  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
    1.0k
    6.1k
587 Beiträge 74 Kommentatoren 205.2k Aufrufe 73 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisChros
    #121
    ich bekomme folgende Fehlemeldung bei mir im Log angezeigt:
    2021-12-29 12:07:47.280 - error: openknx.0 (10336) [error] "2021-12-29T11:07:47.279Z" 'DPT14: Must supply a number value'
    Leider kann ich die Meldung keiner speziellen GA zuordnen da ich mehrere mit DPT14 habe. Besteht die Möglichkeit das weiter einzugrenzen?
    T K 2 Antworten Letzte Antwort
    • C ChrisChros
      tombox
      schrieb am zuletzt editiert von tombox
      #122
      @chrischros Du könntest den Adapter in Log Level Debug setzen. Einfach in Instanzen im Experten modus von info auf debug setzen. Ruhig dann auch hier posten vielleicht können wir die log information verbessern
      C 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        ChrisChros
        #123
        @tombox
        Danke für den Tipp, werde ich nachher oder heute Abend mal testen.
        noch eine weitere Meldung die mir aufgefallen ist:
        State value to set for "openknx.0.Dimmen.Dimmen.Außen_-_Terrasse_-_Spots_-_Dimmen" has to be stringified but received type "object"
        Die GA ist als DPT 3.007 Dimmer schritte in der ETS parametriert und in ioBroker sieht das Objekt wie folgt aus:
          "_id": "openknx.0.Dimmen.Dimmen.Außen_-_Terrasse_-_Spots_-_Dimmen",
          "type": "state",
          "common": {
            "desc": "Basetype: 4-bit relative dimming control",
            "name": "Außen - Terrasse - Spots - Dimmen",
            "read": true,
            "role": "state",
            "type": "object",
            "write": true
          "native": {
            "address": "2/3/13",
            "answer_groupValueResponse": false,
            "autoread": true,
            "bitlength": 4,
            "dpt": "DPT3.007",
            "valuetype": "composite"
          "from": "system.adapter.openknx.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1640778698317,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        aktuell kann ich da keinen wirklichen fehler entdecken, so sind bei mir alle GAs parametriert die mit Dimmen zu tun haben.
        Hat jemand ne Idee?
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          ChrisChros
          #124
          @tombox
          Hier mal der Auszug aus dem Log von der Sekunde in der die Fehlermeldung kam:
          2021-12-29 13:50:35.027  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.026 Inbound message: 0610042000150453ab002900bce011fe2450010080
          2021-12-29 13:50:35.028  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.028 (idle):	 zzzz...
          2021-12-29 13:50:35.029  - debug: openknx.0 (11241) Inbound GroupValue_Write 4/4/80 val: false  dpt: DPT1 to Object: openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Heizung_Zündung
          2021-12-29 13:50:35.114  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.113 Inbound message: 0610042000150453ac002900bce011fe2451010080
          2021-12-29 13:50:35.115  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.115 (idle):	 zzzz...
          2021-12-29 13:50:35.116  - debug: openknx.0 (11241) Inbound GroupValue_Write 4/4/81 val: false  dpt: DPT1 to Object: openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Gebläse_Zündung
          2021-12-29 13:50:35.219  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.218 Inbound message: 0610042000150453ad002900bce011fe2452010080
          2021-12-29 13:50:35.220  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.219 (idle):	 zzzz...
          2021-12-29 13:50:35.220  - debug: openknx.0 (11241) Inbound GroupValue_Write 4/4/82 val: false  dpt: DPT1 to Object: openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Aschenaustragung_aktiv
          2021-12-29 13:50:35.356  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.356 Inbound message: 0610042000150453ae002900bce011fe2453010080
          2021-12-29 13:50:35.358  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.357 (idle):	 zzzz...
          2021-12-29 13:50:35.358  - debug: openknx.0 (11241) Inbound GroupValue_Write 4/4/83 val: false  dpt: DPT1 to Object: openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Richtung_Aschenaustragung
          2021-12-29 13:50:35.429  - debug: openknx.0 (11241) Outbound GroupValue_Write to 4/6/0 value 471 from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Photovoltaik-Leistung
          2021-12-29 13:50:35.431  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.431 (sendDatagram):	>>>>>>> successfully sent seqnum: 1349
          2021-12-29 13:50:35.431  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.431 Inbound message: 06100421000a04534500
          2021-12-29 13:50:35.432  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.432 ===== datagram 69 acknowledged by IP router
          2021-12-29 13:50:35.432  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.432 (idle):	 zzzz...
