  4. Sonoff NSPanel
    6.7k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.0k Aufrufe 80 Beobachtet
  • T TS
    Hallo, ich nutze nun auch ganz begeistert das NS Panel mit dem Script hier!
    Eine Frage hätte ich - Ist es grundsätzlich möglich, den Screensaver zu ändern, oder ist die Optik "in Stein gemeißelt"?
    Der Grund für meine Frage ist,
    Ich möchte gerne die Hardware Tasten für andere Dinge nutzen, also nicht für die verbauten Relays. Schön wäre, wenn im Screensaver direkt über den Tasten kleine Felder sind, wo Variablen drin stehen, die man im Script betiteln kann. Somit weiß jeder Benutzer, was die Tasten machen.
    Zweiter Punkt; ich hätte gerne, dass der Screensaver wie bei Weather Forecast alle paar Sekunden mal umschaltet. So zwischen Zeit+Wetteranzeige und meinem Familienkalender. Das fände zumindest ich ganz schön!
    Kann man in die Richtung was basteln oder geht das aufgrund irgendwelcher Beschränkungen nicht zu machen?
    Kuckuckmann
    #1326
    @ts sagte in Sonoff NSPanel:
    Hi @TS ,
    in Stein gemeißelt ist grundsätzlich nichts, aber es gibt Einschränkungen. Um Informationen anzeigen zu können mus es auf der entsprechenden Maske (hier der Screensaver) entsprechende Felder geben. Das können @Armilar und @joBr99 ggf. beantworten.
    Bzgl. des Beschreibungsfeldes der HW Buttons kannst Du mal im Github ein Ticket aufmachen.
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues
    Was aus Deinem Familienkalender möchtest Du denn anzeigen? Du hast da max. 4 Felder um was anzuzeigen. Also statt Weatherforcast die Kalendereinträge.
    Vlt. kannst Du dazu noch ein weniger genauer Beschreiben?
    LG
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    • T TT-Tom
      @kuckuckmann
      habe im Wiki mal etwas angepasst beim AbfallKalender, bitte mal prüfen. Werde das Script weiter bearbeiten.
      Ziel soll sein das beim ersten Start alle Datenpunkte und Alias angelegt werden.
      off topic: wie geht hier im Forum das mit der PN oder gibt es nur den Chat?
      Kuckuckmann
      #1327
      @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
      @kuckuckmann
      Danke Dir :-)
      Schau mal oben rechts neben dem Kreissymbol mit deinen Buchstaben drin, da ist eine Sprechblase, da steht jetzt bestimmt was in rot drauf. Das ist der Chat.
      • K Kuckuckmann
        Hi @TS ,
        LG
        TS
        #1328
        @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
        Hi @TS ,
        LG
        Ein umschalten zwischen "Zeit+Wetter Anzeige" und "card-Kalender" wäre gut. Also einfach eine Listen Ansicht von einem definierten Kalender.
        • K Kuckuckmann
          @tklein sagte in Sonoff NSPanel:
          Wie könnte ich am besten den Status von PIR/Präsensmelder visualisieren? Die Werte können true/false sein
          Von welchem Typ sollte das alias sein? Typ Bewegung klappt bei mir momentan nicht.
          Gibt es ein Icon für PIRs/Bewegung?
          Hi @tklein,
          ein Präsensmelder gibt dir ja zurück, dass sich jemand quasi bewegt. Das kann man nutzen um etwas automatisiert zu schalten. In welchem Zusammenhang willst Du das mit dem Panel nutzen?
          Vlt. kannst Du das gewünschte Szenario noch genauer beschreiben?
          LG
          tklein
          #1329
          @kuckuckmann said in Sonoff NSPanel:
          Hi @tklein,
          LG
          Genau. Derzeit werden bei Bewegung in Verbindung mit Lichtstärke bzw. Jalousieposition die Deckenlampe eingeschaltet.
          Ich hätte gerne ein View, bei der mir angezeigt wird, wie der einzelne Status ist. Grün wenn keine Bewegung, rot bei Bewegung.
