  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
    1.0k
    6.1k
587 Beiträge 74 Kommentatoren 205.3k Aufrufe 73 Beobachtet
  • 123brokerei1 123brokerei
    ich versuche gerade seit Stunden für eine GA ein GraupValueRead über iobroker auf den Bus zu bekommen um dann eine Response zu erhalten. Leider schaffe ich es aber immer nur ein GroupValueWrite zu generieren.
    Wie gehe ich vor:
    Der DP hat write = true und read = true. Das KO hat das KÜL-Flag
    Jetzt schreibe ich einen beliebigen Wert in den DP, was im Gruppenmonitor dann ein GroupValueWrite mit diesem Wert auslöst. Das generiert dann eben nicht die gewünschte response.
    Bei einem Neustart des Adapter wird die GA erfolgreich abgefragt. Es scheint also grundsätzlich zu gehen. Aber wie muss ich vorgehen, wenn ich eine GA manuell abrufen möchte?
    Tontechniker
    #501
    @123brokerei Hallo, ich habe mir mit NodeRed und KNX Ultimate (in NodeRed einbunden) beholfen.
    Wenn Du keine andere Möglichkeit findest, kann ich Dir die Einstellungen in der Abfrage-Node schicken.
    Habe mir eine "festes" false genommen und mache alle 6 Minuten ein read auf die KNX-Adresse. Ich bekomme zwar von dem Gerät bei Änderungen der Messwerte die Daten, aber für die grafischen Darstellung benötige ich ein festes Abfrageinterwall. Geht vermutlich einfacher, aber es funktioniert.
    123brokerei1 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Tontechniker
      123brokerei1 Offline
      123brokerei
      #502
      @tontechniker erst mal vielen Dank für den zweiten Ansatz. Wenn alles nichts hilft würde ich nochmal auf dein Angebot zurück kommen.
      @killroy2 Kannst du vielleicht kurz erklären, wie man ein groupvalueread auf den Bus aus dem Adapter/den Objekten initiiert? Vielleicht ergibt sich aus der Erläuterung mein Fehler.
      Ich verstehe glaube noch nicht ganz, was in der Doku des Adapters gemeint ist mit "Der Versand kann durch Schreiben eines Kommunikationsobjekts mit Kommentar ausgelöst werden."
        123brokerei
        #503
        Hm keiner eine Idee wie man über die Objekte einen GroupValueRead auf den Bus bringen kann?
        P andreaskosA 2 Antworten Letzte Antwort
          ple
          #504
          @123brokerei sagte in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
          kann
          Mh, glaube ich stehe gerade vor dem selben Problem und bin mir nicht sicher, ob das groupvalueread das richtige ist.
          Was würde passieren, wenn iob gestoppt ist und jemand öffnet das Fenster/Garagentor. werden beim Start alle Gruppenadresse die z.B. ein RM beinhalten neu angefragt?
          Mein KNX läuft soweit alles, aber die feinhalten fehlen halt noch.
          Gruß und Danke
          Intel Nuc + Proxmox
            Tontechniker
            schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
            #505
            Hallo!
            Vielleicht kann mir hier jemand helfen?
            Ich habe versucht unter Instanzen und openknx.0 die ALIAS GENERATION auszuführen. Nach einigen Sekunden kommt ein Fenster und die Meldung "generate 0 aliases". In den Objekten wird auch unter alias.0 kein alias angezeigt.
            Was mache ich falsch?
              andreaskosA Offline
              andreaskosA Offline
              andreaskos
              schrieb am zuletzt editiert von andreaskos
              #506
              Hi @123brokerei !
              Es ist glaub ich so: Wenn du einen Datenpunkt mit der Eigenschaft
              "write": false
              hast, dann wird durch das Schreiben auf diesen Datenpunkt, z.B. in einem Script durch
              setState("openknx.0.id_von_deinem_datenpunkt", true);
              ein GroupValueRead ausgelöst am KNX-Bus.
              LG Andreas
              • IccubeI Iccube
                habe seit gestern das problem das ich den Adapter nicht zum laufen bekomme.
                Habe gestern einige Adapter geupdatet seit dem startet der openknx nicht mehr.
                Habe ein Backup von 3 Tagen eingespielt die geleich fehler meldung. Haben den Adapter auch schon gelöscht und neu installiert ohne erfolg .
                Habe auch andere versionen vom Adapter versucht gleiche fehler.
                Hat einer einen Tipp
                Meine node version :
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                /usr/bin/npx
                v18.16.0
                v18.16.0
                9.5.1
                9.5.1
                Fehler beim Starten :
                2023-06-21 08:55:08.491 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1078
                2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: throw err;
                2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^
                2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'binary-parser'
                2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
                2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js
                2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js
                2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js
                2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js
                2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15)
                2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27)
                2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
                2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js:8:16)
                2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
                2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
                2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19) {
                2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: requireStack: [
                2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js',
                2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js',
                2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js',
                2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js'
                2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ]
                2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
                2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v18.16.0
                2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                im Log stehet das er den binary-Parser nicht finden kann ist aber installiert bzw.habe ich den noch mal installiert.
                beender
                #507
                @iccube
                Bist du mit dem Problem schon weiter?
