  4. Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen
how-tohowto
55 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @david-g sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
    -ewv -p -e
    wozu den 2 mal -e
    David G.D
    David G.D
    David G.
    @arteck
    Gibt's wohl keinen Grund.
    Hab den Code von @RaspiUser der es so hat als Grundlage für meine Frage genommen.
    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @arteck
      RaspiUserR
      RaspiUserR
      RaspiUser
      @david-g
      @arteck sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
      wozu den 2 mal -e
      .... in meinem Beitrag #26 gibt's nur ein "e" ... keine Ahnung, woher das 2te kommen soll ...
      • RaspiUserR RaspiUser
        @david-g
        wozu den 2 mal -e
        David G.D
        David G.D
        David G.
        @raspiuser
        Vermutlich zu viel c&p in der Zwischenablage gehabt...
        • David G.D
          David G.D
          David G.
          Wie kann ich noch den Pfad/Port in Erfahrung bringen?
          Last login: Tue Mar  5 20:45:49 2024 from 192.168.99.50
          zigbee@zigbee:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
          ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          zigbee@zigbee:~$ find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
          find: ‘/dev/serial/by-id/’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          zigbee@zigbee:~$ lsusb
          Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 002 Device 002: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU Tablet
          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
          zigbee@zigbee:~$
          Ist ein frisch installiertes Debian.
          EDIT
          Ein reboot hat es gerichtet
          EDIT 2
          Last login: Tue Mar  5 20:54:28 2024 from 192.168.99.50
          zigbee@zigbee:~$ cd cc2538-bsl
          zigbee@zigbee:~/cc2538-bsl$ sudo python3 cc2538-bsl.py -ewv -p /dev/ttyUSB0 --bootloader-sonoff-usb ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
          [sudo] Passwort für zigbee:
          sonoff
          Opening port /dev/ttyUSB0, baud 500000
          Reading data from ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
          Firmware file: Intel Hex
          Connecting to target...
          CC1350 PG2.0 (7x7mm): 352KB Flash, 20KB SRAM, CCFG.BL_CONFIG at 0x00057FD8
          Primary IEEE Address: 00:12:4B:00:24:C2:75:A8
              Performing mass erase
          Erasing all main bank flash sectors
              Erase done
          Writing 360448 bytes starting at address 0x00000000
          Write 104 bytes at 0x00057F988
              Write done
          Verifying by comparing CRC32 calculations.
              Verified (match: 0xe83aa727)
            zigbee@zigbee:~$
            EDIT
            EDIT 2
            sonoff
                Erase done
                Write done
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Most Active Developer
            sudo python3
            Wo haste den Quark denn her? Hab ich das etwa bei mir drin?
            Und beim Port nimmt man nicht die Gerätedatei direkt sondern den Link-by-id.
              sudo python3
              David G.D
              David G.D
              David G.
              Über das sudo wurde ja oben schonmal gesprochen.
              Da die vm genau einen Flashvorgang existiert hat, habe ich mir da keine Gedanken zu gemacht und copy paste von einer Variante weiter oben.
              Beim Port hast du recht. Hab es zum testen einfach mal übernommen (aus dem Beispiel wo auch das sudo stand).
              @raspiuser sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
              # SONOFF Zigbee Dongle Plus-P Firmware Update auf einem Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2, VERSION="11 (bullseye)"
              sudo apt update && sudo apt install python3 python3-pip
              sudo apt update && sudo apt install python3-serial python3-intelhex python3-magic
              mkdir cc2538-bsl
              cd cc2538-bsl
              curl -sSL https://github.com/JelmerT/cc2538-bsl/archive/refs/heads/master.tar.gz | tar xz --strip 1
              wget https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/Z-Stack_3.x.0_coordinator_20230507/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip
              unzip CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip
                mkdir cc2538-bsl
                cd cc2538-bsl
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                Und warum kopiert man es dann dennoch?
                Hier wird immer noch viel zu oft mit root-Rechten um sich geworfen...
                  Achtung: Diese Anleitung bezieht sich auf den von mir verwendeten Stick:
                  https://slae.sh/projects/cc2652/
                  Ob das auch mit anderen zigbee-Sticks funktioniert kann ich nicht zusagen.