          Das Motionicon vom Panel in Verbindung nutze ich, allerdings mit einem Bewegungs bzw. Info Alias klappt aber nicht bei mir.
          var Pir_innen: PageGrid =
              "type": "cardGrid",
              "heading": "Pir Innen",
              "useColor": true,
              "subPage": true,
              "parent": Overview_Sensors,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Küche_2", name: "Küche", interpolateColor: true, icon: "motion"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Bad_2", name: "Bad", interpolateColor: true, icon: "motion"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Flur_unten", name: "Flur unten", interpolateColor: true},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Schlafzimmer", name: "Schlafzimmer", interpolateColor: true},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Bad", name: "Bad", interpolateColor: true},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Gäste_WC", name: "Gäste WC", interpolateColor: true}
          Frage: Kann ich auf der Naviebene 2 von der ersten Subpage zu einer zweiten Subpage mittels Arrow wechseln? Ähnlich wie auf der Naviebene 1?
          • T TS
            Hi @TS ,
            LG
            Kuckuckmann
            #1330
            @ts
            Hey @TS ,
            es gibt bis dato aber keine Calender View. Ich glaube nicht, dass dies so einfach machbar ist.
            Wie ich vorher schon schrieb, diesen Wunsch am besten auch auf Github als Ticket eröffnen.
            Ich muss gestehen, da vertraue ich auf die Fachkundigen Kollegen wie @Armilar und @joBr99 .
            LG
            • T TS
              joBr99
              #1331
              @ts said in Sonoff NSPanel:
              In der Firmware gibt es oben links und rechts zwei Icons, die du sprechend belegen kannst, ob das im ioBroker Skript implementiert ist kann ich dir nicht beantworten.
              Dabei sind diese Icons in der Firmware enthalten: Icon Sheet
              Bzgl. Kalender du kannst statt dem Wetter Benachrichtigungen anzeigen, da könnte man also den nächsten Termin anzeigen.
              • J joBr99
                TS
                #1332
                @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                Super, danke dir.
                Das habe ich jetzt hinbekommen und so passt mir das. erstmal😬
                • T tklein
                  tklein
                  #1333
                  @tklein ich habe es mittlerweile so umgesetzt:
                      "type": "cardGrid",
                      "useColor": true,
                      "subPage": true,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Küche", name: "Küche", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Bad", name: "Bad", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Flur_oben", name: "Flur oben", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Schlafzimmer", name: "Schlafzimmer", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Ankleide", name: "Ankleide", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Gäste_WC", name: "Gäste WC", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", offColor: MSGreen, onColor: MSRed}
                  Die entsprechenden Aliase habe ich als Steckdose angelegt.
                  So sieht es auf dem Display aus. Bei Küche war der Wert "true"
                  Kann ich die Icon je nach Zustand (false/true) im display wechseln lassen? Z.B. von motion-sensor nach motion-sensor-off.
                  Bei Verwendung von icon2 gibt es bei mir immer eine Fehlermeldung
                  K K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tklein
                        "type": "cardGrid",
                        "useColor": true,
                        "subPage": true,
                        "items": [
                    kptkip
                    #1334
                    @tklein
                    Wie sehen bei Dir die Geräte-Werte/Typen aus?
                    Ich versuche einen ähnlichen Effekt zu erzielen. Momentan baue ich ein Grid mit Radiosender-Schaltern für mein Sonos. Generell tun die Schalter, aber den Aktiv-Status bekomme ich nicht hin.
                    Ich habe ein beispielhaftes Device mal hier abgebildet:
                    Die Idee:
                    • Der erste Wert setzt den Sonos-Fovouriten auf ein String (definiert unter "fx" am ende der Zeile)
                    • der zweite Wert soll den Status (spielt/spielt nicht) abbilden. Dazu habe ich ein Custom-field vom typ boolean eingerichtet und unter "State" eingebunden.
                    Im Javascript sieht das so aus:
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel-Küche.Radio_CT", icon: "radio", offColor: Gray, onColor: LightBlue, name: "RadioCT", interpolateColor: true},
                    Ist da ein Denkfehler drin - evtl. im Typ des Werts im Gerät?
