  4. Sonoff NSPanel
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 80 Beobachtet
  • K Kuckuckmann
    @tklein
    Ja, schau mal hier:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#7-hardware-buttons-im-multipress-mode
    In dem Blockly kannst Du dann deine Schaltung einbauen, die bei Doppelklick passieren soll.
    Hilfreich vlt. auch dieser Post:
    https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1296
    T
    T
    tklein
    #1321
    @kuckuckmann said in Sonoff NSPanel:
    @tklein
    Ja, schau mal hier:
    thx, cool mit dem zusätzlichem hold. den multipress hatte ich schon aktiviert gehabt.
    • K Kuckuckmann
      @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
      @kuckuckmann
      habe das Wiki schon mal über flogen, aber noch kein Zugang wie man dort mitarbeiten kann. Besser du aktualisierst und ich komme mal per PN auf dich zu, damit du mir den Umgang im Wiki erklären kannst.
      Klar, mach ich sehr gerne.
      ich hoffe, es gefällt Dir was Du da liest ;-)
      T
      T
      TT-Tom
      #1322
      @kuckuckmann
      habe im Wiki mal etwas angepasst beim AbfallKalender, bitte mal prüfen. Werde das Script weiter bearbeiten.
      Ziel soll sein das beim ersten Start alle Datenpunkte und Alias angelegt werden.
      off topic: wie geht hier im Forum das mit der PN oder gibt es nur den Chat?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Dokumentation
      https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • T
        T
        tklein
        #1323
        Wie könnte ich am besten den Status von PIR/Präsensmelder visualisieren? Die Werte können true/false sein
        Von welchem Typ sollte das alias sein? Typ Bewegung klappt bei mir momentan nicht.
        Gibt es ein Icon für PIRs/Bewegung?
        K T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T
          T
          TS
          #1324
          Hallo, ich nutze nun auch ganz begeistert das NS Panel mit dem Script hier!
          Eine Frage hätte ich - Ist es grundsätzlich möglich, den Screensaver zu ändern, oder ist die Optik "in Stein gemeißelt"?
          Der Grund für meine Frage ist,
          Ich möchte gerne die Hardware Tasten für andere Dinge nutzen, also nicht für die verbauten Relays. Schön wäre, wenn im Screensaver direkt über den Tasten kleine Felder sind, wo Variablen drin stehen, die man im Script betiteln kann. Somit weiß jeder Benutzer, was die Tasten machen.
          Zweiter Punkt; ich hätte gerne, dass der Screensaver wie bei Weather Forecast alle paar Sekunden mal umschaltet. So zwischen Zeit+Wetteranzeige und meinem Familienkalender. Das fände zumindest ich ganz schön!
          Kann man in die Richtung was basteln oder geht das aufgrund irgendwelcher Beschränkungen nicht zu machen?
          K J ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
          • T tklein
            K
            K
            Kuckuckmann
            #1325
            @tklein sagte in Sonoff NSPanel:
            Hi @tklein,
            ein Präsensmelder gibt dir ja zurück, dass sich jemand quasi bewegt. Das kann man nutzen um etwas automatisiert zu schalten. In welchem Zusammenhang willst Du das mit dem Panel nutzen?
            Vlt. kannst Du das gewünschte Szenario noch genauer beschreiben?
            LG
            NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
            • T TS
              K
              K
              Kuckuckmann
              #1326
              @ts sagte in Sonoff NSPanel:
              Hi @TS ,
              in Stein gemeißelt ist grundsätzlich nichts, aber es gibt Einschränkungen. Um Informationen anzeigen zu können mus es auf der entsprechenden Maske (hier der Screensaver) entsprechende Felder geben. Das können @Armilar und @joBr99 ggf. beantworten.
              Bzgl. des Beschreibungsfeldes der HW Buttons kannst Du mal im Github ein Ticket aufmachen.
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues
              Was aus Deinem Familienkalender möchtest Du denn anzeigen? Du hast da max. 4 Felder um was anzuzeigen. Also statt Weatherforcast die Kalendereinträge.
              Vlt. kannst Du dazu noch ein weniger genauer Beschreiben?
