  4. VIS-Widget-Wunsch: Countdown
63 Beiträge 21 Kommentatoren 25.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    Danke Bluefox.
    Siehe mein Edit im letzten Post.
    Ich hab einfach probiert und irgendwann hatte ich es dann.
    Trotzdem Danke.
    Hast Du schon eine "Roadmap" für weitere hqWidgets?
    Aber nicht falsch verstehen… ich bin sehr geduldig.
    Gruss Hermann
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Momentan bin ich an Rolladen: 48_shutter.gif
      Danach will ich Tür und Schloss machen. Dann weiß ich nicht.
        pix
        Hall Bluefox,
        @Bluefox:
        Momentan bin ich an Rolladen: `
        hui, das freut mich. Zwar offtopic: Wie schon mal beschrieben, wünsche ich mir, das Level auch umkehren zu können (Level 100% bedeutet Rollladen zu [bei Homepilot], statt auf [bei Homematic)].
        Gruß,
        Pix
          thomassch
          was macht die Zeile
          > var timer = getState('countdown').val || 10;
          bei mir zählt leider der Countdown fast doppelt zu schnell ??
          Ich habe den Countdown über eine Variabel im trigger ON drin.
          Funktioniert soweit auch alles, aber eben nur fast doppelt so schnell ?
          // Idee von: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=737
          // 05.05.2016
          var logging = true;
          var szpfad = 'javascript.0.CountDown.';
          // Variablen erstellen (Javascript Instanz nach dem ersten Speichern des Skriptes einmal neustarten)
          function create(szZaehler) {
              if (logging) log('Countdown-> function create Name: '+szZaehler,'info');
              createState(szpfad+szZaehler              , 300,   {name: szZaehler              ,desc: 'Countdownzähler',unit: 's'});
              createState(szpfad+szZaehler+'_abgelaufen', false, {name: szZaehler+'_abgelaufen',desc: 'Countdown abgelaufen'});
              createState(szpfad+szZaehler+'_trigger'   , false, {name: szZaehler+'_trigger'   ,desc: 'Trigger'});
              createState(szpfad+szZaehler+'_max'       , 300,   {name: szZaehler+'_max'       ,desc: 'Startwert'});
          // Zählen
          function count(szZaehler) {
              setTimeout(function () {
                  //if (logging) log('CountDown-> function count: '+szZaehler,'info');
                  var timer = getState(szZaehler).val ;//|| 300;
                  //if (logging) log('CountDown->count()->var timer: '+timer,'info');
                  if (timer > 1) {
                      setState(szZaehler+'_trigger', false);
                      setState(szZaehler, timer - 1);
                      count(szZaehler);
                  } else {
                      setState(szZaehler, 0);
                      setState(szZaehler+'_abgelaufen', true);
              }, 1000);
          // Countown ausführen
          function start(myobj,szCountDownObjekt){
              // den Namen des Hauptobjektes bilden
              var szName = szpfad+szCountDownObjekt;
              // nun den Max wert laden
              if (logging) log('Countdown->function start->szName: '+szName,'info');
              var iMax = getState(szName+'_max').val;
              if (logging) log('CountDown: iMax: '+iMax, 'info');
              if (myobj.newState.val === true || myobj.newState.val === 'true' || myobj.newState.val == 1) {
                  if (logging) log('Countdown->function start->Countdown start: '+myobj.name + "->" + szCountDownObjekt,'info');
                  setState(szName, iMax);
                  setState(szName+'_abgelaufen', false);
                  setState(szName+'_trigger', true);
                  count(szName);
              } else{
                  if (logging) log('Countdown->function start->Countdown abgelaufen: '+myobj.name + "->" + szCountDownObjekt,'info');
                  setState(szName+'_trigger', false);
                  setState(szName, 0);
                  setState(szName+'_abgelaufen', true);
          // ON Trigger
          //on({id:"hm-rega.0.16281", change:"ne"},  function(obj) { xaktion(obj, "(i) Alarmüberwachung Zone 1","-> einschalten","-> ausschalten"); }); // varAlarm1CmdEin
          on({id:"hm-rega.0.16282", change:"ne"}, function(obj) {
              if (logging) log('Countdown->ON erkannt: '+'hm-rega.0.16281','info');
              start(obj,'Z01_Alarm_Zone1');
          // beim Start die Zähler anlegen
          if (logging) log('Countdown->Variablen anlegen','info');
          create('Z01_Alarm_Zone1');
          ******* iobroker auf Intel PC, Raspberry PI4 + Homematic CCU *******
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @pix:
            Hall Bluefox,
            @Bluefox:
            Gruß,
            Pix `
            Ist schon ewig da.