                    T K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K kptkip
                      @tklein
                      Die Idee:
                      tklein
                      #1335
                      @kptkip sorry, aber bei Tastern bin ich noch nicht angelangt.
                      Die Typen von deinem Alias sollten so wie es aussieht vom Typ boolean sein. Sind die das bei dir
                      Mein Presence Alias ist vom Typ "Steckdose" keine Ahnung, ob das eleganter geht. Aber mit dem Typ "Info" und "Bewegung" hat es bei mir nicht geklappt.
                      • T tklein
                        kptkip
                        #1336
                        @tklein
                        Danke, Matthias für den Screenshot.
                        Ich nehme an, dass das Script, den "Hauptwert" deines Geräts (true/false) ausliest und daraus die Icon-Farbe mittels onColor und offColor wechselt. Ich hatte mir den Steckdosen-Typ auch angeschaut und vermutet, dass der Wert aus "ACTUAL" käme - offensichtlich nicht ;-)
                        Leider brauche ich den "Info"-Typ, um den String-Wert in den SONOS-Datenpunkt zu schicken.
                        Aber mal ne andere Frage:
                        Aktualisiert das Script die Werte denn auf dem Panel, auch wenn das Panel an ist (in Echtzeit)? Ich sehe Änderungen (z.B. im cardMedia) nur nach einem Neuladen des Screens - entweder durch Blättern oder beim Reaktivieren nach dem Screensaver.
                        N T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K kptkip
                          @tklein
                          N Offline
                          N Offline
                          niiccooo1
                          #1337
                          @kptkip
                          @Armilar wollte sich das mit der Aktualisierung der cardMedia nach seinen Trip anschauen.
                          Er ist zuversichtlich, dass das geht. (Post)
                          • K kptkip
                            @tklein
                            tklein
                            #1338
                            @kptkip evt. etwas umständlich, aber warum keinen DP mit true/false. Bei Trigger auf Wechsel sendest du dann einen Strin an die passende Stelle/DP?
                            • T TS
                              Super, danke dir.
                              Kuckuckmann
                              #1339
                              Super, danke dir.
                              Würdest Du mir einen Screenshot und ggf. die Konfiguration zur Verfügung stellen?
                              • T tklein
                                    "type": "cardGrid",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": true,
                                    "items": [
                                Kuckuckmann
                                schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                                #1340
                                    "type": "cardGrid",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": true,
                                    "items": [
                                Probier es mal mit Alias Typ Schloss und den passenden Feldern. Das könnte gehen.
                                UPDATE: Alias TYP Schloss / Verschluss und dort nur den Indikator ACTUAL auf den Datenpunkt verlinken. Dann bekommst Du genau das was Du willst.
                                • K kptkip
                                  @tklein
                                  Die Idee:
                                  Kuckuckmann
                                  #1341
                                  @kptkip sagte in Sonoff NSPanel:
                                  @tklein
                                  Die Idee:
                                  Probier es mal mit dem Alias Typ Schloss: Alias TYP Schloss / Verschluss und dort den Indikator ACTUAL auf den Datenpunkt verlinken mit dem Boolean (true/false) und SET zum starten des Favoriten.
                                  Das müsste Dir helfen ;-)
                                    TT-Tom
                                    #1342
                                    @Kuckuckmann @Armilar
                                    ich habe das Abfallscript jetzt soweit erweitert, das es die notwendigen Datenpunkte überprüft und ggf. erstellt. Im Kopf müssen die Werte/Parameter eingestellt werden. man kann auch die Prüfung deaktivieren. Bitte das Script mal testen, wenn es funktioniert kommt es dann in die FAQ.
                                    Version 3.0 von TT-Tom
                                    das Script erstellt die Datenpunkte und Alias für den Abfallkalender im Sonoff NSPanel
                                    Es wird der iCal Adapter benötigt und eine URL mit Terminen vom Entsorger bzw. eine .ics-Datei mit den Terminen.
