  4. Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger)
    5.3k
106 Beiträge 32 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M mrcutter
    @muuulle same here. Seit Freitag keine nachrichten mehr. Über den initialen Link, den man beim registrieren von CMB bekommt, kommt eine Time-Out Fehlermeldung. Auch reagiert der Bot nicht auf eine neue "I allow...." Anfrage. Anscheinend also ein problem auf deren Seite. Mal abwarten.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #41
    @mrcutter sagte in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
    Auch gerade festgestellt :-(
    Gut möglich, dass Signal den Bot ausgesperrt hat. Dann bekommt er vermutlich bald 'ne neue Nummer. Stellt sich die Frage, wie lange das dann funktioniert.
    Als Alternative habe ich das Ganze mal über den signal-cli-rest-api-client aufgesetzt.
    Das ist aber 'ne ziemliche Frickelei ... und hat zudem den Nachteil, dass das Ganze dann mit meiner Nummer versendet wird - als "Nachricht an mich" oder (an andere) mit meinem Account.
    Um da als "Absender" den ioBroker verwenden zu können, müsste ich das an eine andere Rufnummer binden. Dazu wird dann - zumindest für die Initialisierung - eine weitere (aktive) SIM-Karte benötigt. Also eher "suboptimal" :-(
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      mrcutter
      #42
      Kurz nachdem ich gestern hier geschrieben hatte, lief der Bot wieder ganz normal und es kamen wieder alle erwarteten Nachrichten rein.
      @codierknecht
      geht auch anders. Hab das auch mal laufen gehabt, bis es aus unerklärlichen Gründen den Geist aufgegeben hat. Ich hatte das Nummern-Problem damals sol gelöst, dass ich ein altes Androidhandy hard-resetet und es ohne SIM-Karte ins WLAN gehängt habe. Über die Fritz Telefon-App habe ich es dann auf meine Festnetznummer reagieren lassen und Signal darauf installiert. Die Nummernbestätigung geht dann logischerweise nicht über SMS, sondern nur über Anruf, was Signal ja aber anbietet. Läuft das Signal erstmal auf dem Handy, kannst du die CLI dann nach Anleitung mittels QR-Code registrieren. Das geht nur so umständlich, weil es sich um einen RasPi4 handelt und die Signal-CLI darauf nur modifiziert läuft. https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/131-%C3%BCber-iobroker-an-den-messenger-signal-whatsapp-alternative-nachrichten-versenden/&pageNo=1
      Wenn ich das richtig verstanden habe, könnte man sie auf einem x86_64 Rechner, für das sie nativ verfügbar ist auch per Anruf direkt aus der Shell registrieren https://github.com/AsamK/signal-cli
      • derAlffD Offline
        derAlffD Offline
        derAlff
        #43
        Hallo an alle Tester. Ich habe ein kleines Update erstellt. Nun werden auch die Emojies, welche CallmeBot bereit stellt, unterstützt. Darf gerne getestet werden.
        Zu finden ist die Änderung bisher im Latest Repo ;)
        Issues gerne hier oder GitHub.
        P.S. ich bekomme über diesen Thread irgendwie keine Benachrichtigungen. Weder per Mail, noch direkt hier im Forum. Weiß jemand wo ich das aktivieren kann? Hab ziemlich viele Posts nicht rechtzeitig gelesen :(
        Proxmox 8
        ioBroker im LXC (Master)
        2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
        Paperless-ngx in VM
        OMV6 in VM
        Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
        • derAlffD Offline
          derAlffD Offline
          derAlff
          #44
          Nochmal ich,
          ein kleines weiteres Update steht bereit. Hier wurde für einen Zeilenumbruch die Ünterstützung des Codes "%0A" eingefügt.
          Vielen Dank fürs Testen.
          Proxmox 8
          Paperless-ngx in VM
          OMV6 in VM
            BigByte64
            #45
            Wirklich ein klasse Adapter. Aber seit ich gestern auf die Version 0.2.3 upgedatet habe, läuft der Adapter nicht mehr. ioBroker meldet folgenden Fehler:
            2022-12-26 14:38:48.990 info Restart adapter system.adapter.signal-cmb.0 because enabled
            2022-12-26 14:38:48.989 error instance system.adapter.signal-cmb.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2022-12-26 14:38:48.989 error Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
            2022-12-26 14:38:48.989 error Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
            2022-12-26 14:38:48.989 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
            2022-12-26 14:38:48.989 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            2022-12-26 14:38:48.989 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
            2022-12-26 14:38:48.988 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
            2022-12-26 14:38:48.988 error Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
            2022-12-26 14:38:48.988 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token '.'
            2022-12-26 14:38:48.988 error Caught by controller[0]: ^
            2022-12-26 14:38:48.988 error Caught by controller[0]: adapter.log.debug(Size of 'lEmojies': ${lEmojies?.length});
            2022-12-26 14:38:48.987 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.signal-cmb/main.js:35
            2022-12-26 14:38:48.613 info instance system.adapter.signal-cmb.0 started with pid 2302
            Raspberry PI 4, Raspian / Debian 32 Bit
            derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
            • B BigByte64
              derAlffD Offline
              derAlffD Offline
              derAlff
              schrieb am zuletzt editiert von derAlff
              #46
              Hallo @bigbyte64 ,
              ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren. Hast du eventuell noch mehr Infos?
              Welche Node Version läuft bei dir? Bei mir ist Version v14.20.0 installiert.
              Hast du eventuel versucht, den Adapter manuell zu stoppen und erneut zu starten?
              Eventuell den Adapter mal deinstallieren und neu installieren...
