  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.5k Aufrufe 73 Beobachtet
  • K killroy2
    @banjo89 beobachte wie hoch die Buslast ist zum Zeitpunkt bevor es die Verbindung verliert und erhöhe ggf den Abstand zw. den Telegrammen
    Banjo89
    #517
    @killroy2 Die Busaktivität ist die ganze zeit sehr niedrig, trotzdem kommt es zu diesen Verbindungsabbrüchen. Die Zustände werden auch nicht gelesen
    T K 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Banjo89
      Tontechniker
      schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
      #518
      @banjo89
      Hast Du mal kontrolliert, ob beim Importieren der Datentyp richtig gesetzt wird, bzw. der Datentyp in der ETS richtig gesetzt ist/war?
      • B Banjo89
        killroy2
        #519
        @banjo89
        -wenn du kannst, installier die neueste openknx Version von Github
        und logge info.busload
        -setze den Wert von minimum send delay auf sehr hohe Werte zB bis auf 1s und verfolge ob noch und ab wann es zu disconnects kommt
        -mache ein ethernet logfile mit wireshark wo der Fehler kommt
        • K killroy2
          @tontechniker
          KNX devices can have ga's for state feedback that belong to a commanding ga. Some applications like certain VIS widgets expect a combined status and actuation object. You can combine these seperate objects into one so called alias. The menu helps to create matching pairs according to the naming convention with the given filtering rule.
          Find more information here https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/aliases.md
          Regex
          Filtering rule for the status object. Used to find matching write and read ga pairs.
          Du musst eine Namenskonvention einhalten damit die Automatik die Paare erkennt. Voreingestellt ist ,der Status soll ein Teil hiervon enthalten:
          stat(e|us)|rm|rm.|rückmeldung|\svalue
          Tontechniker
          #520
          @killroy2 Kann mir jemand für diese Angaben eine Bezeichnungsbeispiel geben?
          Meine Bezeichner sehen z.B. so aus: openknx.0.Beleuchtung.1_Stock.Bad_Decke bzw.
          die Rückmeldung: openknx.0.Beleuchtung.1_Stock.Rück_Bad_Decke
          Wie muss ich die Bezeichner ändern, um automatisch Aliases zu erzeugen?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Tontechniker
            lessthanmore
            schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
            #521
            @tontechniker Statt "Rück" was im Beispiel steht, also entweder RM, RM., rückmeldung, svalue.
            Beispiel: Beleuchtung.1_Stock.Bad_Decke = Schalten
            Beleuchtung.1_Stock.Bad_Decke_RM = Status bzw. Rückmeldung
            Ich habe es so:
            Bad_Decke_EA
            Bad_Decke_RM_EA
            • L lessthanmore
              Ich habe es so:
              Bad_Decke_EA
              Bad_Decke_RM_EA
              Tontechniker
              #522
              @lessthanmore Danke, jetzt habe ich es verstanden.
              Das bedeutet aber für mich, dass ich die Bezeichner ändern muss und natürlich, wenn ich alle Aliases erzeugt habe, meine VIS auf die Aliases ändern - Puuh! Dann lasse ich das mit den Aliases erst einmal und ändere es, wenn ich zu viel Zeit habe.
                Banjo89
                #523
                für alle die es interessiert, die Kommunikation hat erst dann funktioniert als ich des Secure Tunneling von MDT Interface in den Eigenschaften deaktiviert habe
                • K killroy2
                  @banjo89
                  Tontechniker
                  #524
                  @killroy2 Habe vor ein paar Tagen die 0.6.0 installiert. Funktioniert alles soweit in meiner Installation.
                  Auch die Darstellung der Busload funktioniert. In meiner Grafikdarstellung habe ich noch das Problem, dass die Busload nur in einem begrenzten Zeitraum darstellt. Da muss ich nochmal suchen - oder ist das so gewollt?
                  Danke und Gruß
                  Hans
                  K N 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Tontechniker
                    Danke und Gruß
                    Hans
                    killroy2
                    #525
                    @tontechniker
                    Er mittelt über die letzten 5 Sekunden. Die Zeit ist mehr oder weniger willkürlich von mir gewählt.
                    Kürzere Spannen ergeben mehr Schwingungen mit höherem Ausschlag, bei zu langen Spannen werden die echten Peaks weggefiltert, die man evtl sehen mag.
                    Bei mir sieht es aus über die Zeit geplottet so aus:
                    Ich denke es ist gut, ich sehe zu jeder Zeit genug Headroom nach oben. Allerdings war kein Neustart dabei.
                    • K killroy2
                      @tontechniker
                      Tontechniker
                      #526
                      @killroy2 Danke für Deine Antwort! Das funktioniert alles bei mir. Das Problem ist, wenn ich mehrere Tage zurück schauen möchte, in der Grafik Lücken von mehreren Stunden entstehen (Darstellung mit Flot).
