  4. Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen
    5.7k
426 Beiträge 5 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Schmetterfliege
    @mickym said in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
    @schmetterfliege sagte in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
    @mickym
    Inwiefern würdest du die Verfügbarkeit getrennt machen? Hast du da ein Beispiel für mich?
    Oder meinst du damit die 1:1 Zuordnung statt meinem Subflow?
    Genau - den Flow den wir zu Anfang gemacht haben. In Deinem Subflow hast Du aber "Produktivwerte" mit "Überwachungswerten" (Batterie, Verfügbarkeit) gemischt - das würde ich eben nicht machen.
    Den Flow den wir zu Anfang gemacht haben (den du mir komplett zusammengebaut hast, mit dem Alarm) nutze ich hier gar nicht, sondern nur für Tasmota. Die Flows hier sind rein für das Dashboard. Ich würde jetzt (für das Dashboard) einfach alles mit IN Nodes machen und da die Values ausgeben, keinerlei Objekte. Das wäre das sinnvollste, oder?
    Nur für mein Verständnis, damit es sich irgendwann hoffentlich wirklich einbrennt:
    List Node = keine initialisierung zu Anfang, sondern erst wenn ein Wert sich aktualisiert.
    Nein die List Node aktualisiert nie - und muss immer extern getriggert werden. Sie eignet sich eine Liste von Objekten mit Values auf Bedarf auszulesen. Bei einzelnen Werten nicht man bei manueller Triggerung die iobroker get Node
    Got it!
    List Node kann aber getriggert werden und liefert dann auf jeden Fall einen Wert.
    Muss immer extern getriggert werden, ist die richtige Ausdrucksweise
    Würde ja bedeuten dass bei mir im Dashboard für diese Flows wirklich nur alle 10 Min die aktuellen Werte gezeigt werden.
    Wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich das stimmt sogar haha.
    Ist mir aber tatsächlich nie aktiv aufgefallen oO Man bin ich doof... hab deswegen ja sogar den Refresh Button gemacht -.-
    IN Node = initialisierung zu Anfang, aber nur wenn keine Wildcard benutzt wird?
    Genau! - Ansonsten ist diese Node aber immer die erste Wahl, wenn der Flow durch eine Aktualisierung eines Datenpunktes angestoßen werden soll
    Got it! Damit hast du eine Frage/Unsicherheit - die ich seit ich mit NR angefangen habe - hab, geklärt - tausend Dank!!
    Hab da grade mal rumgetestet:
    Wenn ich eine IN node setze + Debug und dann den Flow deploye, bekomme ich sofort einen Output.
    Wenn ich dann die Node verschiebe und damit nochmal deployen kann, bekomme ich keinen "initialen" Output.
    Wenn ich die Node kopiere und neu setze, bekomme ich wieder einen initialen Output.
    Für mich heißt das: Initialisierung nur bei tatsächlicher Änderung der Node (Erstellen, Config ändern, aber nicht nur verschieben).
    Wann ist denn dann die List Node der IN Node zu bevorzugen, wenn diese auch mit Wildcards genutzt werden kann? Was ist da dann der Unterschied?
    Die List Node wird NIE von selbst einen Flow triggern, die IN Node dagegen immer sobald ein Datenpunkt aktualisiert wird. Das kann man ggf. noch einschränken - nur bei Wertänderung oder Wertänderungen um einen bestimmten Betrag
    Got it!
    Für Telegram habe ich einen ganz eigenen Flow.
    Da hab ich nur die Türsensoren und einen Feuchtigkeitssensor die mir aktiv was senden. Alles andere passiert über Commands die ich über Telegram sende und dann eben eine Rückmeldung bekomme.
