  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.2k Aufrufe 80 Beobachtet
  • E eppi
    Hallo zusammen
    Gibt es eine Möglichkeit in einer cardEntities ein Dropdown Menü anzulegen? Hintergrund: Ich habe bei einer Pumpe den Modus "Auto", "Aus", "Ein", welchen ich gerne ansteuern möchte. Oder hat sonst jemand eine kreative Idee, wie man das umsetzen könnte?
    Vielen Dank und Gruss Eppi
    Kuckuckmann
    schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
    #1313
    @eppi
    Also was ich mir vorstellen könnte:
    • Du machst eine PageGrid mit Drei Switches für Auto, Aus und Ein.
    • dafür benötigst du dann drei Alias z.b. typ taste
    • diese linkst Du auf drei Hilfsdatenpunkte (Boolean)
    • dann baust Dir ein Blockly oder anderes Skript was jeweils die drei Datenpunkte prüft und sobald eine True ist schaltet es die anderen beiden auf false
    • im weiteren teil des skriptes wird dann der Datenpunkt mit true dazu genutzt die Pumpe in den entsprechenden Modus zu schalten
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    • T TT-Tom
      @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
      4.) Abfallkalender
      ich hab das Script von @Armilar etwas angepasst. Es erstellt die Datenpunkte automatisch und mit den konstanten können die wichtigsten Einstellungen vorgenommen werden.
      bitte mal testen und ggf. in die FAQ aufnehmen.
      const idAbfalliCal = 'ical.1'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
      const idZeichenLoeschen = 14; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
      const idRestmuellName ='Hausmüll'; // Schwarze Tonne
      const idWertstoffName = 'Gelber Sack'; // Gelbe Tonne / Sack
      const idPappePapierName = 'Papier';  // Blaue Tonne
      const idBioabfaelleName = 'Biomüll'; // Braune Tonne
      var i, Muell_JSON, Event2, Color = 0;
      for (i = 1; i <= 4; i++) {
          if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.date')) {
              log(i + '.date nicht vorhanden, wurde erstellt');
              createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.date', '',
                      name: parseFloat(i) + '.date',
                      role: 'state',
                      type: 'string',
                      read: true,
                      write: true,
                      def: ''
          if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.event')) {
              log(i + '.event nicht vorhanden, wurde erstellt');
              createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.event', '',
                      name: parseFloat(i) + '.event',
                      role: 'state',
                      type: 'string',
                      read: true,
                      write: true,
                      def: ''
          if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.color')) {
              log(i + '.color nicht vorhanden, wurde erstellt');
              createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.color', '',
                      name: parseFloat(i) + '.color',
                      role: 'state',
                      type: 'number',
                      read: true,
                      write: true,
                      def: 0
      function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
          var start = at1;
          var end = sequence.length;
          return sequence.slice(start, end);
      on({ id: idAbfalliCal + '.data.table', change: "ne" }, async function () {
          for (i = 0; i <= 3; i++) {
              Muell_JSON = getState(idAbfalliCal + '.data.table').val;
              setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
              Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), idZeichenLoeschen);
              setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
              if (Event2 == idRestmuellName) {
                  Color = 33840;
              } else if (Event2 == idBioabfaelleName) {
                  Color = 2016;
              } else if (Event2 == idPappePapierName) {
                  Color = 31;
              } else if (Event2 == idWertstoffName) {
                  Color = 65504;
              setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
      4 = Für's parsen wichtig. Bei funktioniert die 0, es kann sein dass dies bei euch anders ist.
      als Erklärung wäre glaube ich dieser Text sinnvoller:
      Kuckuckmann
      #1314
      @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
      4.) Abfallkalender
                      role: 'state',
                      type: 'string',
                      read: true,
                      write: true,
                      def: ''
                      role: 'state',
                      type: 'string',
                      read: true,
                      write: true,
                      def: ''
                      role: 'state',
                      type: 'number',
                      read: true,
                      write: true,
                      def: 0
          var start = at1;
                  Color = 33840;
                  Color = 2016;
                  Color = 31;
                  Color = 65504;
      Hey @TT-Tom super cool :-)
      Feel free es im Wiki einzuarbeiten, oder soll ich es machen?
