  5. mehrere Bewegungsmelder und LED Strips in einem Flur
10 Beiträge 4 Kommentatoren 948 Aufrufe 3 Beobachtet
    Rabe01
    Hallo und eine schönes Neues Jahr,
    ich habe folgendes Problem, ein längerer Flur mit zwei Bewegungsmelder und drei Schaltstellen.
    Die Bewegungsmelder überlappen sich ein wenig, so dass eine Prüfung der Schaltstellen nötig ist.
    ich hänge euch mein Blockly in vier Teilen an, da ich keine Möglichkeit gefunden habe das komplett in ein Bild zu bringen.
    Ich hätte das Ganze natürlich etwas simpler gestaltet, nur finde ich keine Auswahl " Falls Objektx oder Objekty". Irgendwie habe ich auch das Gefühl die Zeit setzt sich nicht zurück. Habe ich sonst noch etwas übersehen oder kann man das so lösen?
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id="r_-.~Xq8BX~8td{7R:ck" x="-287" y="-362">
        <field name="COMMENT">Bewegungsmelder Skript läuft bei jeder Bewegung</field>
        <next>
          <block type="on_ext" id="+xV(OKLHwMluQonn6J]l">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="(z)w)Yok^D$0tc^-w;bs">
                <field name="oid">hm-rpc.1.0014DBE9978332.3.MOTION</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="I!C,Q$B-Fh,q,*zh5]t(">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="YFTDjTO*8uhl,)SOP36h">
                    <field name="OP">AND</field>
                    <value name="A">
                      <block type="logic_operation" id="{YLZgI|3h2dhM_h$Qf!|">
                        <field name="OP">OR</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_operation" id="e6t_E,XFLYI`}kH=R^T.">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="`x#*=QOML51xew)`IbOi">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="|gSV*M,2QuOvl1h.e/*Z">
                                    <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#DEBA46#1.white0.Switch</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="yIJPM@r=R/D2vu4@iM$*">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="D8B^.AG0:g]IHE74HAUK">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="HXlYy}c@b:-AA!b`+kR9">
                                    <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#DEBA46#1.white1.Switch</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="D^7=a8O@*1Agef/-sPIj">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="JfX$YUp{.BT[y@30,[_1">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id=";Rnp[V~u4EPELKno(#o]">
                                <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#DEBA46#1.white2.Switch</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="II!{Q!L-[*LS-]T3eiwL">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="time_compare" id="WKK4g1wWvHTlj$c:60qo">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                        <field name="OPTION">between</field>
                        <field name="START_TIME">07:00</field>
                        <field name="END_TIME">23:00</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="10![~mDFNj==hw;`{`Up">
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="/`g-D)7W0)_~E2wq~7{#">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="^xe87|!xwl7X9WF5n+;-">
                        <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#DEBA46#1.white0.brightness</field>
                          <block type="math_number" id="]]b`[`a/E$(k~5I}`p`~">
                            <field name="NUM">75</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="uS_-oJd}A^ggVe_58/K+">
                              <block type="logic_boolean" id="C^50xt7VtzDOn{{3^8.f">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id=";JwU*-Mz6f_sW0c26!=f">
                                <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#DEBA46#1.white1.brightness</field>
                                  <block type="math_number" id="!rX9Q~pXtTNqZ1$k`r)-">
                                    <field name="NUM">50</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="b:+PO*#W6eetymYwJWp+">
                                      <block type="logic_boolean" id="2n*:)$,3z(j;#?:j#`MB">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="E=-ME$`aEjXHG$.SS$F5">
                                        <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#DEBA46#1.white2.brightness</field>
                                          <block type="math_number" id="YQ%447ybwoDN|Rm~o8X9">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="m(u]G(|.2d=V-Q)g/:,5">
                    <next>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="O}Vq](lhl`F8%u/!^gVK">
                        <field name="DELAY">2</field>
                        <field name="UNIT">min</field>
                          <block type="controls_if" id="9XJY3-x1A8qhyvsqn]`l">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="m)T9F(Yi,vC=`VU8EC_)">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_operation" id="EeWeaR26`aJQkTP4h1s]">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="GF3)vDu+OF2#hHW+UT@w">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="|Qq@rOM8T@p`s!+BG](y">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="Z)p0R,4Fb)w!$Xt],p{$">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="bt-2G9v7cK5cvJJ%/-k=">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="/q!A|8+`#B-gr)eq|Sx(">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="g/W8GIy4(^Lf;RFCQDsD">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="YO=D+57,r9m-2BqS/*SI">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="^jRu#LZ:#Ws3lp@64sT;">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="X{Z*nC75O#7RUXVv6lNC">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="Tf8a0dC41+jiWn!u~++i">
