  4. Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen
how-tohowto
55 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Also könnte ich auch anstatt
    -ewv -p -e
    ein
     -ewvpe
    schreiben.
    Gillt das pauschal in Linux?
    Edit
    Dann hast du den Befehl zum Löschen vom nvram ja sogar auch schon mitgegeben.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @david-g sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
    Die Syntax ist in der Regel gültig. Gibt aber ein paar Tools, die anders ticken.
    Richtig.
      -ewv -p -e
      ein
       -ewvpe
      schreiben.
      Edit
      arteckA
      arteckA
      arteck
      -ewv -p -e
      wozu den 2 mal -e
      • arteckA arteck
        -ewv -p -e
        wozu den 2 mal -e
        David G.D
        David G.D
        David G.
        @arteck
        Gibt's wohl keinen Grund.
        Hab den Code von @RaspiUser der es so hat als Grundlage für meine Frage genommen.
        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
          @arteck
          RaspiUserR
          RaspiUserR
          RaspiUser
          @david-g
          @arteck sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
          wozu den 2 mal -e
          .... in meinem Beitrag #26 gibt's nur ein "e" ... keine Ahnung, woher das 2te kommen soll ...
          • RaspiUserR RaspiUser
            @david-g
            wozu den 2 mal -e
            David G.D
            David G.D
            David G.
            @raspiuser
            Vermutlich zu viel c&p in der Zwischenablage gehabt...
            • David G.D
              David G.D
              David G.
              Wie kann ich noch den Pfad/Port in Erfahrung bringen?
              Last login: Tue Mar  5 20:45:49 2024 from 192.168.99.50
              zigbee@zigbee:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
              ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              zigbee@zigbee:~$ find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
              find: ‘/dev/serial/by-id/’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              zigbee@zigbee:~$ lsusb
              Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 002 Device 002: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
              Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU Tablet
              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
              zigbee@zigbee:~$
              Ist ein frisch installiertes Debian.
              EDIT
              Ein reboot hat es gerichtet
              EDIT 2
              Last login: Tue Mar  5 20:54:28 2024 from 192.168.99.50
              zigbee@zigbee:~$ cd cc2538-bsl
              zigbee@zigbee:~/cc2538-bsl$ sudo python3 cc2538-bsl.py -ewv -p /dev/ttyUSB0 --bootloader-sonoff-usb ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
              [sudo] Passwort für zigbee:
              sonoff
              Opening port /dev/ttyUSB0, baud 500000
              Reading data from ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
              Firmware file: Intel Hex
              Connecting to target...
              CC1350 PG2.0 (7x7mm): 352KB Flash, 20KB SRAM, CCFG.BL_CONFIG at 0x00057FD8
              Primary IEEE Address: 00:12:4B:00:24:C2:75:A8
                  Performing mass erase
              Erasing all main bank flash sectors
                  Erase done
              Writing 360448 bytes starting at address 0x00000000
              Write 104 bytes at 0x00057F988
                  Write done
              Verifying by comparing CRC32 calculations.
                  Verified (match: 0xe83aa727)
                zigbee@zigbee:~$
                EDIT
                EDIT 2
                sonoff
                    Erase done
                    Write done
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                sudo python3
                Wo haste den Quark denn her? Hab ich das etwa bei mir drin?
                Und beim Port nimmt man nicht die Gerätedatei direkt sondern den Link-by-id.
                  sudo python3
                  David G.D
                  David G.D
                  David G.
                  Über das sudo wurde ja oben schonmal gesprochen.
                  Da die vm genau einen Flashvorgang existiert hat, habe ich mir da keine Gedanken zu gemacht und copy paste von einer Variante weiter oben.
                  Beim Port hast du recht. Hab es zum testen einfach mal übernommen (aus dem Beispiel wo auch das sudo stand).
                  @raspiuser sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
                  # SONOFF Zigbee Dongle Plus-P Firmware Update auf einem Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2, VERSION="11 (bullseye)"
                  sudo apt update && sudo apt install python3 python3-pip
                  sudo apt update && sudo apt install python3-serial python3-intelhex python3-magic
                  mkdir cc2538-bsl
                  cd cc2538-bsl
                  curl -sSL https://github.com/JelmerT/cc2538-bsl/archive/refs/heads/master.tar.gz | tar xz --strip 1
                  wget https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/Z-Stack_3.x.0_coordinator_20230507/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip
                  unzip CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip
                    mkdir cc2538-bsl
                    cd cc2538-bsl
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Und warum kopiert man es dann dennoch?
