  4. Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger)
    apollon77A
106 Beiträge 32 Kommentatoren 30.4k Aufrufe 36 Beobachtet
  • derAlffD
    derAlffD
    derAlff
    schrieb am zuletzt editiert von derAlff
    Aktuelle Test Version 0.3.0
    Veröffentlichungsdatum 21.01.2022
    Github Link https://www.github.com/derAlff/ioBroker.signal-cmb
    Big thanks to free CallMeBot service, this adapter allows you to send Signal messages to yourself or other number.
    Note : The Free API is only for personal use!
    Hallo alle zusammen,
    ich war mal so frei und habe, auch aus eigenem Interesse, einen Adapter zur Verfügung gestellt, der Nachrichten an den Signal Messenger senden kann.
    Er verwendet die API des CallMeBot.
    Ich bin für jeden Test sehr dankbar!
    Vielen Dank
    Proxmox 8
    ioBroker im LXC (Master)
    2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
    Paperless-ngx in VM
    OMV6 in VM
    Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
    O R 1Topf1 3 Antworten Letzte Antwort
    • derAlffD derAlff
      Vielen Dank
      O
      O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @deralff
      URL ist falsch (https://github.com/necotec/ioBroker.signal-cmb).
      derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @deralff
        derAlffD
        derAlffD
        derAlff
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        Danke für den Hinweis :)
        Proxmox 8
        Paperless-ngx in VM
        OMV6 in VM
        • derAlffD derAlff
          M
          M
          Michi_Pi
          @deralff Hey vielen Dank für den Adapter.
          Die Installation hat schon mal ohne Probleme funktioniert.
          Bei der Registrierung hatte ich die Telefonnummer im Adapter verwendet. Allerdings konnte ich mich da nicht registrieren.
          732c4323-4229-45bd-898c-085c202058c0-image.png https://github.com/necotec/ioBroker.signal-cmb
          Die +34 603 21 25 97 auf der Github Seite ging ohne Probleme.
          Sollte im Adapter noch ausgebessert werden.
          • M Michi_Pi
            derAlffD
            derAlffD
            derAlff
            Hallo @michi_pi ,
            Ist das die Beschreibung innerhalb des Adapters?
            Proxmox 8
            Paperless-ngx in VM
            OMV6 in VM
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • derAlffD derAlff
              Hallo @michi_pi ,
              M
              M
              Michi_Pi
              @deralff ja genau.
              • derAlffD derAlff
                Hallo @michi_pi ,
                M
                M
                Michi_Pi
                @deralff beim Starten erhalte ich diese Meldung
                signal-cmb.0
                2022-01-22 09:57:34.378	error	: message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                was muss ich da noch tun?
                Das Blockly-Modul sehe ich auch nicht.
                derAlffD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Michi_Pi
                  @deralff ja genau.
                  derAlffD
                  derAlffD
                  derAlff
                  @michi_pi danke für den Hinweis. Das ändere ich später und gebe bescheid.
                  Ich habe auf GitHub noch einen Issue. Bekommst du im Log eine Meldung, dass irgendwas mit "common.messagebox" beinhaltet?
                  Proxmox 8
                  Paperless-ngx in VM
                  OMV6 in VM
                  • M Michi_Pi
                    signal-cmb.0
                    derAlffD
                    derAlffD
                    derAlff
                    @michi_pi warte, das fixe ich gleich
                    Proxmox 8
                    Paperless-ngx in VM
                    OMV6 in VM
                    • M Michi_Pi
                      signal-cmb.0
                      @michi_pi sagte in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                      • derAlffD derAlff
                        M
                        M
                        Michi_Pi
                        @deralff Merce :)
                        • M Michi_Pi
                          @deralff Merce :)
                          derAlffD
                          derAlffD
                          derAlff
                          @michi_pi Ich habe beides gefixt. Die Telefonnummer in der Übersicht des Adapters stimmt nun. Der Error aus dem Log ist auch weg.
                          Ich habe nun Version 0.1.4 released.
                          Du solltest den Adapter nun updaten bzw. deinstallieren und nochmal neu installieren. Vergiss nicht, den API Key wegzusichern ;)
                          Proxmox 8
                          Paperless-ngx in VM
                          OMV6 in VM
                          • derAlffD derAlff
                            M
                            M
                            Michi_Pi
                            @deralff Hat nun funktioniert, update ging genauso.
                            Die Testnachricht hatte ich über Java auch zustellen können.
                            Allerdings fehlt mir in Blockly der Baustein
                            • M Michi_Pi
                              derAlffD
                              derAlffD
                              derAlff
                              @michi_pi
                              Danke für den Hinweis. Das fixe ich später und melde mich nochmal.
                              Proxmox 8
                              Paperless-ngx in VM
                              OMV6 in VM
                              • derAlffD derAlff
                                @michi_pi
                                M
                                M
                                Michi_Pi
                                @deralff Super, danke.
                                • M Michi_Pi
                                  derAlffD
                                  derAlffD
                                  derAlff
                                  Hallo @michi_pi ,
                                  ich habe das Problem mit dem Blockly behoben. Du kannst nun die neue Version (0.1.5) von Github installieren.
                                  Am besten dazu den Adapter löschen und neu installieren. Bitte nicht vergessen den API Key zu sichern ;)
                                  Proxmox 8
                                  Paperless-ngx in VM
                                  OMV6 in VM
                                  • derAlffD derAlff
                                    Hallo @michi_pi ,
                                    M
                                    M
                                    Michi_Pi
                                    @deralff Perfekt, funktioniert ohne Probleme. Danke für die schnelle Umsetzung. :)
                                    • M Michi_Pi
                                      derAlffD
                                      derAlffD
                                      derAlff
                                      @michi_pi
                                      Hehe, vielmehr ein Danke meinerseits, für das Nutzen meines Adapters :)
                                      Proxmox 8
                                      Paperless-ngx in VM
                                      OMV6 in VM
                                      • derAlffD derAlff
                                        @michi_pi
                                        @deralff
                                        Bastelt mal schön weiter!
                                        Wenn es die Regierung denn schaffen sollte, dass google und Apple Telegram verbannen, wird signal mit Bot wohl von einigen vor WhatsApp den Vorrang bekommen
                                          @deralff
                                          derAlffD
                                          derAlffD
                                          derAlff
                                          Ich als Signal only user habe da reges Interesse ;)
                                          Wobei es ja auch noch schöne Alternativen gibt (z.B. Session, Matrix, ...)
                                          Proxmox 8
                                          Paperless-ngx in VM
                                          OMV6 in VM
                                          83.9k
