  4. Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen
    2.7k
    4.7k
    4.0k
how-tohowto
55 Beiträge 9 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @RaspiUser hat
    python3 cc2538-bsl.py -ewv -p -e /dev/ttyUSB0 --bootloader-sonoff-usb ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
    als Befehl vorgeschlagen.
    Kann man die einzelnen Optionen am Stück schreiben?
    Er hat -evw.
    Ich dachte immer es muss dann -e -w -v sein.
    #41
    @david-g
    Nein, Optionen kommen hinter einem -
    Mach ich im ersten Posting auch.
      @david-g
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #42
      Also könnte ich auch anstatt
      -ewv -p -e
      ein
       -ewvpe
      schreiben.
      Gillt das pauschal in Linux?
      Edit
      Dann hast du den Befehl zum Löschen vom nvram ja sogar auch schon mitgegeben.
      Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        -ewv -p -e
        ein
         -ewvpe
        schreiben.
        Edit
        #43
        @david-g sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
        Die Syntax ist in der Regel gültig. Gibt aber ein paar Tools, die anders ticken.
        Richtig.
          -ewv -p -e
          ein
           -ewvpe
          schreiben.
          Edit
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #44
          -ewv -p -e
          wozu den 2 mal -e
          • arteckA arteck
            -ewv -p -e
            wozu den 2 mal -e
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #45
            @arteck
            Gibt's wohl keinen Grund.
            Hab den Code von @RaspiUser der es so hat als Grundlage für meine Frage genommen.
            RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
              @arteck
              RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              #46
              @david-g
              @arteck sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
              wozu den 2 mal -e
              .... in meinem Beitrag #26 gibt's nur ein "e" ... keine Ahnung, woher das 2te kommen soll ...
              • RaspiUserR RaspiUser
                @david-g
                wozu den 2 mal -e
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #47
                @raspiuser
                Vermutlich zu viel c&p in der Zwischenablage gehabt...
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #48
                  Wie kann ich noch den Pfad/Port in Erfahrung bringen?
                  Last login: Tue Mar  5 20:45:49 2024 from 192.168.99.50
                  zigbee@zigbee:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
                  ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  zigbee@zigbee:~$ find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
                  find: ‘/dev/serial/by-id/’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  zigbee@zigbee:~$ lsusb
                  Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                  Bus 002 Device 002: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                  Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU Tablet
                  Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                  zigbee@zigbee:~$
                  Ist ein frisch installiertes Debian.
                  EDIT
                  Ein reboot hat es gerichtet
                  EDIT 2
                  Last login: Tue Mar  5 20:54:28 2024 from 192.168.99.50
                  zigbee@zigbee:~$ cd cc2538-bsl
                  zigbee@zigbee:~/cc2538-bsl$ sudo python3 cc2538-bsl.py -ewv -p /dev/ttyUSB0 --bootloader-sonoff-usb ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
                  [sudo] Passwort für zigbee:
                  sonoff
                  Opening port /dev/ttyUSB0, baud 500000
                  Reading data from ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
                  Firmware file: Intel Hex
                  Connecting to target...
                  CC1350 PG2.0 (7x7mm): 352KB Flash, 20KB SRAM, CCFG.BL_CONFIG at 0x00057FD8
                  Primary IEEE Address: 00:12:4B:00:24:C2:75:A8
                      Performing mass erase
                  Erasing all main bank flash sectors
                      Erase done
                  Writing 360448 bytes starting at address 0x00000000
                  Write 104 bytes at 0x00057F988
                      Write done
                  Verifying by comparing CRC32 calculations.
                      Verified (match: 0xe83aa727)
                    zigbee@zigbee:~$
                    EDIT
                    EDIT 2
                    sonoff
                        Erase done
                        Write done
                    #49
                    sudo python3
                    Wo haste den Quark denn her? Hab ich das etwa bei mir drin?
                    Und beim Port nimmt man nicht die Gerätedatei direkt sondern den Link-by-id.
                      sudo python3
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #50
                      Über das sudo wurde ja oben schonmal gesprochen.
                      Da die vm genau einen Flashvorgang existiert hat, habe ich mir da keine Gedanken zu gemacht und copy paste von einer Variante weiter oben.
                      Beim Port hast du recht. Hab es zum testen einfach mal übernommen (aus dem Beispiel wo auch das sudo stand).