                      Das stört nur dann, wenn ich in der Vergangenheit nachschauen möchte, sonst aber nicht.
                      Aufzeichnungsdauer, Beispiele:
                      22.09., 20.14 bis 0 Uhr / 23.09., 20.04 bis 0 Uhr / 24.09., 20.00 bis 0 Uhr / 25.09., 20.05 bis 0 Uhr / 26.09., 20 Uhr bis 0 Uhr
                      27.09., 20.00 bis 0 Uhr
                      Was mache ich falsch??
                        killroy2
                        #527
                        @tontechniker Wie sieht die Zeitreihe in tabellarischer Form aus aus am Übergangspunkt ?
                        • K killroy2
                          Tontechniker
                          #528
                          @killroy2 In der Liste stehen auch nur die Daten, die angezeigt werden. Habe jetzt nochmal die Daten direkt in den Objekten angezeigt.
                          Beispiel 1:
                          Beispiel 2:
                          • T Tontechniker
                            Danke und Gruß
                            Hans
                            N Offline
                            N Offline
                            netfriend
                            #529
                            @tontechniker sagte in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
                            Danke und Gruß
                            Hans
                            Wo gibt's die 0.6.0? Mir wird nur die 0.5.3 angezeigt, diese läuft bei mir. Macht aber zeitweise Probleme. Welche Erfahrungen hast Du in der Zwischenzeit mit der 0.6.0 gemacht?
                            • N netfriend
                              Danke und Gruß
                              Hans
                              Tontechniker
                              #530
                              @netfriend Hallo, die 0.6.0 läuft bei mir ohne Probleme. Ich habe sie von der github-Seite:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/
                              dann findest Du unter "Code": https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git (1)
                              Dann "Adapte", Expertenmodus, auf die Katze und unter Benutzerdefiniert den Link (1) reinkopieren.
                              Installieren klicken und schon wird die aktuelle Version (0.6.x) installiert.
                              Ich hoffe, das war verständlich?
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T Tontechniker
                                N Offline
                                N Offline
                                netfriend
                                #531
                                @tontechniker Vielen Dank, hat geklappt!
                                Ich war schon auf Github, dort war aber immer nur die Version 0.5.3 zu lesen.
                                Ich wusste nicht, dass die Änderungen seit diesem Release als 0.6.0 laufen.
                                  killroy2
                                  #532
                                  Ich habe am 10.12.2023 die Version 0.6.3 veröffentlicht. Wenn nichts dagegen spricht wird das die neue stabile Version.
                                  Neuerungen gibt es nichts relevantes zu dem was hier schon veröffentlicht wurde.
                                  • K killroy2
                                    killroy2
                                    #533
                                    Update: neue Testversion auf Github 0.7.0
                                    Die Änderungen waren etwas umfangreicher.
                                    • feature: adding support for DPT-28 and DPT-29
                                    • for gas appearing in multiple objects severity lifted to warning
                                    • feature: some more verbose failure outputs
                                    • bugfix: do not report errors resulting from bad bus data to sentry #433
                                    • bugfix: do not forward invalid bus data to iob object tree
                                    • cleanup of DTP library
                                    • K killroy2
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      netfriend
                                      #534
                                      @killroy2 Vielen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz! 👍
                                      Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • N netfriend
                                        Hant0rH Offline
                                        Hant0rH Offline
                                        Hant0r
                                        #535
                                        Moin moin,
                                        ich hatte gerade ein seltsames Verhalten.
                                        Ich wunderte mich, warum einige Scripte auf Bewegung sehr träge reagiert haben und als ich ins Logs im ioBroker geschaut habe, kam ca. 4-5 mal die Sekunde folgende Meldung:
                                        GroupValue_Write confirmation false received for 1/1/15 NameDerGA
                                        Immer die selbe GA.
                                        Einer eine Ahnung was da los ist?
                                        Habe den Adapter einmal durchgestartet, seitdem ist wieder alles wie vorher und auch die Scripte reagieren wieder schneller.
                                        Noch eine Frage:
                                        Bei einem Neustart kommt für jede GA, die ich zwar erzeugt aber nicht belegt habe, folgende Meldung:
                                        confirmation false received for 1/0/38 NameDerGA
                                        Kann man das irgendwo deaktiveren?
                                        • Hant0rH Hant0r
                                          Moin moin,
                                          Immer die selbe GA.
                                          Noch eine Frage:
                                          killroy2
                                          #536
                                          @hant0r said in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:
                                          Du kannst verhindern, dass es beim Start ausgelesen wird indem du
                                          "autoread": false,
                                          änderst.
