  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
574 Beiträge 110 Kommentatoren 277.5k Aufrufe 108 Beobachtet
  • Z zizu29
    @badsnoopy667 Hallo,
    ich bekomme beim Importieren immer einen Fehler : SyntaxError: Unexpected token 'c', ..."ert": falsch, "... is not valid JSON
    an was kann das liegen, steh total auf dem Schlauch
    B Online
    B Online
    badsnoopy667
    schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
    #201
    @zizu29 Du meinst beim Importieren des Flows in node-red?
    Kann mir nur vorstellen, dass Du nicht den ganzen Flow markiert hast ausversehen und da jetzt z.B. das Ende fehlt. Guck dir das mal an, eine andere Idee habe ich gerade nicht.
    Was mir gerade noch auffällt: Deine Error-Message enthält das Wort "falsch". Das taucht aber im gesamten Flow nicht auf. Nur das englische Wort "false". Kann es sein, dass dein Browser Englisch automatisch übersetzt? Dann wäre der Flow nämlich nicht zu gebrauchen. Lade den Flow mal runter und öffne ihn in einem Textdokument, nicht im Browser.
    Z 2 Antworten Letzte Antwort
    • W warp-it
      @madmat17
      Hi Mat,
      das möchte ich auch versuchen, da auch bei mir mit dem ursprünglichen Flow reichlich Logeinträge entstehen:
      Allerdings komme ich mit dem Parsing nicht klar, vielleicht kannst Du da noch mal ein Beispiel oder Screencopy beisteuern. Du schreibst 'edit puffer-parser'. Ist das etwas anderes als der normale 'buffer-parser' den ich in der linken Spalte finde?
      Viele Grüße
      Heinrich
      joschipp
      #202
      @warp-it
      Die Warnings bekommst du weg, indem du node-red-contrib-modbus updatest.
      Ich hab das auf der Kommandozeile gemacht:
      mit npm outdated werden veraltete Packages anzeigezeigt,
      mit npm update node-red-contrib-modbus erfolgt das Update.
      Danach hatte ich keine Einträge mehr.
      VG
      • J joschipp
        @warp-it
        VG
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #203
        @joschipp So macht ihr euch eure installation mit Sicherheit kaputt. Entweder aktualisiert ihr über den Palettenmanager oder wenn schon via npm dann im Node-Red Datenverzeichnis. So jedenfalls wird Eure komplette iobroker installation schief.
        W J 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          W Offline
          W Offline
          warp-it
          #204
          @mickym said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
          @joschipp
          Vielen Dank Euch beiden für die beiden Hinweise. Hab das Update über die Palettenverwaltung gemacht.
          Viele Grüße
          Heinrich
          • mickymM mickym
            joschipp
            #205
            @mickym
            Ich kenn mich rund um npm nicht sonderlich gut aus, aber ich musste die 3 Packages (vor einem ioBroker Update) zu Fuß installieren, weil der Palettenmanager das nicht schaffte.
            Machte ich mit npm install node-red-contrib-modbus
            Und das Update - wie oben gepostet.
            Wüsste nicht, was da jetzt schief ist - bzw. wie man das erkennt:
            • J joschipp
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #206
              @joschipp Wie gesagt, wenn Du es im Node-Red Datenverzeichnis gemacht hast, dann ist alles gut. Dann gibt ja auch npm list einen sauberen Baum aus. Wenn Du es im iobroker Verzeichnis gemacht hast, dann hast diesen Baum auch nicht.
              das sind erste Anzeichen, dass in der Installation was schief ist.
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                joschipp
                #207
                @mickym
                Danke für den Hinweis bzw. Warnung, aber npm checkt offensichtlich, wo die Packages sind. Outdated zeigt auch aus dem c:\iobroker Verzeichnis heraus, welche node_modules veraltet sind - siehe Bild oben. Und das Update hab ich von dort aus gemacht.
                Der Baum ist lt. list ok - soweit ich das erkennen kann:
                VG
                • J joschipp
                  @mickym
                  VG
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #208
                  @joschipp Ok - ich will dich nicht zu irgendwas überreden. Aber im iobroker root - Verzeichnis sollten eigentlich sowieso nur iobroker module zu sehen sein. Wahrscheinlich hast du dann unter dem Baum ein Haufen extraneous Einträge.
