  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
232 Beiträge 55 Kommentatoren 70.9k Aufrufe 49 Beobachtet
  • premoP premo
    @abraham_v_worms
    Hallo, Platinen kann anbieten entweder für ESP-12f oder ESP-M2.
    Melde mich jetzt über Chats bei dir.
    Abraham_v_Worms
    #181
    @premo >ESP-12f
    bekomme ich beim großen A am schnellsten somit wäre das meine erste Wahl
    Viele Grüße
      Abraham_v_Worms
      schrieb am zuletzt editiert von Abraham_v_Worms
      #182
      Ich habe hier gerade ein merkwürdiges Verhalten, vlt. kann das jemand bestätigen.
      Ausgangslage 4 Gosund Sp112 Steckdosen:
      Gosund Sp112 aus 2 x 2249 und 2 x 2239 jeweils mit der Main AI V1.0 umgebaut auf
      ESP-12f und mit folgendem Template: {"NAME":"Gosund SP112 – Steckdose","GPIO":[321,1,320,1,2656,2720,1,1,2624,257,224,1,32,1],"FLAG":0,"BASE":18}
      Die Steckdosen arbeiten völlig richtig via Web oder drücken des Schalters ... aber
      Die Dosen aus 2239 schalten dabei die rote LED ein&aus syncron zum Relais. Die Dosen aus 2249 machen das nicht. Die rote LED brennt immer mit einer Ausnahme am Anfang beim Start vor der Synchronisation vom WLAN da wird die rote LED ein- dann abgeschaltet blau geht an dann kommt rot dazu und das bleibt dann so. Blau geht - wie bei allen- nach dem WLAN sync aus und geht nur kurz beim drücken der Taste ein.
      Hat jemand eine Idee?
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Abraham_v_Worms
        Abraham_v_Worms
        #183
        @abraham_v_worms
        Problem 'gelöst' ... warum auch immer ... ich habe die betreffenden Dosen (eher die ESPs) noch einmal gelöscht und dann neu geflasht. Nun geht alles wie ich es erwartet habe. Verstehen ich zwar nicht (denn genau das hatte ich beim Urladen auch gemacht) aber egal ... zwischen Himmel und Elektronik spielen sich manchmal merkwürdige Dinge ab.
          bastler84
          #184
          @premo
          Ich habe hier 4 Gosund Sp112 liegen mit dem Cuco Z0 R V1.2 Chip. Würde 4 von den Adaptern nehmen, wenn du noch hast.
          Am besten die ESP-12f.
          premoP 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bastler84
            @premo
            premoP Online
            premoP Online
            premo
            #185
            @bastler84 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
            Hallo
            Habe welche da.
            Habe dir über Chats geantwortet.
            teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
            • premoP premo
              Hallo
              Habe welche da.
              teletapiT Online
              teletapiT Online
              teletapi
              schrieb am zuletzt editiert von teletapi
              #186
              @premo
              Guten, da ich mir die Tage eine der Gosund Steckdosen zum testen bestellt habe und feststellen musste das es nach andereren Mustern nicht mehr funktioniert diese zu flashen bin ich auf diesen sowie den Tread im Iobroker Forum gestoßen. Ich hab ebenfalls
              die Cuco Z0 R V1.2 Platine hat denn jemand von euch noch 1 oder 2 Adapter platinen...?
              Dann würde ich gerne mal 2 haben wollen brauch zwar nur 1ne aber sollte was schief gehen hätte man noch eine als Ersatz.
              Ich habe ebenfalls im CreationX Forum angefragt bin nicht sicher gewesen wo es besser ist
              • patricknitschP Online
                patricknitsch
                #187
                @premo
                erstmal super Arbeit hierfür eine Lösung zu bauen.
                Ich benötige für zwei Gosund SP211 jeweils eine Adapterplatine.
                Hast du hierfür welche zur Verfügung?
                Viele Grüße
                Systeme:
                • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole
                • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
                • RPi4 mit Octoprint
                Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
                • patricknitschP patricknitsch
                  @premo
                  Viele Grüße
                  premoP Online
                  premoP Online
                  premo
                  #188
                  @patricknitsch
                  Hallo
                  Habe Platinen da, melde per PN bei dir.
                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Lucifor1976L Offline
                    Lucifor1976
                    #189
                    Oha, ich habe heute weitere 4 Steckdosen erhalten und musste auch feststellen das ich kein Firmwareupdate bekommen kann und somit mit diesen Cuco EP2 Tasmota verweigert wird.
                    Gibt es noch Platinen?
                    Ich würde vier nehmen :) bzw 5 falls ich es versemmel..
                    Danke und Gruß
                    Lucifor
                    ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                    S R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Lucifor1976L Lucifor1976
                      Danke und Gruß
                      Lucifor
                      S Online
                      S Online
                      Solardach
                      #190
                      @lucifor1976
                      Hallo;
                      Sende die Zurück und nimm diese hier:
                      "Tasmota Steckdose NOUS A1T - Kleinste Wlan ESP8266 smart plug." bei Ama.....
                      Sind bereits mit Tasmota Firmware bestückt und Funktionieren bis jetzt bestens. 😊
                      Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Solardach
                        @lucifor1976
                        Hallo;
                        Lucifor1976
                        #191
                        @solardach sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                        Check, wird am einfachsten sein, Danke.
                          Danke und Gruß
                          Lucifor
                          Ro-SP1
                          #192
                          @lucifor1976 sonst habe ich auch noch Platinen genug. Dann einfach per PN melden.
                          Vg
                          Gabriel GrafG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kleinsauer
                            @BananaJoe Danke! joa ich konnte mich nicht damit abfinden das ich jetzt 4 Steckdosen gekauft habe, mit den ich nichts anfangen konnte! Also ging das Basteln los ^^
                            @Stephan1966 Danke! Ich dachte mir das diese Lösung viele Leute interessieren könnte! :) Das einzige was du können musst, wäre das Aus- und Einlöten der Platinen ;)
                            @bob-der-1
                            na klar ;)
                            Ich habe das alte Modul ausgelötet und dann die einzelnen Pins bestimmt.
                            Dann habe ich mir die möglichen GPIO-Pins auf der Tasmota-Oberfläche rausgesucht, mit alten Templates vom "SP112" verglichen
                            und dann am ESP12f aufgeteilt.
                            Danach konnte ich wie gewohnt mit Hilfe des FTDI-Adapters Tasmota flashen.
                            Da ich eine Mindestmenge bestellen musste, habe ich nun noch ein paar über 😅
                            Bei Interesse einfach eine PN schicken ;)
                            Gabriel GrafG Offline
                            Gabriel Graf
                            #193
                            @kleinsauer Moinsen,
                            Und ich habe mich schon gefragt ob ich zu blöd zum flashen bin haha.
                            Ich habe leider 6 stück von diesen blöden dingern und hätte gerne deine gerber-datei wenn du sie teilen würdest, weil ich stark vermute dass du keine platinen mehr haben wirst. würdest du mir bitte privat antworten entweder mit den gerber oder ob du noch welche auf lager hättest?
                            Ich danke dir schonmal im voraus!
                            • R Ro-SP1
                              Vg
                              Gabriel Graf
                              #194
                              @ro-sp1 Sonst würde ich dich bitten, da deine Nachricht aktueller ist. hast du die gerber datei oder 6 platinen für mich über?
                                Ro-SP1
                                #195
                                Guten Morgen, Ich habe noch Platinen. Melde mich per PN vg
                                schroed99S 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R Ro-SP1
                                  schroed99S Offline
                                  schroed99S Offline
                                  schroed99
                                  #196
                                  @ro-sp1 said in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                                  Guten Abend, Fragen kostet nichts.😊
                                  Ich habe gerade diesen Beitrag gefunden und frage mich, ob mir jemand sagen kann, ob eine Reparatur einer Gosund SP1 Steckdose wirtschaftlich sinnvoll ist. Eine meiner Gosund Steckdosen ist durchgebrannt, und es scheint, dass der Austausch der Widerstände, Transistoren oder was auch immer, die Dose möglicherweise wieder funktionieren lassen könnte. Leider kenne ich mich mit Elektronik wenig aus. Dennoch bin ich durchaus in der Lage, einen Lötkolben zu bedienen und tue dies auch 😀 :-) Egal, ob mir jemand sagen könnte, wo und welche Bezeichnung ich kaufen müsste, um die Steckdose zu reparieren.
                                  Mein laienhafter Verstand sagt mir, dass die C15 und C20 (siehe Bild) ausgetauscht werden müssten oder evtl. sogar nur C15???
                                  Vielen Dank für die Unterstützung.
