  4. Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen
    5.7k
426 Beiträge 5 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @schmetterfliege Den Modus der IN_Node einstellen:
    Wenn Du nicht zum Start einliest - dann ist die erste Nachricht natürlich geändert (auch wenn sie nur aktualisiert wurde) - da die Node ja nicht initialisiert wurde und somit noch gar kein Wert gespeichert war.
    Ansonsten lässt Du alle Nachrichten durch auch nicht geänderte und machst eine rbe Node dazwischen - da kann man einstellen, dass die erste Nachricht ignoriert wird.
    Schmetterfliege
    @mickym
    Beim Start einlesen hatte ich deaktiviert weil ich dann für alle 6 eine Nachricht bekam wenn NR oder der Flow neu startet.
    Ich probiere es mal mit der Message beim Start in Kombination mit der rbe Node und beobachte es :)
      Schmetterfliege
      schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
      Und noch etwas anderes :S
      (sorry!)
      Ich habe im Dashboard eine Tabelle die mir die Temp und Humidity für die 18 Sensoren anzeigt:
      Aktuell baue ich die so auf:
      Ich triggere alle 5 Minuten Get Nodes für jeden Adapter, füge alles zu einem zusammen und schiebe es in die Tabelle.
      Würdest du das - damit immer die aktuellen Werte drin stehen - mit IN Nodes lösen?
      Das wären dann sage und schreibe 36 Nodes^^
      Hab das mal mit einer zweiten Tabelle probieren wollen, das endete aber mit diesem Fehler wenn ich etwas in die Tabelle schreiben wollte:
      Dementsprechend habe ich gerade ein wenig Angst da weiterzumachen^^
      Kurzum: würdest du die Tabelle so lassen wie sie ist, oder hättest du eine sichere und effektivere Alternative das zu lösen?
      • S Schmetterfliege
        (sorry!)
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @schmetterfliege Wenn Du die ui_table nimmst - dann kannst Du die IN-Node nehmen. Mit der ui-Table beschäftige ich mich gerade selbst etwas - habe aber das Prinzip verstanden. Die Zuordnung als auch als Update müsste entweder direkt über die id funktionieren, ansonsten würde man das mit dem update Kommando machen.
        Dazu muss man dann in die table folgendes Objekt schicken:
        msg.payload={
            command:"updateOrAddData",
            arguments: [
                    "id":id,
                    "temperature":msg.payload,
            returnPromise: true
        Hinter der ui_table steckt die zienlich mächtige Tabulator Bibliothek. Also das ist nichts was mal so aus der Hand zu schütteln ist. Letztlich sind die Möglichkeiten immens: http://tabulator.info/docs/5.0/reactivity
        Grundsätzlich würde ich das jedoch immer mit der IN-Nodes Triggern.
        Da ich erst mit der ui_table mich beschäftigt habe - habe ich bislang selbst mit einer template Node gemacht - daber im Prinzip ist das egal.
        Ich würde vom Ansatz es aber so machen, dass ich alles in einer Flowvariable sammle, und dann bei einem Update die Tabelle neu aufbaue. - Also Deine Pollerei solltest Du Dir eher abgewöhnen. ;)
        Um es einfach zu sagen:
        Bau Dein Objekt Array in einer Flow Variable auf und wenn Du ein Update über die In Node bekommst schreibst Du die Tabelle neu, indem Du das Array neu schickst.
        • mickymM mickym
          msg.payload={
              arguments: [
                      "id":id,
              returnPromise: true
          Schmetterfliege
          @mickym
          Nutze in der Tat die ui_table!
          Ich möchte dich nicht nerven, aber hättest du ein Beispiel für mich, wie ich diese Flow Variable nutze?
          Einfach mit 2 beliebigen IN Nodes, damit ich das Prinzip sehe und dann entsprechend übernehmen könnte
          • S Schmetterfliege
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @schmetterfliege dauert bissi - leg mal ein paar DP unter userdata an - um es zu demonstrieren
            • mickymM mickym
              Schmetterfliege
              @mickym
              sowas hier?
              • S Schmetterfliege
                @mickym
                sowas hier?
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @schmetterfliege Das hier kannst importieren - damit wir die gleiche Voraussetzungen haben:
                Halt nochmal:
                0_userdata.0.Test.json
                War verkehrt oder der letzte Wert war String und keine Zahl
                Müsste dann so aussehen:
                • mickymM mickym
                  Halt nochmal:
                  Schmetterfliege
                  @mickym
                  erledigt! :)
                  • S Schmetterfliege
                    @mickym
                    erledigt! :)
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @schmetterfliege Ja der temperaturwert bei sensor 2 muss noch in Zahl gewandelt werden
                    • mickymM mickym
                      Schmetterfliege
                      @mickym
                      Hab den DP editiert und aus Type:string -> Type:number gemacht.
                      Eine 0 erscheint nicht, aber sollte trotzdem geklappt haben, oder?
                      • S Schmetterfliege
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @schmetterfliege Die kannst ja eingeben - müssen ja dann selbst Zahlen eingeben
                        • mickymM mickym
                          Schmetterfliege
                          @mickym
                          Ich kann zwar was eingeben, aber es bleibt die 0 drin - auch wenn ich es "bestätigt" mache
                          • S Schmetterfliege
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @schmetterfliege Wie gesagt lösch den Baum nochmal also Test und importiere die Datei nochmal neu - ich habe die ja angepasst nochmal gepostet.
                            • mickymM mickym
                              Schmetterfliege
                              @mickym
                              Erledigt - einen Unterschied bemerke ich aber nicht (außer dass der Typ jetzt auf number steht).
                              Einen Wert setzen kann ich trotzdem noch nicht^^
                              • S Schmetterfliege
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @schmetterfliege Du musst doch einen Wert setzen können? - Bei keinem der Werte?
                                Also das muss gehen - einfach doppelklicken hinten und einen Wert reinschreiben
                                • mickymM mickym
                                  Schmetterfliege
                                  #66
                                  @mickym said in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
                                  Kann ich schon:
                                  Aber der Wert bleibt dann bei 0:
                                  • S Schmetterfliege
                                    Kann ich schon:
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #67
                                    @schmetterfliege Das muss gehen - schau in Dein Log warum das nicht geht.
                                      Schmetterfliege
                                      #68
                                      kannst du mir nochmal ein json schicken mit deinen Werten? Hab das Gefühl mein iobroker importiert zwar das neue, verhält sich aber noch so als wäre der gelöschte Baum noch da oO
                                      • mickymM mickym
                                        Schmetterfliege
                                        #69
                                        @mickym
                                        Mein Log sagt nichts :(
                                        nevermind, da ist eine Meldung :D
                                        • S Schmetterfliege
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #70
                                          @schmetterfliege Aktualisiere den Browser oder lad neu - das JSON gibt Dir nur die Strukur und keine Werte, die musst selbst setzen die kann ich nicht exportieren. Wie gesagt das muss gehen - jeder kann einen DP unter userdata beschreiben
                                          mickymM S 2 Antworten Letzte Antwort
