Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger)
Aktuelle Test Version 0.3.0 Veröffentlichungsdatum 21.01.2022 Github Link https://www.github.com/derAlff/ioBroker.signal-cmb Big thanks to free CallMeBot service, this adapter allows you to send Signal messages to yourself or other number.
Note : The Free API is only for personal use!
Hallo alle zusammen,
ich war mal so frei und habe, auch aus eigenem Interesse, einen Adapter zur Verfügung gestellt, der Nachrichten an den Signal Messenger senden kann.
Er verwendet die API des CallMeBot.
Ich bin für jeden Test sehr dankbar!
Vielen Dank
Vielen Dank
@deralff
URL ist falsch (https://github.com/necotec/ioBroker.signal-cmb). -
@deralff
@ofbeqnpolkkl6mby5e13
Danke für den Hinweis :)@deralff Hey vielen Dank für den Adapter.
Die Installation hat schon mal ohne Probleme funktioniert.
Bei der Registrierung hatte ich die Telefonnummer im Adapter verwendet. Allerdings konnte ich mich da nicht registrieren.
Die +34 603 21 25 97 auf der Github Seite ging ohne Probleme.
Sollte im Adapter noch ausgebessert werden. -
@deralff beim Starten erhalte ich diese Meldung
signal-cmb.0 2022-01-22 09:57:34.378 error : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.was muss ich da noch tun?
Das Blockly-Modul sehe ich auch nicht. -
@michi_pi Ich habe beides gefixt. Die Telefonnummer in der Übersicht des Adapters stimmt nun. Der Error aus dem Log ist auch weg.
Ich habe nun Version 0.1.4 released.
Du solltest den Adapter nun updaten bzw. deinstallieren und nochmal neu installieren. Vergiss nicht, den API Key wegzusichern ;) -
@deralff Hat nun funktioniert, update ging genauso.
Die Testnachricht hatte ich über Java auch zustellen können.Allerdings fehlt mir in Blockly der Baustein
Hallo @michi_pi ,
ich habe das Problem mit dem Blockly behoben. Du kannst nun die neue Version (0.1.5) von Github installieren.
Am besten dazu den Adapter löschen und neu installieren. Bitte nicht vergessen den API Key zu sichern ;) -
@deralff
Bastelt mal schön weiter!
Wenn es die Regierung denn schaffen sollte, dass google und Apple Telegram verbannen, wird signal mit Bot wohl von einigen vor WhatsApp den Vorrang bekommen