    Ok da kann ich nicht viel sagen, da ich Telegram nicht nutze - weiss aber das man damit einiges machen kann - aber man schickt ja alles in einen Datenpunkt - entweder als Text oder eben mit den ganzen Möglichkeiten als JSON String
    Wie nutzt du dann deine Alarme? Nur als Debug Output in NR oder im Dashboard?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Momentan nur im Dashboard bzw. lasse mir E-Mail schicken. ;)
    • mickymM mickym
      Schmetterfliege
      @mickym
      Das ist natürlich auch eine Möglichkeit!
      Nochmals vielen herzlichen Dank für deine ganze Unterstützung!
      Ich habe vieles gelernt!
      Bezüglich der Umstellung dass nicht alles stringyfiziert wird: bisher ist mir nur eine Sache aufgefallen die nicht mehr geht:
      Ich muss das Licht im Bad selbst ein und ausschalten hahaha
      • S Schmetterfliege
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Immer gerne - ich mach das auch, weil ich oft ja selbst was lerne. ;)
          Schmetterfliege
          @mickym
          Hätte doch nochmal eine Frage :S
          Ich habe 6 Türen/Fenster die ich über solche IN Nodes tracke:
          Den Output schicke ich mir dann per Telegram - ist aber irrelevant für das Problem.
          Die einzelnen Nodes spucken ab und an den Value aus - obwohl dieser sich nicht ändert.
          Ich vermute dass der Triggert, wenn der Wert aktualisiert wird.
          Aber beim Aktualisieren ändert der sich nicht, also wenn der Wert false war, ist er beim aktualisieren auch false.
          Eigentlich würde ich erwarten, dass er das dann ignoriert - tut er aber nicht.
          Kann sein dass das jetzt nur 1 mal passiert weil ich bei allen das "send message at start" deaktiviert habe und die dadurch neu geladen wurden.
          Ist aber leicht nervig wenn ich Nachts um halb 2 eine Benachrichtung bekomme dass die Eingangstür geschlossen wurde - obwohl die gar nicht geöffnet wurde^^
          Weißt du, wie ich das unterbinden kann?
          • S Schmetterfliege
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @schmetterfliege Den Modus der IN_Node einstellen:
            Wenn Du nicht zum Start einliest - dann ist die erste Nachricht natürlich geändert (auch wenn sie nur aktualisiert wurde) - da die Node ja nicht initialisiert wurde und somit noch gar kein Wert gespeichert war.
            Ansonsten lässt Du alle Nachrichten durch auch nicht geänderte und machst eine rbe Node dazwischen - da kann man einstellen, dass die erste Nachricht ignoriert wird.
            • mickymM mickym
              Schmetterfliege
              @mickym
              Beim Start einlesen hatte ich deaktiviert weil ich dann für alle 6 eine Nachricht bekam wenn NR oder der Flow neu startet.
              Ich probiere es mal mit der Message beim Start in Kombination mit der rbe Node und beobachte es :)
                Schmetterfliege
                schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
                Und noch etwas anderes :S
                (sorry!)
                Ich habe im Dashboard eine Tabelle die mir die Temp und Humidity für die 18 Sensoren anzeigt:
                Aktuell baue ich die so auf:
                Ich triggere alle 5 Minuten Get Nodes für jeden Adapter, füge alles zu einem zusammen und schiebe es in die Tabelle.
                Würdest du das - damit immer die aktuellen Werte drin stehen - mit IN Nodes lösen?
                Das wären dann sage und schreibe 36 Nodes^^
                Hab das mal mit einer zweiten Tabelle probieren wollen, das endete aber mit diesem Fehler wenn ich etwas in die Tabelle schreiben wollte:
                Dementsprechend habe ich gerade ein wenig Angst da weiterzumachen^^
                Kurzum: würdest du die Tabelle so lassen wie sie ist, oder hättest du eine sichere und effektivere Alternative das zu lösen?
                • S Schmetterfliege
                  (sorry!)
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @schmetterfliege Wenn Du die ui_table nimmst - dann kannst Du die IN-Node nehmen. Mit der ui-Table beschäftige ich mich gerade selbst etwas - habe aber das Prinzip verstanden. Die Zuordnung als auch als Update müsste entweder direkt über die id funktionieren, ansonsten würde man das mit dem update Kommando machen.
