  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Brauche Hilfe bei restore von influxDB
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @saeft_2003 du hast beide male die oss version?
    saeft_2003
    @crunchip
    Die neue ist OSS bei der alten bin ich mir leider nicht sicher denke aber auch OSS. Kann man das irgendwo nachschauen?
      saeft_2003
      @crunchip
      ich habe jetzt wieder einen restore gemacht und bin wieder im "activating". Was mir jetzt auffällt ist das InfluxDB API unavailable after 32 attempts...
      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: activating (start) since Tue 2021-12-28 22:29:16 CET; 43s ago
             Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
      Cntrl PID: 334 (influxd-systemd)
            Tasks: 2 (limit: 1104)
           Memory: 37.9M
              CPU: 417ms
           CGroup: /system.slice/influxdb.service
                   ├─334 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                   └─553 sleep 1
      Dez 28 22:29:49 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 32 attempts...
      Dez 28 22:29:50 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 33 attempts...
      Dez 28 22:29:51 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 34 attempts...
      Dez 28 22:29:52 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 35 attempts...
      Dez 28 22:29:53 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 36 attempts...
      Dez 28 22:29:54 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 37 attempts...
      Dez 28 22:29:55 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 38 attempts...
      Dez 28 22:29:56 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 39 attempts...
      Dez 28 22:29:57 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 40 attempts...
      Dez 28 22:29:58 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 41 attempts...
      • S saeft_2003
        momentan läuft in einer proxmox debian 9 VM grafana 7.x zusammen mit einer influxDB. Jetzt wollte ich daraus zwei debian 11 VMs machen.
        debian 11 VM mit grafana 8.x --> läuft
        debian 11 VM mit influxDB 1.x --> läuft
        Ich habe über grafana auch Zugriff auf die influxDB. Jetzt wollte ich hier die Daten aus meiner alten DB restoren. Das backup der alten habe ich wie folgt gemacht:
        influxd backup -database iobroker /opt
        Danach habe ich die Daten per winSCP gezogen und in der neuen influxDB unter /opt gespeichert. Den restore habe ich wie folgt gemacht.
        influxd restore -metadir /var/lib/influxdb/meta /opt
        influxd restore -database iobroker -datadir /var/lib/influxdb/data /opt
        Der restore funktioniert auch in data liegen nun ca 1,6 GB Daten. Leider startet nun influxDB nicht mehr. Der Befehl
        systemctl status influxdb.service
        bringt nur ein "activiting" und kein "running"
             Active: activating (start) since Tue 2021-12-28 21:07:51 CET; 1min 7s ago
        Cntrl PID: 1296 (influxd-systemd)
             Memory: 552.0K
                CPU: 608ms
                     ├─1296 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                     └─1524 sleep 1
        Habt ihr eine Idee warum die influxDB beim starten hängen bleibt? Vor dem backup einspielen lief diese ohne Probleme.
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @saeft_2003 sagte in Brauche Hilfe bei restore von influxDB:
        fehlt da nicht noch was?
        sichern des metastore
        und
        sichern der Datenbank
          und
          saeft_2003
          @crunchip
          da muss ich mal googlen... Das war meine "anleitung"
          https://forum.iobroker.net/topic/17803/umzug-von-einem-raspi-auf-einen-anderen/2?_=1640722545161
          • S saeft_2003
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            apt policy influxdb
            falls nicht oss, taucht da enterprise auf in der source.list
              apt policy influxdb
              saeft_2003
              @crunchip sagte in Brauche Hilfe bei restore von influxDB:
              apt policy influxdb
              influxdb:
                Installiert:           1.8.3-1
                Installationskandidat: 1.8.3-1
                Versionstabelle:
               *** 1.8.3-1 100
                   1.1.1+dfsg1-4+deb9u1 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 Packages
                   1.0.2+dfsg1-1+b2 500
                      500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
              • S saeft_2003
                @crunchip
                ja vorher lief er ich hatte auch vor dem restore die DB in grafana hinzugefügt. läuft jetzt wieder ich bin mit einem snapshot zurück.
                ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series datab>
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor pres>
                     Active: active (running) since Tue 2021-12-28 17:18:55 CET; 3h 23min ago
                    Process: 330 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (>
                   Main PID: 344 (influxd)
                      Tasks: 8 (limit: 1104)
                     Memory: 69.5M
                        CPU: 4.798s
                             └─344 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                also hattest du schon die Datenbank(iobroker) angelegt und danach ein restore gemacht?
                die Datenbank darf vorher aber nicht existieren, wenn du ein restore machst
                • S saeft_2003
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  ich habs Hier nochmal gefunden
                    saeft_2003
                    @crunchip
                    Alles klar muss ich mir morgen mal anschauen heute komm ich nicht mehr weiter. ich melde mich, schon mal vielen dank soweit...
                    • S saeft_2003
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @saeft_2003 zumindest fehlt dir auf jedenfall
                      sudo chown -R influxdb:influxdb /var/lib/influxdb
                      • S saeft_2003
                        apt policy influxdb
                        influxdb:
                          Versionstabelle:
                         *** 1.8.3-1 100
                        @saeft_2003
                        influxdb:
                          Versionstabelle:
                         *** 1.8.3-1 100
                        Da hast du aber influx 'aus dem luftleeren Raum' gezaubert. Leg da ein Repo sauber an. Wobei das bei Stretch aka oldoldstable aka EOL aka Das Ding ist tot schwierig sein könnte.
                          @saeft_2003
                          influxdb:
                            Versionstabelle:
                           *** 1.8.3-1 100
                          saeft_2003
                          Ok mach ich, ja das mit stretch weiß ich deswegen bin ich jetzt überall am umsteigen auf bullseye, das ist der hauptgrund warum ich hier das ganze mache.
                          @crunchip
                          Der restore hat nach deiner anleitung funktioniert!!! Influxdb läuft und alle daten sind da, aber mit dem rest gehts morgen weiter...
                            saeft_2003
                            @crunchip
                            bin zwar nochmal kurz in schwitzen gekommen weil ich die iframes in der grafana.ini freigeben musste, aber jetzt geht alles 👍
                            • S saeft_2003
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @saeft_2003 also läuft nun alles?
                              dann hast ja nun wieder 2 Baustellen weniger
                                saeft_2003
                                @crunchip
                                Jo läuft alles. Influxdb 1.8.10 und Grafana 8.3.3
                                • S saeft_2003
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @saeft_2003 ich bin da auch noch hinterher😁
                                  Grafana 7.5.11
                                  influxDB 1.8.3
                                    Grafana 7.5.11
                                    influxDB 1.8.3
                                    saeft_2003
                                    @crunchip
                                    Dann hop hop ich habe jetzt ja den test gemacht ob Grafana 8.x läuft 😎
                                    • S saeft_2003
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @saeft_2003 nöööööööööööööööööö, hab zwar noch Urlaub, aber keine Muse die Dashboards umzubauen
                                        saeft_2003
                                        @crunchip
                                        Einen kleinen Wermutstropfen habe ich dann doch gefunden.
                                        Und zwar kann man ja einstellen das der Hintergrund transparent ist. Ganz transparent war dieser aber dann trotzdem nie. Jetzt mit grafana 8 ist der noch weniger transparent als mit der 7er. Du hast dafür nicht zufällig eine Lösung oder?
                                        • S saeft_2003
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @saeft_2003 leider nein, hab mich diesbezüglich nicht mit befasst, aber irgendwo hier hatte ich was gelesen, zwecks Hintergrund mit neuer Grafana Version