                    Hier wird immer noch viel zu oft mit root-Rechten um sich geworfen...
                      Achtung: Diese Anleitung bezieht sich auf den von mir verwendeten Stick:
                      https://slae.sh/projects/cc2652/
                      Ob das auch mit anderen zigbee-Sticks funktioniert kann ich nicht zusagen.
                      Der sonoff Zigbee 3.0 Stick in der Version P (ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus) muss z. B. etwas anders behandelt werden. Siehe unten...
                      Bei falscher Firmware kann man sich die Hardware zerschießen und eine Wiederherstellung ist aufwändig. Daher bitte genau schauen, ob es auch unter anderen Hardware/Software-Konstellationen funktioniert. Sollte für diese Chipsätze möglich sein:
                      Texas Instruments CC2538, CC26xx and CC13xx SoCs (System on Chips)
                      Der Flash erfolgt auf eigene Gefahr. Der verwendete user muss Mitglied der Gruppe 'dialout' sein. Sonst kann nicht auf den Stick geschrieben werden.
                      Um aktuelle Firmware auf meinen zigbee-Stick zu beamen verwende ich ein python skript von JelmerT:
                      Um das auf meinem Raspberry OS 'Bullseye' auszuführen bedarf es ein wenig Vorarbeit.
                      Im Schnelldurchlauf:
                      Skript herunterladen per
                      wget https://raw.githubusercontent.com/JelmerT/cc2538-bsl/refs/heads/main/cc2538_bsl/cc2538_bsl.py
                      Mittels
                      noch zusätzliche Python3-Pakete nachinstallieren.
                      Die passende Firmware hier herunterladen und entpacken:
                      https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/releases/tag/Z-Stack_3.x.0_coordinator_20250321
                      am besten direkt in das Verzeichnis, in dem auch das Flash-Skript liegt.
                      Aktuell für meinen Stick wäre das
                      wget https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20240710.zip
                      unzip CC2652RB_coordinator_20240710.zip
                      Für den Sonoff-Stick:
                      Den verwendeten Port in Erfahrung bringen:
                      Per
                      oder
                      echad@chet:~/HowTo-zigbee_FWupdate $ ls -l /dev/serial/by-id/
                      total 0
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 10 19:35 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                      Den zigbee-Adapter müssen wir noch pausieren.
                      Dann der eigentliche Flash:
                      chmod +x cc2538-bsl.py
                      ./cc2538-bsl.py -p “comport” -evw “fw-file”
                      Der sonoff (Firmware: CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator ) wird so geflasht:
                      ./cc2538-bsl.py -ewv -p "comport" --bootloader-sonoff-usb “fw-file”
                      Bei mir also
                      ./cc2538-bsl.py -p /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -evw CC2652RB_coordinator_20240710.hex
                      Der Stick wird jetzt mit der heruntergeladenen FW geflasht und wir sind fertig.
                      Meine letzte Aktion in der Konsole sah z. B. exakt so aus:
                      echad@chet:~ $ mkdir zigbeefirmware
                      echad@chet:~ $ cd zigbeefirmware/
                      echad@chet:~/zigbeefirmware $ sudo apt update && sudo apt install python3-serial python3-intelhex python3-magic
                      [sudo] password for echad:
                      All packages are up to date.
                      Reading package lists... Done
                      Suggested packages:
                        python3-wxgtk3.0 | python3-wxgtk
                      The following NEW packages will be installed:
                        python3-intelhex python3-magic python3-serial
                      0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      Need to get 134 kB of archives.
                      After this operation, 711 kB of additional disk space will be used.
                      Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python3-intelhex all 2.1-2.2 [32.3 kB]
                      Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python3-magic all 2:0.4.20-3 [13.4 kB]
                      Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python3-serial all 3.5~b0-1 [88.8 kB]
                      Fetched 134 kB in 0s (968 kB/s)
                      Selecting previously unselected package python3-intelhex.
                      (Reading database ... 68631 files and directories currently installed.)
                      Preparing to unpack .../python3-intelhex_2.1-2.2_all.deb ...
                      Unpacking python3-intelhex (2.1-2.2) ...
                      Selecting previously unselected package python3-magic.
                      Preparing to unpack .../python3-magic_2%3a0.4.20-3_all.deb ...
                      Unpacking python3-magic (2:0.4.20-3) ...
                      Selecting previously unselected package python3-serial.