          2021-12-29 13:50:35.433  - debug: openknx.0 (11241) Outbound GroupValue_Write to 4/6/1 value 0 from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Batterie-Leistung
          2021-12-29 13:50:35.434  - error: openknx.0 (11241) [error] "2021-12-29T12:50:35.434Z"  'DPT14: Must supply a number value'
          2021-12-29 13:50:35.435  - debug: openknx.0 (11241) Outbound GroupValue_Write to 4/6/2 value 464 from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Hausverbrauchs-Leistung
          2021-12-29 13:50:35.436  - debug: openknx.0 (11241) Outbound GroupValue_Write to 4/6/3 value -7 from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Leistung_am_Netzübergabepunkt
          2021-12-29 13:50:35.437  - debug: openknx.0 (11241) Outbound GroupValue_Write to 4/6/18 value 402 from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.DC-Spannung_an_String_1
          2021-12-29 13:50:35.438  - debug: openknx.0 (11241) Outbound GroupValue_Write to 4/6/19 value 410 from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.DC-Spannung_an_String_2
          2021-12-29 13:50:35.439  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.439 Inbound message: 0610042000150453af002900bce011fe2454010080
          2021-12-29 13:50:35.440  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.440 (idle):	 zzzz...
          2021-12-29 13:50:35.440  - debug: openknx.0 (11241) Inbound GroupValue_Write 4/4/84 val: false  dpt: DPT1 to Object: openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Einschubschnecke_aktiv
          2021-12-29 13:50:35.466  - debug: openknx.0 (11241) Outbound GroupValue_Write to 4/6/22 value 237 from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.DC-Leistung_an_String_1
          2021-12-29 13:50:35.468  - debug: openknx.0 (11241) Outbound GroupValue_Write to 4/6/23 value 234 from openknx.0.Heizung.Photovoltaik.DC-Leistung_an_String_2
          2021-12-29 13:50:35.480  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.480 (sendDatagram):	>>>>>>> successfully sent seqnum: 1350
          2021-12-29 13:50:35.482  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.482 Inbound message: 06100421000a04534600
          2021-12-29 13:50:35.482  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.482 ===== datagram 70 acknowledged by IP router
          2021-12-29 13:50:35.483  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.483 (idle):	 zzzz...
          2021-12-29 13:50:35.530  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.530 Inbound message: 0610042000150453b0002900bce011fe2455010080
          2021-12-29 13:50:35.531  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.531 (idle):	 zzzz...
          2021-12-29 13:50:35.531  - debug: openknx.0 (11241) Inbound GroupValue_Write 4/4/85 val: false  dpt: DPT1 to Object: openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Richtung_Einschubschnecke
          2021-12-29 13:50:35.533  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.533 (sendDatagram):	>>>>>>> successfully sent seqnum: 1351
          2021-12-29 13:50:35.534  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.534 Inbound message: 06100421000a04534700
          2021-12-29 13:50:35.535  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.535 ===== datagram 71 acknowledged by IP router
          2021-12-29 13:50:35.535  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.535 (idle):	 zzzz...
          2021-12-29 13:50:35.583  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.583 (sendDatagram):	>>>>>>> successfully sent seqnum: 1352
          2021-12-29 13:50:35.584  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.584 Inbound message: 06100421000a04534800
          2021-12-29 13:50:35.585  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.585 ===== datagram 72 acknowledged by IP router
          2021-12-29 13:50:35.585  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.585 (idle):	 zzzz...
          2021-12-29 13:50:35.599  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.599 Inbound message: 0610042000150453b1002900bce011fe2456010080
          2021-12-29 13:50:35.600  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.600 (idle):	 zzzz...
          2021-12-29 13:50:35.600  - debug: openknx.0 (11241) Inbound GroupValue_Write 4/4/86 val: false  dpt: DPT1 to Object: openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Raumaustragung_Sauger_aktiv
          2021-12-29 13:50:35.634  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.634 (sendDatagram):	>>>>>>> successfully sent seqnum: 1353
          2021-12-29 13:50:35.635  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.635 Inbound message: 06100421000a04534900
          2021-12-29 13:50:35.635  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.635 ===== datagram 73 acknowledged by IP router
          2021-12-29 13:50:35.636  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.636 (idle):	 zzzz...
          2021-12-29 13:50:35.685  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.685 (sendDatagram):	>>>>>>> successfully sent seqnum: 1354
          2021-12-29 13:50:35.686  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.686 Inbound message: 06100421000a04534a00
          2021-12-29 13:50:35.687  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.686 ===== datagram 74 acknowledged by IP router
          2021-12-29 13:50:35.687  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.687 (idle):	 zzzz...
          2021-12-29 13:50:35.698  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.698 Inbound message: 0610042000150453b2002900bce011fe2457010080
          2021-12-29 13:50:35.699  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.699 (idle):	 zzzz...