                  Der sonoff Zigbee 3.0 Stick in der Version P (ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus) muss z. B. etwas anders behandelt werden. Siehe unten...
                  Bei falscher Firmware kann man sich die Hardware zerschießen und eine Wiederherstellung ist aufwändig. Daher bitte genau schauen, ob es auch unter anderen Hardware/Software-Konstellationen funktioniert. Sollte für diese Chipsätze möglich sein:
                  Texas Instruments CC2538, CC26xx and CC13xx SoCs (System on Chips)
                  Der Flash erfolgt auf eigene Gefahr. Der verwendete user muss Mitglied der Gruppe 'dialout' sein. Sonst kann nicht auf den Stick geschrieben werden.
                  Um aktuelle Firmware auf meinen zigbee-Stick zu beamen verwende ich ein python skript von JelmerT:
                  Um das auf meinem Raspberry OS 'Bullseye' auszuführen bedarf es ein wenig Vorarbeit.
                  Im Schnelldurchlauf:
                  Skript herunterladen per
                  wget https://raw.githubusercontent.com/JelmerT/cc2538-bsl/refs/heads/main/cc2538_bsl/cc2538_bsl.py
                  Mittels
                  noch zusätzliche Python3-Pakete nachinstallieren.
                  Die passende Firmware hier herunterladen und entpacken:
                  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/releases/tag/Z-Stack_3.x.0_coordinator_20250321
                  am besten direkt in das Verzeichnis, in dem auch das Flash-Skript liegt.
                  Aktuell für meinen Stick wäre das
                  wget https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20240710.zip
                  unzip CC2652RB_coordinator_20240710.zip
                  Für den Sonoff-Stick:
                  Den verwendeten Port in Erfahrung bringen:
                  Per
                  oder
                  echad@chet:~/HowTo-zigbee_FWupdate $ ls -l /dev/serial/by-id/
                  total 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 10 19:35 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                  Den zigbee-Adapter müssen wir noch pausieren.
                  Dann der eigentliche Flash:
                  chmod +x cc2538-bsl.py
                  ./cc2538-bsl.py -p “comport” -evw “fw-file”
                  Der sonoff (Firmware: CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator ) wird so geflasht:
                  ./cc2538-bsl.py -ewv -p "comport" --bootloader-sonoff-usb “fw-file”
                  Bei mir also
                  ./cc2538-bsl.py -p /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -evw CC2652RB_coordinator_20240710.hex
                  Der Stick wird jetzt mit der heruntergeladenen FW geflasht und wir sind fertig.
                  Meine letzte Aktion in der Konsole sah z. B. exakt so aus:
                  echad@chet:~ $ mkdir zigbeefirmware
                  echad@chet:~ $ cd zigbeefirmware/
                  echad@chet:~/zigbeefirmware $ sudo apt update && sudo apt install python3-serial python3-intelhex python3-magic
                  [sudo] password for echad:
                  All packages are up to date.
                  Reading package lists... Done
                  Suggested packages:
                    python3-wxgtk3.0 | python3-wxgtk
                  The following NEW packages will be installed:
                    python3-intelhex python3-magic python3-serial
                  0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  Need to get 134 kB of archives.
                  After this operation, 711 kB of additional disk space will be used.
                  Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python3-intelhex all 2.1-2.2 [32.3 kB]
                  Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python3-magic all 2:0.4.20-3 [13.4 kB]
                  Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python3-serial all 3.5~b0-1 [88.8 kB]
                  Fetched 134 kB in 0s (968 kB/s)
                  Selecting previously unselected package python3-intelhex.
                  (Reading database ... 68631 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../python3-intelhex_2.1-2.2_all.deb ...
                  Unpacking python3-intelhex (2.1-2.2) ...
                  Selecting previously unselected package python3-magic.
                  Preparing to unpack .../python3-magic_2%3a0.4.20-3_all.deb ...
                  Unpacking python3-magic (2:0.4.20-3) ...
                  Selecting previously unselected package python3-serial.
                  Preparing to unpack .../python3-serial_3.5~b0-1_all.deb ...
                  Unpacking python3-serial (3.5~b0-1) ...
                  Setting up python3-intelhex (2.1-2.2) ...
