  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
232 Beiträge 55 Kommentatoren 70.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • habeeH Offline
    habeeH Offline
    habee
    #164
    Habe die Adapter von Ro-SP1 erfolgreich in SP112 v3.4 und v1.0 verbauen können:
    Bei den beiden Boardversionen der SP112 kann ich keine Unterschiede erkennen. Allerdings ist meine neuere SP112 v1.0 (die mit den CUCO Z0 R V1.2-Chip) nicht mit dem Steckergehäuse verschraubt sondern vernietet, was den Umbau erschwert da man die großen stromführenden Kontakte mit einem Lötkolben mit mindestens 30W auslöten muss.
    Tipp: Bevor man die Adapterplatine einbaut sollte man mit angeschlossenem FTDI-Adapter die serielle Konsole auslesen (mit bspw. Putty). Ich hatte bei 5 Modulen 2 fehlerhafte die sich nicht ordnungsgemäß flashen ließen bzw. ständig wegen Fehlern neustarten (das ließ sich recht gut auf der seriellen Konsole verfolgen.
    Die ESP-M2-Module müssen mit DOUT geflasht werden. Einige Flasher erkennen das automatisch (Tasmotizer) bei anderen muss man das einstellen (ESP-Flasher).
    Insgesamt ist das eine gute Möglichkeit die Steckdosen trotz CUCO Z0 R V1.2 mit Tasmota zu versorgen, aber der Aufwand sollte nicht unterschätzt werden, das ist nichts für Leute die noch keine Löterfahrung erhaben.
    Vielen Dank an Ro-SP1 für die Bereitstellung der Adapter.
    Gruß habee
    • R Offline
      Ro-SP1
      schrieb am zuletzt editiert von Ro-SP1
      #165
      Nun sind meine ESP-M2 auch endlich angekommen und ich bin dazu gekommen, die Gosund SP112 umzubauen. Die Steckdosen sind aus 02/2022. Die Steckdosen haben die Platinenversion SP112_MAIN_AI_V1.0.
      Diese Baureihe ist wie habee bereits berichtete vernietet und kann nur zerlegt werden, wenn die Eingangskontakte aus der Platine gelötet werden. Es wird ein Leistungsstarker Lötkolben benötigt und es hilft, wenn man einen Schraubendreher seitlich unter die Platine klemmt und leicht hebelt.
      Das Löten darf nicht unterschätzt werden. Ohne entsprechende Vergrößerung durch z.B. eine Lupe wird es knifflig. Sowohl der ESP-M2 wie auch die Kontakte im Mainboard haben die Kontakte recht nah beieinander. Wer entsprechende Ausrüstung hat, sollte aber auch gut in der Lage sein, den Umbau durchzuführen.
      IMG_20230112_192854.jpg Gosund SP112 aus 02/2022
      IMG_20230112_171839.jpg Platinenversion SP112_MAIN_AI_V1.0.
      Screenshot_20230112-185045.jpg Hier die entsprechende Konfiguration in Tasmota
      Relais 1 (links) = 230V
      Relais 2 (rechts) = USB Ausgang
      Das passende Template für die SP112 mit dem Adapter und dem ESP-M2 ESP8285:
      {"NAME":"Gosund SP112 ESP-M2","GPIO":[0,0,0,0,2656,2720,0,0,2624,257,224,320,321,4800],"FLAG":0,"BASE":18}
      Kleine Besonderheit durch die beiden Relais:
      Über den Webserver können beide Relais manuell und getrennt geschaltet werden. Jedoch reagiert nur das Relais1 mit dem 230V-Ausgang auf den Button. Sollen beide Relais ihren Zustand verändern beim drücken des Buttons, lässt sich das über die Konsole mit einmalig folgenden zwei Befehlen lösen:
      Rule1 1
      Rule1 on button1#state do backlog power1 2; power2 2 endon
      Anschließend wechseln beide Relais ihren aktuellen Zustand. Wenn über den Webserver ein Relais manuell geändert wird, schalten die Relais dann eben unterschiedlich, bis man es wieder manuell umstellt.