                      Preparing to unpack .../python3-serial_3.5~b0-1_all.deb ...
                      Unpacking python3-serial (3.5~b0-1) ...
                      Setting up python3-intelhex (2.1-2.2) ...
                      Setting up python3-serial (3.5~b0-1) ...
                      Setting up python3-magic (2:0.4.20-3) ...
                      echad@chet:~/zigbeefirmware $ wget https://raw.githubusercontent.com/JelmerT/cc2538-bsl/master/cc2538-bsl.py
                      --2022-02-28 15:43:44--  https://raw.githubusercontent.com/JelmerT/cc2538-bsl/master/cc2538-bsl.py
                      Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 2606:50c0:8002::154, 2606:50c0:8000::154, 2606:50c0:8003::154, ...
                      Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|2606:50c0:8002::154|:443... connected.
                      HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                      Length: 50779 (50K) [text/plain]
                      Saving to: ‘cc2538-bsl.py’
                      cc2538-bsl.py                 100%[=================================================>]  49.59K  --.-KB/s    in 0.02s
                      2022-02-28 15:43:44 (2.49 MB/s) - ‘cc2538-bsl.py’ saved [50779/50779]
                      echad@chet:~/zigbeefirmware $ chmod -x cc2538-bsl.py
                      echad@chet:~/zigbeefirmware $ wget https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20220219.zip
                      --2022-02-28 15:46:45--  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20220219.zip
                      Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
                      Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
                      HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
                      Location: https://raw.githubusercontent.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20220219.zip [following]
                      --2022-02-28 15:46:45--  https://raw.githubusercontent.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20220219.zip
                      Length: 174087 (170K) [application/zip]
                      Saving to: ‘CC2652RB_coordinator_20220219.zip’
                      CC2652RB_coordinator_20220219.zip 100%[==========================================================>] 170.01K  --.-KB/s    in 0.04s
                      2022-02-28 15:46:45 (4.31 MB/s) - ‘CC2652RB_coordinator_20220219.zip’ saved [174087/174087]
                      echad@chet:~/zigbeefirmware $ unzip CC2652RB_coordinator_20220219.zip
                      Archive:  CC2652RB_coordinator_20220219.zip
                      inflating: CC2652RB_coordinator_20220219.hex
                      echad@chet:~/zigbeefirmware $ ./cc2538-bsl.py -p /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -evw CC2652RB_coordinator_20220219.hex
                      Opening port /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0, baud 500000
                      Reading data from CC2652RB_coordinator_20220219.hex
                      Primary IEEE Address: 00:12:4B:00:23:93:2C:A8
                          Erase done
                      Write 104 bytes at 0x00057F980
                          Write done
                          Verified (match: 0x270ed973)
                      H
                      H
                      Hasso
                      schrieb am zuletzt editiert von Hasso
                      Hallo Thomas,
                      Vielen Dank für die Anleitung für den Sonoff-Stick (Z-Variante; vorher war eine Version aus dem Jahre 2021 drauf).
                      Bei mir hat es 95% funktioniert; beim eigentlichen Flash-Befehl bekomme ich folgen Rückgabe:
                      sonoff
                      CC1350 PG2.1 (7x7mm): 352KB Flash, 20KB SRAM, CCFG.BL_CONFIG at 0x00057FD8
                      Primary IEEE Address: 00:12:4B:00:2E:20:C6:0F
                      Erase done
                      Write done
                      ERROR: int() can't convert non-string with explicit base
                      Der Stick scheint aber aktuell zu funktionieren, es wird auch die aktuelle FW angezeigt.
                      Muss ich mir Sorgen machen oder ist die letzte Zeile zu ignorieren?
                      VG Christian
                      • H Hasso
                        Hallo Thomas,
                        sonoff
                        Erase done
                        Write done
                        VG Christian
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @hasso sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
                        Keine Ahnung. Bei mir läuft das immer ohne Meldungen durch.
                        Gewöhn dir an, die Links 'by-id' zu verwenden.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                          H
                          H
                          Hasso
                          Hallo Thomas,
                          Danke für die schnelle Rückmeldung.
                          Nächstes Mal dann so:
                          sudo python3 cc2538-bsl.py -ewv -p /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_dccba656b08ded11af7404f6b86ce6f8-if00-port0 --bootloader-sonoff-usb ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
                          Das meintest Du doch, oder?
                          VG Christian
                          • arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            da ist nur der verify vor die Wand gelaufen
                            84.1k
