  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
232 Beiträge 55 Kommentatoren 76.4k Aufrufe 49 Beobachtet
  • premoP premo
    @premo sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
    Ist für einen ESP12F. Habe davon einige als Vorrat.
    Moin
    Platine wurde überarbeitet und kann nun für SP112, SP1-C , SP211 mit Tasmota eingesetzt werden.
    Bei Gosund SP1-C braucht nun nicht mehr der Kondensator versetzt werden.
    Durch die Verkleinerung der Platine kommt nun ein ESP-M2 in Einsatz.
    T
    T
    thoml
    #174
    @premo
    Ich würde auch noch welche nehmen falls du noch was da hast ;)
    • premoP
      premoP
      premo
      #175
      Habe wieder Platinen vorrätig.
      Der ZwenD A 2 Antworten Letzte Antwort
      • premoP premo
        Der ZwenD
        Der ZwenD
        Der Zwen
        schrieb am zuletzt editiert von Der Zwen
        #176
        @premo Hab sie erhalten Danke
        Stefan PreisingerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • Der ZwenD Der Zwen
          Stefan PreisingerS
          Stefan PreisingerS
          Stefan Preisinger
          #177
          habe hier auch noch 4 SP112 mit der Cuco Z0 R V1.2 - Würde diese gerne für Tasmota umbauen.
          Kann mit bitte wer sagen was genau ich dazu brauche? Löten ist kein Problem!
          Grüße und Danke!
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • Stefan PreisingerS Stefan Preisinger
            Grüße und Danke!
            R
            R
            Ro-SP1
            #178
            @stefan-preisinger siehe hier.
            https://forum.iobroker.net/topic/51786/gosund-sp112-mit-tasmota-flashen-geht-nicht/161?_=1681730553619
            Die Materialien sind identisch
            • premoP premo
              A
              A
              Abraham_v_Worms
              #179
              @premo Ich wäre an 2 oder 4 Platinen interessiert, da ich leider auch diese Stecker gekauft habe und mich im Vorfeld falsch informiert habe.
              Wenn Du noch ESPs hast würde ich die lose ggf. auch nehmen, SMD löten kann ich selbst.
              Ich habe mich deshalb hier im Forum neu registriert falls das Probleme macht melde dich dann hier.
              premoP 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Abraham_v_Worms
                premoP
                premoP
                premo
                #180
                @abraham_v_worms
                Hallo, Platinen kann anbieten entweder für ESP-12f oder ESP-M2.
                Melde mich jetzt über Chats bei dir.
                • premoP premo
                  @abraham_v_worms
                  A
                  A
                  Abraham_v_Worms
                  #181
                  @premo >ESP-12f
                  bekomme ich beim großen A am schnellsten somit wäre das meine erste Wahl
                  Viele Grüße
                  • A
                    A
                    Abraham_v_Worms
                    schrieb am zuletzt editiert von Abraham_v_Worms
                    #182
                    Ich habe hier gerade ein merkwürdiges Verhalten, vlt. kann das jemand bestätigen.
                    Ausgangslage 4 Gosund Sp112 Steckdosen:
                    Gosund Sp112 aus 2 x 2249 und 2 x 2239 jeweils mit der Main AI V1.0 umgebaut auf
                    ESP-12f und mit folgendem Template: {"NAME":"Gosund SP112 – Steckdose","GPIO":[321,1,320,1,2656,2720,1,1,2624,257,224,1,32,1],"FLAG":0,"BASE":18}
                    Die Steckdosen arbeiten völlig richtig via Web oder drücken des Schalters ... aber
                    Die Dosen aus 2239 schalten dabei die rote LED ein&aus syncron zum Relais. Die Dosen aus 2249 machen das nicht. Die rote LED brennt immer mit einer Ausnahme am Anfang beim Start vor der Synchronisation vom WLAN da wird die rote LED ein- dann abgeschaltet blau geht an dann kommt rot dazu und das bleibt dann so. Blau geht - wie bei allen- nach dem WLAN sync aus und geht nur kurz beim drücken der Taste ein.
                    Hat jemand eine Idee?
                    • A Abraham_v_Worms
                      A
                      A
                      Abraham_v_Worms
                      #183
                      @abraham_v_worms
                      Problem 'gelöst' ... warum auch immer ... ich habe die betreffenden Dosen (eher die ESPs) noch einmal gelöscht und dann neu geflasht. Nun geht alles wie ich es erwartet habe. Verstehen ich zwar nicht (denn genau das hatte ich beim Urladen auch gemacht) aber egal ... zwischen Himmel und Elektronik spielen sich manchmal merkwürdige Dinge ab.
                      • B
                        B
                        bastler84
                        #184
                        @premo
                        Ich habe hier 4 Gosund Sp112 liegen mit dem Cuco Z0 R V1.2 Chip. Würde 4 von den Adaptern nehmen, wenn du noch hast.
                        Am besten die ESP-12f.