      Wenn es dafür eine Lösung gibt, sodass sie immer gleich schalten, gerne her damit.
      Kalibrieren nicht vergessen für die Energiemessung und fertig ist die neue, alte SP112 ;-)
      BananaJoeB habeeH 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Ro-SP1
        Rule1 1
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #166
        @ro-sp1 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
        Rule1 1
        Teste mal folgendes
        rule1 on button1#state=0 do backlog power1 0; power2 0 endon on button1#state=1 do backlog power1 1; power2 1 endon
        müsste beides auf den button1 syncen - ungetestet aus dem Kopf erstellt.
        • R Ro-SP1
          Rule1 1
          habeeH Offline
          habeeH Offline
          habee
          #167
          Wenn man den Button lange drückt dann schaltet das den USB-Port ein/aus
          • K Kleinsauer
            @BananaJoe Danke! joa ich konnte mich nicht damit abfinden das ich jetzt 4 Steckdosen gekauft habe, mit den ich nichts anfangen konnte! Also ging das Basteln los ^^
            @Stephan1966 Danke! Ich dachte mir das diese Lösung viele Leute interessieren könnte! :) Das einzige was du können musst, wäre das Aus- und Einlöten der Platinen ;)
            @bob-der-1
            na klar ;)
            Ich habe das alte Modul ausgelötet und dann die einzelnen Pins bestimmt.
            Dann habe ich mir die möglichen GPIO-Pins auf der Tasmota-Oberfläche rausgesucht, mit alten Templates vom "SP112" verglichen
            und dann am ESP12f aufgeteilt.
            Danach konnte ich wie gewohnt mit Hilfe des FTDI-Adapters Tasmota flashen.
            Da ich eine Mindestmenge bestellen musste, habe ich nun noch ein paar über 😅
            Bei Interesse einfach eine PN schicken ;)
            masterulbricht
            #168
            @kleinsauer Hi, könntest du/bist du gewillt den Schaltplan/die Board Dateien hier irgendwie zu veröffentlichen? PDF, kicad etc?
            • R Ro-SP1
              ich fand heute diesen Beitrag im Netz und werkelte parallel auch an einer ähnlichen Lösung.
              Hatte das Problem mit den neuen CUCO Z0 R V1.2 Chips (W701) in der Gosund SP1 Steckdose und der Inkompatibilität mit Tasmota auch. Daher habe ich ebenfalls einen Adapter für diese Steckdose erstellt, mit dem ein ESP8285 ESP-M2 Chip (1,8 EUR Aliexpress) auf die neue Platinenversion "Gosund SP1 AI V1.1" adaptiert werden kann.
              https://de.aliexpress.com/item/1005003823397477.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5bd94ae4YDUReY&mp=1&gatewayAdapt=glo2deu
              oder hier noch etwas günstiger (ca.20€ für 10 Stück)
              https://a.aliexpress.com/_EIeUcF9
              Auf der Rückseite befindet sich eine temporäre Jumperverbindung für den Programmiermodus (IO0 und GND), Pads für den FTDI Adapter und noch 3 freie IOs für weitere Sensorik falls benötigt.
              Es kann das übliche Template für die Gosund SP1 von Blackadder verwendet werden:
              https://templates.blakadder.com/gosund_SP1.html
              {"NAME":"Gosund SP1 v23","GPIO":[0,321,0,32,2720,2656,0,0,2624,320,224,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":55}
              Leider habe ich keine Gosund SP112 in Verwendung. Falls das mal jemand testen und hier eine Rückmeldung geben möchte, gerne mal melden, wir werden uns da schon einig. Ich denke, das könnte durchaus auch funktionieren. Die Belegung der Kontakte ist auf dem Adapter aufgedruckt. Mit entsprechender Konfiguration sollte es wahrscheinlich gehen. Muss aber noch getestet werden.
