  4. Sonoff NSPanel
    6.7k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.0k Aufrufe 80 Beobachtet
  • a200A a200
    @armilar nee, das ist neu. Habe ich gerade. FW ist bei 56%
    Update ist durch.
    MQTT.1 läuft
    CustomSend time~14:32 ausgeführt.
    aber kein CustomSend 😠
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #441
    @a200
    Verstehe ich echt nicht.
    Ist der Port 1885 wirklich frei? sonst mal einen anderen in Tasmota und MQTT-Adapter einstellen
    Sind die MQTT-IP's in Tasmota und MQTT-Adapter korrekt?
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @a200
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #442
      @armilar Ich habe den mqtt.1. Adapter gestoppt. Dann in Objekte den ganzen Unterbaum von mqtt.1 gelöscht. Wenn ich jetzt den Adapter neu starte, dann werden die ganzen DP angelegt.
      Und wenn ich mqqt auf dem Panel auf den mqqt-Explorer umbiege, dann bekomme ich auch die Verbindung.
      • a200A a200
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #443
        @a200 sagte in Sonoff NSPanel:
        Das heißt es läuft jetzt alles?
        • ArmilarA Armilar
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #444
          @armilar leider nicht. ich meine nur, dass der mqtt-Adapter und mein nspnael kommunizieren. Die custom commands werden vom Panel zwar akzeptiert, aber es wird kein DP in IoBroker erzeugt. Wo kann man da noch was falsch machen und wieso bin ich der erster?
          • a200A a200
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #445
            Weiß nicht, warum dein MQTT-Adapter das nicht will. Sonst werfe mal die Adapter-Instanz weg und lege die komplett neu an. Wie bereits erwähnt, evtl. mit komplett neuem Port auf beiden Seiten. Gibt viele Adapter mit MQTT-Kommunikation (Sonoff/Shelly/WLED/MQTT.0/etc.) nicht das der belegt ist??????
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #446
              @armilar die 1er Instanz war speziell für nspanel erstellt worden. Trotzdem habe ich eine neu Instanz erstellt (1886) und auf nspanel angepasst und sogar umbenannt.
              Verstehe ich das richtig, dass spätestens "CustomSend time~11:35" auf der Console, den Eintrag im mqtt erzeugen sollte?
              MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
              • a200A a200
                MikewolfM Offline
                MikewolfM Offline
                Mikewolf
                #447
                @a200
                Ja sollte , ging aber bei damals auch nicht, habe daher mit mqtt explorer angelegt , und dann auch noch schreibbar gemacht,erst dann hat es bei mir funktioniert!
                mfg
                mikewolf
                Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                • MikewolfM Mikewolf
                  @a200
                  mfg
                  mikewolf
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  schrieb am zuletzt editiert von a200
                  #448
                  @mikewolf
                  Mit mqtt-Explorer kann ich ein CustomSend Abschicken. Aber Wie mach ich den jetzt schreibbar?
                  Ja!
                  @Armilar
                  Jungs! Ihr seid die Besten! Jetzt geht es!
                  • ArmilarA Armilar
                    @armilar @Mikewolf
                    Klappt leider nicht. Über mqtt-Explorer sehe ich den Datenpunkt aber in IoBroker nicht.
                    Weitere Ideen?
                    hmmm - für mich sieht das so aus, als wenn da noch NSPSend mit der Sonoff-Firmware arbeitet. Hast du denn die folgenden Schritte gemacht?
                    • Tasmota Konsole/Verwaltung Dateisystem: autoexec.be und autoexec.bec löschen
                    • autoexec.be mit Inhalt von https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be neu anlegen
                    • Restart
                    • In Tasmota Konsole "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft" ausführen
                    • Wenn du das siehst, bist du schon fast am Ziel:
                    • Jetzt TypeScript in ioBroker unter "global" anlegen und Inhalt icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts reinkopieren und speichern.
