  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.5k Aufrufe 73 Beobachtet
    killroy2
    #511
    @tontechniker
    KNX devices can have ga's for state feedback that belong to a commanding ga. Some applications like certain VIS widgets expect a combined status and actuation object. You can combine these seperate objects into one so called alias. The menu helps to create matching pairs according to the naming convention with the given filtering rule.
    Find more information here https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/aliases.md
    Regex
    Filtering rule for the status object. Used to find matching write and read ga pairs.
    Du musst eine Namenskonvention einhalten damit die Automatik die Paare erkennt. Voreingestellt ist ,der Status soll ein Teil hiervon enthalten:
    stat(e|us)|rm|rm.|rückmeldung|\svalue
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • IccubeI Iccube
      habe seit gestern das problem das ich den Adapter nicht zum laufen bekomme.
      Habe gestern einige Adapter geupdatet seit dem startet der openknx nicht mehr.
      Habe ein Backup von 3 Tagen eingespielt die geleich fehler meldung. Haben den Adapter auch schon gelöscht und neu installiert ohne erfolg .
      Habe auch andere versionen vom Adapter versucht gleiche fehler.
      Hat einer einen Tipp
      Meine node version :
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      v18.16.0
      v18.16.0
      9.5.1
      9.5.1
      Fehler beim Starten :
      2023-06-21 08:55:08.491 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1078
      2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: throw err;
      2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^
      2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'binary-parser'
      2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
      2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js
      2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js
      2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js
      2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js
      2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15)
      2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27)
      2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
      2023-06-21 08:55:08.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js:8:16)
      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19) {
      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: requireStack: [
      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/KnxProtocol.js',
      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/Connection.js',
      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/index.js',
      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js'
      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ]
      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v18.16.0
      2023-06-21 08:55:08.493 - error: host.iobroker instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      im Log stehet das er den binary-Parser nicht finden kann ist aber installiert bzw.habe ich den noch mal installiert.
      killroy2
      #512
      @iccube welche Version vom binary-parser ist bei dir installiert? Es braucht Version ^2.2.1.
      • K killroy2
        @tontechniker
        Regex
        Tontechniker
        #513
        @killroy2 Danke für Deine Antwort! Habe es noch nicht verstanden - werde mich bei Gelegenheit darum kümmern.
          Banjo89
          #514
          Guten Abend zusammen,
          ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen, ich bekomme zwar den OpenKNX Adapter zum Laufen, d.h. alle 3 LEDs am Adapter leuchten grün und das Protokoll sagt auch Connected, jedoch findet bei mir ein regelmäßiger Connection lost sowie die Warnung E_CONNECTION_ID statt:
          Ich habe die XML mit den Gruppenadressen importiert, es werden jedoch weder Werte gelesen noch können sie geschrieben werden:
          Auf der KNX Seite verwende ich ein MDT IP Interface mit aktueller Firmware:
          Application SW version: 3.0.6
          Bootloader SW version: 2.5
          Der IOBroker läuft unter Debian 12.1
          • B Banjo89
            killroy2
            #515
            @banjo89 beobachte wie hoch die Buslast ist zum Zeitpunkt bevor es die Verbindung verliert und erhöhe ggf den Abstand zw. den Telegrammen
            B 2 Antworten Letzte Antwort
            • K killroy2
              Banjo89
              #516
              @killroy2 Werde ich direkt heute abend tun.
              • K killroy2
                Banjo89
                #517
                @killroy2 Die Busaktivität ist die ganze zeit sehr niedrig, trotzdem kommt es zu diesen Verbindungsabbrüchen. Die Zustände werden auch nicht gelesen
                T K 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Banjo89
                  Tontechniker
                  schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                  #518
                  @banjo89
                  Hast Du mal kontrolliert, ob beim Importieren der Datentyp richtig gesetzt wird, bzw. der Datentyp in der ETS richtig gesetzt ist/war?
                  • B Banjo89
                    killroy2
                    #519
                    @banjo89
                    -wenn du kannst, installier die neueste openknx Version von Github
                    und logge info.busload
                    -setze den Wert von minimum send delay auf sehr hohe Werte zB bis auf 1s und verfolge ob noch und ab wann es zu disconnects kommt
                    -mache ein ethernet logfile mit wireshark wo der Fehler kommt
                    • K killroy2
                      @tontechniker
                      Regex
                      Tontechniker
                      #520
                      @killroy2 Kann mir jemand für diese Angaben eine Bezeichnungsbeispiel geben?
                      Meine Bezeichner sehen z.B. so aus: openknx.0.Beleuchtung.1_Stock.Bad_Decke bzw.
                      die Rückmeldung: openknx.0.Beleuchtung.1_Stock.Rück_Bad_Decke
                      Wie muss ich die Bezeichner ändern, um automatisch Aliases zu erzeugen?
