  4. Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen
    5.7k
426 Beiträge 5 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @schmetterfliege Wenn Du die ui_table nimmst - dann kannst Du die IN-Node nehmen. Mit der ui-Table beschäftige ich mich gerade selbst etwas - habe aber das Prinzip verstanden. Die Zuordnung als auch als Update müsste entweder direkt über die id funktionieren, ansonsten würde man das mit dem update Kommando machen.
    Dazu muss man dann in die table folgendes Objekt schicken:
    msg.payload={
        command:"updateOrAddData",
        arguments: [
                "id":id,
                "temperature":msg.payload,
        returnPromise: true
    Hinter der ui_table steckt die zienlich mächtige Tabulator Bibliothek. Also das ist nichts was mal so aus der Hand zu schütteln ist. Letztlich sind die Möglichkeiten immens: http://tabulator.info/docs/5.0/reactivity
    Grundsätzlich würde ich das jedoch immer mit der IN-Nodes Triggern.
    Da ich erst mit der ui_table mich beschäftigt habe - habe ich bislang selbst mit einer template Node gemacht - daber im Prinzip ist das egal.
    Ich würde vom Ansatz es aber so machen, dass ich alles in einer Flowvariable sammle, und dann bei einem Update die Tabelle neu aufbaue. - Also Deine Pollerei solltest Du Dir eher abgewöhnen. ;)
    Um es einfach zu sagen:
    Bau Dein Objekt Array in einer Flow Variable auf und wenn Du ein Update über die In Node bekommst schreibst Du die Tabelle neu, indem Du das Array neu schickst.
    Schmetterfliege
    @mickym
    Nutze in der Tat die ui_table!
    Ich möchte dich nicht nerven, aber hättest du ein Beispiel für mich, wie ich diese Flow Variable nutze?
    Einfach mit 2 beliebigen IN Nodes, damit ich das Prinzip sehe und dann entsprechend übernehmen könnte
    • S Schmetterfliege
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @schmetterfliege dauert bissi - leg mal ein paar DP unter userdata an - um es zu demonstrieren
      • mickymM mickym
        Schmetterfliege
        schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
        @mickym
        sowas hier?
        • S Schmetterfliege
          @mickym
          sowas hier?
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @schmetterfliege Das hier kannst importieren - damit wir die gleiche Voraussetzungen haben:
          Halt nochmal:
          0_userdata.0.Test.json
          War verkehrt oder der letzte Wert war String und keine Zahl
          Müsste dann so aussehen:
          • mickymM mickym
            Halt nochmal:
            Schmetterfliege
            @mickym
            erledigt! :)
            • S Schmetterfliege
              @mickym
              erledigt! :)
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @schmetterfliege Ja der temperaturwert bei sensor 2 muss noch in Zahl gewandelt werden
              • mickymM mickym
                Schmetterfliege
                @mickym
                Hab den DP editiert und aus Type:string -> Type:number gemacht.
                Eine 0 erscheint nicht, aber sollte trotzdem geklappt haben, oder?
                • S Schmetterfliege
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @schmetterfliege Die kannst ja eingeben - müssen ja dann selbst Zahlen eingeben
                  • mickymM mickym
                    Schmetterfliege
                    @mickym
                    Ich kann zwar was eingeben, aber es bleibt die 0 drin - auch wenn ich es "bestätigt" mache
                    • S Schmetterfliege
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @schmetterfliege Wie gesagt lösch den Baum nochmal also Test und importiere die Datei nochmal neu - ich habe die ja angepasst nochmal gepostet.
                      • mickymM mickym
                        Schmetterfliege
                        @mickym
                        Erledigt - einen Unterschied bemerke ich aber nicht (außer dass der Typ jetzt auf number steht).
                        Einen Wert setzen kann ich trotzdem noch nicht^^
                        • S Schmetterfliege
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @schmetterfliege Du musst doch einen Wert setzen können? - Bei keinem der Werte?
                          Also das muss gehen - einfach doppelklicken hinten und einen Wert reinschreiben
                          • mickymM mickym
                            Schmetterfliege
                            #66
                            @mickym said in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
                            Kann ich schon:
                            Aber der Wert bleibt dann bei 0:
                            • S Schmetterfliege
                              Kann ich schon:
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #67
                              @schmetterfliege Das muss gehen - schau in Dein Log warum das nicht geht.
                                Schmetterfliege
                                #68
                                kannst du mir nochmal ein json schicken mit deinen Werten? Hab das Gefühl mein iobroker importiert zwar das neue, verhält sich aber noch so als wäre der gelöschte Baum noch da oO
                                • mickymM mickym
                                  Schmetterfliege
                                  #69
                                  @mickym
                                  Mein Log sagt nichts :(
                                  nevermind, da ist eine Meldung :D
                                  • S Schmetterfliege
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #70
                                    @schmetterfliege Aktualisiere den Browser oder lad neu - das JSON gibt Dir nur die Strukur und keine Werte, die musst selbst setzen die kann ich nicht exportieren. Wie gesagt das muss gehen - jeder kann einen DP unter userdata beschreiben
                                    mickymM S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #71
                                      @mickym Tja die Meldung war halt noch der verkehrte Typ
                                      • mickymM mickym
                                        Schmetterfliege
                                        #72
                                        @mickym
                                        ich hab 2 Tabs mit dem iobroker offen.
                                        in dem anderen Tab steht das richtige drin:
                                        Der Tab mit dem ich aber gerade die ganze Zeit gearbeitet habe, hat scheinbar teilweise mit dem Chrome Cache gearbeitet... kenne ich so sonst nur von unserem Produkt aus der Firma xD
                                        • S Schmetterfliege
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #73
                                          @schmetterfliege Ja browser cache
