  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Brauche Hilfe bei restore von influxDB
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S saeft_2003
    momentan läuft in einer proxmox debian 9 VM grafana 7.x zusammen mit einer influxDB. Jetzt wollte ich daraus zwei debian 11 VMs machen.
    debian 11 VM mit grafana 8.x --> läuft
    debian 11 VM mit influxDB 1.x --> läuft
    Ich habe über grafana auch Zugriff auf die influxDB. Jetzt wollte ich hier die Daten aus meiner alten DB restoren. Das backup der alten habe ich wie folgt gemacht:
    influxd backup -database iobroker /opt
    Danach habe ich die Daten per winSCP gezogen und in der neuen influxDB unter /opt gespeichert. Den restore habe ich wie folgt gemacht.
    influxd restore -metadir /var/lib/influxdb/meta /opt
    influxd restore -database iobroker -datadir /var/lib/influxdb/data /opt
    Der restore funktioniert auch in data liegen nun ca 1,6 GB Daten. Leider startet nun influxDB nicht mehr. Der Befehl
    systemctl status influxdb.service
    bringt nur ein "activiting" und kein "running"
    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: activating (start) since Tue 2021-12-28 21:07:51 CET; 1min 7s ago
           Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
    Cntrl PID: 1296 (influxd-systemd)
          Tasks: 2 (limit: 1104)
         Memory: 552.0K
            CPU: 608ms
         CGroup: /system.slice/influxdb.service
                 ├─1296 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                 └─1524 sleep 1
    Habt ihr eine Idee warum die influxDB beim starten hängen bleibt? Vor dem backup einspielen lief diese ohne Probleme.
    @crunchip
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @saeft_2003 sagte in Brauche Hilfe bei restore von influxDB:
    fehlt da nicht noch was?
    sichern des metastore
    und
    sichern der Datenbank
      und
      saeft_2003
      @crunchip
      da muss ich mal googlen... Das war meine "anleitung"
      https://forum.iobroker.net/topic/17803/umzug-von-einem-raspi-auf-einen-anderen/2?_=1640722545161
      • S saeft_2003
        @crunchip
        Die neue ist OSS bei der alten bin ich mir leider nicht sicher denke aber auch OSS. Kann man das irgendwo nachschauen?
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        apt policy influxdb
        falls nicht oss, taucht da enterprise auf in der source.list
          apt policy influxdb
          saeft_2003
          @crunchip sagte in Brauche Hilfe bei restore von influxDB:
          apt policy influxdb
          influxdb:
            Installiert:           1.8.3-1
            Installationskandidat: 1.8.3-1
            Versionstabelle:
           *** 1.8.3-1 100
               1.1.1+dfsg1-4+deb9u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 Packages
               1.0.2+dfsg1-1+b2 500
                  500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
          • S saeft_2003
            @crunchip
            ja vorher lief er ich hatte auch vor dem restore die DB in grafana hinzugefügt. läuft jetzt wieder ich bin mit einem snapshot zurück.
            ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series datab>
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor pres>
                 Active: active (running) since Tue 2021-12-28 17:18:55 CET; 3h 23min ago
                Process: 330 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (>
               Main PID: 344 (influxd)
                  Tasks: 8 (limit: 1104)
                 Memory: 69.5M
                    CPU: 4.798s
                         └─344 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            also hattest du schon die Datenbank(iobroker) angelegt und danach ein restore gemacht?
            die Datenbank darf vorher aber nicht existieren, wenn du ein restore machst
            • S saeft_2003
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              ich habs Hier nochmal gefunden
                saeft_2003
                @crunchip
                Alles klar muss ich mir morgen mal anschauen heute komm ich nicht mehr weiter. ich melde mich, schon mal vielen dank soweit...
                • S saeft_2003
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @saeft_2003 zumindest fehlt dir auf jedenfall
                  sudo chown -R influxdb:influxdb /var/lib/influxdb
                  • S saeft_2003
                    apt policy influxdb
                    influxdb:
                      Versionstabelle:
                     *** 1.8.3-1 100
                    @saeft_2003
                    influxdb:
                      Versionstabelle:
                     *** 1.8.3-1 100
                    Da hast du aber influx 'aus dem luftleeren Raum' gezaubert. Leg da ein Repo sauber an. Wobei das bei Stretch aka oldoldstable aka EOL aka Das Ding ist tot schwierig sein könnte.
                      @saeft_2003
                      influxdb:
                        Versionstabelle:
                       *** 1.8.3-1 100
                      saeft_2003
                      Ok mach ich, ja das mit stretch weiß ich deswegen bin ich jetzt überall am umsteigen auf bullseye, das ist der hauptgrund warum ich hier das ganze mache.
                      @crunchip
                      Der restore hat nach deiner anleitung funktioniert!!! Influxdb läuft und alle daten sind da, aber mit dem rest gehts morgen weiter...
                        saeft_2003
                        @crunchip
                        bin zwar nochmal kurz in schwitzen gekommen weil ich die iframes in der grafana.ini freigeben musste, aber jetzt geht alles 👍
                        • S saeft_2003
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @saeft_2003 also läuft nun alles?
                          dann hast ja nun wieder 2 Baustellen weniger
                            saeft_2003
                            @crunchip
                            Jo läuft alles. Influxdb 1.8.10 und Grafana 8.3.3
                            • S saeft_2003
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @saeft_2003 ich bin da auch noch hinterher😁
                              Grafana 7.5.11
                              influxDB 1.8.3
                                Grafana 7.5.11
                                influxDB 1.8.3
                                saeft_2003
                                @crunchip
                                Dann hop hop ich habe jetzt ja den test gemacht ob Grafana 8.x läuft 😎
                                • S saeft_2003
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @saeft_2003 nöööööööööööööööööö, hab zwar noch Urlaub, aber keine Muse die Dashboards umzubauen
                                    saeft_2003
                                    @crunchip
                                    Einen kleinen Wermutstropfen habe ich dann doch gefunden.
                                    Und zwar kann man ja einstellen das der Hintergrund transparent ist. Ganz transparent war dieser aber dann trotzdem nie. Jetzt mit grafana 8 ist der noch weniger transparent als mit der 7er. Du hast dafür nicht zufällig eine Lösung oder?
                                    • S saeft_2003
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @saeft_2003 leider nein, hab mich diesbezüglich nicht mit befasst, aber irgendwo hier hatte ich was gelesen, zwecks Hintergrund mit neuer Grafana Version
                                        saeft_2003
                                        @crunchip
                                        Ich denke ich passe dann einfach die Füllfarbe von dem html widget an was im Hintergrund liegt.
