  5. Steckdose an- und ausschalten über Yahka Homekit
3 Beiträge 3 Kommentatoren 395 Aufrufe 3 Beobachtet
    maikm
    Hallo!
    Ich habe eine Steckdose, die ich per http Befehl an schalten kann, also z.B. http://192.168.178.22.on und per http Befehl aus schalten kann, also z.B. http://192.168.178.22.off.
    Ich möchte nun in Yahka einen Schalter erstellen (Switch), mit dem ich die Steckdose anschalten kann und mit dem gleichen Schalter auch ausschalten kann.
    Mit 2 Schaltern ist das kein Problem, aber geht das auch mit einem Schalter in Homekit?
    Denke, da braucht man eine Routine in Blockly, die dann in Yahka gesteuert wird.
    Ich habe schon gegoogelt, habe dazu aber nichts gefunden.
    Ich bin auch nicht ganz so fit in Blockly, etc. Habe aber schon einiges eingebunden in Homekit über yahka, wie Heizung, Rolladen (auch über http Befehl und Blockly).
    Vielen Dank
    CinimodC AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • M maikm
      Hallo!
      Vielen Dank
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @maikm
      Was ist es denn für eine Steckdose ? Original Firmware ? Ist diese denn in ioBroker bereits integriert ?
      • M maikm
        Hallo!
        Vielen Dank
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @maikm
        Du brauchst:
        Einen von dir angelegten datenpunkt den du mit yahka Verbinden kannst.
        Ein Skript welches auf Änderung des DP trigger und dann (per axios, request oder ähnlich) den http Befehl absetzt.
        (In Blockly ist z.bsp. Request mit drin.)
        A.
