innerhalb von VERSENDER und ebenfalls Feld NAME bei PANEMPFAENGER siehe screenshotScreenshot 2022-02-10 162550.png
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #291
                        @tombox
                        Hast du eine Ahnung woher das kommt?
                        parcel.0 2022-02-10 16:32:56.484	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/9a700fb8-94d7-4f4f-b5c6-150a471b697c Error: Request failed with status code 401
                        parcel.0 2022-02-10 16:32:56.432	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/db893f74-3464-481d-999a-158368f2cbcb Error: Request failed with status code 401
                        parcel.0 2022-02-10 16:32:56.398	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/56355d2b-6e94-4c21-b320-dcb781cc4181 Error: Request failed with status code 401
                        Das habe ich seit gestern.
                        Und eine kleine Bitte hätte ich noch:
                        Könntest du eventuell beim nächsten Update die Versionsnummer erhöhen? Ich habe langsam keinen Überblick mehr wie aktuell ich tatsächlich bin. Ich lade den zwar immer direkt runter, aber sehe eben nicht ob ich das schon gemacht habe oder es erneut nötig ist.
                        • ChaotC Chaot
                          @tombox
                          tombox
                          #292
                          @chaot Weiß ich noch nicht wie oft dritt der fehler auf und wie oft aktualisierst du denn
                          • T tombox
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #293
                            @tombox Ich aktualisiere all 56 Minuten. Dabei tritt der Fehler scheinbar immer auf. Zumindest soweit ich das aktuell sehen kann.
                            • ChaotC Chaot
                              tombox
                              #294
                              @chaot aber über die App siehst du die Bilder Briefe
                              ChaotC G 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #295
                                @tombox Ist ja Lustig. Ich hatte das nie in der APP geprüft. Nach der letzten Fehlermeldung um 16:32 habe ich dann in die APP geschaut und dort die Briefe gesehen.
                                Seitdem kam keine Fehlermeldung mehr obwohl schon zwei Abfragen erfolgt sind.
                                Scheinbar MUSS in der APP die Breifankündigung einmal geöffnet werden.
                                • T tombox
                                  Gruter
                                  #296
                                  jetzt habe ich mal wieder ein DPD Paket in Zustellung, angezeigt wird mir im Adapter nichts.
                                  Folgende Meldungen im Log:
                                  parcel.0 2022-02-10 20:39:51.814 info undefined is not a valid state value for id "parcel.0.dpd.json" <- kommt bei jedem Abruf
                                  parcel.0 2022-02-10 20:36:50.325 info Login to DPD successful
                                  Aber auch die Statusanzeige auf der DPD Seite scheint gerade ein Problem zu haben. in der Liste wird angezeigt das morgen die Zustelung ist, in den Details steht etwas von heute zugestellt.
                                  Auch bei der Eingabe der PLZ für mehr Details bekomme ich eine Fehlermeldung...
                                  Ob es jetzt also am Adapter liegt kann ich nicht sagen.
                                  • L Offline
                                    Lucky_ESA
                                    #297
                                    Hallo tombox,
                                    für Amazon:
                                    install chromium
                                    install chromium-browser
                                    Fehlermeldungen bleiben aber nach 8 Sekunden "Login to Amazon successful".
                                    Meine Lieferungen werden korrekt angezeigt.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Hallo tombox,
                                      für Amazon:
                                      install chromium
                                      Gruß//Lucky
                                      tombox
                                      #298
                                      @lucky_esa kannst du dazu nochmal den log posten
                                      • L Offline
                                        Lucky_ESA
                                        #299
                                        Hier der Log.
                                        2022-02-10 21:43:17.607  - info: parcel.0 (8050) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-02-10 21:43:17.610  - info: parcel.0 (8050) terminating
                                        2022-02-10 21:43:17.612  - info: parcel.0 (8050) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-02-10 21:43:18.568  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-02-10 21:43:21.472  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parcel.0 started with pid 8235
                                        2022-02-10 21:43:26.869  - info: parcel.0 (8235) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.7
                                        2022-02-10 21:43:26.956  - info: parcel.0 (8235) Login to Amazon
                                        2022-02-10 21:43:27.082  - error: parcel.0 (8235) Error: Failed to launch the browser process!
                                        /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: cannot open DLS]dq}����������������
                                        $-5DTY_hr: No such file
                                        /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: ������������: not found
                                        /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: @GKRahqx�������������
                                        9@MZp: not found
                                        /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: ELF: not found
                                        /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 2: /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: Syntax error: Unterminated quoted string
                                        TROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
                                        2022-02-10 21:43:27.084  - info: parcel.0 (8235) Try to start local instance of chromium
                                        2022-02-10 21:43:34.938  - info: parcel.0 (8235) Login to Amazon successful
                                        2022-02-10 21:45:00.013  - info: javascript.0 (1278) script.js.Scripts.Allgemein.Prüfung_Regen: Start Regen Check
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Hier der Log.
                                          9@MZp: not found
                                          Gruß//Lucky
                                          tombox
                                          #300
                                          @lucky_esa Gut da es jetzt auch auf ARM geht ich habe den Fehler noch verbessert
