  4. Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger)
    5.3k
106 Beiträge 32 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • S stfan1409
    @deralff Hallo, von was? ioBroker Log? Signal-Nachricht?
    Adapter:
    Log:
    derAlffD Offline
    derAlffD Offline
    derAlff
    #61
    @stfan1409 von der Nachricht, die der CallMeBot zu dir gesendet hat 😅
    Proxmox 8
    ioBroker im LXC (Master)
    2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
    Paperless-ngx in VM
    OMV6 in VM
    Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
    • derAlffD derAlff
      stfan1409
      schrieb am zuletzt editiert von stfan1409
      #62
      @deralff
      und noch Systeminfos
      derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stfan1409
        @deralff
        derAlffD Offline
        derAlffD Offline
        derAlff
        schrieb am zuletzt editiert von derAlff
        #63
        @stfan1409 hah! Da steht eine GUID in deinem Test-Link. Kannst du bitte mal ausprobieren, genau diese GUID in das Feld im Adapter einzutragen?
        Wahlweise bitte nochmal die Nachricht „I allow callmebot to send me messages“ an den Bot senden. Dann müsste deine Telefonnummer da drin stehen und auch funktionieren. Dann muss im Feld im Adapter auch wieder die Telefonnummer eingetragen werden.
        Kannst du das mit der GUID für mich ausprobieren?
        Proxmox 8
        Paperless-ngx in VM
        OMV6 in VM
        • derAlffD derAlff
          stfan1409
          #64
          @deralff
          tolle Hilfe von Dir! Vielen Dank, das war die Lösung!
          Den grün unterstrichenen Teil habe ich in ioBroker als "Standardtelefonnummer" eingetragen:
          Dann konnte ich über ioBroker Nachrichten versenden.
          Anschließend habe ich nochmal meine Telefonnummer eingetragen (1. Versuch mit +49... 2.Versuch mit ++49...) Ohne Erfolg! Habe dann wieder den grün unterstrichenen Teil reinkopiert und es geht wieder.
          Wie kann ich nun Nachrichten an 2 Handys versenden?
          Kann ich die GUID eintragen?
          Oder soll ich 2 Instanzen anlegen - also eine pro Handynummer?
          • S stfan1409
            @deralff
            derAlffD Offline
            derAlffD Offline
            derAlff
            #65
            @stfan1409 ich habe bei mir für die zweite Telegonnummer eine zweite Instanz angelegt. Da Plane ich, dass man das irgendwann nicht mehr machen muss.
            Wie gesagt, wenn du dem CallMeBot jetzt nochmal schreibst, dann sollte er in dem Link (bei dir grün unterstrichen) deine Telefonnummer zurück senden. Dann müsstest du auch deine Telefonnummer im Adapter benutzen können.
            Helfe immer wieder gerne ☺️
            Proxmox 8
            Paperless-ngx in VM
            OMV6 in VM
            • derAlffD derAlff
              stfan1409
              #66
              @deralff sagte in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
              Das ist richtig. Die Nachricht habe ich bekommen und in dem neuen Link ist nun meine Handynummer angegeben. In ioBroker funktioniert meine Handynummer aber weiterhin nicht. Weder +49... noch ++49... Aber damit kann ich sehr gut leben :-)
              Für die zweite Handynummer lege ich eine neue Instanz an.
              Also nochmal vielen Dank für deine Hilfe!
              • derAlffD Offline
                derAlffD Offline
                derAlff
                #67
                im latest repository ist nun eine neue Version (0.3.0) des signal-cmb verfügbar. Ich habe folgendes hinzugefügt bzw. geändert:
                1. Die 'package.json' wurde aktualisiert, um eine minimale Version von NodeJS zu verwenden. Zur Zeit ist Node 14.0.0 Voraussetzung. Der Adapter funktioniert mit Node Versionen < 14 nicht!
                2. Beschreibung zur Konfiguration von CallMeBot in „index_m.html“ aktualisiert.
                3. Aktualisierter Konfigurationstext mit dem GUID-Problem in README.
                An dieser Stelle noch ein großes Dankeschön an @tech-ducks für die HIlfe beim ausprobieren, ich sage nur GUID-Problematik ;) (ich kann das bis heute nicht reproduzieren 😅 ), und das gegenlesen!
                An alle anderen Tester natürlich auch ein Danke fürs Testen und Fehler melden 👌
                Proxmox 8
                Paperless-ngx in VM
                OMV6 in VM
                • derAlffD derAlff
                  @bigbyte64 Ich habe es nun nachstellen können. Es liegt an der Node Version. Ich habe in meiner Testumgebung mit der Version 12.22.12 exakt den selben Fehler. Mit Node 16 habe ich den Fehler nicht mehr. Du solltest also deine Node Version anheben oder den Adapter einfach downgraden. Eine Anleitung findest du hier
                  Ich schaue dann mal, wo man definieren kann/muss, welche Node Version mindestens gefortert wir :)
                  Weiß das Jemand auf Anhieb?