                                  <block type="logic_boolean" id="Pz[2z!D5qMB!ddZl$vhk">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="-U-X$AsY#=fW]*LOJmbI">
                                      <block type="logic_boolean" id="Bzl;5L,TJYi7-G=ajwc9">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="R^=NA$5YTS2fGb=uz$8t">
                                          <block type="logic_boolean" id="OW[dC]V_!!12eN9Xzt^z">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="on_ext" id="KAbwLP0NsiVzp{l6QWso">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="@di%zVs%^H0+=Y/0cOD$">
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="controls_if" id="-5sk!w@TXpF(o7Zt}6X8">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="5dr5~s{Yi:HjsEf2[@-q">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="I#0op%IRxce5i1WZ9a:/">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="}c2v/P`,([D5EFERr##M">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="gMuJe~c{pqLvl-ORjGg5">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="time_compare" id="8~6;M-!;d[J9h/sFh-sE">
                            <field name="START_TIME">23:00</field>
                            <field name="END_TIME">7:00</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control" id="47ce4*f8u@8NHmB(KwQg">
                          <block type="logic_boolean" id="Q-D9X6.r2ED@a3Yar4$~">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="9|w?Z%2rHT=0RL)$Oc}*">
                              <block type="math_number" id="4Zx#d1aGfLClJ.[nuQ9G">
                                <field name="NUM">20</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="^nVso6J=?1eZ5I~JFaqD">
                        <next>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="0QDD!Rx{a0=xj:@AP#ho">
                            <field name="NAME">timeout2</field>
                              <block type="controls_if" id="92Nzr}5aeTLFk~cMFt*P">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="=%1f^cLWxZCCGPu`J*4,">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="H9z{KrL1{4CcMx(m1e_Q">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="5T2`8|lZpaA}|:!1!eD/">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="}4PzOar,-+#Np$zMh~OP">
                                      <block type="logic_boolean" id="B4~DnLr+k!fjyW0^PD:9">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="on_ext" id="hs,L(r+3ybs5%8?tq?CW" x="-287" y="763">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="HxK,Qd:V=0y.[|)K`t`8">
            <field name="oid">hm-rpc.1.00319D8997434F.3.MOTION</field>
          </shadow>
        </value>
          <block type="controls_if" id="hw)8,U:wp5%$]_vpY:zq">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_operation" id="NMg/g1;mAw+#{%eon.ke">
                <value name="A">
                  <block type="logic_operation" id="Mk7)75MIF/V,c4J7@Wa2">
                    <value name="A">
                      <block type="logic_operation" id="_ilPo%!IqG7:C*R6s{NV">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="6$I!wQ*IDHAJ?=X6p`o;">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="4n[eumFt8;.yG4!y$74x">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="Vh[JnW)NK:D,wzrd_OxB">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="_ZdJBE,*5vbCw)3bnbD0">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="/yQGDv~=jNaG_f3B[XKa">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="YfhDO!yB]~(aA`$m%i.y">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="EWdL*jJLo5(Hft0E#CQr">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="/*zMd8EcA3KoMp4d|^58">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="(~|V6to,6|}n#[),FGBw">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="time_compare" id="-%$D1{KeQXhP0%);1fPs">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
              <block type="control" id="=]Wx3m4s[!Z^V/h~3.Ye">
                  <block type="logic_boolean" id="-Agq#y]CJcGaZ;1L$IBO">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="U=N[;%Sgj-(kt.e]O:(6">
                      <block type="math_number" id="k/;fWe#GR8d03K?^d;xu">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="xNg@wg)Y^mP13igNm_{+">
                          <block type="logic_boolean" id="Q8p~BMr^Y_QaCPOQ|NFf">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="Yraq]Laz.SC:G^F1i=)2">
                              <block type="math_number" id="W#~bQf^p(abx:X5mV|Zi">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="sRURvZJJ((ra(O/c19nE">
                                  <block type="logic_boolean" id="w(6byV!fQQz]+a+BaZw8">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="vyQ01991l@[G(F|:?25e">
                                      <block type="math_number" id="GcFb3voKDEXq,h;(=m20">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="timeouts_cleartimeout" id="uE0+?c4MRr%}#v;hXUf]">
                <next>
                  <block type="timeouts_settimeout" id="rjbx0|t?v+8fMCkStUOb">
                    <field name="NAME">timeout3</field>
                      <block type="controls_if" id="TT;k=rE+TFf.^PwV`K,b">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="080;RzXKuG:;uNPO95qW">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_operation" id="xw9^KUBSqAEdMP7UEGx{">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="uN,D#2RVE.(42?~fLhCp">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="K?iyLSYJ`M|o$NB.C-0T">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="keXPKdBK[QnlETwM7~8{">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="[=bOkbhIis+Ye}a-l5*S">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="X[lBEf:f:JyFH)W$w(9c">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id=";fC1[b2wM2N!ZH[aKzG}">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="Z+nZTEyfeY.N2qQC`5dr">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="3KIBtU!;mi1)W(/-bM3{">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="V)~pYDh0^X.LmZ(7T/t7">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="control" id="Ls]1%KWK1+kg?(y@*#CD">
