  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.5k Aufrufe 73 Beobachtet
  • K killroy2
    @banjo89
    -wenn du kannst, installier die neueste openknx Version von Github
    und logge info.busload
    -setze den Wert von minimum send delay auf sehr hohe Werte zB bis auf 1s und verfolge ob noch und ab wann es zu disconnects kommt
    -mache ein ethernet logfile mit wireshark wo der Fehler kommt
    Tontechniker
    schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
    #524
    @killroy2 Habe vor ein paar Tagen die 0.6.0 installiert. Funktioniert alles soweit in meiner Installation.
    Auch die Darstellung der Busload funktioniert. In meiner Grafikdarstellung habe ich noch das Problem, dass die Busload nur in einem begrenzten Zeitraum darstellt. Da muss ich nochmal suchen - oder ist das so gewollt?
    Danke und Gruß
    Hans
    K N 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tontechniker
      Danke und Gruß
      Hans
      killroy2
      #525
      @tontechniker
      Er mittelt über die letzten 5 Sekunden. Die Zeit ist mehr oder weniger willkürlich von mir gewählt.
      Kürzere Spannen ergeben mehr Schwingungen mit höherem Ausschlag, bei zu langen Spannen werden die echten Peaks weggefiltert, die man evtl sehen mag.
      Bei mir sieht es aus über die Zeit geplottet so aus:
      Ich denke es ist gut, ich sehe zu jeder Zeit genug Headroom nach oben. Allerdings war kein Neustart dabei.
      • K killroy2
        @tontechniker
        Tontechniker
        #526
        @killroy2 Danke für Deine Antwort! Das funktioniert alles bei mir. Das Problem ist, wenn ich mehrere Tage zurück schauen möchte, in der Grafik Lücken von mehreren Stunden entstehen (Darstellung mit Flot).
        Das stört nur dann, wenn ich in der Vergangenheit nachschauen möchte, sonst aber nicht.
        Aufzeichnungsdauer, Beispiele:
        22.09., 20.14 bis 0 Uhr / 23.09., 20.04 bis 0 Uhr / 24.09., 20.00 bis 0 Uhr / 25.09., 20.05 bis 0 Uhr / 26.09., 20 Uhr bis 0 Uhr
        27.09., 20.00 bis 0 Uhr
        Was mache ich falsch??
          killroy2
          #527
          @tontechniker Wie sieht die Zeitreihe in tabellarischer Form aus aus am Übergangspunkt ?
          • K killroy2
            Tontechniker
            #528
            @killroy2 In der Liste stehen auch nur die Daten, die angezeigt werden. Habe jetzt nochmal die Daten direkt in den Objekten angezeigt.
            Beispiel 1:
            Beispiel 2:
            • T Tontechniker
              Danke und Gruß
              Hans
              N Offline
              N Offline
              netfriend
              #529
              @tontechniker sagte in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
              Danke und Gruß
              Hans
              Wo gibt's die 0.6.0? Mir wird nur die 0.5.3 angezeigt, diese läuft bei mir. Macht aber zeitweise Probleme. Welche Erfahrungen hast Du in der Zwischenzeit mit der 0.6.0 gemacht?
              • N netfriend
                Danke und Gruß
                Hans
                Tontechniker
                #530
                @netfriend Hallo, die 0.6.0 läuft bei mir ohne Probleme. Ich habe sie von der github-Seite:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/
                dann findest Du unter "Code": https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git (1)
                Dann "Adapte", Expertenmodus, auf die Katze und unter Benutzerdefiniert den Link (1) reinkopieren.
                Installieren klicken und schon wird die aktuelle Version (0.6.x) installiert.
                Ich hoffe, das war verständlich?
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • T Tontechniker
                  N Offline
                  N Offline
                  netfriend
                  #531
                  @tontechniker Vielen Dank, hat geklappt!
                  Ich war schon auf Github, dort war aber immer nur die Version 0.5.3 zu lesen.
                  Ich wusste nicht, dass die Änderungen seit diesem Release als 0.6.0 laufen.
                    killroy2
                    #532
                    Ich habe am 10.12.2023 die Version 0.6.3 veröffentlicht. Wenn nichts dagegen spricht wird das die neue stabile Version.
                    Neuerungen gibt es nichts relevantes zu dem was hier schon veröffentlicht wurde.
                    • K killroy2
                      killroy2
                      #533
                      Update: neue Testversion auf Github 0.7.0
                      Die Änderungen waren etwas umfangreicher.