                  Vielen Dank
                  BigByte64
                  #68
                  @deralff Danke für die Info, ich habe node jetzt auf die aktuelle Version 18 gebracht und jetzt läuft der Adapter wieder.
                  Vielen Dank für deine Mühe und Unterstützung. Und nicht zu vergessen: einen Guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich dir.
                  Thomas BraunT derAlffD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B BigByte64
                    #69
                    @bigbyte64 sagte in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                    Die aktuelle Empfehlung ist immer noch nodeJS@16.
                    • B BigByte64
                      derAlffD Offline
                      derAlffD Offline
                      derAlff
                      #70
                      @bigbyte64 cool 👌
                      Danke für die Rückmeldung 👍
                      Proxmox 8
                      Paperless-ngx in VM
                      OMV6 in VM
                      • derAlffD derAlff
                        @bigbyte64 cool 👌
                        DaPeace
                        #71
                        Hallöchen,
                        ich hab heute bei nem Kumpel den Adapter angelegt. Er hat dann auch einen API-Key mit UID bekommen und beim 2ten mal einen API-Key mit seiner Nummer. Allerdings kommt immer folgender Fehler wenn der heatmanager darüber etwas schicken soll:
                        Cannot send message: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"><html><head><title>403 Forbidden</title></head><body><h1>Forbidden</h1><p>You don't have permission to access this resource.</p><hr><address>Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at api.callmebot.com Port 443</address></body></html>
                        Ich hab mit der UID, mit +49 und mit ++49 probiert und bei keinem läuft das sauber durch.
                        Gibts da irgendeinen Trick?
                        Danke!
                        derAlffD R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D DaPeace
                          Hallöchen,
                          Danke!
                          derAlffD Offline
                          derAlffD Offline
                          derAlff
                          #72
                          Hallo @DaPeace ,
                          Wenn du dich registriert, kannst du dann mit dem dir angezeigten Link und dem Linux Terminal eine Nachricht versenden? Und was meinst du mit „heatmanager“?
                          Proxmox 8
                          Paperless-ngx in VM
                          OMV6 in VM
                          • D DaPeace
                            Hallöchen,
                            Danke!
                            René_SN
                            #73
                            ich habe es auch gerade verzweifelt probiert.
                            Es muss als Nummer die verschlüsselte Angabe aus dem Link hinterlegt werden.
                            https://api.callmebot.com/signal/send.php?phone=
                            LG
                            • H Offline
                              herzi2k
                              schrieb am zuletzt editiert von herzi2k
                              #74
                              der Adapter ist super. Ist es auch möglich Bilder zu senden? z.B. um ein Bild einer Kamara.
                              LG
                              • derAlffD derAlff
                                Hallo @DaPeace ,
                                muuulle
                                #75
                                @deralff
                                Moin Alff und alle anderen,
                                bin ich der einzige mit Problemen? Ich bekomme keine Nachrichten mehr.
                                Auch ein erneutes senden von „I allow callmebot to send me messages“ bringt nichts - der cmb antwortet noch nicht einmal auf diese Nachricht!
                                derAlffD T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M muuulle
                                  @deralff
                                  derAlffD Offline
                                  derAlffD Offline
                                  derAlff
                                  #76
                                  @muuulle ich glaube, da ist ein anderes Problem. Mir persönlich sendet er täglich Nachrichten 🤔
                                  Und wenn er nichtmal auf die Anmeldung antwortet… schau mal bei CallMeBot auf der Homepage, ob die Telefonnummer geändert wurde. Mehr fällt mir da gerade nicht ein 😅
                                  Proxmox 8
                                  Paperless-ngx in VM
                                  OMV6 in VM
                                  • H herzi2k
                                    LG
                                    derAlffD Offline
                                    derAlffD Offline
                                    derAlff
                                    #77
                                    @herzi2k leider können nur Bilder von Webseiten versendet werden. Das habe ich aber aus genau diesem Grund nicht implementiert 😅
                                    Proxmox 8
                                    Paperless-ngx in VM
                                    OMV6 in VM
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M muuulle
                                      @deralff
                                      tschoeplis
                                      #78
                                      @muuulle
                                      ich habe leider das selbe Problem
                                      • T tschoeplis
                                        @muuulle
                                        muuulle
                                        #79
                                        @tschoeplis
                                        Bei mir hat Geduld geholfen 🤭
                                        Ich habe nichts weiter gemacht, als ausgeharrt.
                                        • derAlffD derAlff
                                          herzi2k
                                          #80
                                          @deralff Schade aber Ok 😊 . Adpater bleibt trozdem duper. Danke dir für die Antwort. LG