              pix
              @Bluefox:
              Ist schon ewig da. `
              Oh, das hab ich übersehen. Vielen Dank. Beim Metro Widget für Jalousien gibt es den "invertieren"-Knopf aber nicht, oder?
              Pix
                dtp
                Hätte hierzu mal eine ergänzende Frage.
                Kann ich einen CUxD-Timer in ein Widget einbinden, um dessen Countdown anzuzeigen?
                Der CUxD-Timer kennt ja nur die folgenden Parameter:
                CMD_RET
                INHIBIT
                STATE
                TIMER_EVENT
                TIMER_GET
                TIMER_SET
                TIMER_STOP
                WORKING
                Sobald WORKING den Wert true hat, wird ausgehend vom Wert TIMER_SET heruntergezählt. Wenn 0s erreicht sind, geht WORKING auf false.
                Ich suche jetzt nach einer Möglichkeit zur Anzeige des Countdowns als simplen Zahlenwert in einem Widget.
                Gruß,
                Thorsten
                  Lieber Thorsten,
                  der Lieblingsspruch im anderen Forum wäre jetzt:
                  Suche defekt? :lol:
                  Sieh mal da:
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =Countdown
                  68 Treffer
                  Rainer
                    pix
                    Um es abzukürzen:
                    Geht nicht. Habe ich schon unter CCU.IO versucht, geht auch in ioBroker nicht. Die Javascript Lösung ist zuverlässig.
                    Pix
                      dtp
                      Hi Pix,
                      also hiermit kann ich zumindest die Werte vom CUxD-Timer in einem Widget anzeigen lassen:
                      createState('AlarmCountdown');
                      function countdown() {
                        var count = getState('hm-rpc.1.CUX2800001.2.TIMER_SET').val;
                        var counter = setInterval(timer, 1000);
                        function timer() {
                          count=count-1;
                          if (count <= 0) {
                            clearInterval(counter);
                            return;
                          setState('AlarmCountdown', count);
                      on({id: "hm-rpc.1.CUX2800001.2.WORKING", change: "true"}, function () {
                        countdown();
                      Aktuell ist mein Problem jedoch, wie ich den Timer gestoppt bekomme, wenn zwischenzeitlich WORKING auf "false" springt. Wenn ic eine zusätzliche Abfrage in "if (count <= 0)" einfüge, fängt der Countdown an zu stottern. Hast Du eine Idee?
                      Gruß,
                      Thorsten
                        pix
                        Das ist aber irgendwie ein Mix aus CUxD und Javascript, oder? mit SetInterval zählst du doch in Javascript sekündlich. Das macht doch nicht der CUxD. Von dem nimmst du nur den eingestellten Wert.
                        Bei mir wurde nie der TIMER_GET-Wert aktualisisert. Der stand immer auf dem Startwert und nach Ablauf auf 0. Zwar wurde die Aktion nach Ablauf ausgeführt (TIMER_EVENT = true), aber der Countdown nicht angezeigt.
                        Es entspricht auch nicht meiner Philosophie, die Logik auf ioBroker in Javascript laufen zu lassen und dann einen Countdown über ein Addon auf einem angeschlossenen Satellitensystem laufen zu lassen :P
                        Pix
                        PS: Timer stoppen mit TIMER_STOP true
                          Hallo pix,
                          Bluefox hatte doch mal ein Countdown Widget, bestehend aus einem JavaScript Teil und einem ???-widget.
                          Ich finde es im Moment leider nicht.
