  4. Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen
    2.1k
    4.0k
426 Beiträge 5 Kommentatoren 72.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Schmetterfliege
    @mickym
    Hab den DP editiert und aus Type:string -> Type:number gemacht.
    Eine 0 erscheint nicht, aber sollte trotzdem geklappt haben, oder?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #61
    @schmetterfliege Die kannst ja eingeben - müssen ja dann selbst Zahlen eingeben
    • mickymM mickym
      Schmetterfliege
      #62
      @mickym
      Ich kann zwar was eingeben, aber es bleibt die 0 drin - auch wenn ich es "bestätigt" mache
      • S Schmetterfliege
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #63
        @schmetterfliege Wie gesagt lösch den Baum nochmal also Test und importiere die Datei nochmal neu - ich habe die ja angepasst nochmal gepostet.
        • mickymM mickym
          Schmetterfliege
          #64
          @mickym
          Erledigt - einen Unterschied bemerke ich aber nicht (außer dass der Typ jetzt auf number steht).
          Einen Wert setzen kann ich trotzdem noch nicht^^
          • S Schmetterfliege
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #65
            @schmetterfliege Du musst doch einen Wert setzen können? - Bei keinem der Werte?
            Also das muss gehen - einfach doppelklicken hinten und einen Wert reinschreiben
            • mickymM mickym
              Schmetterfliege
              #66
              @mickym said in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
              Kann ich schon:
              Aber der Wert bleibt dann bei 0:
              • S Schmetterfliege
                Kann ich schon:
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #67
                @schmetterfliege Das muss gehen - schau in Dein Log warum das nicht geht.
                  Schmetterfliege
                  #68
                  kannst du mir nochmal ein json schicken mit deinen Werten? Hab das Gefühl mein iobroker importiert zwar das neue, verhält sich aber noch so als wäre der gelöschte Baum noch da oO
                  • mickymM mickym
                    Schmetterfliege
                    schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
                    #69
                    @mickym
                    Mein Log sagt nichts :(
                    nevermind, da ist eine Meldung :D
                    • S Schmetterfliege
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #70
                      @schmetterfliege Aktualisiere den Browser oder lad neu - das JSON gibt Dir nur die Strukur und keine Werte, die musst selbst setzen die kann ich nicht exportieren. Wie gesagt das muss gehen - jeder kann einen DP unter userdata beschreiben
                      mickymM S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #71
                        @mickym Tja die Meldung war halt noch der verkehrte Typ
                        • mickymM mickym
                          Schmetterfliege
                          #72
                          @mickym
                          ich hab 2 Tabs mit dem iobroker offen.
                          in dem anderen Tab steht das richtige drin:
                          Der Tab mit dem ich aber gerade die ganze Zeit gearbeitet habe, hat scheinbar teilweise mit dem Chrome Cache gearbeitet... kenne ich so sonst nur von unserem Produkt aus der Firma xD
                          • S Schmetterfliege
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #73
                            @schmetterfliege Ja browser cache
                            • mickymM mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #74
                              @mickym So - habs nun - ich musste mich trotzdem erst wieder kurz eindenken:
                              Wie gesagt - aber das mach ich heute nicht mehr - da muss ich erst selbst fitter werden ist - dass man mit einzelnen Nachrichten - einzelne Zellen mit dem update Kommando erneuern kann.
                              Im Moment mache ich es über eine Flow Variable - mit einem Objekt, dass ich erst in Array aufsplitte.
                              In der Flow Variblen siehst Du das ich das topic als id verwendet habe - das ist für die ui_table wichtig um die Zeilen zu identifizieren.