              LG
              • T TT-Tom
                @kuckuckmann
                K
                K
                Kuckuckmann
                #1327
                @kuckuckmann
                Danke Dir :-)
                Schau mal oben rechts neben dem Kreissymbol mit deinen Buchstaben drin, da ist eine Sprechblase, da steht jetzt bestimmt was in rot drauf. Das ist der Chat.
                • K Kuckuckmann
                  Hi @TS ,
                  LG
                  T
                  T
                  TS
                  #1328
                  @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                  Hi @TS ,
                  LG
                  Ein umschalten zwischen "Zeit+Wetter Anzeige" und "card-Kalender" wäre gut. Also einfach eine Listen Ansicht von einem definierten Kalender.
                  • K Kuckuckmann
                    Hi @tklein,
                    LG
                    T
                    T
                    tklein
                    #1329
                    Hi @tklein,
                    LG
                    Genau. Derzeit werden bei Bewegung in Verbindung mit Lichtstärke bzw. Jalousieposition die Deckenlampe eingeschaltet.
                    Ich hätte gerne ein View, bei der mir angezeigt wird, wie der einzelne Status ist. Grün wenn keine Bewegung, rot bei Bewegung.
                    Das Motionicon vom Panel in Verbindung nutze ich, allerdings mit einem Bewegungs bzw. Info Alias klappt aber nicht bei mir.
                    var Pir_innen: PageGrid =
                        "type": "cardGrid",
                        "heading": "Pir Innen",
                        "useColor": true,
                        "subPage": true,
                        "parent": Overview_Sensors,
                        "items": [
                            <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Küche_2", name: "Küche", interpolateColor: true, icon: "motion"},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Bad_2", name: "Bad", interpolateColor: true, icon: "motion"},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Flur_unten", name: "Flur unten", interpolateColor: true},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Schlafzimmer", name: "Schlafzimmer", interpolateColor: true},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Bad", name: "Bad", interpolateColor: true},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Gäste_WC", name: "Gäste WC", interpolateColor: true}
                    Frage: Kann ich auf der Naviebene 2 von der ersten Subpage zu einer zweiten Subpage mittels Arrow wechseln? Ähnlich wie auf der Naviebene 1?
                    • T TS
                      Hi @TS ,
                      LG
                      K
                      K
                      Kuckuckmann
                      #1330
                      @ts
                      Hey @TS ,
                      es gibt bis dato aber keine Calender View. Ich glaube nicht, dass dies so einfach machbar ist.
                      Wie ich vorher schon schrieb, diesen Wunsch am besten auch auf Github als Ticket eröffnen.
                      Ich muss gestehen, da vertraue ich auf die Fachkundigen Kollegen wie @Armilar und @joBr99 .
                      LG
                      • T TS
                        J
                        J
                        joBr99
                        #1331
                        @ts said in Sonoff NSPanel:
                        In der Firmware gibt es oben links und rechts zwei Icons, die du sprechend belegen kannst, ob das im ioBroker Skript implementiert ist kann ich dir nicht beantworten.
                        Dabei sind diese Icons in der Firmware enthalten: Icon Sheet
                        Bzgl. Kalender du kannst statt dem Wetter Benachrichtigungen anzeigen, da könnte man also den nächsten Termin anzeigen.
                        • J joBr99
                          T
                          T
                          TS
                          #1332
                          @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                          Super, danke dir.
                          Das habe ich jetzt hinbekommen und so passt mir das. erstmal😬
                          • T tklein
                            T
                            T
                            tklein
                            #1333
                            @tklein ich habe es mittlerweile so umgesetzt:
                                "type": "cardGrid",
                                "useColor": true,
                                "subPage": true,
                                "items": [
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Küche", name: "Küche", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Bad", name: "Bad", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Flur_oben", name: "Flur oben", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Schlafzimmer", name: "Schlafzimmer", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Ankleide", name: "Ankleide", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Gäste_WC", name: "Gäste WC", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", offColor: MSGreen, onColor: MSRed}
                            Die entsprechenden Aliase habe ich als Steckdose angelegt.
                            So sieht es auf dem Display aus. Bei Küche war der Wert "true"
                            Kann ich die Icon je nach Zustand (false/true) im display wechseln lassen? Z.B. von motion-sensor nach motion-sensor-off.