                          War hier im Forum mit animiertem gif vorgestellt.
                          Rainer
                            pix
                            Hallo Rainer,
                            4. Post in diesem Thread :)
                            Pix
                            Gesendet mit Tapatalk
                              a-flow
                              Guten Abend,
                              ich würde gerne einen Sleeptimer mit Countdown erstellen (siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =countdown).
                              Bezogen auf den 4. Post in diesem Thread frage ich mich, wo ich das Java-Skript einfügen/speichern/ablegen soll. ich bin da leider absoluter Neuling…
                              Zudem möchte ich, dass der Timer Minuten und Sekunden anzeigt und bei einem erneuten Klick auf den Button neu startet.
                              Ich würde mich sehr freuen, wenn mir da jemand weiterhelfen kann!
                                @pix:
                                Hallo Rainer,
                                4. Post in diesem Thread `
                                Und ich suche überall nur nicht hier :shock: :oops: :lol:
                                Rainer
                                  dtp
                                  @pix:
                                  Das ist aber irgendwie ein Mix aus CUxD und Javascript, oder? mit SetInterval zählst du doch in Javascript sekündlich. Das macht doch nicht der CUxD. Von dem nimmst du nur den eingestellten Wert. `
                                  Korrekt. Es geht mir einzig um die Visualisierung des CUxD-Timers in vis. Ich will damit in ioBroker absolut nichts steuern.
                                  @pix:
                                  Bei mir wurde nie der TIMER_GET-Wert aktualisisert. Der stand immer auf dem Startwert und nach Ablauf auf 0. Zwar wurde die Aktion nach Ablauf ausgeführt (TIMER_EVENT = true), aber der Countdown nicht angezeigt. `
                                  So ist es auch bei mir. Darum der Workaround über Javascript zur Anzeige des Countdowns. Wie gesagt, ich möchte auf den CUxD-Timer nicht verzichten. Ich will lediglich eine Visualisierung, die zeitgleich mit dem CUxD-Timer startet.
                                  @pix:
                                  Es entspricht auch nicht meiner Philosophie, die Logik auf ioBroker in Javascript laufen zu lassen und dann einen Countdown über ein Addon auf einem angeschlossenen Satellitensystem laufen zu lassen :P `
                                  Kann ich durchaus nachvollziehen. Aber ich möchte in diesem Fall ein System, das weiterhin autark auf der CCU2 läuft und nicht von einem angeschlossenen Satellitensystem (ioBroker) abhängt. Gleichzeitig möchte ich aber die Option haben, mir die Zeitspanne bis zum Scharfstellen der Anlage in vis anzeigen zu lassen.
                                  @pix:
                                  PS: Timer stoppen mit TIMER_STOP true `
                                  Nützt mir leider nichts, da ich das ja auch im Javascript abfragen müsste. Dann kann ich auch auf das Umschalten von WORKING auf false triggern. Mein Problem ist eher, wo und wie ich das im obigen Javascript am besten einbinde. Der Timer soll nach dem Wechsel von WORKING von true auf false einfach nur stoppen. Im Moment zählt er weiter. Ist allerdings auch nicht wirklich tragisch, weil ich das Widget nur bei WORKING = true anzeigen lasse und es bei WORKING = false ausblende.
                                    Silverhawk
                                    @Bluefox:
                                    @pix:
                                    ich wünsche mir ein Countdown-Widget. Praktisch eine Aus-/Einschaltverzögerung. Es soll auf Änderung eines Wertes (einer ObjID) reagieren und dann eine festgelegte Zeit herunterzählen (in Sekunden). Und bei 0 angekommen soll es mit State wieder einen Wert (in anderer ObjID) setzen. Verknüpfungen mit einem CUxD-Timer klappten nicht so recht. Ich habe auch schon ein paar Versuche hinter mir, das im JavaScript Adapter zu basteln. Leider bekomme ich es mit Interval() oder SetTimeout() nicht hin. Die CPU-Last wird viel zu hoch, selbst mein MacMini geht in die Knie.
                                    Ist das möglich?