                              Der Flow schaut soweit erst mal so aus;
                                     "id": "cc759e5b.10783",
                                     "type": "function",
                                     "z": "54b226bc.0793e8",
                                     "name": "temperature",
                                     "func": "flow.set('sensors.' + msg.topic + '.temperature',msg.payload);\nflow.set('sensors.' + msg.topic + '.id',msg.topic);\nreturn msg; \n",
                                     "outputs": 1,
                                     "noerr": 0,
                                     "initialize": "",
                                     "finalize": "",
                                     "libs": [],
                                     "x": 850,
                                     "y": 1180,
                                     "wires": [
                                             "9bef3fbe.ebd2a"
                                     "id": "b7798c51.163dd",
                                     "type": "function",
                                     "name": "humidity",
                                     "func": "flow.set('sensors.' + msg.topic + '.humidity',msg.payload);\nflow.set('sensors.' + msg.topic + '.id',msg.topic);\nreturn msg; \n",
                                     "outputs": 1,
                                     "noerr": 0,
                                     "initialize": "",
                                     "finalize": "",
                                     "libs": [],
                                     "x": 840,
                                     "y": 1260,
                                     "wires": [
                                             "9bef3fbe.ebd2a"
                                     "id": "fc9f5b13.5ba148",
                                     "type": "ioBroker in",
                                     "name": "",
                                     "topic": "0_userdata.0.Test.*.temperature",
                                     "payloadType": "value",
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "fireOnStart": "false",
                                     "x": 370,
                                     "y": 1180,
                                     "wires": [
                                             "a8baf3b.67d8e1"
                                     "id": "11444ce1.6049e3",
                                     "name": "",
                                     "topic": "0_userdata.0.Test.*.humidity",
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 380,
                                     "y": 1260,
                                     "wires": [
                                             "f4aa9ef3.f20a9"
                                     "id": "cad7ae94.da0f1",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "complete": "false",
                                     "statusVal": "",
                                     "statusType": "auto",
                                     "x": 1290,
                                     "y": 1120,
                                     "wires": []
                                     "id": "a8baf3b.67d8e1",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "change",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "/",
                                             "fromt": "str",
                                             "to": ".",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "change",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "0_userdata\\.0\\.Test\\.(.*)\\.temperature",
                                             "fromt": "re",
                                             "to": "$1",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 650,
                                     "y": 1180,
                                     "wires": [
                                             "cc759e5b.10783"
                                     "id": "f4aa9ef3.f20a9",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "change",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "/",
                                             "fromt": "str",
                                             "to": ".",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "change",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "0_userdata\\.0\\.Test\\.(.*)\\.humidity",
                                             "fromt": "re",
                                             "to": "$1",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 650,
                                     "y": 1260,
                                     "wires": [
                                             "b7798c51.163dd"
                                     "id": "4278d7fb.417cd8",
                                     "type": "ui_table",
                                     "group": "744968de.91c328",
                                     "name": "",
                                     "order": 0,
                                     "width": 0,
                                     "height": 0,
                                     "columns": [
                                             "field": "id",
                                             "title": "Name",
                                             "width": "",
                                             "align": "left",
                                             "formatter": "plaintext",
                                             "formatterParams": {
                                                 "target": "_blank"
                                             "field": "temperature",
                                             "title": "Temperatur",
                                             "width": "",
                                             "align": "left",
                                                 "target": "_blank"
                                             "field": "humidity",
                                             "title": "Luftfeuchtigkeit",
                                             "width": "",
                                             "align": "left",
                                                 "target": "_blank"
                                     "outputs": 0,
                                     "cts": false,
                                     "x": 1550,
                                     "y": 1220,
                                     "wires": []
                                     "id": "9bef3fbe.ebd2a",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "sensors",
                                             "tot": "flow"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1050,
                                     "y": 1220,
                                     "wires": [
                                             "cad7ae94.da0f1",
                                             "272c9f31.52de3"
                                     "id": "272c9f31.52de3",
                                     "type": "split",
                                     "name": "",
                                     "splt": "\\n",
                                     "spltType": "str",
                                     "arraySplt": 1,
                                     "arraySpltType": "len",
                                     "stream": false,
                                     "addname": "",
                                     "x": 1240,
                                     "y": 1220,
                                     "wires": [
                                             "3507c285.f518fe"
                                     "id": "3507c285.f518fe",
                                     "type": "join",
                                     "name": "",
                                     "mode": "custom",
                                     "build": "array",
                                     "property": "payload",
                                     "propertyType": "msg",
                                     "key": "topic",
                                     "joiner": "\\n",
                                     "joinerType": "str",
                                     "accumulate": false,
                                     "timeout": "",
                                     "count": "2",
                                     "reduceRight": false,
                                     "reduceExp": "",
                                     "reduceInit": "",
                                     "reduceInitType": "",
                                     "reduceFixup": "",
                                     "x": 1390,
                                     "y": 1220,
                                     "wires": [
                                             "4278d7fb.417cd8"
                                     "id": "744968de.91c328",
                                     "type": "ui_group",
                                     "name": "Tabelle ui_table",
                                     "tab": "2ce144dc.d7472c",
                                     "order": 6,
                                     "disp": true,
                                     "width": "10",
                                     "collapse": false,
                                     "className": ""
                                     "id": "2ce144dc.d7472c",
                                     "type": "ui_tab",
                                     "name": "test",
                                     "icon": "dashboard",
                                     "order": 17,
                                     "disabled": false,
                                     "hidden": false
                              Habs zumindest getestet - das Änderungen in die Tabelle übernommen werden.