                  Ich hab zwar mein iobroker auf dem Raspberry und nicht auf einem Windowssystem laufen - aber npm bzw. nodejs bleibt ja in der Regel nodejs. Wenn ich meinen Baum anschauen, dann schaut der halt relativ clean aus.
                  pi@mwhome:/opt/iobroker $ npm list
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  ├── iobroker.admin@6.3.5
                  ├── iobroker.backitup@2.5.12
                  ├── iobroker.dwd@2.8.3
                  ├── iobroker.flot@1.11.0
                  ├── iobroker.info@1.9.19
                  ├── iobroker.javascript@7.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.javascript.git#e142e623597a2f593faf9fe328797b453eb82ce2)
                  ├── iobroker.js-controller@4.0.24
                  ├── iobroker.linux-control@1.1.3
                  ├── iobroker.mercedesme@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#982f60a77258877119465ee09fbd881677b93375)
                  ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                  ├── iobroker.node-red@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git#049d7bdddc747071fc7379551d4bd7a66d690c57)
                  ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
                  ├── iobroker.ping@1.5.3
                  ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                  ├── iobroker.socketio@4.2.0
                  ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14
                  ├── iobroker.sql@2.2.0
                  ├── iobroker.tr-064@4.2.18
                  ├── iobroker.tuya@3.13.1
                  ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                  ├── iobroker.vis@1.4.15
                  ├── iobroker.web@4.3.0
                  └── iobroker.yahka@0.17.0
                  Ich denke aber, dass diese Diskussion hier in dem Thread wahrscheinlich nichts zu suchen hat. Musst ggf. einen eigenen Thread aufmachen und halt ein Komplettbackup oder Image machen - bevor Du da was machst.
                  • mickymM mickym
                    joschipp
                    #209
                    @mickym
                    Das interessiert mich schon, ob ich da was nicht verstehe oder falsch mache.
                    Bitte wirf einen Blick auf den Baum.
                    list.txt
                    Das ist das Verzeichnis auf der Harddisk
                    • J joschipp
                      @mickym
                      list.txt
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #210
                      @joschipp na wie gesagt, dass sollte man eher in einem eigenen Thread besprechen. Und bei windows bin ich mir auch nicht 100% sicher. Wie gesagt wenn Du Hand anlegen willst, dann mach vorher ein komplett Backup und ein Image - sodass Du auf den Stand von jetzt wieder zurückkehren kannst.
                      Du hast haufenweise deduped Einträge - das sind mehrfach installierte Bibliotheken und die können Dir schon irgendwann mal unvorhersehbare Probleme machen.
                      Und Dein Riesenbaum ist alles andere als normal.
                      Hiermal die originale Beschreibung zu deduped: https://docs.npmjs.com/cli/v7/commands/npm-dedupe
                      Bereinigen kannst Du das mit npm prune - aber wie gesagt - mach es nur mit Netz und doppeltem Boden. Und mach eher einen eigenen Thread auf. Vielleicht kann auch @Thomas-Braun noch was dazu sagen - nicht zu Windows ;) - das hasst er - aber zum nodejs und den modulen.
                      https://docs.npmjs.com/cli/v7/commands/npm-prune
                        A1uca2d
                        #211
                        @madmat17
                        Sehr schöne Idee. Danke dir.
                        In meinem Fall nutze ich InfluxDB nicht und bin darauf angewiesen alle Daten einzeln in Datenpunkte zu schreiben.
                        Wie kann ich mit Node-Red die gesammelten Daten aufteilen und dann einzeln wegschreiben?
                        Jemand dabei, der Helfen kann?
                        Danke euch.
                        • A A1uca2d
                          @madmat17
                          Danke euch.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #212
                          @a1uca2d Wenn Du Objekte hast und möchtest unbedingt einzelne Datenpunkte - kannst Dir ja mal meinen Subflow anschauen: https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                          wenn ich dir sonst allgemein mit Node-Red was helfen kann, dann halt melden.
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B badsnoopy667
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zizu29
                            #213
                            @badsnoopy667 genau das war es, mein Browser hat Automatisch übersetzt. Jetzt muss ich nur noch raus finden wo ich die IP eintragen muss.
                            • B badsnoopy667
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zizu29
                              #214
                              @badsnoopy667 Der Arbeitsbereich enthält einige unbekannte Node-Typen:
                              ioBroker out
                              Sind Sie sicher, dass übernommen werden soll (deploy)?
                              kannst du mit diesem Fehler was anfangen? Ich bekomme es einfach nicht zum laufen
                              • Z zizu29
                                ioBroker out
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #215
                                @zizu29 Diese Nodes gibt es nicht in Standalone Installationen von Node-Red, sondern nur im Node-Red Adapter unter iobroker.
                                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zizu29
                                  #216
                                  @mickym wie darf ich das verstehen?
                                  • Z zizu29
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #217
                                    @zizu29 Du hast den Flow in einer Standalone Installation von Node-Red installiert. Damit hast Du keinen Zugriff auf den iobroker. Wenn Du bereits den iobroker hast, dann installliert man nicht NodeRed - wahrscheinlich über Videos oder keine Ahnung, sondern einfach den Node-Red Adapter. Der enthält eine vollständige Node-Red version.
                                    • mickymM mickym
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zizu29
                                      #218
                                      @mickym ok, verstanden. Dann werde ich mich da mal abmelden- Komisch nur das ich über den IOBroker ja auf Nodered gehe
                                      • Z zizu29
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #219
                                        @zizu29 Nochmal hast Du in deinem iobroker den NodeRed Adapter installiert?
                                        • mickymM mickym
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zizu29
                                          #220
                                          @mickym habe ich gerade gemacht. Verstehe nur nicht warum ich mich da jetzt anmelden muss