              EDIT: Welche js-controller Version ist bei dir installiert?
              Proxmox 8
              Paperless-ngx in VM
              OMV6 in VM
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • derAlffD derAlff
                @roadrunner hinter dem signal-cmb läuft, wie bei whatsapp-cmb auch, die CallMeBot API. Diese ist für die private Nutzung kostenfrrei. Wird die API nun gewerblich genutzt, dann würde ich vorschlagen, mit dem Entwickler Kontakt aufzunehmen.
                Aber: Ich bin momentan an einem weiteren Adapter am arbeiten, welcher mit Signal funktioniert und direkt die Signal-API anspricht (ohne CallMeBot). Zur Fertigstellung benötige ich allerdings noch einige Monate 😅
                S Online
                S Online
                spike2
                #47
                @deralff sagte in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                So rein interessehalber bist du an der Sache noch dran?
                Würde mich brennend dafür interessieren :)
                • S spike2
                  derAlffD Offline
                  derAlffD Offline
                  derAlff
                  #48
                  @spike2 ja, hier und da wie die Zeit es gerade zulässt. Mein Problem ist allerdings, dass ich zwar JavaScript bzw. Typescript programmieren kann, dies allerdings nicht zu meinem Täglich Brot gehört (eher C# und c++). Daher habe ich hier und da so einige Probleme 😅
                  Proxmox 8
                  Paperless-ngx in VM
                  OMV6 in VM
                  • derAlffD derAlff
                    S Online
                    S Online
                    spike2
                    schrieb am zuletzt editiert von spike2
                    #49
                    @deralff
                    Ahh, das ist schön. Ja mach dir kein Stress, je nach dem wie es deine Zeit zulässt.
                    Ich freue mich aber jetzt schon drauf und wollte einfach mal nachfragen :)
                    • derAlffD derAlff
                      Hallo @bigbyte64 ,
                      BigByte64
                      schrieb am zuletzt editiert von BigByte64
                      #50
                      @deralff
                      Bei mir läuft Node Version v12.22.12, eine neuere Version wird zumindest im Paketmanager nicht angeboten.
                      Der js-controller hat die Version 4.0.23
                      Und Stop und Start, Deinstalliert und wieder Installiert hilft alles nichts.
                      derAlffD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B BigByte64
                        @deralff
                        derAlffD Offline
                        derAlffD Offline
                        derAlff
                        #51
                        @bigbyte64 Ich habe es nun nachstellen können. Es liegt an der Node Version. Ich habe in meiner Testumgebung mit der Version 12.22.12 exakt den selben Fehler. Mit Node 16 habe ich den Fehler nicht mehr. Du solltest also deine Node Version anheben oder den Adapter einfach downgraden. Eine Anleitung findest du hier
                        Ich schaue dann mal, wo man definieren kann/muss, welche Node Version mindestens gefortert wir :)
                        Weiß das Jemand auf Anhieb?
                        Vielen Dank
                        Proxmox 8
                        Paperless-ngx in VM
                        OMV6 in VM
                        • B BigByte64
                          @deralff
                          #52
                          @bigbyte64 sagte in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                          Das musst du konfigurieren.
                          Siehe meine Signatur.
                            stfan1409
                            schrieb am zuletzt editiert von stfan1409
                            #53
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe den Adapter in der Version v0.2.3 installiert.
                            Anmeldung bei Signal war erfolgreich.
                            Über den Link kann ich auch die Testnachricht versenden und sie kommt auf meinem Handy an.
                            Über ioBroker kann ich zwar Nachrichten versenden, aber es kommt nichts an.
                            Im Log steht nur, dass der Text abc an die meine Handynummer versendet wurde.
                            Eingestellt habe ich nur den API-Sclüssel und meine Handynummer mit der Formatierung +49...
                            Ist das richtig?
                            • S stfan1409
                              Hallo Zusammen,
                              Ist das richtig?
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #54
                              @stfan1409 mach mal Deine Telefonnummer und Deinen API da bitte weg bzw unkenntlich !!!
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                stfan1409
                                #55
                                @djmarc75
                                danke. Da ist was beim kopieren schiefgegangen....
                                bleibt die Frage: ist das so richtig?
                                1Topf1 derAlffD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S stfan1409
                                  @djmarc75
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf
                                  #56
                                  @stfan1409
                                  Bei mir gings mit ++49
                                  • S stfan1409
                                    @djmarc75
                                    derAlffD Offline
                                    derAlffD Offline
                                    derAlff
                                    #57
                                    @stfan1409 bekommst du von CallMeBot eventuell eine UUID zurück? Da gibts momentan ab und zu ein Problem 🤔
                                    Proxmox 8
                                    Paperless-ngx in VM
                                    OMV6 in VM
                                    • 1Topf1 1Topf
                                      @stfan1409
                                      stfan1409
                                      #58
                                      @1topf: also mit ++49 vor meiner Handynummer geht es nicht.
                                      @derAlff: in der Signalnachricht steht APIkey.
                                      • S stfan1409
                                        derAlffD Offline
                                        derAlffD Offline
                                        derAlff
                                        #59
                                        @stfan1409 kannst du mir eventuell einen Screenshot davon per PM zukommen lassen? Das ist echt komisch. Hab heute/eben ganz viel rumprobiert und nicht einmal ein Problem gehabt.
                                        Proxmox 8
                                        Paperless-ngx in VM
                                        OMV6 in VM
                                        • derAlffD derAlff
                                          stfan1409
                                          #60
                                          @deralff Hallo, von was? ioBroker Log? Signal-Nachricht?
                                          Adapter:
                                          Log:
