  4. Sonoff NSPanel
    5.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 856.4k Aufrufe 80 Beobachtet
    tklein
    schrieb am zuletzt editiert von tklein
    #1301
    irgendwie bekomme ich die Blinds/Jalousien mit meinen 2.5 Shellies nicht hin.
    So ist es eingebunden
    var Wohnzimmer_Jalousien: PageEntities =
        "type": "cardEntities",
        "heading": "Jalousien",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "parent": Startseite_Wohnzimmer,
        "items": [
             <PageItem>{ id: "alias.0.Jalousien.Wohnzimmer.Vitrinejalousie", icon: "blind" , name: "Vitrine",offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
             <PageItem>{ id: "alias.0.Jalousien.Wohnzimmer.Terrassenjalousie", icon: "blind",  name: "Terrasse",offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
             <PageItem>{ id: "alias.0.Jalousien.Wohnzimmer.Sofajalousie", icon: "blind", name: "Sofa", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
             <PageItem>{ id: "alias.0.Jalousien.Wohnzimmer.Sonnenschutz", name: "Sonnenschutz", interpolateColor: true}
    So als Alias:
    Die jeweiligen Icons werden mir im Display angezeigt, Jedoch leider ohne Funktion.
    Was mache ich falsch?
    EDIT: Eine weitere Frage noch: Kann ich bei z.B. 2 fachen Button 1 Druck eine bestimmte Seite anzeigen lassen? Quasie als Shortcut? Ich meine kein Notify/Popup
    K D ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
      tklein
      #1302
      Kann ich eigentlich mit einem String/Befehl im MQTT-CustomSend auch die verbauten Relais schalten? Falls ja, wie muss der aussehen?
      • T tklein
            "useColor": true,
            "subPage": true,
            "items": [
        So als Alias:
        Kuckuckmann
        #1303
        @tklein
        Magst Du mal noch ein Bild von Deinem Panel und der Page posten?
        Evtl. hilft es das zu sehen.
        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
        • K Kuckuckmann
          @tklein
          tklein
          #1304
          @kuckuckmann said in Sonoff NSPanel:
          @tklein
          aber klar doch:
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tklein
            @tklein
            aber klar doch:
            Kuckuckmann
            #1305
            @tklein
            Kannst Du im ioBroker in den Datenpunkten der Shellys sehen, dass sich was verändert, wenn Du einen Button auf dem Panel drückst?
            Kannst Du die Shellys über die Datenpunkte steuern, geht das? Also wird z.B. die Jalousie zu gefahren, wenn du im Datenpunkt CLOSE den Wert setzt?
            • K Kuckuckmann
              @tklein
              tklein
              #1306
              @kuckuckmann Fehler glaube ich gefunden. In den Shelly DP stand (null), Nachdem ich auf True/false gesetzt hatte, ging das Schalten auf dem Panel :-)
              Thx für den Schubs in die richtige Richtung.
              Kann ich auf spezielle Pages per Befehl auf dem Display öffnen lassen? Ähnlich so CustomSend: "Shop page1"
              • T tklein
                Kuckuckmann
                #1307
                @tklein
                Gern geschehen.
                Bzgl. der Pages müssen wir auf @Armilar warten.
                Die Frage wurde heute schon einmal gestellt.
                Bitte ein wenig Geduld ;-)
                • K Kuckuckmann
                  @tklein
                  Gern geschehen.
                  tklein
                  #1308
                  @kuckuckmann ok & thx.
                  mit dem evtl. Parameter für CustomSend ähnlich? @Relais schalten?
                  • T tklein
                    Kuckuckmann
                    #1309
                    @tklein
                    Du meinst via Button? Oder wie/was willst Du denn für ein Relais schalten?
                    • G gritrasq
                      Hallo Zusammen,
                      ich bitte um Nachsicht, das ist mein erster Post, bisher hat mitlesen immer geholfen. In diesem Sinne auch gleich mal einen Dank an alle. Wenn es hier nicht passt bitte verschieben oder löschen.
                      Installation:
                      Für das NSPanel verwende ich das Script NsPanelTs.ts vom 4.9.22
                      Für das global Icon Mapping das Script icon_mapping.ts von vor 5 Monaten.
                      Iobroker ist auf einem RPI installiert. Alle Adapter aktuell.
                      Ich habe das Panel gestern neu installiert und soweit läuft es erst einmal (Uhrzeit geht eine Stunde nach, aber egal)
                      Screensaver wird angezeigt.