                      @raspiuser sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
                      # SONOFF Zigbee Dongle Plus-P Firmware Update auf einem Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2, VERSION="11 (bullseye)"
                      sudo apt update && sudo apt install python3 python3-pip
                      sudo apt update && sudo apt install python3-serial python3-intelhex python3-magic
                      mkdir cc2538-bsl
                      cd cc2538-bsl
                      curl -sSL https://github.com/JelmerT/cc2538-bsl/archive/refs/heads/master.tar.gz | tar xz --strip 1
                      wget https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/Z-Stack_3.x.0_coordinator_20230507/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip
                      unzip CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip
                        mkdir cc2538-bsl
                        cd cc2538-bsl
                        #51
                        Und warum kopiert man es dann dennoch?
                        Hier wird immer noch viel zu oft mit root-Rechten um sich geworfen...
                          Achtung: Diese Anleitung bezieht sich auf den von mir verwendeten Stick:
                          https://slae.sh/projects/cc2652/
                          Ob das auch mit anderen zigbee-Sticks funktioniert kann ich nicht zusagen.
                          Der sonoff Zigbee 3.0 Stick in der Version P (ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus) muss z. B. etwas anders behandelt werden. Siehe unten...
                          Bei falscher Firmware kann man sich die Hardware zerschießen und eine Wiederherstellung ist aufwändig. Daher bitte genau schauen, ob es auch unter anderen Hardware/Software-Konstellationen funktioniert. Sollte für diese Chipsätze möglich sein:
                          Texas Instruments CC2538, CC26xx and CC13xx SoCs (System on Chips)
                          Der Flash erfolgt auf eigene Gefahr. Der verwendete user muss Mitglied der Gruppe 'dialout' sein. Sonst kann nicht auf den Stick geschrieben werden.
                          Um aktuelle Firmware auf meinen zigbee-Stick zu beamen verwende ich ein python skript von JelmerT:
                          Um das auf meinem Raspberry OS 'Bullseye' auszuführen bedarf es ein wenig Vorarbeit.
                          Im Schnelldurchlauf:
                          Skript herunterladen per
                          wget https://raw.githubusercontent.com/JelmerT/cc2538-bsl/refs/heads/main/cc2538_bsl/cc2538_bsl.py
                          Mittels
                          noch zusätzliche Python3-Pakete nachinstallieren.
                          Die passende Firmware hier herunterladen und entpacken:
                          https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin
                          am besten direkt in das Verzeichnis, in dem auch das Flash-Skript liegt.
                          Aktuell für meinen Stick wäre das
                          wget https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20240710.zip
                          unzip CC2652RB_coordinator_20240710.zip
                          Für den Sonoff-Stick:
                          Den verwendeten Port in Erfahrung bringen:
                          Per
                          oder
                          echad@chet:~/HowTo-zigbee_FWupdate $ ls -l /dev/serial/by-id/
                          total 0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 10 19:35 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                          Den zigbee-Adapter müssen wir noch pausieren.
                          Dann der eigentliche Flash:
                          chmod +x cc2538-bsl.py
                          ./cc2538-bsl.py -p “comport” -evw “fw-file”
                          Der sonoff (Firmware: CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator ) wird so geflasht:
                          ./cc2538-bsl.py -ewv -p "comport" --bootloader-sonoff-usb “fw-file”
                          Bei mir also
                          ./cc2538-bsl.py -p /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -evw CC2652RB_coordinator_20240710.hex
                          Der Stick wird jetzt mit der heruntergeladenen FW geflasht und wir sind fertig.
                          Meine letzte Aktion in der Konsole sah z. B. exakt so aus:
                          echad@chet:~ $ mkdir zigbeefirmware
                          echad@chet:~ $ cd zigbeefirmware/
                          echad@chet:~/zigbeefirmware $ sudo apt update && sudo apt install python3-serial python3-intelhex python3-magic
                          [sudo] password for echad:
                          Building dependency tree... Done
                          All packages are up to date.
                          Reading package lists... Done
                          Suggested packages:
                            python3-wxgtk3.0 | python3-wxgtk
                          The following NEW packages will be installed:
                            python3-intelhex python3-magic python3-serial
                          0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          Need to get 134 kB of archives.
                          After this operation, 711 kB of additional disk space will be used.
                          Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python3-intelhex all 2.1-2.2 [32.3 kB]
                          Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python3-magic all 2:0.4.20-3 [13.4 kB]
                          Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python3-serial all 3.5~b0-1 [88.8 kB]
                          Fetched 134 kB in 0s (968 kB/s)
                          Selecting previously unselected package python3-intelhex.
                          (Reading database ... 68631 files and directories currently installed.)
                          Preparing to unpack .../python3-intelhex_2.1-2.2_all.deb ...
                          Unpacking python3-intelhex (2.1-2.2) ...
                          Selecting previously unselected package python3-magic.