                        • B bastler84
                          @premo
                          premoP
                          premoP
                          premo
                          #185
                          @bastler84 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                          Hallo
                          Habe welche da.
                          Habe dir über Chats geantwortet.
                          teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • premoP premo
                            Hallo
                            Habe welche da.
                            teletapiT
                            teletapiT
                            teletapi
                            schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                            #186
                            @premo
                            Guten, da ich mir die Tage eine der Gosund Steckdosen zum testen bestellt habe und feststellen musste das es nach andereren Mustern nicht mehr funktioniert diese zu flashen bin ich auf diesen sowie den Tread im Iobroker Forum gestoßen. Ich hab ebenfalls
                            die Cuco Z0 R V1.2 Platine hat denn jemand von euch noch 1 oder 2 Adapter platinen...?
                            Dann würde ich gerne mal 2 haben wollen brauch zwar nur 1ne aber sollte was schief gehen hätte man noch eine als Ersatz.
                            Ich habe ebenfalls im CreationX Forum angefragt bin nicht sicher gewesen wo es besser ist
                            • patricknitschP
                              patricknitschP
                              patricknitsch
                              #187
                              @premo
                              erstmal super Arbeit hierfür eine Lösung zu bauen.
                              Ich benötige für zwei Gosund SP211 jeweils eine Adapterplatine.
                              Hast du hierfür welche zur Verfügung?
                              Viele Grüße
                              Systeme:
                              • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole
                              • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
                              • RPi4 mit Octoprint
                              Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
                              • patricknitschP patricknitsch
                                @premo
                                Viele Grüße
                                premoP
                                premoP
                                premo
                                #188
                                @patricknitsch
                                Hallo
                                Habe Platinen da, melde per PN bei dir.
                                • Lucifor1976L
                                  Lucifor1976L
                                  Lucifor1976
                                  #189
                                  Oha, ich habe heute weitere 4 Steckdosen erhalten und musste auch feststellen das ich kein Firmwareupdate bekommen kann und somit mit diesen Cuco EP2 Tasmota verweigert wird.
                                  Gibt es noch Platinen?
                                  Ich würde vier nehmen :) bzw 5 falls ich es versemmel..
                                  Danke und Gruß
                                  Lucifor
                                  ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                                  S R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Lucifor1976L Lucifor1976
                                    Danke und Gruß
                                    Lucifor
                                    S
                                    S
                                    Solardach
                                    #190
                                    @lucifor1976
                                    Hallo;
                                    Sende die Zurück und nimm diese hier:
                                    "Tasmota Steckdose NOUS A1T - Kleinste Wlan ESP8266 smart plug." bei Ama.....
                                    Sind bereits mit Tasmota Firmware bestückt und Funktionieren bis jetzt bestens. 😊
                                    Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Solardach
                                      @lucifor1976
                                      Hallo;
                                      Lucifor1976L
                                      Lucifor1976L
                                      Lucifor1976
                                      #191
                                      @solardach sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                                      Check, wird am einfachsten sein, Danke.
                                        Danke und Gruß
                                        Lucifor
                                        R
                                        R
                                        Ro-SP1
                                        #192
                                        @lucifor1976 sonst habe ich auch noch Platinen genug. Dann einfach per PN melden.
                                        Vg
                                        Gabriel GrafG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kleinsauer
                                          @BananaJoe Danke! joa ich konnte mich nicht damit abfinden das ich jetzt 4 Steckdosen gekauft habe, mit den ich nichts anfangen konnte! Also ging das Basteln los ^^
                                          @Stephan1966 Danke! Ich dachte mir das diese Lösung viele Leute interessieren könnte! :) Das einzige was du können musst, wäre das Aus- und Einlöten der Platinen ;)
                                          @bob-der-1
                                          na klar ;)
                                          Ich habe das alte Modul ausgelötet und dann die einzelnen Pins bestimmt.
                                          Dann habe ich mir die möglichen GPIO-Pins auf der Tasmota-Oberfläche rausgesucht, mit alten Templates vom "SP112" verglichen
                                          und dann am ESP12f aufgeteilt.
                                          Danach konnte ich wie gewohnt mit Hilfe des FTDI-Adapters Tasmota flashen.
                                          Da ich eine Mindestmenge bestellen musste, habe ich nun noch ein paar über 😅
                                          Bei Interesse einfach eine PN schicken ;)
                                          Gabriel GrafG
                                          Gabriel GrafG
                                          Gabriel Graf
                                          #193
                                          @kleinsauer Moinsen,
                                          Und ich habe mich schon gefragt ob ich zu blöd zum flashen bin haha.
                                          Ich habe leider 6 stück von diesen blöden dingern und hätte gerne deine gerber-datei wenn du sie teilen würdest, weil ich stark vermute dass du keine platinen mehr haben wirst. würdest du mir bitte privat antworten entweder mit den gerber oder ob du noch welche auf lager hättest?
                                          Ich danke dir schonmal im voraus!
                                          83.8k