                                  VG Tristan
                                  ChaotC D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • schroed99S schroed99
                                    VG Tristan
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #197
                                    @schroed99 Melde dich doch mal hier beim Ersteller:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/47656/angebot-für-reparatur-des-c26-problems/564
                                    der scheint sich recht weitreichend auszukennen und wird sich die vielleicht auch mal anschauen ob das Sinn macht.
                                    • ChaotC Chaot
                                      schroed99S Offline
                                      schroed99S Offline
                                      schroed99
                                      #198
                                      @chaot Hi, vielen Dank. Dann werde ich meine Frag dort mal stellen. 😀
                                        VG Tristan
                                        Dieter_P
                                        #199
                                        Hi
                                        welche Rechnung darf ich Dir aufmachen und wie möchtest Du Lebenszeit bewerten?
                                        Alternativen sind für 11,50€ verfügbar (https://www.amazon.de/GHome-Smart-Unterstützung-Stromverbrauch-TÜV-Zertifiziert/dp/B09Q5B26GT/ref=sr_1_9?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2HF1Q0S2VPGIB&dib=eyJ2IjoiMSJ9.pvuAgBy2s3mE17gnEJqegzUFFyvWXY0C6322xzYo0lj4kFFIW89zl0AsRTETLgsfQrxDvxpI4sD0r07P6JJDzc1c4JSm5diU7aI1FdGCzXRwFrqtdxnmK2JlBiJM_1TQP4EQfd5oYL-ety5BOMso0sp5wplgT639iev3tpQCwEWJMbU4o2U6nhUAJiALDkLxdTPGwRuJXcW0BAQp3YJJ560w0qfzZ9paguxEagHu5b-JpVW53b5ztXzwhBWxDMMPgxp10HbT6WyGfI0iIuaRTrsJrivvcO2cdUWoY0boKmc.aW9NI4Lw79WPJWRuEyWLWk72bPNswTt76bV_l_PCASc&dib_tag=se&keywords=home+tasmota&qid=1705646217&sprefix=ghome+tasmota%2Caps%2C90&sr=8-9) und Produkte aus einem Land, dass wirtschaftlich auf Wachstum gepolt ist, wird man weniger günstigen Support erfahren wenn man sich für 1,2 SMD Bauteile für 5Cent interessiert als einfach eine neue Dose zu kaufen.
                                        Warum hier ein Homematic Beitrag helfen sollte habe ich noch nicht verstanden.
                                        Der SMD Kondensator C15 wird durch sein und mit Pech auch die Platine und/oder der Spannungsregler (U5) dahinter. Was das exakt für Typen sind kann ich nur raten und mutmaßen. Vielleicht ein 5V auf 3,3V aber wer weiß.
                                        Als Vergleich so etwas: https://www.reichelt.de/de/de/ldo-spannungsregler-rauscharm-3-3-v-sot-23-5-ts-5205-cx533-p115982.html?PROVID=2788&&r=1
                                        Wie man im Datenblatt sieht könnte da ein Kondensator mit 2,2µF hinter geschaltet sein, wie hier https://www.reichelt.de/vielschicht-kerko-2-2-f-50v-125-c-kem-x7r1210-2-2u-p207175.html?PROVID=2788
                                        Aber alles recht frei "geraten" und ob da jegliches Zeitinvest für einen persönlich Sinn macht, insbesondere da in greifbarer Nähe Netzspannung im Spiel ist darf bezweifelt werden. Eins sollte klar sein, wenn man da als Laie in einem schon defekten Gerät "rumbrutzelt" und dann damit später etwas nachweislich passiert, dürfte man wenig bis gar keine Rückendeckung irgendeiner Versicherung erfahren.... und das wo 11,5€ die Alternative ist.
                                        • premoP premo
                                          @patricknitsch
                                          Hallo
                                          jtw
                                          schrieb am zuletzt editiert von jtw
                                          #200
                                          @premo Moin premo, moin zusammen!
                                          Ich habe schon einige SP1er, und nun auch welche mit CUCO erwischt.
                                          Ich möchte im SP1 noch eine DHT22 (1 IO) oder besser einen BME280 (2 IO's) einbauen.
                                          Bei den alten SP1er ging das teilweise an IO2.
                                          Hat Deine Platine mit dem ESP-12 noch freie IO's?
                                          Die Plateinen von basti97 habe ich schon getestet und die funktionieren prima,
                                          nur finde ich keinen Port, wo einer der o.g Sensoren funktioniert...
                                          P.S.:
                                          Da ich vom Fach bin, ist mir klar, das der Sensor nicht galvanisch vom Netz getrennt ist und gekapset werden muss...