              Ich habe noch Adapter übrig und würde diese im 10er Pack incl. Briefversand für 5 EUR abgeben.
              Falls Interesse besteht, gerne per Chat-Nachricht melden.
              Gruß Ro
              IMG_20221228_210610.jpg Platinenversion der Gosund SP1: SP1 AI V1.1
              IMG_20221230_154739.jpg Dieser Chip wurde ersetzt: CUCO Z0 R V1.2 (W701) mit der Pinbelegung
              Rückseite v.l.n.r: RX ; A17 ; A19 ; A4 ; A2 ; GND
              Vorderseite v.l.n.r: 3.3 ; A10 ; A13 ; A11 ; A12 ; A18 ; TX
              IMG_20221229_211459.jpg Adapterplatine
              IMG_20221228_214542.jpg Adapterplatine mit dem ESP8285 ESP-M2 (Bei der Beschaffung auf den IO16 Pin achten falls zusätzliche benötigt.)
              IMG_20221228_213909.jpg Temporäre Brücke um den Programmiermodus zu starten.
              IMG_20221228_215246.jpg Adapter mit neuem ESP-M2 Chip in der Gosund SP1
              Screenshot_20221230-161317.jpg Hier die Konfiguration in Tasmota (Template von Blackadder)
              masterulbricht
              #169
              @ro-sp1 Hi, bist du gewillt, die Produktionsdateien für den Adapter hier zu veröffentlichen? Kicad, PDF oder sowas?
              Danke Dir :)
              • premoP premo
                @thomas-k sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                Hi. Bin jetzt etwas verwirrt. Platine für ESP-12 oder ESP-07?
                Ist für einen ESP12F. Habe davon einige als Vorrat. Darum habe ich die Platine so klein wie möglich
                erstellt. Passen sehr gut in das Gehäuse vom Gosund. Habe schon mehrere davon umgebaut.
                premoP Online
                premoP Online
                premo
                #170
                @premo sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                Moin
                Platine wurde überarbeitet und kann nun für SP112, SP1-C , SP211 mit Tasmota eingesetzt werden.
                Bei Gosund SP1-C braucht nun nicht mehr der Kondensator versetzt werden.
                Durch die Verkleinerung der Platine kommt nun ein ESP-M2 in Einsatz.
                D T 2 Antworten Letzte Antwort
                • premoP premo
                  Moin
                  Duke
                  #171
                  @premo
                  Moin,
                  sag mal, hast du noch ESP12-Platinen ?
                  Ich würde gerne zunächst eine abnehmen.
                  Wieviele hast du denn noch auf Vorrat ? Denn ggf. würde ich später in der Folge noch ein paar weitere erfragen.
                  Danke und Gruß, Duke
                  premoP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Duke
                    @premo
                    Moin,
                    premoP Online
                    premoP Online
                    premo
                    #172
                    @duke sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                    Hallo
                    Ja, habe noch welche für ESP12f da.
                    Auch habe ich jetzt eine kleinere Platine für einen ESP-M2 entworfen die passt für sp112,sp1-c,sp211 und vorrätig.
                      Thomas.K
                      schrieb am zuletzt editiert von Thomas.K
                      #173
                      Hi @all,
                      falls Interesse besteht - habe von den Platinchen von Ro-SP1 noch 6 Stück übrig. Sind für SP1 und SP112 geeignet, werden mit ESP-M2 (ESP8285) bestückt. Würde diese kostenfrei abgeben.
                      Anfragen hier im Thread oder per PN.
                      Gruß Thomas.
                      Update: ...jetzt sind noch 4 Stück übrig.
                      • premoP premo
                        Moin
                        thoml
                        #174
                        @premo
                        Ich würde auch noch welche nehmen falls du noch was da hast ;)
                        • premoP Online
                          premoP Online
                          premo
                          #175
                          Habe wieder Platinen vorrätig.