                      Die Beispielseiten auch soweit das eben geht.
                      Ich habe nun zwei Probleme.
                      Problem 1:
                      Ich habe den Screensaver modifiziert und zeige die Daten meiner PV Anlage an. Das geht super, aber ich bekomme den Forecast nicht ausgeschaltet. Lt. Anleitung von haus-automatisierung.com müsste dies via:
                      const weatherForecast = false gehe. diesen Eintrag finde ich nicht und wenn ich ihn erstelle bewirkt er nichts.
                      Wenn ich es in 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecast auf false setze geht es immer wieder auf True.
                      Problem 2.
                      Ich wollte gerne weitere Daten aus meiner PV Anlage auf einer Page anzeigen. Hierzu habe ich einen Info "Gerät" angelegt, welches dann aber im Geräte Adapter nicht mehr erscheint.
                      Aber im Alias existiert
                      im Script habe ich folgendes eingetragen:
                       <PageItem>{ id: "alias.0.Außenbereich.PV-Anlage.Leistung_Panel.ACTUAL", icon: "solar-panel-large", name: "PV-Leistung"},
                      Mir wird auf dem Panel das Icon angezeigt und der Name beim Wert steht aber eine "0"
                      Role ist Info, also dachte ich es müsste gehen.
                      Wenn ich es richtig verstanden haben reagiert das Panel ja auf die Role, und die Werte SET und ACTUAL im Alias.
                      Vielen Dank im Voraus
                      Kuckuckmann
                      #1310
                      @gritrasq sagte in Sonoff NSPanel:
                      Kannst Du mir mal die Konfig aus dem TS Skript dafür zur verfügung stellen und vlt. einen Screenshot vom Panel woman die PV Daten sieht?
                      Ich würde das gerne als Bsp. in die FAQ integrieren.
                      • E Offline
                        eppi
                        #1311
                        Hallo zusammen
                        Gibt es eine Möglichkeit in einer cardEntities ein Dropdown Menü anzulegen? Hintergrund: Ich habe bei einer Pumpe den Modus "Auto", "Aus", "Ein", welchen ich gerne ansteuern möchte. Oder hat sonst jemand eine kreative Idee, wie man das umsetzen könnte?
                        Vielen Dank und Gruss Eppi
                          TT-Tom
                          #1312
                          @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                          4.) Abfallkalender
                          ich hab das Script von @Armilar etwas angepasst. Es erstellt die Datenpunkte automatisch und mit den konstanten können die wichtigsten Einstellungen vorgenommen werden.
                          bitte mal testen und ggf. in die FAQ aufnehmen.
                          const idAbfalliCal = 'ical.1'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
                          const idZeichenLoeschen = 14; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
                          const idRestmuellName ='Hausmüll'; // Schwarze Tonne
                          const idWertstoffName = 'Gelber Sack'; // Gelbe Tonne / Sack
                          const idPappePapierName = 'Papier';  // Blaue Tonne
                          const idBioabfaelleName = 'Biomüll'; // Braune Tonne
                          var i, Muell_JSON, Event2, Color = 0;
                          for (i = 1; i <= 4; i++) {
                              if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.date')) {
                                  log(i + '.date nicht vorhanden, wurde erstellt');
                                  createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.date', '',
                                          name: parseFloat(i) + '.date',
                                          role: 'state',
                                          type: 'string',
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          def: ''
                              if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.event')) {
                                  log(i + '.event nicht vorhanden, wurde erstellt');
                                  createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.event', '',
                                          name: parseFloat(i) + '.event',
                                          role: 'state',
                                          type: 'string',
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          def: ''
                              if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.color')) {
                                  log(i + '.color nicht vorhanden, wurde erstellt');
                                  createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.color', '',
                                          name: parseFloat(i) + '.color',
                                          role: 'state',
                                          type: 'number',
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          def: 0
                          function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
                              var start = at1;
                              var end = sequence.length;
                              return sequence.slice(start, end);
                          on({ id: idAbfalliCal + '.data.table', change: "ne" }, async function () {
                              for (i = 0; i <= 3; i++) {
                                  Muell_JSON = getState(idAbfalliCal + '.data.table').val;
                                  setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                  Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), idZeichenLoeschen);
                                  setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                  if (Event2 == idRestmuellName) {
                                      Color = 33840;
                                  } else if (Event2 == idBioabfaelleName) {
                                      Color = 2016;
                                  } else if (Event2 == idPappePapierName) {
                                      Color = 31;
                                  } else if (Event2 == idWertstoffName) {
                                      Color = 65504;
                                  setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                          4 = Für's parsen wichtig. Bei funktioniert die 0, es kann sein dass dies bei euch anders ist.