                  Dazu muss man dann in die table folgendes Objekt schicken:
                  msg.payload={
                      command:"updateOrAddData",
                      arguments: [
                              "id":id,
                              "temperature":msg.payload,
                      returnPromise: true
                  Hinter der ui_table steckt die zienlich mächtige Tabulator Bibliothek. Also das ist nichts was mal so aus der Hand zu schütteln ist. Letztlich sind die Möglichkeiten immens: http://tabulator.info/docs/5.0/reactivity
                  Grundsätzlich würde ich das jedoch immer mit der IN-Nodes Triggern.
                  Da ich erst mit der ui_table mich beschäftigt habe - habe ich bislang selbst mit einer template Node gemacht - daber im Prinzip ist das egal.
                  Ich würde vom Ansatz es aber so machen, dass ich alles in einer Flowvariable sammle, und dann bei einem Update die Tabelle neu aufbaue. - Also Deine Pollerei solltest Du Dir eher abgewöhnen. ;)
                  Um es einfach zu sagen:
                  Bau Dein Objekt Array in einer Flow Variable auf und wenn Du ein Update über die In Node bekommst schreibst Du die Tabelle neu, indem Du das Array neu schickst.
                  • mickymM mickym
                    msg.payload={
                        arguments: [
                                "id":id,
                        returnPromise: true
                    Schmetterfliege
                    @mickym
                    Nutze in der Tat die ui_table!
                    Ich möchte dich nicht nerven, aber hättest du ein Beispiel für mich, wie ich diese Flow Variable nutze?
                    Einfach mit 2 beliebigen IN Nodes, damit ich das Prinzip sehe und dann entsprechend übernehmen könnte
                    • S Schmetterfliege
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @schmetterfliege dauert bissi - leg mal ein paar DP unter userdata an - um es zu demonstrieren
                      • mickymM mickym
                        Schmetterfliege
                        @mickym
                        sowas hier?
                        • S Schmetterfliege
                          @mickym
                          sowas hier?
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @schmetterfliege Das hier kannst importieren - damit wir die gleiche Voraussetzungen haben:
                          Halt nochmal:
                          0_userdata.0.Test.json
                          War verkehrt oder der letzte Wert war String und keine Zahl
                          Müsste dann so aussehen:
                          • mickymM mickym
                            Halt nochmal:
                            Schmetterfliege
                            @mickym
                            erledigt! :)
                            • S Schmetterfliege
                              @mickym
                              erledigt! :)
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @schmetterfliege Ja der temperaturwert bei sensor 2 muss noch in Zahl gewandelt werden
                              • mickymM mickym
                                Schmetterfliege
                                @mickym
                                Hab den DP editiert und aus Type:string -> Type:number gemacht.
                                Eine 0 erscheint nicht, aber sollte trotzdem geklappt haben, oder?
                                • S Schmetterfliege
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @schmetterfliege Die kannst ja eingeben - müssen ja dann selbst Zahlen eingeben
                                  • mickymM mickym
                                    Schmetterfliege
                                    @mickym
                                    Ich kann zwar was eingeben, aber es bleibt die 0 drin - auch wenn ich es "bestätigt" mache
                                    • S Schmetterfliege
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @schmetterfliege Wie gesagt lösch den Baum nochmal also Test und importiere die Datei nochmal neu - ich habe die ja angepasst nochmal gepostet.
                                      • mickymM mickym
                                        Schmetterfliege
                                        @mickym
                                        Erledigt - einen Unterschied bemerke ich aber nicht (außer dass der Typ jetzt auf number steht).
                                        Einen Wert setzen kann ich trotzdem noch nicht^^
                                        • S Schmetterfliege
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @schmetterfliege Du musst doch einen Wert setzen können? - Bei keinem der Werte?
                                          Also das muss gehen - einfach doppelklicken hinten und einen Wert reinschreiben