                                    gleichzeitig triggert das Script auf dem bereitgestellten JSON im iCal adapter und füllt die 0_userdata.0 Datenpunkte
                                    Weitere Informationen findest du in der FAQ auf Github https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki
                                    const idAbfalliCal = 'ical.1'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
                                    const idUserdataAbfallVerzeichnis = 'Abfallkalender'; // Name des Datenpunktverzeichnis unter 0_userdata.0 -> Strandard = Abfallkalender
                                    const idAliasPanelVerzeichnis = 'NSPanel1'; //Name des PanelVerzeichnis unter alias.0. Standard = NSPanel_1
                                    const idAliasAbfallVerzeichnis = 'Abfall'; //Name Verzeichnis unterhalb der idPanelverzeichnis  Standard = Abfall
                                    const idZeichenLoeschen = 14; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
                                    const idRestmuellName = 'Hausmüll'; // Schwarze Tonne
                                    const idWertstoffName = 'Gelber Sack'; // Gelbe Tonne / Sack
                                    const idPappePapierName = 'Papier';  // Blaue Tonne
                                    const idBioabfaelleName = 'Biomüll'; // Braune Tonne
                                    const idDPPruefung = true; // mit "false" wird die Prüfung der Datenpunkte in 0_userdata.0 und alias.0 ausgesetzt
                                    // ------------------------- Trigger zum füllen der 0_userdata Datenpunkte aus dem json vom ical Adapter -------------------------------
                                    var i, Muell_JSON, Event2, Color = 0;
                                    // Trigger auf iCal Instanz zur Json Tabelle
                                    on({ id: idAbfalliCal + '.data.table', change: "ne" }, async function () {
                                       for (i = 1; i <= 4; i++) {
                                           Muell_JSON = getState(idAbfalliCal + '.data.table').val;
                                    //        setStateDelayed((['0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.', parseFloat(i) + 1, '.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                           setState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.'+ parseFloat(i) + '.date', getAttr(Muell_JSON, (String(i-1) + '.date')));
                                           Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i-1) + '.event')), idZeichenLoeschen);
                                    //        setStateDelayed((['0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.', parseFloat(i) + 1, '.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                           setState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.'+ parseFloat(i) + '.event', Event2);
                                           if (Event2 == idRestmuellName) {
                                               Color = 33840;
                                           } else if (Event2 == idBioabfaelleName) {
                                               Color = 2016;
                                           } else if (Event2 == idPappePapierName) {
                                               Color = 31;
                                           } else if (Event2 == idWertstoffName) {
                                               Color = 65504;
                                    //        setStateDelayed((['0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.', parseFloat(i) + 1, '.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                           setState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.'+ parseFloat(i) + '.color', Color);
                                    function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
                                       var start = at1;
                                       var end = sequence.length;
                                       return sequence.slice(start, end);
                                    // ------------------------------------- Ende Trigger ------------------------------------
                                    // ------------------------------------- Funktionen zur Prüfung und Erstellung der Datenpunkte in 0_userdata.0 und alias.0 -----------------------
                                    if (idDPPruefung) {
                                       checkUserdataState();
                                       checkAliasFolder();
                                       checkAliasChannel();
                                       checkAliasState();
                                    // Prüfung und ggf. Erstellung der Datenpunkte unter 0_userdata.0
                                    function checkUserdataState() {
                                           if (!existsState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.date')) {
                                               log(i + '.date nicht vorhanden, wurde erstellt');
                                               createState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.date', '',
                                                       name: parseFloat(i) + '.date',
                                                       role: 'state',
                                                       type: 'string',
                                                       read: true,
                                                       write: true,
                                                       def: ''
                                           if (!existsState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.event')) {
                                               log(i + '.event nicht vorhanden, wurde erstellt');
                                               createState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.event', '',
                                                       name: parseFloat(i) + '.event',
                                                       role: 'state',
                                                       type: 'string',
                                                       read: true,
                                                       write: true,
                                                       def: ''
                                           if (!existsState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.color')) {
                                               log(i + '.color nicht vorhanden, wurde erstellt');
                                               createState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.color', '',
                                                       name: parseFloat(i) + '.color',
                                                       role: 'state',
