  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
232 Beiträge 55 Kommentatoren 76.2k Aufrufe 49 Beobachtet
  • K Kleinsauer
    @BananaJoe Danke! joa ich konnte mich nicht damit abfinden das ich jetzt 4 Steckdosen gekauft habe, mit den ich nichts anfangen konnte! Also ging das Basteln los ^^
    @Stephan1966 Danke! Ich dachte mir das diese Lösung viele Leute interessieren könnte! :) Das einzige was du können musst, wäre das Aus- und Einlöten der Platinen ;)
    @bob-der-1
    na klar ;)
    Ich habe das alte Modul ausgelötet und dann die einzelnen Pins bestimmt.
    Dann habe ich mir die möglichen GPIO-Pins auf der Tasmota-Oberfläche rausgesucht, mit alten Templates vom "SP112" verglichen
    und dann am ESP12f aufgeteilt.
    Danach konnte ich wie gewohnt mit Hilfe des FTDI-Adapters Tasmota flashen.
    Da ich eine Mindestmenge bestellen musste, habe ich nun noch ein paar über 😅
    Bei Interesse einfach eine PN schicken ;)
    M
    M
    masterulbricht
    #168
    @kleinsauer Hi, könntest du/bist du gewillt den Schaltplan/die Board Dateien hier irgendwie zu veröffentlichen? PDF, kicad etc?
    • R Ro-SP1
      ich fand heute diesen Beitrag im Netz und werkelte parallel auch an einer ähnlichen Lösung.
      Hatte das Problem mit den neuen CUCO Z0 R V1.2 Chips (W701) in der Gosund SP1 Steckdose und der Inkompatibilität mit Tasmota auch. Daher habe ich ebenfalls einen Adapter für diese Steckdose erstellt, mit dem ein ESP8285 ESP-M2 Chip (1,8 EUR Aliexpress) auf die neue Platinenversion "Gosund SP1 AI V1.1" adaptiert werden kann.
      https://de.aliexpress.com/item/1005003823397477.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5bd94ae4YDUReY&mp=1&gatewayAdapt=glo2deu
      oder hier noch etwas günstiger (ca.20€ für 10 Stück)
      https://a.aliexpress.com/_EIeUcF9
      Auf der Rückseite befindet sich eine temporäre Jumperverbindung für den Programmiermodus (IO0 und GND), Pads für den FTDI Adapter und noch 3 freie IOs für weitere Sensorik falls benötigt.
      Es kann das übliche Template für die Gosund SP1 von Blackadder verwendet werden:
      https://templates.blakadder.com/gosund_SP1.html
      {"NAME":"Gosund SP1 v23","GPIO":[0,321,0,32,2720,2656,0,0,2624,320,224,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":55}
      Leider habe ich keine Gosund SP112 in Verwendung. Falls das mal jemand testen und hier eine Rückmeldung geben möchte, gerne mal melden, wir werden uns da schon einig. Ich denke, das könnte durchaus auch funktionieren. Die Belegung der Kontakte ist auf dem Adapter aufgedruckt. Mit entsprechender Konfiguration sollte es wahrscheinlich gehen. Muss aber noch getestet werden.
      Ich habe noch Adapter übrig und würde diese im 10er Pack incl. Briefversand für 5 EUR abgeben.
      Falls Interesse besteht, gerne per Chat-Nachricht melden.
      Gruß Ro
      IMG_20221228_210610.jpg Platinenversion der Gosund SP1: SP1 AI V1.1
      IMG_20221230_154739.jpg Dieser Chip wurde ersetzt: CUCO Z0 R V1.2 (W701) mit der Pinbelegung
      Rückseite v.l.n.r: RX ; A17 ; A19 ; A4 ; A2 ; GND
      Vorderseite v.l.n.r: 3.3 ; A10 ; A13 ; A11 ; A12 ; A18 ; TX
      IMG_20221229_211459.jpg Adapterplatine
      IMG_20221228_214542.jpg Adapterplatine mit dem ESP8285 ESP-M2 (Bei der Beschaffung auf den IO16 Pin achten falls zusätzliche benötigt.)
      IMG_20221228_213909.jpg Temporäre Brücke um den Programmiermodus zu starten.
