  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Brauche Hilfe bei restore von influxDB
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    saeft_2003
    momentan läuft in einer proxmox debian 9 VM grafana 7.x zusammen mit einer influxDB. Jetzt wollte ich daraus zwei debian 11 VMs machen.
    debian 11 VM mit grafana 8.x --> läuft
    debian 11 VM mit influxDB 1.x --> läuft
    Ich habe über grafana auch Zugriff auf die influxDB. Jetzt wollte ich hier die Daten aus meiner alten DB restoren. Das backup der alten habe ich wie folgt gemacht:
    influxd backup -database iobroker /opt
    Danach habe ich die Daten per winSCP gezogen und in der neuen influxDB unter /opt gespeichert. Den restore habe ich wie folgt gemacht.
    influxd restore -metadir /var/lib/influxdb/meta /opt
    influxd restore -database iobroker -datadir /var/lib/influxdb/data /opt
    Der restore funktioniert auch in data liegen nun ca 1,6 GB Daten. Leider startet nun influxDB nicht mehr. Der Befehl
    systemctl status influxdb.service
    bringt nur ein "activiting" und kein "running"
    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: activating (start) since Tue 2021-12-28 21:07:51 CET; 1min 7s ago
           Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
    Cntrl PID: 1296 (influxd-systemd)
          Tasks: 2 (limit: 1104)
         Memory: 552.0K
            CPU: 608ms
         CGroup: /system.slice/influxdb.service
                 ├─1296 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                 └─1524 sleep 1
    Habt ihr eine Idee warum die influxDB beim starten hängen bleibt? Vor dem backup einspielen lief diese ohne Probleme.
    @crunchip
    MichMeinM crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • S saeft_2003
           Memory: 552.0K
              CPU: 608ms
                   └─1524 sleep 1
      @crunchip
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      @saeft_2003
      Braucht die Datenbank eventuell eine gewisse Zeit um die 1,6 GB Daten zu initialisieren oder dergleichen?
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      • MichMeinM MichMein
        @saeft_2003
        saeft_2003
        @michmein
        Das ist eine gute Frage, da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht darüber nachgedacht 🤔
        • S saeft_2003
               Memory: 552.0K
                  CPU: 608ms
                       └─1524 sleep 1
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @saeft_2003 sagte in Brauche Hilfe bei restore von influxDB:
          lief denn der Service nach der Einrichtung, also bevor du die Daten eingespielt hattest?
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            @crunchip
            ja vorher lief er ich hatte auch vor dem restore die DB in grafana hinzugefügt. läuft jetzt wieder ich bin mit einem snapshot zurück.
            ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series datab>
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor pres>
                 Active: active (running) since Tue 2021-12-28 17:18:55 CET; 3h 23min ago
                Process: 330 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (>
               Main PID: 344 (influxd)
                  Tasks: 8 (limit: 1104)
                 Memory: 69.5M
                    CPU: 4.798s
                         └─344 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
            crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              @crunchip
                   Memory: 69.5M
                      CPU: 4.798s
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @saeft_2003 hm, ich habe noch nie ein restore gemacht, daher kann ich dazu nichts sagen
              üblichen Fragen, hast du nach dem restore, den service neu gestartet, oder nur einfach den status abgefragt?
                saeft_2003
                @crunchip
                ich hatte einfach einen normalen reboot gemacht, sollte ja den gleichen Effekt haben... Ich probiere jetzt noch ein restore vielleicht muss man doch länger warten bis der Status auf running geht?!
                • S saeft_2003
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @saeft_2003 du hast beide male die oss version?
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    saeft_2003
                    @crunchip
                    Die neue ist OSS bei der alten bin ich mir leider nicht sicher denke aber auch OSS. Kann man das irgendwo nachschauen?
                      saeft_2003
                      @crunchip
                      ich habe jetzt wieder einen restore gemacht und bin wieder im "activating". Was mir jetzt auffällt ist das InfluxDB API unavailable after 32 attempts...
                           Active: activating (start) since Tue 2021-12-28 22:29:16 CET; 43s ago
                      Cntrl PID: 334 (influxd-systemd)
                           Memory: 37.9M
                              CPU: 417ms
                                   ├─334 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                                   └─553 sleep 1
                      Dez 28 22:29:49 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 32 attempts...
                      Dez 28 22:29:50 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 33 attempts...
                      Dez 28 22:29:51 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 34 attempts...
                      Dez 28 22:29:52 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 35 attempts...
                      Dez 28 22:29:53 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 36 attempts...
                      Dez 28 22:29:54 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 37 attempts...
                      Dez 28 22:29:55 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 38 attempts...
                      Dez 28 22:29:56 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 39 attempts...
                      Dez 28 22:29:57 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 40 attempts...
                      Dez 28 22:29:58 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 41 attempts...
                      • S saeft_2003
                             Memory: 552.0K
                                CPU: 608ms
                                     └─1524 sleep 1
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        fehlt da nicht noch was?
                        sichern des metastore
                        und
                        sichern der Datenbank
                          und
                          saeft_2003
                          @crunchip
                          da muss ich mal googlen... Das war meine "anleitung"
                          https://forum.iobroker.net/topic/17803/umzug-von-einem-raspi-auf-einen-anderen/2?_=1640722545161
                          • S saeft_2003
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            apt policy influxdb
                            falls nicht oss, taucht da enterprise auf in der source.list
                              apt policy influxdb
                              saeft_2003
                              @crunchip sagte in Brauche Hilfe bei restore von influxDB:
                              apt policy influxdb
                              influxdb:
                                Installiert:           1.8.3-1
                                Installationskandidat: 1.8.3-1
                                Versionstabelle:
                               *** 1.8.3-1 100
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   1.1.1+dfsg1-4+deb9u1 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 Packages
                                   1.0.2+dfsg1-1+b2 500
                                      500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                              • S saeft_2003
                                @crunchip
                                     Memory: 69.5M
                                        CPU: 4.798s
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                also hattest du schon die Datenbank(iobroker) angelegt und danach ein restore gemacht?
                                die Datenbank darf vorher aber nicht existieren, wenn du ein restore machst
                                • S saeft_2003
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  ich habs Hier nochmal gefunden
                                    saeft_2003
                                    @crunchip
                                    Alles klar muss ich mir morgen mal anschauen heute komm ich nicht mehr weiter. ich melde mich, schon mal vielen dank soweit...
                                    • S saeft_2003
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @saeft_2003 zumindest fehlt dir auf jedenfall
                                      sudo chown -R influxdb:influxdb /var/lib/influxdb
                                      • S saeft_2003
                                        apt policy influxdb
                                        influxdb:
                                          Versionstabelle:
                                         *** 1.8.3-1 100
                                        @saeft_2003
                                        influxdb:
                                          Versionstabelle:
                                         *** 1.8.3-1 100
                                        Da hast du aber influx 'aus dem luftleeren Raum' gezaubert. Leg da ein Repo sauber an. Wobei das bei Stretch aka oldoldstable aka EOL aka Das Ding ist tot schwierig sein könnte.
                                          @saeft_2003
                                          influxdb:
                                            Versionstabelle:
                                           *** 1.8.3-1 100
                                          saeft_2003
                                          Ok mach ich, ja das mit stretch weiß ich deswegen bin ich jetzt überall am umsteigen auf bullseye, das ist der hauptgrund warum ich hier das ganze mache.
                                          @crunchip
                                          Der restore hat nach deiner anleitung funktioniert!!! Influxdb läuft und alle daten sind da, aber mit dem rest gehts morgen weiter...