      • K Kuckuckmann
        4.) Abfallkalender
                        role: 'state',
                        type: 'string',
                        read: true,
                        write: true,
                        def: ''
                        role: 'state',
                        type: 'string',
                        read: true,
                        write: true,
                        def: ''
                        role: 'state',
                        type: 'number',
                        read: true,
                        write: true,
                        def: 0
            var start = at1;
                    Color = 33840;
                    Color = 2016;
                    Color = 31;
                    Color = 65504;
        TT-Tom
        #1315
        @kuckuckmann
        habe das Wiki schon mal über flogen, aber noch kein Zugang wie man dort mitarbeiten kann. Besser du aktualisierst und ich komme mal per PN auf dich zu, damit du mir den Umgang im Wiki erklären kannst.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • K Kuckuckmann
          @tklein
          Du meinst via Button? Oder wie/was willst Du denn für ein Relais schalten?
          tklein
          #1316
          @kuckuckmann said in Sonoff NSPanel:
          @tklein
          ja genau. Z.B. Doppelklick links
          • T tklein
            @tklein
            Kuckuckmann
            #1317
            @tklein
            Ja, schau mal hier:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#7-hardware-buttons-im-multipress-mode
            In dem Blockly kannst Du dann deine Schaltung einbauen, die bei Doppelklick passieren soll.
            Hilfreich vlt. auch dieser Post:
            https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1296
            • T TT-Tom
              @kuckuckmann
              Kuckuckmann
              #1318
              @kuckuckmann
              Klar, mach ich sehr gerne.
              ich hoffe, es gefällt Dir was Du da liest ;-)
              • T tklein
                irgendwie bekomme ich die Blinds/Jalousien mit meinen 2.5 Shellies nicht hin.
                So ist es eingebunden
                var Wohnzimmer_Jalousien: PageEntities =
                    "type": "cardEntities",
                    "heading": "Jalousien",
                    "useColor": true,
                    "subPage": true,
                    "parent": Startseite_Wohnzimmer,
                    "items": [
                         <PageItem>{ id: "alias.0.Jalousien.Wohnzimmer.Vitrinejalousie", icon: "blind" , name: "Vitrine",offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                         <PageItem>{ id: "alias.0.Jalousien.Wohnzimmer.Terrassenjalousie", icon: "blind",  name: "Terrasse",offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                         <PageItem>{ id: "alias.0.Jalousien.Wohnzimmer.Sofajalousie", icon: "blind", name: "Sofa", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                         <PageItem>{ id: "alias.0.Jalousien.Wohnzimmer.Sonnenschutz", name: "Sonnenschutz", interpolateColor: true}
                So als Alias:
                Die jeweiligen Icons werden mir im Display angezeigt, Jedoch leider ohne Funktion.
                Was mache ich falsch?
                EDIT: Eine weitere Frage noch: Kann ich bei z.B. 2 fachen Button 1 Druck eine bestimmte Seite anzeigen lassen? Quasie als Shortcut? Ich meine kein Notify/Popup
                DaPeace
                #1319
                @tklein du musst nach dem Anlegen der Aliase mal alle Funktionen über das Webinterface der Shellys bedienen. Also mal Jalousie hoch und runter fahren und mal stoppen.
                Bei mir hat der Alias dann die Daten bekommen und alles war gut.
                • D DaPeace
                  tklein
                  #1320
                  @dapeace said in Sonoff NSPanel:
                  thx, habe in die Shelly DP jeweils direkt ein true geschrieben. Dann ging es. :-)
                  • K Kuckuckmann
                    @tklein
                    Ja, schau mal hier:
                    tklein
                    #1321
                    @tklein
                    Ja, schau mal hier:
                    thx, cool mit dem zusätzlichem hold. den multipress hatte ich schon aktiviert gehabt.
                    • K Kuckuckmann
                      @kuckuckmann
                      TT-Tom
                      #1322
                      @kuckuckmann
                      habe im Wiki mal etwas angepasst beim AbfallKalender, bitte mal prüfen. Werde das Script weiter bearbeiten.
                      Ziel soll sein das beim ersten Start alle Datenpunkte und Alias angelegt werden.
                      off topic: wie geht hier im Forum das mit der PN oder gibt es nur den Chat?
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                        tklein
                        #1323
                        Wie könnte ich am besten den Status von PIR/Präsensmelder visualisieren? Die Werte können true/false sein
                        Von welchem Typ sollte das alias sein? Typ Bewegung klappt bei mir momentan nicht.
                        Gibt es ein Icon für PIRs/Bewegung?
                        K T 2 Antworten Letzte Antwort
                          TS
                          #1324
                          Hallo, ich nutze nun auch ganz begeistert das NS Panel mit dem Script hier!
                          Eine Frage hätte ich - Ist es grundsätzlich möglich, den Screensaver zu ändern, oder ist die Optik "in Stein gemeißelt"?
                          Der Grund für meine Frage ist,
                          Ich möchte gerne die Hardware Tasten für andere Dinge nutzen, also nicht für die verbauten Relays. Schön wäre, wenn im Screensaver direkt über den Tasten kleine Felder sind, wo Variablen drin stehen, die man im Script betiteln kann. Somit weiß jeder Benutzer, was die Tasten machen.
                          Zweiter Punkt; ich hätte gerne, dass der Screensaver wie bei Weather Forecast alle paar Sekunden mal umschaltet. So zwischen Zeit+Wetteranzeige und meinem Familienkalender. Das fände zumindest ich ganz schön!