      IMG_20221228_215246.jpg Adapter mit neuem ESP-M2 Chip in der Gosund SP1
      Screenshot_20221230-161317.jpg Hier die Konfiguration in Tasmota (Template von Blackadder)
      M
      M
      masterulbricht
      #169
      @ro-sp1 Hi, bist du gewillt, die Produktionsdateien für den Adapter hier zu veröffentlichen? Kicad, PDF oder sowas?
      Danke Dir :)
      • premoP premo
        @thomas-k sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
        Hi. Bin jetzt etwas verwirrt. Platine für ESP-12 oder ESP-07?
        Ist für einen ESP12F. Habe davon einige als Vorrat. Darum habe ich die Platine so klein wie möglich
        erstellt. Passen sehr gut in das Gehäuse vom Gosund. Habe schon mehrere davon umgebaut.
        premoP
        premoP
        premo
        #170
        @premo sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
        Moin
        Platine wurde überarbeitet und kann nun für SP112, SP1-C , SP211 mit Tasmota eingesetzt werden.
        Bei Gosund SP1-C braucht nun nicht mehr der Kondensator versetzt werden.
        Durch die Verkleinerung der Platine kommt nun ein ESP-M2 in Einsatz.
        D T 2 Antworten Letzte Antwort
        • premoP premo
          Moin
          D
          D
          Duke
          #171
          @premo
          Moin,
          sag mal, hast du noch ESP12-Platinen ?
          Ich würde gerne zunächst eine abnehmen.
          Wieviele hast du denn noch auf Vorrat ? Denn ggf. würde ich später in der Folge noch ein paar weitere erfragen.
          Danke und Gruß, Duke
          premoP 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Duke
            @premo
            Moin,
            premoP
            premoP
            premo
            #172
            @duke sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
            Hallo
            Ja, habe noch welche für ESP12f da.
            Auch habe ich jetzt eine kleinere Platine für einen ESP-M2 entworfen die passt für sp112,sp1-c,sp211 und vorrätig.
            • T
              T
              Thomas.K
              schrieb am zuletzt editiert von Thomas.K
              #173
              Hi @all,
              falls Interesse besteht - habe von den Platinchen von Ro-SP1 noch 6 Stück übrig. Sind für SP1 und SP112 geeignet, werden mit ESP-M2 (ESP8285) bestückt. Würde diese kostenfrei abgeben.
              Anfragen hier im Thread oder per PN.
              Gruß Thomas.
              Update: ...jetzt sind noch 4 Stück übrig.
              • premoP premo
                Moin
                T
                T
                thoml
                #174
                @premo
                Ich würde auch noch welche nehmen falls du noch was da hast ;)
                • premoP
                  premoP
                  premo
                  #175
                  Habe wieder Platinen vorrätig.
                  Der ZwenD A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • premoP premo
                    Der ZwenD
                    Der ZwenD
                    Der Zwen
                    schrieb am zuletzt editiert von Der Zwen
                    #176
                    @premo Hab sie erhalten Danke
                    Stefan PreisingerS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Der ZwenD Der Zwen
                      Stefan PreisingerS
                      Stefan PreisingerS
                      Stefan Preisinger
                      #177
                      habe hier auch noch 4 SP112 mit der Cuco Z0 R V1.2 - Würde diese gerne für Tasmota umbauen.
                      Kann mit bitte wer sagen was genau ich dazu brauche? Löten ist kein Problem!
                      Grüße und Danke!
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Stefan PreisingerS Stefan Preisinger
                        Grüße und Danke!
                        R
                        R
                        Ro-SP1
                        #178
                        @stefan-preisinger siehe hier.
                        https://forum.iobroker.net/topic/51786/gosund-sp112-mit-tasmota-flashen-geht-nicht/161?_=1681730553619
                        Die Materialien sind identisch
                        • premoP premo
                          A
                          A
                          Abraham_v_Worms
                          #179
                          @premo Ich wäre an 2 oder 4 Platinen interessiert, da ich leider auch diese Stecker gekauft habe und mich im Vorfeld falsch informiert habe.
                          Wenn Du noch ESPs hast würde ich die lose ggf. auch nehmen, SMD löten kann ich selbst.
                          Ich habe mich deshalb hier im Forum neu registriert falls das Probleme macht melde dich dann hier.