          2021-12-29 13:50:35.699  - debug: openknx.0 (11241) Inbound GroupValue_Write 4/4/87 val: false  dpt: DPT1 to Object: openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Raumaustragung_aktiv
          2021-12-29 13:50:35.736  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.736 (sendDatagram):	>>>>>>> successfully sent seqnum: 1355
          2021-12-29 13:50:35.737  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.737 Inbound message: 06100421000a04534b00
          2021-12-29 13:50:35.737  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.737 ===== datagram 75 acknowledged by IP router
          2021-12-29 13:50:35.737  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.737 (idle):	 zzzz...
          2021-12-29 13:50:35.785  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.785 Inbound message: 0610042000150453b3002900bce011fe2458010080
          2021-12-29 13:50:35.786  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.786 (idle):	 zzzz...
          2021-12-29 13:50:35.786  - debug: openknx.0 (11241) Inbound GroupValue_Write 4/4/88 val: false  dpt: DPT1 to Object: openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Richtung_Raumaustragung
          2021-12-29 13:50:35.788  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.788 (sendDatagram):	>>>>>>> successfully sent seqnum: 1356
          2021-12-29 13:50:35.789  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.788 Inbound message: 06100421000a04534c00
          2021-12-29 13:50:35.789  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.789 ===== datagram 76 acknowledged by IP router
          2021-12-29 13:50:35.790  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.790 (idle):	 zzzz...
          2021-12-29 13:50:35.848  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.848 Inbound message: 0610042000150453b4002900bce011fe245a010080
          2021-12-29 13:50:35.849  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.849 (idle):	 zzzz...
          2021-12-29 13:50:35.850  - debug: openknx.0 (11241) Inbound GroupValue_Write 4/4/90 val: false  dpt: DPT1 to Object: openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Reinigung_aktiv
          2021-12-29 13:50:35.947  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.947 Inbound message: 0610042000150453b5002900bce011fe245b010080
          2021-12-29 13:50:35.949  - debug: openknx.0 (11241) [debug] 2021-12-29 12:50:35.949 (idle):	 zzzz...
          2021-12-29 13:50:35.949  - debug: openknx.0 (11241) Inbound GroupValue_Write 4/4/91 val: false  dpt: DPT1 to Object: openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Mischer_Rücklauf_Auf
          Die Fehlermeldung lautet "DPT14: Must supply a number value" und wurde um 13:50:35.434 Uhr aufgezeichnet. Die Meldung vor der Fehler lautete wie folgt:
          Das Objekt Batterie-Leistung wird per Modbus ausgelesen und per blockly auf den Bus gesendet.
          Die Objektdaten von dem Modbus-Objekt lauten wie folgt:
            "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40070_Batterie_Leistung",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Batterie-Leistung in Watt",
              "role": "value",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "unit": "W",
              "custom": {
                "mqtt-client.0": {
                  "enabled": true,
                  "publish": true,
                  "pubChangesOnly": false,
                  "pubAsObject": false,
                  "qos": false,
                  "retain": false,
                  "subscribe": false,
                  "subChangesOnly": false,
                  "subAsObject": false,
                  "subQos": false,
                  "setAck": false
                "influxdb.0": {
                  "enabled": true,
                  "storageType": "",
                  "aliasId": "",
                  "changesOnly": true,
                  "debounce": 1000,
                  "changesRelogInterval": 60,
                  "changesMinDelta": 0
            "native": {
              "regType": "holdingRegs",
              "address": 69,
              "deviceId": 1,
              "type": "int32sw",
              "len": 2,
              "offset": 0,
              "factor": 1,
              "poll": true
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "file": 1636,
            "from": "system.adapter.modbus.0",
            "ts": 1640759338188
          Die Objekt-Daten von dem KNX-Objekt sehen wie folgt aus:
            "_id": "openknx.0.Heizung.Photovoltaik.Batterie-Leistung",
            "type": "state",
            "common": {
              "desc": "Basetype: 32-bit floating point value",
              "name": "Batterie-Leistung",
              "read": true,
              "role": "state",
              "type": "number",
              "unit": "W",
              "write": true
            "native": {
              "address": "4/6/1",
              "autoread": true,
              "bitlength": 32,
              "dpt": "DPT14.056",
              "valuetype": "basic"
            "ts": 1640778701203,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Wie sollte ich eurer Meinung nach der DPT für KNX Objekt aussehen?
          • T tombox
            @tdoc
            kannst du mir mal die XML schicken. Vielleicht können wir das problem beheben
            tombox2020@gmail.com
            tdoc
            #125
            @tombox
            Hat sich erledigt. Es kann nichts importiert werden, weil keine DPT definiert sind. Hab für dieses Problem ja eine Lösung gefunden (verwende die bisher erzeugten Objekte weiter). Ansonsten hätte ich mir halt die Arbeit machen müssen und extra für den Import die DPTs definieren müssen. Mach ich vielleicht auch mal. Wie gesagt, das war die Arbeit einer zertifizierten Elektrikerfirma, vor 22 Jahren.