                              • mickymM mickym
                                       "type": "function",
                                       "outputs": 1,
                                       "noerr": 0,
                                       "initialize": "",
                                       "finalize": "",
                                       "libs": [],
                                       "x": 850,
                                       "y": 1180,
                                       "wires": [
                                               "9bef3fbe.ebd2a"
                                       "type": "function",
                                       "name": "humidity",
                                       "outputs": 1,
                                       "noerr": 0,
                                       "initialize": "",
                                       "finalize": "",
                                       "libs": [],
                                       "x": 840,
                                       "y": 1260,
                                       "wires": [
                                               "9bef3fbe.ebd2a"
                                       "name": "",
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 370,
                                       "y": 1180,
                                       "wires": [
                                               "a8baf3b.67d8e1"
                                       "name": "",
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 380,
                                       "y": 1260,
                                       "wires": [
                                               "f4aa9ef3.f20a9"
                                       "type": "debug",
                                       "name": "",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1290,
                                       "y": 1120,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "change",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "from": "/",
                                               "fromt": "str",
                                               "to": ".",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "change",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "fromt": "re",
                                               "to": "$1",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 650,
                                       "y": 1180,
                                       "wires": [
                                               "cc759e5b.10783"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "change",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "from": "/",
                                               "fromt": "str",
                                               "to": ".",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "change",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "fromt": "re",
                                               "to": "$1",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 650,
                                       "y": 1260,
                                       "wires": [
                                               "b7798c51.163dd"
                                       "type": "ui_table",
                                       "name": "",
                                       "order": 0,
                                       "width": 0,
                                       "height": 0,
                                       "columns": [
                                               "field": "id",
                                               "title": "Name",
                                               "width": "",
                                               "align": "left",
                                                   "target": "_blank"
                                               "width": "",
                                               "align": "left",
                                                   "target": "_blank"
                                               "width": "",
                                               "align": "left",
                                                   "target": "_blank"
                                       "outputs": 0,
                                       "cts": false,
                                       "x": 1550,
                                       "y": 1220,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "sensors",
                                               "tot": "flow"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1050,
                                       "y": 1220,
                                       "wires": [
                                               "cad7ae94.da0f1",
                                               "272c9f31.52de3"
                                       "type": "split",
                                       "name": "",
                                       "splt": "\\n",
                                       "spltType": "str",
                                       "arraySplt": 1,
                                       "stream": false,
                                       "addname": "",
                                       "x": 1240,
                                       "y": 1220,
                                       "wires": [
                                               "3507c285.f518fe"
                                       "type": "join",
                                       "name": "",
                                       "mode": "custom",
                                       "build": "array",
                                       "key": "topic",
                                       "joiner": "\\n",
                                       "timeout": "",
                                       "count": "2",
                                       "reduceExp": "",
                                       "reduceInit": "",
                                       "reduceFixup": "",
                                       "x": 1390,
                                       "y": 1220,
                                       "wires": [
                                               "4278d7fb.417cd8"
                                       "type": "ui_group",
                                       "order": 6,
                                       "disp": true,
                                       "width": "10",
                                       "collapse": false,
                                       "className": ""
                                       "type": "ui_tab",
                                       "name": "test",
                                       "order": 17,
                                       "disabled": false,
                                       "hidden": false
                                Schmetterfliege
                                #75
                                @mickym
                                Funktioniert bei mir auch wunderbar!