                          • A Abraham_v_Worms
                            premoP
                            premoP
                            premo
                            #180
                            @abraham_v_worms
                            Hallo, Platinen kann anbieten entweder für ESP-12f oder ESP-M2.
                            Melde mich jetzt über Chats bei dir.
                            • premoP premo
                              @abraham_v_worms
                              A
                              A
                              Abraham_v_Worms
                              #181
                              @premo >ESP-12f
                              bekomme ich beim großen A am schnellsten somit wäre das meine erste Wahl
                              Viele Grüße
                              • A
                                A
                                Abraham_v_Worms
                                schrieb am zuletzt editiert von Abraham_v_Worms
                                #182
                                Ich habe hier gerade ein merkwürdiges Verhalten, vlt. kann das jemand bestätigen.
                                Ausgangslage 4 Gosund Sp112 Steckdosen:
                                Gosund Sp112 aus 2 x 2249 und 2 x 2239 jeweils mit der Main AI V1.0 umgebaut auf
                                ESP-12f und mit folgendem Template: {"NAME":"Gosund SP112 – Steckdose","GPIO":[321,1,320,1,2656,2720,1,1,2624,257,224,1,32,1],"FLAG":0,"BASE":18}
                                Die Steckdosen arbeiten völlig richtig via Web oder drücken des Schalters ... aber
                                Die Dosen aus 2239 schalten dabei die rote LED ein&aus syncron zum Relais. Die Dosen aus 2249 machen das nicht. Die rote LED brennt immer mit einer Ausnahme am Anfang beim Start vor der Synchronisation vom WLAN da wird die rote LED ein- dann abgeschaltet blau geht an dann kommt rot dazu und das bleibt dann so. Blau geht - wie bei allen- nach dem WLAN sync aus und geht nur kurz beim drücken der Taste ein.
                                Hat jemand eine Idee?
                                • A Abraham_v_Worms
                                  A
                                  A
                                  Abraham_v_Worms
                                  #183
                                  @abraham_v_worms
                                  Problem 'gelöst' ... warum auch immer ... ich habe die betreffenden Dosen (eher die ESPs) noch einmal gelöscht und dann neu geflasht. Nun geht alles wie ich es erwartet habe. Verstehen ich zwar nicht (denn genau das hatte ich beim Urladen auch gemacht) aber egal ... zwischen Himmel und Elektronik spielen sich manchmal merkwürdige Dinge ab.
                                  • B
                                    B
                                    bastler84
                                    #184
                                    @premo
                                    Ich habe hier 4 Gosund Sp112 liegen mit dem Cuco Z0 R V1.2 Chip. Würde 4 von den Adaptern nehmen, wenn du noch hast.
                                    Am besten die ESP-12f.
                                    • B bastler84
                                      @premo
                                      premoP
                                      premoP
                                      premo
                                      #185
                                      @bastler84 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                                      Hallo
                                      Habe welche da.
                                      Habe dir über Chats geantwortet.
                                      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • premoP premo
                                        Hallo
                                        Habe welche da.
                                        teletapiT
                                        teletapiT
                                        teletapi
                                        schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                                        #186
                                        @premo
                                        Guten, da ich mir die Tage eine der Gosund Steckdosen zum testen bestellt habe und feststellen musste das es nach andereren Mustern nicht mehr funktioniert diese zu flashen bin ich auf diesen sowie den Tread im Iobroker Forum gestoßen. Ich hab ebenfalls
                                        die Cuco Z0 R V1.2 Platine hat denn jemand von euch noch 1 oder 2 Adapter platinen...?
                                        Dann würde ich gerne mal 2 haben wollen brauch zwar nur 1ne aber sollte was schief gehen hätte man noch eine als Ersatz.
                                        Ich habe ebenfalls im CreationX Forum angefragt bin nicht sicher gewesen wo es besser ist
                                        • patricknitschP
                                          patricknitschP
                                          patricknitsch
                                          #187
                                          @premo
                                          erstmal super Arbeit hierfür eine Lösung zu bauen.
                                          Ich benötige für zwei Gosund SP211 jeweils eine Adapterplatine.
                                          Hast du hierfür welche zur Verfügung?
                                          Viele Grüße
                                          Systeme:
                                          • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole
                                          • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
                                          • RPi4 mit Octoprint
                                          Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
                                          83.8k