                            Bei Verwendung von icon2 gibt es bei mir immer eine Fehlermeldung
                            K K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tklein
                                  "type": "cardGrid",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": true,
                                  "items": [
                              K
                              K
                              kptkip
                              #1334
                              @tklein
                              Wie sehen bei Dir die Geräte-Werte/Typen aus?
                              Ich versuche einen ähnlichen Effekt zu erzielen. Momentan baue ich ein Grid mit Radiosender-Schaltern für mein Sonos. Generell tun die Schalter, aber den Aktiv-Status bekomme ich nicht hin.
                              Ich habe ein beispielhaftes Device mal hier abgebildet:
                              Die Idee:
                              • Der erste Wert setzt den Sonos-Fovouriten auf ein String (definiert unter "fx" am ende der Zeile)
                              • der zweite Wert soll den Status (spielt/spielt nicht) abbilden. Dazu habe ich ein Custom-field vom typ boolean eingerichtet und unter "State" eingebunden.
                              Im Javascript sieht das so aus:
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel-Küche.Radio_CT", icon: "radio", offColor: Gray, onColor: LightBlue, name: "RadioCT", interpolateColor: true},
                              Ist da ein Denkfehler drin - evtl. im Typ des Werts im Gerät?
                              T K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K kptkip
                                @tklein
                                Die Idee:
                                T
                                T
                                tklein
                                #1335
                                @kptkip sorry, aber bei Tastern bin ich noch nicht angelangt.
                                Die Typen von deinem Alias sollten so wie es aussieht vom Typ boolean sein. Sind die das bei dir
                                Mein Presence Alias ist vom Typ "Steckdose" keine Ahnung, ob das eleganter geht. Aber mit dem Typ "Info" und "Bewegung" hat es bei mir nicht geklappt.
                                • T tklein
                                  K
                                  K
                                  kptkip
                                  #1336
                                  @tklein
                                  Danke, Matthias für den Screenshot.
                                  Ich nehme an, dass das Script, den "Hauptwert" deines Geräts (true/false) ausliest und daraus die Icon-Farbe mittels onColor und offColor wechselt. Ich hatte mir den Steckdosen-Typ auch angeschaut und vermutet, dass der Wert aus "ACTUAL" käme - offensichtlich nicht ;-)
                                  Leider brauche ich den "Info"-Typ, um den String-Wert in den SONOS-Datenpunkt zu schicken.
                                  Aber mal ne andere Frage:
                                  Aktualisiert das Script die Werte denn auf dem Panel, auch wenn das Panel an ist (in Echtzeit)? Ich sehe Änderungen (z.B. im cardMedia) nur nach einem Neuladen des Screens - entweder durch Blättern oder beim Reaktivieren nach dem Screensaver.
                                  N T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K kptkip
                                    @tklein
                                    N
                                    N
                                    niiccooo1
                                    #1337
                                    @kptkip
                                    @Armilar wollte sich das mit der Aktualisierung der cardMedia nach seinen Trip anschauen.
                                    Er ist zuversichtlich, dass das geht. (Post)
                                    • K kptkip
                                      @tklein
                                      T
                                      T
                                      tklein
                                      #1338
                                      @kptkip evt. etwas umständlich, aber warum keinen DP mit true/false. Bei Trigger auf Wechsel sendest du dann einen Strin an die passende Stelle/DP?
                                      • T TS
                                        Super, danke dir.
                                        K
                                        K
                                        Kuckuckmann
                                        #1339
                                        Super, danke dir.
                                        Würdest Du mir einen Screenshot und ggf. die Konfiguration zur Verfügung stellen?
                                        • T tklein
                                              "type": "cardGrid",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": true,
                                              "items": [
                                          K
                                          K
                                          Kuckuckmann
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                                          #1340
                                              "type": "cardGrid",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": true,
                                              "items": [
                                          Probier es mal mit Alias Typ Schloss und den passenden Feldern. Das könnte gehen.
                                          UPDATE: Alias TYP Schloss / Verschluss und dort nur den Indikator ACTUAL auf den Datenpunkt verlinken. Dann bekommst Du genau das was Du willst.
                                          84.3k
                                          1.4m