                                    Pix `
                                    Javascript:
                                    createState('countdown', 10);
                                    createState('afterCount', false);
                                    createState('countTrigger', false);
                                    function count() {
                                            if (timer > 1) {
                                                setState('countTrigger', false);
                                                setState('countdown', timer - 1);
                                                count();
                                            } else {
                                                setState('countdown', 0);
                                                setState('afterCount', true);
                                        }, 1000);
                                    on('countTrigger', function (obj) {
                                        if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val == 1) {
                                            setState('countdown', 10);
                                            setState('afterCount', false);
                                            count();
                                    Widgets:
                                    ! [ { "tpl": "tplHqButton", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "oid": "javascript.0.countTrigger", "min": "false", "max": "true", "iconName": "img/bulb_off.png", "btIconWidth": "56", "offsetAuto": "true", "leftOffset": "15", "topOffset": "55", "timeAsInterval": "true", "infoLeftFontSize": "12", "infoFontRightSize": "12" }, "style": { "left": "64px", "top": "61px" }, "widgetSet": "hqWidgets" }, { "tpl": "tplHqCircle", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "oid": "javascript.0.countdown", "min": "0", "max": "10", "step": "1", "displayPrevious": "true", "readOnly": true, "unit": "s" }, "style": { "left": "174px", "top": "58px" }, "widgetSet": "hqWidgets" }, { "tpl": "tplHqButton", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "oid": "javascript.0.afterCount", "min": "false", "max": "true", "iconName": "img/bulb_off.png", "btIconWidth": "56", "offsetAuto": "true", "leftOffset": "15", "topOffset": "55", "timeAsInterval": "true", "infoLeftFontSize": "12", "infoFontRightSize": "12" }, "style": { "left": "274px", "top": "61px" }, "widgetSet": "hqWidgets" } ] `
                                    wie genau nutze ich hier das Javascript? Ich möchte gerne die Obj.ID (hm-rpc.0.MEQ03XXXX0.1) einfügen und damit den Counter starten. Aber ich weiß leider nicht, an welche Stelle ich die ID eintragen muss.
                                      Silverhawk
                                      Ich schiebe dies nochmal nach oben.
                                      Habe mich versucht etwas einzulesen und einfach Javascripte zu begreifen, hier bekomme ich es leider nicht hin.
                                        pix
                                        Hallo Silverhawk,
                                        deine Objekt-ID ist noch nicht vollständig. Vermute, der Datenpunkt ist eher dieser: hm-rpc.0.MEQ03XXXX0.1.STATE
                                        Dann vermute ich weiter, der Countdown soll starten, wenn der Datenpunkt zB auf true geht, oder?
                                        Dann schreibst du über das Skript noch diesen Teil:
                                        var idHM_trigger = "hm-rpc.0.MEQ03XXXX0.1.STATE"; // Auslösender Aktor
                                        on(idHM_trigger, function(obj) {
                                            if (obj.state.val) setState(countTrigger, true);
                                            log('Aktor ' + obj.deviceName + ' wurde auf ' + obj.state.val + ' gesetzt. Countdown gestartet.); // Kannst die Zeile auch weglassen
                                        Dann startet dein Aktor den Countdown.
                                        Pix
                                        • juergen2908J Offline
                                          juergen2908
                                          bin neu hier im Forum.
                                          Habe iobroker jetzt seit 2 Monaten im Einsatz. Bin voll begeistert.
                                          Ich möchte jetzt einen Countdown von 15 min. starten wenn meine Fenster geöffnet sind.
                                          Bis jetzt habe ich es auf der CCU2 mit einem Programm gemacht und lasse es in eine variable schreiben(zählt von 15 Minuten runter, also -1) Da dies immer wieder hängen bleibt, möchte ich es nur auf der vis anzeigen lassen(so ähnlich wie im Beitrag). Ausgelöst soll es von einer SysVariable der Homematic werden .Das Vormat könnte gleich bleiben, aber schöner wäre halt 15:00:00.
                                          Da ich mit Javaskript nicht viel am Hut habe, würde ich mich über eure Hilfe freuen.
                                          LG
                                          Jürgen