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T Tontechniker
                        lessthanmore
                        schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                        #521
                        @tontechniker Statt "Rück" was im Beispiel steht, also entweder RM, RM., rückmeldung, svalue.
                        Beispiel: Beleuchtung.1_Stock.Bad_Decke = Schalten
                        Beleuchtung.1_Stock.Bad_Decke_RM = Status bzw. Rückmeldung
                        Ich habe es so:
                        Bad_Decke_EA
                        Bad_Decke_RM_EA
                        • L lessthanmore
                          Ich habe es so:
                          Bad_Decke_EA
                          Bad_Decke_RM_EA
                          Tontechniker
                          #522
                          @lessthanmore Danke, jetzt habe ich es verstanden.
                          Das bedeutet aber für mich, dass ich die Bezeichner ändern muss und natürlich, wenn ich alle Aliases erzeugt habe, meine VIS auf die Aliases ändern - Puuh! Dann lasse ich das mit den Aliases erst einmal und ändere es, wenn ich zu viel Zeit habe.
                            Banjo89
                            #523
                            für alle die es interessiert, die Kommunikation hat erst dann funktioniert als ich des Secure Tunneling von MDT Interface in den Eigenschaften deaktiviert habe
                            • K killroy2
                              @banjo89
                              Tontechniker
                              #524
                              @killroy2 Habe vor ein paar Tagen die 0.6.0 installiert. Funktioniert alles soweit in meiner Installation.
                              Auch die Darstellung der Busload funktioniert. In meiner Grafikdarstellung habe ich noch das Problem, dass die Busload nur in einem begrenzten Zeitraum darstellt. Da muss ich nochmal suchen - oder ist das so gewollt?
                              Danke und Gruß
                              Hans
                              K N 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T Tontechniker
                                Danke und Gruß
                                Hans
                                killroy2
                                #525
                                @tontechniker
                                Er mittelt über die letzten 5 Sekunden. Die Zeit ist mehr oder weniger willkürlich von mir gewählt.
                                Kürzere Spannen ergeben mehr Schwingungen mit höherem Ausschlag, bei zu langen Spannen werden die echten Peaks weggefiltert, die man evtl sehen mag.
                                Bei mir sieht es aus über die Zeit geplottet so aus:
                                Ich denke es ist gut, ich sehe zu jeder Zeit genug Headroom nach oben. Allerdings war kein Neustart dabei.
                                • K killroy2
                                  @tontechniker
                                  Tontechniker
                                  #526
                                  @killroy2 Danke für Deine Antwort! Das funktioniert alles bei mir. Das Problem ist, wenn ich mehrere Tage zurück schauen möchte, in der Grafik Lücken von mehreren Stunden entstehen (Darstellung mit Flot).
                                  Das stört nur dann, wenn ich in der Vergangenheit nachschauen möchte, sonst aber nicht.
                                  Aufzeichnungsdauer, Beispiele:
                                  22.09., 20.14 bis 0 Uhr / 23.09., 20.04 bis 0 Uhr / 24.09., 20.00 bis 0 Uhr / 25.09., 20.05 bis 0 Uhr / 26.09., 20 Uhr bis 0 Uhr
                                  27.09., 20.00 bis 0 Uhr
                                  Was mache ich falsch??
                                    killroy2
                                    #527
                                    @tontechniker Wie sieht die Zeitreihe in tabellarischer Form aus aus am Übergangspunkt ?
                                    • K killroy2
                                      Tontechniker
                                      #528
                                      @killroy2 In der Liste stehen auch nur die Daten, die angezeigt werden. Habe jetzt nochmal die Daten direkt in den Objekten angezeigt.
                                      Beispiel 1:
                                      Beispiel 2:
                                      • T Tontechniker
                                        Danke und Gruß
                                        Hans
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        netfriend
                                        #529
                                        @tontechniker sagte in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
                                        Danke und Gruß
                                        Hans
                                        Wo gibt's die 0.6.0? Mir wird nur die 0.5.3 angezeigt, diese läuft bei mir. Macht aber zeitweise Probleme. Welche Erfahrungen hast Du in der Zwischenzeit mit der 0.6.0 gemacht?
                                        • N netfriend
                                          Danke und Gruß
                                          Hans
                                          Tontechniker
                                          #530
                                          @netfriend Hallo, die 0.6.0 läuft bei mir ohne Probleme. Ich habe sie von der github-Seite:
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/
                                          dann findest Du unter "Code": https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git (1)
                                          Dann "Adapte", Expertenmodus, auf die Katze und unter Benutzerdefiniert den Link (1) reinkopieren.
                                          Installieren klicken und schon wird die aktuelle Version (0.6.x) installiert.
                                          Ich hoffe, das war verständlich?
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