                Ich habe heute auf die neuste js-controller 5.0.xx version aktualisiert und seitdem habe ich das gleiche Problem. Ein Downgrade auf Version 4.0.24 bringt leider auch nichts.
                Ein iobroker fix hat auch nicht geholfen.
                node v19.4.0
                npm 9.2.0
                Grüße
                • B beender
                  @iccube
                  node v19.4.0
                  npm 9.2.0
                  Grüße
                  #508
                  @beender sagte in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
                  node v19.4.0
                  npm 9.2.0
                  Stell weitere Versuche mit node@18 an.
                  Die 19 ist EOL und ungerade Versionen sind eh nur zur Entwicklung vorgesehen.
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                    node v19.4.0
                    npm 9.2.0
                    beender
                    #509
                    Danke für die Info.
                    Ich habe nun den binary-parser manuell installiert und das scheint zu funktionieren. Möglicherweise wurde beim upgrade die dependency gelöscht.
                    Ich werde es weiterhin beobachten. Wird der neue js-controller offiziell unterstützt?
                    • K Offline
                      killroy2
                      schrieb am zuletzt editiert von killroy2
                      #510
                      @123brokerei
                      Die Übersetzung aus dem Englischen ist nicht verständlich.
                      Sending a group value read can be triggered by writing a communicaton object with comment.
                      Details stehen unter Api call
                      c:      comment,                            // optional, set it to value GroupValue_Read to trigger a bus group value read to this object, given StateValue is ignored
                      Ich passe die Hilfe an damit keiner an der Stelle stecken bleibt.
                      • K Offline
                        killroy2
                        #511
                        @tontechniker
                        KNX devices can have ga's for state feedback that belong to a commanding ga. Some applications like certain VIS widgets expect a combined status and actuation object. You can combine these seperate objects into one so called alias. The menu helps to create matching pairs according to the naming convention with the given filtering rule.
                        Find more information here https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/aliases.md
                        Regex
                        Filtering rule for the status object. Used to find matching write and read ga pairs.
                        Du musst eine Namenskonvention einhalten damit die Automatik die Paare erkennt. Voreingestellt ist ,der Status soll ein Teil hiervon enthalten:
                        stat(e|us)|rm|rm.|rückmeldung|\svalue
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • IccubeI Iccube
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          /usr/bin/npx
                          v18.16.0
                          v18.16.0
                          9.5.1
                          9.5.1
                          killroy2
                          #512
                          @iccube welche Version vom binary-parser ist bei dir installiert? Es braucht Version ^2.2.1.
                          • K killroy2
                            @tontechniker
                            Regex
                            Tontechniker
                            #513
                            @killroy2 Danke für Deine Antwort! Habe es noch nicht verstanden - werde mich bei Gelegenheit darum kümmern.
                              Banjo89
                              #514
                              Guten Abend zusammen,
                              ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen, ich bekomme zwar den OpenKNX Adapter zum Laufen, d.h. alle 3 LEDs am Adapter leuchten grün und das Protokoll sagt auch Connected, jedoch findet bei mir ein regelmäßiger Connection lost sowie die Warnung E_CONNECTION_ID statt:
                              Ich habe die XML mit den Gruppenadressen importiert, es werden jedoch weder Werte gelesen noch können sie geschrieben werden:
                              Auf der KNX Seite verwende ich ein MDT IP Interface mit aktueller Firmware:
                              Application SW version: 3.0.6
                              Bootloader SW version: 2.5
                              Der IOBroker läuft unter Debian 12.1
                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B Banjo89
                                killroy2
                                #515
                                @banjo89 beobachte wie hoch die Buslast ist zum Zeitpunkt bevor es die Verbindung verliert und erhöhe ggf den Abstand zw. den Telegrammen
                                B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K killroy2
                                  Banjo89
                                  #516
                                  @killroy2 Werde ich direkt heute abend tun.
                                  • K killroy2
                                    Banjo89
                                    #517
                                    @killroy2 Die Busaktivität ist die ganze zeit sehr niedrig, trotzdem kommt es zu diesen Verbindungsabbrüchen. Die Zustände werden auch nicht gelesen
                                    T K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Banjo89
                                      Tontechniker
                                      #518
                                      @banjo89
                                      Hast Du mal kontrolliert, ob beim Importieren der Datentyp richtig gesetzt wird, bzw. der Datentyp in der ETS richtig gesetzt ist/war?
                                      • B Banjo89
                                        killroy2
                                        #519
                                        @banjo89
                                        -wenn du kannst, installier die neueste openknx Version von Github
                                        und logge info.busload
                                        -setze den Wert von minimum send delay auf sehr hohe Werte zB bis auf 1s und verfolge ob noch und ab wann es zu disconnects kommt
                                        -mache ein ethernet logfile mit wireshark wo der Fehler kommt
                                        • K killroy2
                                          @tontechniker
                                          Regex
                                          Tontechniker
                                          #520
                                          @killroy2 Kann mir jemand für diese Angaben eine Bezeichnungsbeispiel geben?
                                          Meine Bezeichner sehen z.B. so aus: openknx.0.Beleuchtung.1_Stock.Bad_Decke bzw.
                                          die Rückmeldung: openknx.0.Beleuchtung.1_Stock.Rück_Bad_Decke
                                          Wie muss ich die Bezeichner ändern, um automatisch Aliases zu erzeugen?
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