                      • feature: adding support for DPT-28 and DPT-29
                      • for gas appearing in multiple objects severity lifted to warning
                      • feature: some more verbose failure outputs
                      • bugfix: do not report errors resulting from bad bus data to sentry #433
                      • bugfix: do not forward invalid bus data to iob object tree
                      • cleanup of DTP library
                      • K killroy2
                        N Offline
                        N Offline
                        netfriend
                        #534
                        @killroy2 Vielen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz! 👍
                        Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • N netfriend
                          Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          #535
                          Moin moin,
                          ich hatte gerade ein seltsames Verhalten.
                          Ich wunderte mich, warum einige Scripte auf Bewegung sehr träge reagiert haben und als ich ins Logs im ioBroker geschaut habe, kam ca. 4-5 mal die Sekunde folgende Meldung:
                          GroupValue_Write confirmation false received for 1/1/15 NameDerGA
                          Immer die selbe GA.
                          Einer eine Ahnung was da los ist?
                          Habe den Adapter einmal durchgestartet, seitdem ist wieder alles wie vorher und auch die Scripte reagieren wieder schneller.
                          Noch eine Frage:
                          Bei einem Neustart kommt für jede GA, die ich zwar erzeugt aber nicht belegt habe, folgende Meldung:
                          confirmation false received for 1/0/38 NameDerGA
                          Kann man das irgendwo deaktiveren?
                          • Hant0rH Hant0r
                            Moin moin,
                            Immer die selbe GA.
                            Noch eine Frage:
                            killroy2
                            #536
                            @hant0r said in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:
                            Du kannst verhindern, dass es beim Start ausgelesen wird indem du
                            "autoread": false,
                            änderst.
                            • K killroy2
                              "autoread": false,
                              änderst.
                              Hant0rH Offline
                              Hant0rH Offline
                              Hant0r
                              #537
                              @killroy2
                              Ist das diese Option beim Adapter?
                              Bringt das andere Nachteile mit sich?
                              • Hant0rH Hant0r
                                @killroy2
                                killroy2
                                #538
                                @hant0r
                                Nein ich meine hier, pro Objekt was auf Halde angelegt ist. In dem Zug kannst du die Objekte die nur von deiner Logik erzeugt werden gleich mit umstellen.
                                • K killroy2
                                  @hant0r
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0r
                                  schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                                  #539
                                  @killroy2 puh, das ist verdammt viel Arbeit.
                                  Sind ja einige (hundert?) GAs... Dann leben ich lieber mit der Meldung beim Start.
                                  Edit:
                                  Was hat es denn mit der Fehlermeldung auf sich, weißt du das?
                                  • Hant0rH Hant0r
                                    Edit:
                                    killroy2
                                    #540
                                    @hant0r
                                    Probiere mal die Version 0.7.2 von NPM, ich habe ein paar Verbindungsprobleme verbessert.
                                    die Log Info von dir kommt wenn vom IOB etwas auf den Bus geschickt wird und es von keinem Empfänger bestätigt wird. Dann ist keiner in der ETS konfiguriert oder er hat ein Problem.
                                    • K killroy2
                                      @hant0r
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0r
                                      #541
                                      @killroy2
                                      Ist installiert.
                                      Nach dem Start kommt das
                                      Found 510 valid KNX objects of 514 objects in this adapter.
                                      Connected!
                                      Connecting to knx gateway: 10.1.1.15:3671 with phy. Adr: 1.1.1 minimum send delay: 50ms debug level: info
                                      starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
                                      und dann ganz oft
                                      Got confirmation flag false for x/y/z openknx.0.NameDerGA. Possibly no receiver available or missing ETS receiver configuration.
                                      K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        tisp
                                        #542
                                        Wenn ich Temperaturangaben vom Bus lese, werden mir diese nicht korrekt angezeigt. Das ist mir erst jetzt bei den niedrigen Außentemperaturen aufgefallen, da im ioBroker immer was um die 20° angezeigt wurden.
                                        Der Datentyp in der ETS ist 9.001 Temperatur, da wird soweit im ioBroker Objekt auch angezeigt:
                                        "bitlength": 16,
                                        "dpt": "DPT9.001",
                                        "valuetype": "basic"
                                        Wenn ich die Werte in der ETS (z.B. 2,28°C) mit denen in ioBroker (z.B. 17,85 ) vergleiche ist das schon ein deutlicher Unterschied. Ich gehe davon aus, dass die Umrechnung des Hex-Wertes aus der ETS nicht richtig ist.
                                        Ist das ein Bug, ein fehlendes Feature oder ein Anwenderfehler?
                                        • T tisp
                                          "bitlength": 16,
                                          "dpt": "DPT9.001",
                                          killroy2
                                          #543
                                          @tisp relativ unwahrscheinlich dass ein genereller Fehler mit Temperatur bisher nicht aufgefallen wäre. Bei mir zB ist es plausibel. Falls du es nicht lösen kannst poste bitte mehr Daten z.B. SW Version, Werte von Signalen an den Schnittstellen etc.