                    • TypeScript anlegen und letzte Version Code1/Code2 aus Forum reinkopieren. Alternativ hierzu die letzte Version (ist in der Regel aber nicht so weit wie die hier im Thread) aus der https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts verwenden.
                    • Beide TypeScript-Skripte aktivieren nicht vergessen
                    • Im TypeScript MQTT-Parameter und ggfs. andere Parameter anpassen, später dann irgendwann ALIASE erzeugen
                    • Jetzt den CustomSend time~11:35 absenden
                    • Mit der Tasmota Version sollte es laufen. Es wird zwar empfohlen, die tasmota32-nspanel.bin zu verwenden, jedoch habe ich auch die deutsche tasmota32-DE.bin am laufen
                    Wenn alles korrekt befolgt, dann sollte der Screensaver (ggfs. noch nicht alle Werte drin, da ja noch Aliase fehlen) erscheinen:
                    P.S.: Die Anleitung weicht stark von denen im Internet ab - quasi ab anlegen der autoexec.be, welche schon einen komplett anderen Inhalt hat, als die in den Videos.
                    Wenn die o.a. Anleitung befolgt wird, kann jederzeit ein Upgrade auf neuere Firmware (Berry-Driver/TFT-Firmware) mit folgenden Befehlen erfolgen:
                    Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                    joBr99
                    schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                    #449
                    @armilar said in Sonoff NSPanel:
                    @armilar @Mikewolf
                    Weitere Ideen?
                    • Restart
                    FYI:
                    Tasmota generiert beim ersten ausführen eines Berry Skripts eine .bec datei. Wenn nach dem austauschen von der autoexec.be immernoch der alte code ausgeführt wird, dann liegt es daran, dass tasmota die bec datei nicht aktualisiert und die alte bec lädt, dann hilft es die autoexec.bec zu löschen. Kann vorkommen, wenn man von blakadder oder nxpanel zu lovelace wechselt
                    a200A H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J joBr99
                      @armilar @Mikewolf
                      Weitere Ideen?
                      • Restart
                      FYI:
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #450
                      @jobr99
                      Jetzt würde ich gerne einen Homematic-Schalter steuern:
                      var Buero_Seite_1: PageEntities =
                          "type": "cardEntities",
                          "heading": "Büro",
                          "useColor": true,
                          "items": [
                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Buero_Drucker", icon: "switch", name: "Drucker", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                      alias.0.NSPanel.Buero_Drucker = der DP des Schalters (false/true)
                      aber die Büroseite bleibt leer. Habt ihr da einen Tipp?
                      J ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                        @Armilar fyi, wenn du noch nen esp32 nodemcu development board rumliegen hast kannst du das auch am pc testen / screenshots machen
                        Hab ich noch rumliegen. Was bauche ich dafür alles?
                        joBr99
                        #451
                        1. ESP32 mit Tasmota Flashen
                        2. MQTT und apps.yaml konfigurieren
                        3. RX und TX auf None setzen (hab vergessen was da default ist, aber damit das berry skript die serial ports benutzen kann dürfen die nicht in tasmota konfiguriert sein)
                        4. folgenden Berry Treiber installieren, wichtigste Änderung zur Version im Repo sind die geänderten serial ports
                        self.ser = serial(3, 1, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                        (ansonsten fehlt auch noch der kram fürs flashen der firmware etc. den man hier nicht braucht, aber das wäre vermutlich nicht besonders schlimm wenn's drin wär)
                        # Nextion Serial Protocol driver by joBr99 + nextion upload protocol 1.2 (the fast one yay) implementation using http range and tcpclient
                        # based on;
                        # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
                        class Nextion : Driver
                            var ser
                        	var flash_size
                        	var flash_mode
                        	var flash_skip
                        	var flash_current_byte
                        	var tftd
                        	var progress_percentage_last
                        	static header = bytes('55BB')
                            def init()
                                log("NSP: Initializing Driver")
                                self.flash_mode = 0
                        		self.flash_skip = false
                        		tasmota.add_driver(self)
                            end
                            def crc16(data, poly)
                              if !poly  poly = 0xA001 end
                              # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                              var crc = 0xFFFF
                              for i:0..size(data)-1
                                crc = crc ^ data[i]
                                for j:0..7
                                  if crc & 1
                                    crc = (crc >> 1) ^ poly
                                  else
                                    crc = crc >> 1
                                  end
                                end
                              end
                              return crc
                            end
                            def split_55(b)
                              var ret = []
                              var s = size(b)
                              var i = s-2   # start from last
                              while i > 0