                          Der ZwenD A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • premoP premo
                            Der ZwenD Offline
                            Der ZwenD Offline
                            Der Zwen
                            schrieb am zuletzt editiert von Der Zwen
                            #176
                            @premo Hab sie erhalten Danke
                            Stefan PreisingerS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Der ZwenD Der Zwen
                              Stefan PreisingerS Offline
                              Stefan Preisinger
                              #177
                              habe hier auch noch 4 SP112 mit der Cuco Z0 R V1.2 - Würde diese gerne für Tasmota umbauen.
                              Kann mit bitte wer sagen was genau ich dazu brauche? Löten ist kein Problem!
                              Grüße und Danke!
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Stefan PreisingerS Stefan Preisinger
                                Grüße und Danke!
                                Ro-SP1
                                #178
                                @stefan-preisinger siehe hier.
                                https://forum.iobroker.net/topic/51786/gosund-sp112-mit-tasmota-flashen-geht-nicht/161?_=1681730553619
                                Die Materialien sind identisch
                                • premoP premo
                                  Abraham_v_Worms
                                  #179
                                  @premo Ich wäre an 2 oder 4 Platinen interessiert, da ich leider auch diese Stecker gekauft habe und mich im Vorfeld falsch informiert habe.
                                  Wenn Du noch ESPs hast würde ich die lose ggf. auch nehmen, SMD löten kann ich selbst.
                                  Ich habe mich deshalb hier im Forum neu registriert falls das Probleme macht melde dich dann hier.
                                  • A Abraham_v_Worms
                                    premoP Online
                                    premoP Online
                                    premo
                                    #180
                                    @abraham_v_worms
                                    Hallo, Platinen kann anbieten entweder für ESP-12f oder ESP-M2.
                                    Melde mich jetzt über Chats bei dir.
                                    • premoP premo
                                      @abraham_v_worms
                                      Abraham_v_Worms
                                      #181
                                      @premo >ESP-12f
                                      bekomme ich beim großen A am schnellsten somit wäre das meine erste Wahl
                                      Viele Grüße
                                        Abraham_v_Worms
                                        schrieb am zuletzt editiert von Abraham_v_Worms
                                        #182
                                        Ich habe hier gerade ein merkwürdiges Verhalten, vlt. kann das jemand bestätigen.
                                        Ausgangslage 4 Gosund Sp112 Steckdosen:
                                        Gosund Sp112 aus 2 x 2249 und 2 x 2239 jeweils mit der Main AI V1.0 umgebaut auf
                                        ESP-12f und mit folgendem Template: {"NAME":"Gosund SP112 – Steckdose","GPIO":[321,1,320,1,2656,2720,1,1,2624,257,224,1,32,1],"FLAG":0,"BASE":18}
                                        Die Steckdosen arbeiten völlig richtig via Web oder drücken des Schalters ... aber
                                        Die Dosen aus 2239 schalten dabei die rote LED ein&aus syncron zum Relais. Die Dosen aus 2249 machen das nicht. Die rote LED brennt immer mit einer Ausnahme am Anfang beim Start vor der Synchronisation vom WLAN da wird die rote LED ein- dann abgeschaltet blau geht an dann kommt rot dazu und das bleibt dann so. Blau geht - wie bei allen- nach dem WLAN sync aus und geht nur kurz beim drücken der Taste ein.
                                        Hat jemand eine Idee?
                                        • A Abraham_v_Worms
                                          Abraham_v_Worms
                                          #183
                                          @abraham_v_worms
                                          Problem 'gelöst' ... warum auch immer ... ich habe die betreffenden Dosen (eher die ESPs) noch einmal gelöscht und dann neu geflasht. Nun geht alles wie ich es erwartet habe. Verstehen ich zwar nicht (denn genau das hatte ich beim Urladen auch gemacht) aber egal ... zwischen Himmel und Elektronik spielen sich manchmal merkwürdige Dinge ab.
