  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.5k Aufrufe 73 Beobachtet
  • 123brokerei1 123brokerei
    @tontechniker erst mal vielen Dank für den zweiten Ansatz. Wenn alles nichts hilft würde ich nochmal auf dein Angebot zurück kommen.
    @killroy2 Kannst du vielleicht kurz erklären, wie man ein groupvalueread auf den Bus aus dem Adapter/den Objekten initiiert? Vielleicht ergibt sich aus der Erläuterung mein Fehler.
    Ich verstehe glaube noch nicht ganz, was in der Doku des Adapters gemeint ist mit "Der Versand kann durch Schreiben eines Kommunikationsobjekts mit Kommentar ausgelöst werden."
    123brokerei1 Offline
    123brokerei
    #503
    Hm keiner eine Idee wie man über die Objekte einen GroupValueRead auf den Bus bringen kann?
    P andreaskosA 2 Antworten Letzte Antwort
      ple
      #504
      @123brokerei sagte in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
      kann
      Mh, glaube ich stehe gerade vor dem selben Problem und bin mir nicht sicher, ob das groupvalueread das richtige ist.
      Was würde passieren, wenn iob gestoppt ist und jemand öffnet das Fenster/Garagentor. werden beim Start alle Gruppenadresse die z.B. ein RM beinhalten neu angefragt?
      Mein KNX läuft soweit alles, aber die feinhalten fehlen halt noch.
      Gruß und Danke
      Intel Nuc + Proxmox
        Tontechniker
        schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
        #505
        Hallo!
        Vielleicht kann mir hier jemand helfen?
        Ich habe versucht unter Instanzen und openknx.0 die ALIAS GENERATION auszuführen. Nach einigen Sekunden kommt ein Fenster und die Meldung "generate 0 aliases". In den Objekten wird auch unter alias.0 kein alias angezeigt.
        Was mache ich falsch?
          andreaskosA Offline
          andreaskosA Offline
          andreaskos
          schrieb am zuletzt editiert von andreaskos
          #506
          Hi @123brokerei !
          Es ist glaub ich so: Wenn du einen Datenpunkt mit der Eigenschaft
          "write": false
          hast, dann wird durch das Schreiben auf diesen Datenpunkt, z.B. in einem Script durch
          setState("openknx.0.id_von_deinem_datenpunkt", true);
          ein GroupValueRead ausgelöst am KNX-Bus.
          LG Andreas
          • IccubeI Iccube
            habe seit gestern das problem das ich den Adapter nicht zum laufen bekomme.
            Habe gestern einige Adapter geupdatet seit dem startet der openknx nicht mehr.
            Habe ein Backup von 3 Tagen eingespielt die geleich fehler meldung. Haben den Adapter auch schon gelöscht und neu installiert ohne erfolg .
            Habe auch andere versionen vom Adapter versucht gleiche fehler.
            Hat einer einen Tipp
            Meine node version :
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            /usr/bin/npx
            v18.16.0
            v18.16.0
            9.5.1
            9.5.1
            Fehler beim Starten :
            2023-06-21 08:55:08.491 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1078
            2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: throw err;
            2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^
            2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'binary-parser'
            2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
            2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js
            2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js
            2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js
            2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js
            2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15)
            2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27)
            2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
            2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
            2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js:8:16)
            2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
            2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
            2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
            2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
            2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19) {
            2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: requireStack: [
            2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js',
            2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js',
            2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js',
            2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js'
            2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ]
            2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
            2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v18.16.0
            2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            im Log stehet das er den binary-Parser nicht finden kann ist aber installiert bzw.habe ich den noch mal installiert.
            beender
            #507
            @iccube
            Bist du mit dem Problem schon weiter?
            Ich habe heute auf die neuste js-controller 5.0.xx version aktualisiert und seitdem habe ich das gleiche Problem. Ein Downgrade auf Version 4.0.24 bringt leider auch nichts.
            Ein iobroker fix hat auch nicht geholfen.
            node v19.4.0
            npm 9.2.0
            • B beender
              @iccube
              node v19.4.0
              npm 9.2.0
              #508
              @beender sagte in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
              node v19.4.0
              npm 9.2.0
              Stell weitere Versuche mit node@18 an.
              Die 19 ist EOL und ungerade Versionen sind eh nur zur Entwicklung vorgesehen.
                node v19.4.0
                npm 9.2.0
                beender
                #509
                Danke für die Info.
                Ich habe nun den binary-parser manuell installiert und das scheint zu funktionieren. Möglicherweise wurde beim upgrade die dependency gelöscht.
                Ich werde es weiterhin beobachten. Wird der neue js-controller offiziell unterstützt?
                  killroy2
                  schrieb am zuletzt editiert von killroy2
                  #510
                  @123brokerei
                  Die Übersetzung aus dem Englischen ist nicht verständlich.
                  Sending a group value read can be triggered by writing a communicaton object with comment.
                  Details stehen unter Api call
                  c:      comment,                            // optional, set it to value GroupValue_Read to trigger a bus group value read to this object, given StateValue is ignored
                  Ich passe die Hilfe an damit keiner an der Stelle stecken bleibt.