            Hier gab es mit dem anderen Adapter keine Probleme. Auch die ETS 5 meckert bei einem Prüflauf zwar einiges an, aber nicht die fehlenden DPTs.
            • C ChrisChros
              killroy2
              schrieb am zuletzt editiert von killroy2
              #126
              @chrischros said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
              wie schreibst du den Wert mit blockly ? Es muss vom Typ number sein.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • C ChrisChros
                @tombox
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "read": true,
                    "role": "state",
                    "type": "object",
                    "write": true
                  "native": {
                    "autoread": true,
                    "bitlength": 4,
                    "dpt": "DPT3.007",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Hat jemand ne Idee?
                killroy2
                #127
                State value to set for "openknx.0.Dimmen.Dimmen.Außen_-Terrasse-Spots-_Dimmen" has to be stringified but received type "object"
                Das ist noch ein Problem vom Adapter, führt aber zu keiner Funktionsbeeinträchtigung.
                  mane444
                  #128
                  @killroy2 sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                  Die Zuordnung zu Status GA wertet der Adapter nicht anhand der alten Konfiguration aus. Das geht jetzt seit v0.1.11 über Alias
                  Die Zuordnung der Status GA über Alias finde ich eine super Lösung. Ich hab das gleich mal getestet, leider findet die momentane Testversion nur 14 von meinen Status GA. Wenn dir das was bei der Entwicklung hilft kann ich dir gerne meine XML schicken.
                  • M mane444
                    killroy2
                    #129
                    @mane444 ja schick mal zu, wenn du es veröffentlichen kannst dann irgendwo hier einfügen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues
                      tiego
                      #130
                      hatt zufällig jemand eine Lösung gefunden für mein Problem mit
                      State value to set for "openknx.0.OG.Licht.OG_-_Licht_O5_Zimmer_Eltern_O5_2_Decke_-_dimm" has to be stringified but received type "object"
                      danke
                      • T tiego
                        danke
                        ChrisChros
                        #131
                        @tiego
                        Das ist das gleich Problem wie bei mir weiter oben und von @killroy2 bereits beantwortet.
                        @killroy2 said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                        Ist noch ein Problem im Adapter, nichts schlimmes.
                        • K killroy2
                          ChrisChros
                          #132
                          @killroy2 aktuell sieht das bei blockly so bei mir aus:
                          Muss aber dazu sagen das sind meine ersten Gehversuche mit blockly. Gut möglich das ich die falsche Elemente benutze. Zumindest kann ich hier nicht sehen wo ich den Datentyp definieren kann.
                          • T tombox
                            @tdoc
                            mane444
                            #133
                            @tombox
                            Was mir noch aufgefallen ist beim Erstellen der alias DP werden keine Einheiten eingetragen. z.B. bei Solltemperaturen.
                            • C ChrisChros
                              tombox
                              #134
                              @chrischros es scheint so als würdest du keine Zahl übertragen. Ich versuche gerade ein aussagekräftige Fehlermeldung einzubauen
                              • T tombox
                                ChrisChros
                                schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
                                #135
                                @tombox Das kuriose ist ja, dass ich trotz der Fehlermeldung Daten auf den BUS bekomme, die vorläufig iO aussehen. Auch in der ETS kann ich nicht wirklich einen Fehler in dem übermittelten Wert sehen.
                                Ich muss morgen oder die Tage mal schauen wenn wieder etwas Leistung in und aus der Batterie gefördert wird.
                                • C ChrisChros
                                  killroy2
                                  #136
                                  @chrischros ich erkenne bei mir keinen Fehler.
                                  Du kannst mal einen Covert toNumber Block dazwischen einfügen und testen ob die Meldung weggeht oder
                                  den Input irgendwohin protokollieren. Ich vermute einen Mismatch empfangsseitig.
                                  • K killroy2
                                    ChrisChros
                                    #137
                                    @killroy2 Danke für Hilfe.
                                    Könntest du mir grade noch einen Screenshot anhängen wie du das genau meinst, bin noch nicht wirklich vertraut mit blockly.
                                    Danke.
                                    • C ChrisChros
                                      Danke.
                                      tombox
                                      #138
                                      @chrischros Ist ein Bug in der verwendeten Library. In der nächsten version des Adapters ist das behoben
                                      • T tombox
                                        ChrisChros
                                        #139
                                        @tombox @killroy2 Super, danke für das tolle Engagement
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vogelsang
                                          #140
                                          Ich habe jetzt mit dem Adapter 0.1.12 alle Objekte gelöscht und noch einmal neu importiert. Siehe da, die units werden korrekt eingetragen. vielen Dank!
                                          Wie ist das gemeint mit den Alias DP? Muss dafür der Alias Adapter installiert dein?