                                Allein daraus kann ich wieder so viel lernen, dass ich mich schon schlecht fühle weil du so viel für mich tust! :D
                                Wirklich vielen lieben Dank!
                                Ich versuche mich da mal reinzufuchsen und das dann auszubauen und mit meinen richtigen Werten zu füttern
                                • S Schmetterfliege
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #76
                                  @schmetterfliege Ja wie gesagt - die ui_table ist ein Thema was ich noch vor mir habe. Ich habe Dir ja mal einen Link dazu geschickt. Was Du an Dokumentation siehst - ist wenn Du Dir mal das Beispiel importierst, dass die Node mitliefert. ;)
                                  Ich schick Dir gleich noch mal paar Links - das man sieht was in der Node eigentlich steckt
                                  Das sind die Beispiele wenn Du die importiert hast:
                                  und dieser Mensch - der ist im NR Forum aktiv - hat das zur Perfektion gebracht: https://github.com/Christian-Me/remote-device-table
                                  Seitdem habe ich mir auch mal die Popup - Node installiert - aber wie gesagt - da bin ich noch blutiger Anfänger.
                                  Aber gerade als NodeRed user ist man hier sowieso in der Minderheit und das Dashboard ist ja vielen viel zu einfach gestrickt und die meisten arbeiten hier ja mit vis - aber da steckt schon auch einiges drin. Ich hab mal die ganzen Steelseries mal in das Dashboard integriert. ;)
                                  https://forum.iobroker.net/topic/45357/steelseries-widgets-im-nodered-dashboard-nutzen
                                  Hast sicher schon gesehen, wenn Du meine Themen im Profil angeschaut hast. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    Schmetterfliege
                                    #77
                                    @mickym
                                    Alter Verwalter, ist das Crazy!
                                    Wenn ich das irgendwann auch nur ansatzweise hinbekomme wie er, mach' ich 3 Kreuze.
                                    Hatte selbst am Anfang VIS genutzt, wollte dann aber mal Node Red probieren weil es irgendwie mächtiger und schöner wirkte (vorallem das Verbinden der Nodes hat mich visuell gecatcht).
                                    Und nu hab ich alles an Skripten und Visualisierung in Node Red umgezogen (außer ein Skript das meine Tado Thermostate ausschalten wenn die Fenster auf gehen, und wieder in den gleichen Zustand versetzt wenn die Fenster zu gehen. Da müsste ich mich vorher mal anständig mit den (Flow)variablen auseinandersetzen^^)
                                    Dein Thread sieht super interessant aus, ich glaube da sitze ich demnächst mal ein paar Stunden dran :P
                                    mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Schmetterfliege
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #78
                                      @schmetterfliege sagte in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
                                      @mickym
                                      Na er schrieb ja, dass er da ein paar Monate dran gesessen ist - also das ist dann schon die hohe Kunst. ;)
                                      Aber er nutzt zuviele function Nodes - und da bin ich ja strikter Gegner von, da es den Sinn von Node Red kaputt macht. Du kannst ja Deine ganzen Flows in eine Function Node packen - und gerade im iobroker kannst dann gleich Javascript programmieren. ;)
                                      • S Schmetterfliege
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #79
                                        @schmetterfliege Wie gesagt schau einfach mal in mein Profil - vielleicht findest in den Themen ja was brauchbares. Mein letzter war ja die Datum und Zeitverarbeitung mit der moment Bibliotheken und out of the box Mitteln - also keine Nodes installieren. ;)
                                        Morgen probiere ich mal die FlipFlop Uhr ins Dashboard zu bringen. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          Schmetterfliege
                                          #80
                                          @mickym
                                          Werde ich definitiv tun!
                                          Die Zeitstempel zu verarbeiten ist sowieso noch auf der Todo Liste, damit ich auch darüber sehen kann von wann die Temperaturen sind und so ggf. auch zu sehen wenn einer nichts mehr meldet etc.
                                          Übrigens: Heureka!