                          Kann man in die Richtung was basteln oder geht das aufgrund irgendwelcher Beschränkungen nicht zu machen?
                          K J ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                          • T tklein
                            Kuckuckmann
                            #1325
                            @tklein sagte in Sonoff NSPanel:
                            Hi @tklein,
                            ein Präsensmelder gibt dir ja zurück, dass sich jemand quasi bewegt. Das kann man nutzen um etwas automatisiert zu schalten. In welchem Zusammenhang willst Du das mit dem Panel nutzen?
                            Vlt. kannst Du das gewünschte Szenario noch genauer beschreiben?
                            LG
                            • T TS
                              Kuckuckmann
                              #1326
                              @ts sagte in Sonoff NSPanel:
                              Hi @TS ,
                              in Stein gemeißelt ist grundsätzlich nichts, aber es gibt Einschränkungen. Um Informationen anzeigen zu können mus es auf der entsprechenden Maske (hier der Screensaver) entsprechende Felder geben. Das können @Armilar und @joBr99 ggf. beantworten.
                              Bzgl. des Beschreibungsfeldes der HW Buttons kannst Du mal im Github ein Ticket aufmachen.
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues
                              Was aus Deinem Familienkalender möchtest Du denn anzeigen? Du hast da max. 4 Felder um was anzuzeigen. Also statt Weatherforcast die Kalendereinträge.
                              Vlt. kannst Du dazu noch ein weniger genauer Beschreiben?
                              LG
                              • T TT-Tom
                                @kuckuckmann
                                Kuckuckmann
                                #1327
                                @kuckuckmann
                                Danke Dir :-)
                                Schau mal oben rechts neben dem Kreissymbol mit deinen Buchstaben drin, da ist eine Sprechblase, da steht jetzt bestimmt was in rot drauf. Das ist der Chat.
                                • K Kuckuckmann
                                  Hi @TS ,
                                  LG
                                  TS
                                  #1328
                                  Hi @TS ,
                                  LG
                                  Ein umschalten zwischen "Zeit+Wetter Anzeige" und "card-Kalender" wäre gut. Also einfach eine Listen Ansicht von einem definierten Kalender.
                                  • K Kuckuckmann
                                    Hi @tklein,
                                    LG
                                    tklein
                                    #1329
                                    Hi @tklein,
                                    LG
                                    Genau. Derzeit werden bei Bewegung in Verbindung mit Lichtstärke bzw. Jalousieposition die Deckenlampe eingeschaltet.
                                    Ich hätte gerne ein View, bei der mir angezeigt wird, wie der einzelne Status ist. Grün wenn keine Bewegung, rot bei Bewegung.
                                    Das Motionicon vom Panel in Verbindung nutze ich, allerdings mit einem Bewegungs bzw. Info Alias klappt aber nicht bei mir.
                                    var Pir_innen: PageGrid =
                                        "type": "cardGrid",
                                        "heading": "Pir Innen",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": true,
                                        "parent": Overview_Sensors,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Küche_2", name: "Küche", interpolateColor: true, icon: "motion"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Bad_2", name: "Bad", interpolateColor: true, icon: "motion"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Flur_unten", name: "Flur unten", interpolateColor: true},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Schlafzimmer", name: "Schlafzimmer", interpolateColor: true},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Bad", name: "Bad", interpolateColor: true},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Gäste_WC", name: "Gäste WC", interpolateColor: true}
                                    Frage: Kann ich auf der Naviebene 2 von der ersten Subpage zu einer zweiten Subpage mittels Arrow wechseln? Ähnlich wie auf der Naviebene 1?
                                    • T TS
                                      Hi @TS ,
                                      LG
                                      Kuckuckmann
                                      #1330
                                      @ts
                                      Hey @TS ,
                                      es gibt bis dato aber keine Calender View. Ich glaube nicht, dass dies so einfach machbar ist.
                                      Wie ich vorher schon schrieb, diesen Wunsch am besten auch auf Github als Ticket eröffnen.
                                      Ich muss gestehen, da vertraue ich auf die Fachkundigen Kollegen wie @Armilar und @joBr99 .
                                      LG
                                      • T TS
                                        joBr99
                                        #1331
                                        @ts said in Sonoff NSPanel:
                                        In der Firmware gibt es oben links und rechts zwei Icons, die du sprechend belegen kannst, ob das im ioBroker Skript implementiert ist kann ich dir nicht beantworten.
                                        Dabei sind diese Icons in der Firmware enthalten: Icon Sheet
                                        Bzgl. Kalender du kannst statt dem Wetter Benachrichtigungen anzeigen, da könnte man also den nächsten Termin anzeigen.
                                        • J joBr99
                                          TS
                                          #1332
                                          @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                                          Super, danke dir.
                                          Das habe ich jetzt hinbekommen und so passt mir das. erstmal😬