                              <block type="logic_boolean" id="?,~M}Y0B0Ltd3A7R(-%4">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="@I=ecTny?zSeBOvlx2z.">
                                  <block type="logic_boolean" id="En|25pypX_K2F_`JV;Hj">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="t])6vG)^:~AM21Jg=uPZ">
                                      <block type="logic_boolean" id="VLkvsp%!j,9%Wcyb_nu#">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
        <next>
          <block type="on_ext" id="#B,[|#8poUz8CX,10USU">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="tUfTw_*I./]=pVr/zsq+">
              </shadow>
            </value>
              <block type="controls_if" id="Qmx=kkU7gn$V7AI.!i|1">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="d;cY8t5Ra6SYKR4_Wo9I">
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="X=,1T)j9Ea7y;qf)xU3v">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="7vNNVYmQ~*QRdC=cS|G=">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id=".~(clKQz)1MmnYDhG__D">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="time_compare" id="%4qCUzf2!Wvn}|I~Ai,Y">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="control" id="4g:)bmML2:S1BW9K71Y6">
                      <block type="logic_boolean" id="n.fjjrZ(~.Y1QHC=Jw}L">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id=")DTs_rx[K+y2*I$`EC]z">
                          <block type="math_number" id="Xx+-~dUm8lJ)VJjJ-2`5">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="`5Cv,g{Lr,~uqFB%(*Il">
                    <next>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="o#_;x)T|$5_}S,3i4lMU">
                        <field name="NAME">timeout4</field>
                          <block type="controls_if" id="x|Ds/;J{yak]-_w?Pcud">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="QYFOqE{P3vx,!1TcnBL%">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="AeMl:O4{XT9GBRj}BxP0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="wW)q^#34j1ACgHghf*V-">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="(3fDb?Adp|4`Tpi48FZg">
                                  <block type="logic_boolean" id="`V`..eI0s:X7~2zoe~}3">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Viele Grüße
    Peter
    crunchipC T R 3 Antworten Letzte Antwort
    • R Rabe01
        <variables>
        </variables>
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                  <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Viele Grüße
      Peter
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @rabe01 sagte in mehrere Bewegungsmelder und LED Strips in einem Flur:
      dann müssen zum einen beide in einem Trigger
      und dann brauchst du in der falls Abfrage unter Logik den Baustein, den kannst du auf "oder" umschalten
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rabe01
          <variables>
          </variables>
            <next>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        Viele Grüße
        Peter
        Tom_W
        @rabe01
        Solltest du nicht den Timout stoppen, den du danach auch startest? Du stoppst immer nur den timout in Bild 4.
        • T Tom_W
          @rabe01
          Rabe01
          Hallo, @tom_w den Timeout stoppe ich doch in jedem Bild ? oder hab ich so einen Bug dass der sich nur zum Schluss stopt?
            Rabe01
            Hallo @crunchip ,
            man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Die zwei Objekte (BWM) hab ich jetzt. Das macht es dann doch etwas schlanker. Danke. Ich benutze ja den "oder" Baustein schon, oder muss dieser dann noch wo anders hin?
            Grüße
            • R Rabe01
              Tom_W
              @rabe01
              Ja, aber zum Beispiel im Bild 1, da stoppst du timeout und startest dann timeout4, wenn ich das skript richtig verstanden habe, solltest du doch da timeout4 stoppen?
              Ausserdem habe ich mal gelesen, dass es Probleme gibt, wenn du Zeit zwischen mit einem Tageswechsel verwendest. Besser soll es da wohl sein, zu prüfen ob Zeit ist NICHT zwischen 7:00 und 23:00.
              R paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Tom_W
                @rabe01
                Rabe01
                @tom_w ich sollte so etwas nicht um 2 Uhr nachts schreiben. Das mit den verschiedenen timeouts ist mir gar nicht aufgefallen. Ich bin davon ausgegangen, ich benutze immer den selben und hab nicht mehr geschaut.
                Das mit dem Tageswechsel kannte ich noch nicht, werd ich bei Gelegenheit auch anpassen.
                • R Rabe01
                    <variables>
                    </variables>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  Viele Grüße
                  Peter
                  Rabe01
                  Was mir gerade noch aufgefallen ist, es wird nur der letzte "Switch" ausgeschaltet und die anderen bleiben an.
                  Es ist ein Shelly RGBW2 der auf white geschaltet ist und so 4 Kanäle ansteuert. Einzeln funktioniert es nur jetzt nicht im Skript.
                  • T Tom_W
                    @rabe01
                    @tom_w sagte: Probleme gibt, wenn du Zeit zwischen mit einem Tageswechsel verwendest.
                    Das trifft nur bei Verwendung von Astrozeiten zu.
                      Tom_W
                      Ok, wieder was gelernt, danke.