                          als Erklärung wäre glaube ich dieser Text sinnvoller:
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          • E eppi
                            Hallo zusammen
                            Kuckuckmann
                            schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                            #1313
                            @eppi
                            Also was ich mir vorstellen könnte:
                            • Du machst eine PageGrid mit Drei Switches für Auto, Aus und Ein.
                            • dafür benötigst du dann drei Alias z.b. typ taste
                            • diese linkst Du auf drei Hilfsdatenpunkte (Boolean)
                            • dann baust Dir ein Blockly oder anderes Skript was jeweils die drei Datenpunkte prüft und sobald eine True ist schaltet es die anderen beiden auf false
                            • im weiteren teil des skriptes wird dann der Datenpunkt mit true dazu genutzt die Pumpe in den entsprechenden Modus zu schalten
                            • T TT-Tom
                              4.) Abfallkalender
                                              role: 'state',
                                              type: 'string',
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              def: ''
                                              role: 'state',
                                              type: 'string',
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              def: ''
                                              role: 'state',
                                              type: 'number',
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              def: 0
                                  var start = at1;
                                          Color = 33840;
                                          Color = 2016;
                                          Color = 31;
                                          Color = 65504;
                              Kuckuckmann
                              #1314
                              @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
                              4.) Abfallkalender
                                              role: 'state',
                                              type: 'string',
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              def: ''
                                              role: 'state',
                                              type: 'string',
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              def: ''
                                              role: 'state',
                                              type: 'number',
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              def: 0
                                  var start = at1;
                                          Color = 33840;
                                          Color = 2016;
                                          Color = 31;
                                          Color = 65504;
                              Hey @TT-Tom super cool :-)
                              Feel free es im Wiki einzuarbeiten, oder soll ich es machen?
                              • K Kuckuckmann
                                4.) Abfallkalender
                                                role: 'state',
                                                type: 'string',
                                                read: true,
                                                write: true,
                                                def: ''
                                                role: 'state',
                                                type: 'string',
                                                read: true,
                                                write: true,
                                                def: ''
                                                role: 'state',
                                                type: 'number',
                                                read: true,
                                                write: true,
                                                def: 0
                                    var start = at1;
                                            Color = 33840;
                                            Color = 2016;
                                            Color = 31;
                                            Color = 65504;
                                TT-Tom
                                #1315
                                @kuckuckmann
                                habe das Wiki schon mal über flogen, aber noch kein Zugang wie man dort mitarbeiten kann. Besser du aktualisierst und ich komme mal per PN auf dich zu, damit du mir den Umgang im Wiki erklären kannst.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • K Kuckuckmann
                                  @tklein
                                  tklein
                                  #1316
                                  @tklein
                                  ja genau. Z.B. Doppelklick links
                                  • T tklein
                                    @tklein
                                    Kuckuckmann
                                    #1317
                                    @tklein
                                    Ja, schau mal hier:
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#7-hardware-buttons-im-multipress-mode
                                    In dem Blockly kannst Du dann deine Schaltung einbauen, die bei Doppelklick passieren soll.
                                    Hilfreich vlt. auch dieser Post:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1296
                                    • T TT-Tom
                                      @kuckuckmann
                                      Kuckuckmann
                                      #1318
                                      @kuckuckmann
                                      Klar, mach ich sehr gerne.
                                      ich hoffe, es gefällt Dir was Du da liest ;-)
                                      • T tklein
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": true,
                                            "items": [
                                        So als Alias:
                                        DaPeace
                                        #1319
                                        @tklein du musst nach dem Anlegen der Aliase mal alle Funktionen über das Webinterface der Shellys bedienen. Also mal Jalousie hoch und runter fahren und mal stoppen.
                                        Bei mir hat der Alias dann die Daten bekommen und alles war gut.
                                        • D DaPeace
                                          tklein
                                          #1320
                                          @dapeace said in Sonoff NSPanel:
                                          thx, habe in die Shelly DP jeweils direkt ein true geschrieben. Dann ging es. :-)