                                                       type: 'number',
                                                       read: true,
                                                       write: true,
                                                       def: 0
                                    // Prüfung das Alias states vorhanden sind ggf. anlegen
                                    function checkAliasState() {
                                           if (!existsState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.INFO')) {
                                               log('Alias State event' + i + '.INFO nicht vorhanden');
                                               createAliasState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.INFO', '0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.date', 'string', 'INFO', 'weather.title');
                                           }else{log('irgendwasgefunden')};
                                           if (!existsState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.LEVEL')) {
                                               log('Alias State event' + i + '.LEVEL nicht vorhanden')
                                               createAliasState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.LEVEL', '0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.color', 'number', 'LEVEL', 'value.warning');
                                           if (!existsState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.TITLE')) {
                                               log('Alias State event' + i + '.TITLE nicht vorhanden')
                                               createAliasState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.TITLE', '0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + parseFloat(i) + '.event', 'string', 'TITLE', 'weather.title.short');
                                    // Erstellt ein State unter Alias.0
                                    function createAliasState(idDst, idSrc, typeAlias, nameAlias, role) {
                                       var obj = {};
                                       obj.type = 'state';
                                       obj.common = getObject(idSrc).common;
                                       obj.common.alias = {};
                                       obj.common.alias.id = idSrc;
                                       obj.common.type = typeAlias;
                                       obj.common.name = nameAlias;
                                       obj.common.role = role;
                                       obj.native = {};
                                       setObject(idDst, obj, function () {
                                           setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                                    // Prüfung das Alias Channel vorhanden sind ggf. anlegen
                                    function checkAliasChannel() {
                                           if (!existsObject('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i)) {
                                               log('Alias Channel ' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + ' nicht vorhanden');
                                               createAliasChannel('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i, idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i, 'warning');
                                    // Erstellt ein Channel unter Alias.0
                                    function createAliasChannel(idDst, nameAlias, role) {
                                       var obj = {};
                                       obj.type = 'channel';
                                       obj.common = {};
                                       obj.common.name = {};
                                       obj.common.name.de = nameAlias;
                                       obj.native = {};
                                       setObject(idDst, obj);
                                    // Prüfung das Alias Folder vorhanden sind ggf. anlegen
                                    function checkAliasFolder() {
                                       if (!existsObject('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis)) {
                                           log('Alias Folder ' + idAliasPanelVerzeichnis + ' nicht vorhanden');
                                           createAliasFolder('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis, idAliasPanelVerzeichnis);
                                    // erstellt ein Folder unter Alias.0
                                    function createAliasFolder(idDst, nameAlias) {
                                       var obj = {};
                                       obj.type = 'folder';
                                       obj.common = {};
                                       obj.native = {};
                                    // --------------------------- Ende Funktionen Datenpunkte ------------------------------------------------
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    • K Kuckuckmann
                                          "type": "cardGrid",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": true,
                                          "items": [
                                      tklein
                                      #1343
                                      @kuckuckmann besten dank. mit dem icon2 habe ich es jetzt auch hinbekommen. Sieht für mich schon gut aus.
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Sensoren.PIR_Küche", name: "Küche", interpolateColor: true, icon: "motion-sensor", icon2: "motion-sensor-off", offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                                      • T tklein
                                        Kuckuckmann
                                        #1344
                                        Freut mich :-)
                                          tklein
                                          schrieb am zuletzt editiert von tklein
                                          #1345
                                          hat sonst noch jemand das Problem, dass er bei der PageThermo die Temperatur durch Klick nicht erhöhen kann?
                                          Minimieren klappt bei mir. Will nicht hoffen, dass das Display an der Stelle kein Touch erkennt.
                                          var Badezimmer_Thermostat: PageThermo =
                                              "type": "cardThermo",
                                              "heading": "Badezimmer Thermostat",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "parent": undefined,
                                              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.Thermostate.Bad_Thermostat", minValue: 0, maxValue: 40}]