                  123brokerei1 1 Antwort Letzte Antwort
                    killroy2
                    #511
                    @tontechniker
                    KNX devices can have ga's for state feedback that belong to a commanding ga. Some applications like certain VIS widgets expect a combined status and actuation object. You can combine these seperate objects into one so called alias. The menu helps to create matching pairs according to the naming convention with the given filtering rule.
                    Find more information here https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/aliases.md
                    Regex
                    Filtering rule for the status object. Used to find matching write and read ga pairs.
                    Du musst eine Namenskonvention einhalten damit die Automatik die Paare erkennt. Voreingestellt ist ,der Status soll ein Teil hiervon enthalten:
                    stat(e|us)|rm|rm.|rückmeldung|\svalue
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • IccubeI Iccube
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      /usr/bin/npx
                      v18.16.0
                      v18.16.0
                      9.5.1
                      9.5.1
                      killroy2
                      #512
                      @iccube welche Version vom binary-parser ist bei dir installiert? Es braucht Version ^2.2.1.
                      • K killroy2
                        @tontechniker
                        Regex
                        Tontechniker
                        #513
                        @killroy2 Danke für Deine Antwort! Habe es noch nicht verstanden - werde mich bei Gelegenheit darum kümmern.
                          Banjo89
                          #514
                          Guten Abend zusammen,
                          ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen, ich bekomme zwar den OpenKNX Adapter zum Laufen, d.h. alle 3 LEDs am Adapter leuchten grün und das Protokoll sagt auch Connected, jedoch findet bei mir ein regelmäßiger Connection lost sowie die Warnung E_CONNECTION_ID statt:
                          Ich habe die XML mit den Gruppenadressen importiert, es werden jedoch weder Werte gelesen noch können sie geschrieben werden:
                          Auf der KNX Seite verwende ich ein MDT IP Interface mit aktueller Firmware:
                          Application SW version: 3.0.6
                          Bootloader SW version: 2.5
                          Der IOBroker läuft unter Debian 12.1
                          • B Banjo89
                            killroy2
                            #515
                            @banjo89 beobachte wie hoch die Buslast ist zum Zeitpunkt bevor es die Verbindung verliert und erhöhe ggf den Abstand zw. den Telegrammen
                            B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K killroy2
                              Banjo89
                              #516
                              @killroy2 Werde ich direkt heute abend tun.
                              • K killroy2
                                Banjo89
                                #517
                                @killroy2 Die Busaktivität ist die ganze zeit sehr niedrig, trotzdem kommt es zu diesen Verbindungsabbrüchen. Die Zustände werden auch nicht gelesen
                                T K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Banjo89
                                  Tontechniker
                                  #518
                                  @banjo89
                                  Hast Du mal kontrolliert, ob beim Importieren der Datentyp richtig gesetzt wird, bzw. der Datentyp in der ETS richtig gesetzt ist/war?
                                  • B Banjo89
                                    killroy2
                                    #519
                                    @banjo89
                                    -wenn du kannst, installier die neueste openknx Version von Github
                                    und logge info.busload
                                    -setze den Wert von minimum send delay auf sehr hohe Werte zB bis auf 1s und verfolge ob noch und ab wann es zu disconnects kommt
                                    -mache ein ethernet logfile mit wireshark wo der Fehler kommt
                                    • K killroy2
                                      @tontechniker
                                      Regex
                                      Tontechniker
                                      #520
                                      @killroy2 Kann mir jemand für diese Angaben eine Bezeichnungsbeispiel geben?
                                      Meine Bezeichner sehen z.B. so aus: openknx.0.Beleuchtung.1_Stock.Bad_Decke bzw.
                                      die Rückmeldung: openknx.0.Beleuchtung.1_Stock.Rück_Bad_Decke
                                      Wie muss ich die Bezeichner ändern, um automatisch Aliases zu erzeugen?
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T Tontechniker
                                        lessthanmore
                                        schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                        #521
                                        @tontechniker Statt "Rück" was im Beispiel steht, also entweder RM, RM., rückmeldung, svalue.
                                        Beispiel: Beleuchtung.1_Stock.Bad_Decke = Schalten
                                        Beleuchtung.1_Stock.Bad_Decke_RM = Status bzw. Rückmeldung
                                        Ich habe es so:
                                        Bad_Decke_EA
                                        Bad_Decke_RM_EA
                                        • L lessthanmore
                                          Ich habe es so:
                                          Bad_Decke_EA
                                          Bad_Decke_RM_EA
                                          Tontechniker
                                          #522
                                          @lessthanmore Danke, jetzt habe ich es verstanden.
                                          Das bedeutet aber für mich, dass ich die Bezeichner ändern muss und natürlich, wenn ich alle Aliases erzeugt habe, meine VIS auf die Aliases ändern - Puuh! Dann lasse ich das mit den Aliases erst einmal und ändere es, wenn ich zu viel Zeit habe.
