  4. VIS-Widget-Wunsch: Countdown
63 Beiträge 21 Kommentatoren 25.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    pix
    #41
    Hallo Jürgen,
    herzlich Willkommen im Forum.@juergen2908:
    Ich möchte jetzt einen Countdown von 15 min. starten wenn meine Fenster geöffnet sind. …. Ausgelöst soll es von einer SysVariable der Homematic werden . `
    Das ist kein Problem. Du brauchst ein Skript. Dazu musst du den Javascript Adapter installieren und aktivieren. Dann im Reiter des Adapters ein neues Skript (am besten unter common, auf keinen Fall unter global) anlegen. Wenn der Sensor ein Homematic TFK oder RHS ist, dann brauchst du einen Trigger auf den STATE des Homematic-Sensors. Alternativ kannst du auch den Datenpunkt der Variable nehmen (aus dem Rega-Adapter). Die Anleitung zur Installation des Javascript-Adapters und zur Erstellung von Skripten findest du auch auf der Webseite http://www.iobroker.net
    Das oben in diesem Thread beschriebene Skript kann dann um ein paar Zeilen erweitert werden (wie beschrieben im Post vor deinem Post/deiner Frage) und sieht dann so aus (für einen 15min Timer):
    var idHM_trigger = "hm-rpc.0.MEQ01234567.1.STATE"; // Auslösender Aktor
    var minuten = 15; // Kann zum Test angepasst werden: Zeit in MINUTEN
    // ab hier nix mehr anpassen
    on(idHM_trigger, function(obj) {
        if (obj.state.val) setState(countTrigger, true);
        log('Aktor ' + obj.deviceName + ' wurde auf ' + obj.state.val + ' gesetzt. Countdown gestartet.); // Kannst die Zeile auch weglassen
    var zeit = parseInt((minuten * 60),10);
    createState('countdown', zeit);
    createState('afterCount', false);
    createState('countTrigger', false);
    function count() {
        setTimeout(function () {
            var timer = getState('countdown').val || zeit;
            if (timer > 1) {
                setState('countTrigger', false);
                setState('countdown', timer - 1);
                count();
            } else {
                setState('countdown', 0);
                setState('afterCount', true);
        }, 1000);
    on('countTrigger', function (obj) {
        if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val == 1) {
            setState('countdown', zeit);
            setState('afterCount', false);
            count();
    Wenn das Skript so funktioniert, dann muss es noch um einen clearInterval erweitert werden. Wenn das Fenster geschlossen wird, soll der Timer ja wieder ausgehen. Hier gibt es schon mal ein Beispiel:
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 455#p12547
    @juergen2908:
    Das Vormat könnte gleich bleiben, aber schöner wäre halt 15:00:00. `
    Also Min:Sek:Millisekunden ??? Ich schlage vor, du baust erstmal das Skript (vielleicht mit 2 statt 15min zum Test) und berichtest, ob es funktioniert. Dann kann man im Feinschliff die Anzeige in VIS angehen.
    @juergen2908:
    Da ich mit Javaskript nicht viel am Hut habe, würde ich mich über eure Hilfe freuen. `
    Die Zeiten ohne Javascript sind für dich nun vorbei :lol:
    Pix
    • juergen2908J Offline
      juergen2908
      #42
      Hallo Pix,
      danke für die schnelle Antwort.
      Ok, mal langsam:
      Ich habe nun den Javaskript Adapter installiert. Wo kann ich das Skript jetzt anlegen? :roll:
      Welches Widget soll ich nehmen ?
      LG
        juergen2908
        #43
        @juergen2908:
        Hallo Pix,
        Ok, mal langsam:
        LG `
        uuups: schon gefunden :)
          pix
          #44
          Widget ist vis. Das machen wir erst viel später. Ich sag ja, JavaScript ist angesagt.
          Wenn dein Skript läuft, dann gibt es einen log Eintrag, wenn das Fenster geöffnet wurde.
            juergen2908
            #45
            Habe das Skript mal angepasst. Im meinen Fall eine Systemvariable von der ccu. Passt das?
            bzw.: stimmt das mit dem rega adaper m-rega.0.46267.state ?
            lg
              pix
              #46
              Sollte passen. Steht denn was im log, wenn die CCU-Variable sich ändert/das Fenster aufgeht?
                juergen2908
                #47
                hallo pix,
                spät,aber doch.