                          Preparing to unpack .../python3-magic_2%3a0.4.20-3_all.deb ...
                          Unpacking python3-magic (2:0.4.20-3) ...
                          Selecting previously unselected package python3-serial.
                          Preparing to unpack .../python3-serial_3.5~b0-1_all.deb ...
                          Unpacking python3-serial (3.5~b0-1) ...
                          Setting up python3-intelhex (2.1-2.2) ...
                          Setting up python3-serial (3.5~b0-1) ...
                          Setting up python3-magic (2:0.4.20-3) ...
                          echad@chet:~/zigbeefirmware $ wget https://raw.githubusercontent.com/JelmerT/cc2538-bsl/master/cc2538-bsl.py
                          --2022-02-28 15:43:44--  https://raw.githubusercontent.com/JelmerT/cc2538-bsl/master/cc2538-bsl.py
                          Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 2606:50c0:8002::154, 2606:50c0:8000::154, 2606:50c0:8003::154, ...
                          Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|2606:50c0:8002::154|:443... connected.
                          HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                          Length: 50779 (50K) [text/plain]
                          Saving to: ‘cc2538-bsl.py’
                          cc2538-bsl.py                 100%[=================================================>]  49.59K  --.-KB/s    in 0.02s
                          2022-02-28 15:43:44 (2.49 MB/s) - ‘cc2538-bsl.py’ saved [50779/50779]
                          echad@chet:~/zigbeefirmware $ chmod -x cc2538-bsl.py
                          echad@chet:~/zigbeefirmware $ wget https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20220219.zip
                          --2022-02-28 15:46:45--  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20220219.zip
                          Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
                          Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
                          HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
                          Location: https://raw.githubusercontent.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20220219.zip [following]
                          --2022-02-28 15:46:45--  https://raw.githubusercontent.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20220219.zip
                          Length: 174087 (170K) [application/zip]
                          Saving to: ‘CC2652RB_coordinator_20220219.zip’
                          CC2652RB_coordinator_20220219.zip 100%[==========================================================>] 170.01K  --.-KB/s    in 0.04s
                          2022-02-28 15:46:45 (4.31 MB/s) - ‘CC2652RB_coordinator_20220219.zip’ saved [174087/174087]
                          echad@chet:~/zigbeefirmware $ unzip CC2652RB_coordinator_20220219.zip
                          Archive:  CC2652RB_coordinator_20220219.zip
                          inflating: CC2652RB_coordinator_20220219.hex
                          echad@chet:~/zigbeefirmware $ ./cc2538-bsl.py -p /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -evw CC2652RB_coordinator_20220219.hex
                          Opening port /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0, baud 500000
                          Reading data from CC2652RB_coordinator_20220219.hex
                          Primary IEEE Address: 00:12:4B:00:23:93:2C:A8
                              Erase done
                          Write 104 bytes at 0x00057F980
                              Write done
                              Verified (match: 0x270ed973)
                          Hasso
                          schrieb am zuletzt editiert von Hasso
                          #52
                          Hallo Thomas,
                          Vielen Dank für die Anleitung für den Sonoff-Stick (Z-Variante; vorher war eine Version aus dem Jahre 2021 drauf).
                          Bei mir hat es 95% funktioniert; beim eigentlichen Flash-Befehl bekomme ich folgen Rückgabe:
                          sonoff
                          CC1350 PG2.1 (7x7mm): 352KB Flash, 20KB SRAM, CCFG.BL_CONFIG at 0x00057FD8
                          Primary IEEE Address: 00:12:4B:00:2E:20:C6:0F
                          Erase done
                          Write done
                          ERROR: int() can't convert non-string with explicit base
                          Der Stick scheint aber aktuell zu funktionieren, es wird auch die aktuelle FW angezeigt.
                          Muss ich mir Sorgen machen oder ist die letzte Zeile zu ignorieren?
                          VG Christian
                          • H Hasso
                            Hallo Thomas,
                            sonoff
                            Erase done
                            Write done
                            VG Christian
                            #53
                            @hasso sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
                            Keine Ahnung. Bei mir läuft das immer ohne Meldungen durch.
                            Gewöhn dir an, die Links 'by-id' zu verwenden.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              Hasso
                              #54
                              Hallo Thomas,
                              Danke für die schnelle Rückmeldung.
                              Nächstes Mal dann so:
                              sudo python3 cc2538-bsl.py -ewv -p /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_dccba656b08ded11af7404f6b86ce6f8-if00-port0 --bootloader-sonoff-usb ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
                              Das meintest Du doch, oder?
                              VG Christian
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #55
                                da ist nur der verify vor die Wand gelaufen