                                if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                                  ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                                  b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                                end
                                i -= 1
                              end
                              ret.push(b)
                              return ret
                            end
                        	# encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload] [crc] [crc]
                            def encode(payload)
                              var b = bytes()
                              b += self.header
                              b.add(size(payload), 2)   # add size as 1 byte
                              b += bytes().fromstring(payload)
                              var msg_crc = self.crc16(b)
                              b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                              return b
                            end
                        	# send a nextion payload
                        	def encodenx(payload)
                        		var b = bytes().fromstring(payload)
                        		b += bytes('FFFFFF')
                        		return b
                        	end
                        	def sendnx(payload)
                        		var payload_bin = self.encodenx(payload)
                        		self.ser.write(payload_bin)
                        		 print("NSP: Sent =", payload_bin)
                        		log("NSP: Nextion command sent = " + str(payload_bin), 3)
                        	end
                            def send(payload)
                                var payload_bin = self.encode(payload)
                                if self.flash_mode==1
                                    log("NSP: skipped command becuase still flashing", 3)
                                else
                                    log("NSP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                                end
                            end
                        	def every_100ms()
                                import string
                                if self.ser.available() > 0
                                    var msg = self.ser.read()
                                    if size(msg) > 0
                                        print("NSP: Received Raw =", msg)
                                            log("no flashing in this version")
                                        else
                        					# Recive messages using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
                        					if msg[0..1] == self.header
                        						var lst = self.split_55(msg)
                        						for i:0..size(lst)-1
                        							msg = lst[i]
                        							#var j = msg[2]+2
                        							var j = size(msg) - 3
                        							msg = msg[4..j]
                        							if size(msg) > 2
                        								var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg.asstring())
                        								tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
                        							end
                        						end
                        					elif msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
                        						log("NSP: Screen Initialized")
                        					else
                                                var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
                        					end
                                        end
                                    end
                                end
                            end
                        end
                        var nextion = Nextion()
                        def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
                            nextion.sendnx(payload)
                            tasmota.resp_cmnd_done()
                        end
                        tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
                        def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
                            nextion.send(payload)
                        end
                        tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
                        1. HMI Datei aus dem repo runterladen und im nextion editor öffnen und auf debug klicken
                          (tft datei aus dem repo geht auch, wenn man auf debug klickt ohne nen projekt offen zu haben)
                        2. Unten auf User MCU Input umstellen, COM Port vom ESP32 auswählen und auf start drücken. (und dann nen paar sekunden warten bis die nächste startupEvent Nachricht kommt)
                        • a200A a200
                          @jobr99
                              "heading": "Büro",
                              "useColor": true,
                              "items": [
                          joBr99
                          #452
                          @a200 zu ioBroker und dem TypeScript Backend kann ich dir nix sagen
                          • a200A a200
                            @jobr99
                                "heading": "Büro",
                                "useColor": true,
                                "items": [
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #453
                            @a200
                            Wie sieht dein Alias aus? Switch bekommst du am schnellsten mit Alias "Steckdose" oder "Licht" hin
                            Manchmal Haken die Aliase. Dann einfach mal den Homatic Datenpunkt per Hand umschalten, dann zieht der Alias nach
                            • ArmilarA Armilar
                              @a200
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #454
                              @armilar
                              Der Alias an sich funktioniert.