                Leider steht nichts im log wenn ich die hm variable auf true schalte[emoji853]
                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                  pix
                  #48
                  liefert die Homematic-Variable denn auch einen Boolean-Wert? Oder liefert sie 0/1
                  Schreib doch mal zur Kontrolle in den Subscribe noch diese Zeile, bzw. ändere mal
                  in
                      log('idHM_trigger: ' + obj.state.val + ' Typ: ' + typeof(obj.state.val)); // diese Zeile einfügen
                  Falls nix kommt, oder im Log nicht type boolean steht, probier mal die IF-abfrage
                  if (obj.state.val || obj.state.val === 1 || obj.state.val == "1" || obj.state.val == "true") setState(countTrigger, true);
                  Pix
                    andyb
                    #49
                    Vielleicht kann es ja jemand brauchen….ich hab den Countdown aus dem 4. Post aus diesem Thema in Blockly nachgebaut.
                    ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                    ! <block type="create" id="IZ/i,H8zAgdFp(Y-B0%^" x="162" y="13"><field name="NAME">countdown.1afterCount</field>
                    ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="~ff7yo7NN^)!1[F,[qy"><field name="NAME">countdown.1countTrigger</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="{A5975M66itwz})@}uYt"><field name="NAME">countdown.1countdown</field></block></statement></block></statement> ! <next><block type="on_ext" id="gLWgp%rK)8PMt}-tUkJt"><mutation items="1"></mutation> ! <field name="CONDITION">true</field> ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="vx@zzL%+RB6}l8?_?wp-"><field name="oid">javascript.0.countdown.1countTrigger</field></shadow></value> ! <statement name="STATEMENT"><block type="timeouts_setinterval" id="x8vKvTFOk4wOwp57~V[K"><field name="NAME">Intervall</field> ! <field name="INTERVAL">1000</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="9MSPE7t[bpiJ0Clb=W@,"><mutation else="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="j8;VC?t-vt!BBtoL}N:O"><field name="OP">GT</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="vNkwE3z8MIx7.dX=Rb``"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.countdown.1countdown</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="v))PArIy=.QHZVGcd}=T"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="control" id="X:K2WV333^[y~e7cZS7i"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.countdown.1countdown</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="kA.AU:X8ek/=S[q:+r@"><field name="OP">MINUS</field>
                    ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="},xq9i{e+!SJ%k![}F2"><field name="NUM">1</field></shadow> ! <block type="get_value" id="p_Yk[i%FB*nAq|^_qdcn"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.countdown.1countdown</field></block></value> ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="N?h1|44Fv}yGc%b9Iz9m"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value></block></statement> ! <statement name="ELSE"><block type="timeouts_clearinterval" id="CX2crcEZrpPKyj(WaNn0"><field name="NAME">Intervall</field> ! <next><block type="control" id="~hf:;gHNzN/%!B]VX6DQ"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.countdown.1countdown</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="wu}6+7S4sU{tSH5+~VkB"><field name="NUM">0</field></block></value> ! <next><block type="control" id="I]5FxLv[2Ikhqo*:=S50"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.countdown.1afterCount</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=")e~C8NU%ez{D;+ZN4L+!"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <next><block type="control" id="satf1wfq9Wg!yuD]l)2D"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.countdown.1countdown</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="CiM#5jD3{BoYgz*gddt"><field name="NUM">10</field></block></value>
                    ! <next><block type="control" id=";4j@w_~!UysQ]zM?!mg"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.countdown.1countTrigger</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="SCFWOsZ,ylO9_7NUnY0"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
                      brufi
                      #50
                      Hallo liebe Fachleut'
                      ich habe da mal eine Anfängerfrage:
                      warum funktioniert dieses Script von Bluefox perfekt
                      createState('countdown', 10);
                      function count() {
                              var timer = getState('countdown').val || 10;
                              if (timer > 1) {
                                  count();
                              } else {
                          }, 1000);
                              setState('countdown', 10);
                              count();
                      und dieses wiederum gar nicht????
                      Ich möchte mit dem "count." eigentlich die Variablen nur in Ordner sortieren…
                      createState('count.countdown', 10);
                      createState('count.afterCount', false);
                      createState('count.countTrigger', false);
                      function count() {
                              var timer = getState('count.countdown').val || 10;
                              if (timer > 1) {
                                  setState('count.countTrigger', false);
                                  setState('count.countdown', timer - 1);
                                  count();
                              } else {
                                  setState('count.countdown', 0);
                                  setState('count.afterCount', true);
                          }, 1000);
                      on('count.countTrigger', function (obj) {
                              setState('count.countdown', 10);
                              setState('count.afterCount', false);
                              count();
                      LG
                      Brufi
                        pix
                        #51
                        das scheint ja wirklich die einzige Veränderung zu sein.
