  4. Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger)
106 Beiträge 32 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • derAlffD derAlff
    Hallo @michi_pi ,
    Ist das die Beschreibung innerhalb des Adapters?
    Michi_Pi
    @deralff beim Starten erhalte ich diese Meldung
    signal-cmb.0
    2022-01-22 09:57:34.378	error	: message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
    was muss ich da noch tun?
    Das Blockly-Modul sehe ich auch nicht.
    derAlffD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Michi_Pi
      @deralff ja genau.
      derAlffD Offline
      derAlffD Offline
      derAlff
      @michi_pi danke für den Hinweis. Das ändere ich später und gebe bescheid.
      Ich habe auf GitHub noch einen Issue. Bekommst du im Log eine Meldung, dass irgendwas mit "common.messagebox" beinhaltet?
      Proxmox 8
      ioBroker im LXC (Master)
      2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
      Paperless-ngx in VM
      OMV6 in VM
      Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
      • M Michi_Pi
        signal-cmb.0
        derAlffD Offline
        derAlffD Offline
        derAlff
        @michi_pi warte, das fixe ich gleich
        Proxmox 8
        Paperless-ngx in VM
        OMV6 in VM
        • M Michi_Pi
          signal-cmb.0
          @michi_pi sagte in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
          • derAlffD derAlff
            Michi_Pi
            @deralff Merce :)
            derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Michi_Pi
              @deralff Merce :)
              derAlffD Offline
              derAlffD Offline
              derAlff
              @michi_pi Ich habe beides gefixt. Die Telefonnummer in der Übersicht des Adapters stimmt nun. Der Error aus dem Log ist auch weg.
              Ich habe nun Version 0.1.4 released.
              Du solltest den Adapter nun updaten bzw. deinstallieren und nochmal neu installieren. Vergiss nicht, den API Key wegzusichern ;)
              Proxmox 8
              Paperless-ngx in VM
              OMV6 in VM
              • derAlffD derAlff
                Michi_Pi
                @deralff Hat nun funktioniert, update ging genauso.
                Die Testnachricht hatte ich über Java auch zustellen können.
                Allerdings fehlt mir in Blockly der Baustein
                • M Michi_Pi
                  derAlffD Offline
                  derAlffD Offline
                  derAlff
                  @michi_pi
                  Danke für den Hinweis. Das fixe ich später und melde mich nochmal.
                  Proxmox 8
                  Paperless-ngx in VM
                  OMV6 in VM
                  • derAlffD derAlff
                    @michi_pi
                    Michi_Pi
                    @deralff Super, danke.
                    • M Michi_Pi
                      derAlffD Offline
                      derAlffD Offline
                      derAlff
                      Hallo @michi_pi ,
                      ich habe das Problem mit dem Blockly behoben. Du kannst nun die neue Version (0.1.5) von Github installieren.
                      Am besten dazu den Adapter löschen und neu installieren. Bitte nicht vergessen den API Key zu sichern ;)
                      Proxmox 8
                      Paperless-ngx in VM
                      OMV6 in VM
                      • derAlffD derAlff
                        Hallo @michi_pi ,
                        Michi_Pi
                        @deralff Perfekt, funktioniert ohne Probleme. Danke für die schnelle Umsetzung. :)
                        • M Michi_Pi
                          derAlffD Offline
                          derAlffD Offline
                          derAlff
                          @michi_pi
                          Hehe, vielmehr ein Danke meinerseits, für das Nutzen meines Adapters :)
                          Proxmox 8
                          Paperless-ngx in VM
                          OMV6 in VM
                          • derAlffD derAlff
                            @michi_pi
                            @deralff
                            Bastelt mal schön weiter!
                            Wenn es die Regierung denn schaffen sollte, dass google und Apple Telegram verbannen, wird signal mit Bot wohl von einigen vor WhatsApp den Vorrang bekommen
                              @deralff
                              derAlffD Offline
                              derAlffD Offline
                              derAlff
                              Ich als Signal only user habe da reges Interesse ;)
                              Wobei es ja auch noch schöne Alternativen gibt (z.B. Session, Matrix, ...)
                              Proxmox 8
                              Paperless-ngx in VM
                              OMV6 in VM
                              • derAlffD derAlff
                                @deralff sagte in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                                [OT]
                                habe noch kein Signal, weil/daher eine Frage an dich:
                                Ich nutze Telegram zeitgleich an mehreren Geräten (Handy/Tablet/PC)
                                Ende zu Ende Verschlüsselung geht auch bei Telegram nur von einem Gerät aus.
                                Wie sieht es da bei Signal mit Multi Device Unterstützung aus?
                                [/OT]
                                  [OT]
                                  [/OT]
                                  derAlffD Offline
                                  derAlffD Offline
                                  derAlff
                                  schrieb am zuletzt editiert von derAlff
                                  [OT]
                                  Soweit ich weiß, ist die E2E-Verschlüsselung von jedem Gerät aus aktiviert.
                                  Das einzige was mich ein klein wenig stört ist, dass auch bei Signal eine Handynummer zwingend erforderlich ist. Das hat in Sachen Privacy einen faden Beigeschmack.
                                  Ansonsten vertraue ich dem Hersteller von Signal aber viel mehr als dem von WhatsApp.
                                  Bezüglich Multi-Device kannst du nur ein Smartphone, aber mehrere Desktop Rechner betreiben.
                                  [/OT]
                                  Proxmox 8
                                  Paperless-ngx in VM
                                  OMV6 in VM
                                  • derAlffD Offline
                                    derAlffD Offline
                                    derAlff
                                    Sooooo, bei mir läuft der Adapter nun seit ungefähr 2 Wochen ohne jegliche Probleme. Er sendet mir und meiner Frau zuverlässig ca. 10x täglich erfolgreich Statusmeldungen.
                                    Sind sonst bei jemandem Fehler aufgetreten?
                                    Proxmox 8
                                    Paperless-ngx in VM
                                    OMV6 in VM
                                    M simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • derAlffD derAlff
                                      Michi_Pi
                                      @deralff bei mir ebenfalls ohne erkenntliche Probleme. Läuft sehr zuverlässig.
                                      • derAlffD derAlff
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @deralff
                                        Wenn der Adapter stabil läuft und du ihn in die Repo legst, sag mir mal bitte Bescheid.
                                        Würde ihn dann als Benachrichtigungsoption mit in Backitup aufnehmen.
                                        Am besten ein Issue
                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • HowTo Restore ioBroker
                                        • simatecS simatec
                                          @deralff
                                          Am besten ein Issue
                                          derAlffD Offline
                                          derAlffD Offline
                                          derAlff
                                          @simatec habe einen PullRequest für den Adapter bereits vor zwei Wochen erstellt. Ich glaube, momentan haben aber alle Entwickler viel zu tun, daher dauert das alles :).
                                          Sobald der dann im Repo ist, gebe ich bescheid :)
                                          Proxmox 8
                                          Paperless-ngx in VM
                                          OMV6 in VM