                                  "heading": "Büro",
                                  "useColor": true,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Schalter.Keller_Drucker", icon: "switch", name: "Drucker", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                              Aber die Ansicht Büro bleibt leer. Zum Test habe ich die Ansicht umbenannt und den neuen Namen kann ich auf dem Panel sehen. Ansonsten aber alles leer.
                              Ist das: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/README.md hier die einzige Doku dazu?
                              OK, Jetzt scheint es zu gehen
                              • a200A a200
                                @armilar
                                    "heading": "Büro",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #455
                                @a200 Ich weiß, die Datenpunkte kann man überall sehen, man denkt der Alias wäre intakt - aber existState kommt mit false zurück....
                                • ArmilarA Armilar
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #456
                                  @armilar nur die Steuerung geht nicht. Muss ich im Alias noch die Ausgabe konvertieren? Also aus true -> 1 und aus false -> 0 machen, oder so was? Weil jetzt wird ein Schalter angezeigt, aber die Dose schaltet nicht.
                                  event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.Schalter.Keller_Drucker - OnOff - 1 - PageId: 0
                                  event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.Schalter.Keller_Drucker - OnOff - 0 - PageId: 0
                                  Also die Steuerung für Schalter und Rollladen werden angezeigt. Die Rolle muss nur richtig gesetzt werden. Aber aber sie haben keine Auswirkung auf die Geräte.
                                  • a200A a200
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #457
                                    Bei mir funktioniert ein Schalter so, wie er funktionieren muss (false = aus und true = an) --> und das Gerät macht was es soll ;-)
                                    Oder ist es bei dir eher Toggle? Zustandsänderungen über n-Geräte (Schalter, noch ein Schalter, Alexa ... und jeder Zustand verändert den Schalter? Dann wäre ein Button (Alias Taste) besser geeignet
                                    • ArmilarA Armilar
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #458
                                      @armilar Meine Aliases haben keine .GET bzw. .SET Erweiterung. Deshalb habe ich den Code bisschen angepasst und die Zeilen 1188-1190 hinzugefügt. Damit funktioniert es bei mir auch. Ich muss mal schauen, wie ich das in den Griff bekomme. Ich glaube ich muss meine Aliases anders anlegen.
                                      • a200A a200
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #459
                                        Muss auch nicht.
                                        Switch case läuft ohne "break" durch...
                                        Damit macht socket das gleiche wie light (auch ohne Code ;-) )
                                        case "socket":
                                        case "light":
                                              setIfExists(id + ".SET", action);
                                              break;
                                        Und welche Aliase wären das denn? Sind doch mittlerweile alle drin!
                                        • ArmilarA Armilar
                                          Muss auch nicht.
                                          case "socket":
                                          case "light":
                                                break;
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #460
                                          @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                                          Muss auch nicht.
                                          case "socket":
                                          case "light":
                                                break;
                                          Ja aber ich will nicht id + ".SET" sondern einfach nur id haben. Denn meine Datenpunkte haben weder GET noch SET.
                                          Ich schreibe dann z.B. nach "alias.0.NSPanel.Schalter.Keller_Drucker" = "hm-rpc.0.OEQ2403914.1.STATE" und der Wert soll direkt in STATE geschrieben werden.
                                          Alternativ sollte man Abfragen ob es SET/GET gibt. So ähnlich wie in der Zeile: 1352...
                                                     if (o.common.role == "light" || o.common.role == "socket") {
                                                          if (existsState(id + ".GET")) {
                                                              val = getState(id + ".GET").val;
                                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                                          else if (existsState(id + ".SET")) {
                                                              val = getState(id + ".SET").val;
                                                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                          Aus meiner Sicht gehört da noch der dritter Fall else mit:
                                                          else if (existsState(id)) {
                                                              val = getState(id).val;
                                                              RegisterDetailEntityWatcher(id, pageItem, type);
                                          Das funktioniert bei mir.
                                          Mich würde interessieren welches Geräte du steuerst und wie die DPe heißen. Ich vermute irgendwas mit .GET oder .SET am Ende.