                        Wenn dem so ist, könnte es noch noch ein ungewollter Effekt durch den gleichen Namen des "Ordners" count und der Funktion count() sein. Glaube ich nicht, kann aber sein.
                        Pix
                        • H Offline
                          heitau
                          #52
                          ich versuche hier auch den Countdown auf Minutenbasis für meine Gartenbewässerung zu nutzen. Leider bekomme ich schon eine Fehler bei dem hier angegebenen Skript.
                          Wo ist mein Fehler?
                          Heiko
                          • paul53P Offline
                            #53
                            Auf die Schnelle (muss nicht der einzige Fehler sein) in Zeile 6:
                            setState('countTrigger', true)
                            • H Offline
                              heitau
                              #54
                              Ja, den Fehler habe ich auch gerade schon gefunden, trotzdem danke!
                                bledrunner
                                #55
                                ich hoffe den Beitrag ließt noch jemand da er schon etwas älter ist.
                                Ich bin Anfänger und steh etwas auf der Leitung. Die Widgets von Bluefox konnte ich hinzufügen, ich versteh aber nicht wo ich den JavaScript Code hinzufügen soll. Wird hier ein eigenes Objekt erstellt oder muss ich dies im VIS machen?
                                Bin für jede Unterstützung dankbar
                                bledrunner
                                • wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  #56
                                  du musst den Javascript Adapter installieren und dann dort ein neues Script anlegen und den Inhalt rein kopieren.
                                  Notwendige anpassungen machen, speichern und aktivieren.
                                    dominik.braun82
                                    #57
                                    Hi.
                                    Ich nutze das Ursprungsscript etwas abgewandelt.
                                    Zum starten drücke ich keinen button, sondern nutze einen Befehl der CCU.
                                    Wenn ich den Befehl der CCU aufrufe zählt der Zähler ganz normal von 20 bis 0. passt soweit alles.
                                    wenn ich jedoch den Befehl der CCU wegnehme und von neuem starte, dann sollen die 20 s von vorne laufen.
                                    Bei mir passiert aber folgendes, wenn ich den Befehl wegnehme und erneut starte:
                                    Die 20 s werden korrekt angezeigt, der Zähler zählt auch runter, jedoch ca. doppelt so schnell.
                                    Wenn ich den Befehl wegnehme, die ca. 20 s abwarte und dann von neu starte funktioniert es wieder, somit vermute ich dass der Zähler im Hintergrund weiterläuft?! korrekt?
                                    Welchen Befehl muss ich ergänzen, damit der Zähler im Hintergrund nicht weiter zählt?
                                    Anbei mein script.
                                    createState('countdown', 20);
                                    function count() {
                                            var timer = getState('countdown').val || 20;
                                            if (timer > 1) {
                                                count();
                                            } else {
                                        }, 1000);
                                    on('hm-rega.0.8202', function (obj) {
                                            setState('countdown', 20);
                                            count();
                                      senger1985
                                      #58
                                      Ich hänge mich hier auch mal rein.
                                      Ich wollte jetzt das Script, von andyb nachbauen, aber den Sensor, meiner Tado, die ich über Ham eingebunden habe, als Trigger nehmen.
                                      Bis dahin alles gut, wie man in dem Script sehen kann.
                                      Ich habe ein Objekt erstellt(1countTrigger), welches auf "true", wenn der Sensor auf "1", oder "false", wenn der Sensor auf "2" springt, wenn das Fenster offen ist.
                                      Jetzt bleibt die Heizung für eine Stunde aus, was 3.600 Sekunden wären.
                                      Wie setze ich das um und wozu ist der Baustein "1afterCount"?
                                      Vielen Dank.
                                        skokarl
                                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                        #59
                                        @pix sagte in VIS-Widget-Wunsch: Countdown:
                                        var idHM_trigger = "hm-rpc.0.MEQ03XXXX0.1.STATE"; // Auslösender Aktor
                                        Ich habe mich jetzt auch mal versucht,
                                        Widget habe ich, Script habe ich, startet auch fehlerfrei,
                                        in der Kopfzeile habe ich, wie PIX oben beschrieben hat, die
                                        Bedingung definiert,
                                        var idHM_trigger = "meinedatenpunkte.0.fenster"; // Auslösender Aktor
                                        aber irgendwie tut das Widget nichts, wenn mein Datenpunkt von false auf true schaltet.
                                        Das Script läuft aber, ... mmhh
                                        Jemand nen Tipp für mich ?
                                          skokarl
                                          #60
                                          erledigt.
                                          Der countTrigger muss in Hochkomma.... 😬