                  Setting up python3-serial (3.5~b0-1) ...
                  Setting up python3-magic (2:0.4.20-3) ...
                  echad@chet:~/zigbeefirmware $ wget https://raw.githubusercontent.com/JelmerT/cc2538-bsl/master/cc2538-bsl.py
                  --2022-02-28 15:43:44--  https://raw.githubusercontent.com/JelmerT/cc2538-bsl/master/cc2538-bsl.py
                  Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 2606:50c0:8002::154, 2606:50c0:8000::154, 2606:50c0:8003::154, ...
                  Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|2606:50c0:8002::154|:443... connected.
                  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                  Length: 50779 (50K) [text/plain]
                  Saving to: ‘cc2538-bsl.py’
                  cc2538-bsl.py                 100%[=================================================>]  49.59K  --.-KB/s    in 0.02s
                  2022-02-28 15:43:44 (2.49 MB/s) - ‘cc2538-bsl.py’ saved [50779/50779]
                  echad@chet:~/zigbeefirmware $ chmod -x cc2538-bsl.py
                  echad@chet:~/zigbeefirmware $ wget https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20220219.zip
                  --2022-02-28 15:46:45--  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20220219.zip
                  Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
                  Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
                  HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
                  Location: https://raw.githubusercontent.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20220219.zip [following]
                  --2022-02-28 15:46:45--  https://raw.githubusercontent.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20220219.zip
                  Length: 174087 (170K) [application/zip]
                  Saving to: ‘CC2652RB_coordinator_20220219.zip’
                  CC2652RB_coordinator_20220219.zip 100%[==========================================================>] 170.01K  --.-KB/s    in 0.04s
                  2022-02-28 15:46:45 (4.31 MB/s) - ‘CC2652RB_coordinator_20220219.zip’ saved [174087/174087]
                  echad@chet:~/zigbeefirmware $ unzip CC2652RB_coordinator_20220219.zip
                  Archive:  CC2652RB_coordinator_20220219.zip
                  inflating: CC2652RB_coordinator_20220219.hex
                  echad@chet:~/zigbeefirmware $ ./cc2538-bsl.py -p /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -evw CC2652RB_coordinator_20220219.hex
                  Opening port /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0, baud 500000
                  Reading data from CC2652RB_coordinator_20220219.hex
                  Primary IEEE Address: 00:12:4B:00:23:93:2C:A8
                      Erase done
                  Write 104 bytes at 0x00057F980
                      Write done
                      Verified (match: 0x270ed973)
                  H
                  H
                  Hasso
                  schrieb am zuletzt editiert von Hasso
                  Hallo Thomas,
                  Vielen Dank für die Anleitung für den Sonoff-Stick (Z-Variante; vorher war eine Version aus dem Jahre 2021 drauf).
                  Bei mir hat es 95% funktioniert; beim eigentlichen Flash-Befehl bekomme ich folgen Rückgabe:
                  sonoff
                  CC1350 PG2.1 (7x7mm): 352KB Flash, 20KB SRAM, CCFG.BL_CONFIG at 0x00057FD8
                  Primary IEEE Address: 00:12:4B:00:2E:20:C6:0F
                  Erase done
                  Write done
                  ERROR: int() can't convert non-string with explicit base
                  Der Stick scheint aber aktuell zu funktionieren, es wird auch die aktuelle FW angezeigt.
                  Muss ich mir Sorgen machen oder ist die letzte Zeile zu ignorieren?
                  VG Christian
                  • H Hasso
                    Hallo Thomas,
                    sonoff
                    Erase done
                    Write done
                    VG Christian
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @hasso sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
                    Keine Ahnung. Bei mir läuft das immer ohne Meldungen durch.
                    Gewöhn dir an, die Links 'by-id' zu verwenden.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      H
                      H
                      Hasso
                      Hallo Thomas,
                      Danke für die schnelle Rückmeldung.
                      Nächstes Mal dann so:
                      sudo python3 cc2538-bsl.py -ewv -p /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_dccba656b08ded11af7404f6b86ce6f8-if00-port0 --bootloader-sonoff-usb ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
                      Das meintest Du doch, oder?
                      VG Christian
                      • arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        da ist nur der verify vor die Wand gelaufen
                        84.1k
