  4. Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen
    2.3k
    4.2k
426 Beiträge 5 Kommentatoren 73.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Schmetterfliege
    @thomas-braun said in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
    @schmetterfliege
    Gut.
    Kein grafana bei dir? Kommt ja meist im Verbund mit influxdb zum Einsatz.
    Noch nicht, ist aber der nächste oder übernächste Schritt :)
    Möchte nun erstmal schauen dass alle Zigbee Devices über "ein System" die Daten liefern, dann konfigurieren was überhaupt alles geloggt werden soll (bin ich doof oder ist das verdammt viel manuelles klicken???) in InfluxDB und dann kommt Grafana :)
    #401
    @schmetterfliege
    Grafana Repo:
    sudo apt-get install -y apt-transport-https
    sudo apt-get install -y software-properties-common wget
    wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/grafana.gpg
    echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      @schmetterfliege
      Grafana Repo:
      Schmetterfliege
      #402
      @schmetterfliege
      Grafana Repo:
      Macht wahrscheinlich Sinn damit zu warten bis ich es tatsächlich konfiguriere, oder?
      • S Schmetterfliege
        @schmetterfliege
        Grafana Repo:
        #403
        @schmetterfliege
        Das Repo kannst du ja schon mal anlegen.
        Dann kannst du ganz easy deinen Paketmanager bemühen. So leicht ist Linux dann...
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          @schmetterfliege
          Schmetterfliege
          #404
          @schmetterfliege
          okidoki :)
            @schmetterfliege
            Schmetterfliege
            #405
            ääääh.. sorry aber davon muss ich ein Bild machen oO
            Bei dem dritten Befehl (wget):
            • S Schmetterfliege
              #406
              @schmetterfliege
              Das ist der key. Schaut so kryptisch aus, weil es eben auch kryptisch ist.
                @schmetterfliege
                Schmetterfliege
                schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
                #407
                @schmetterfliege
                achso 🤦
                Also so dann richtig?
                        ▒4▒$    ▒▒▒K▒T▒9▒AAc▒
                ▒▒.▒n▒:▒▒gP▒ʞ▒r▒▒nF▒▒▒=▒▒▒▒0V▒▒M▒▒\B▒▒▒▒;▒▒▒[▒▒▒▒▒ҵKSP▒E▒_▒▒n)(▒Mb▒HH▒;9pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ PuTTYPuTTYPuTTYecho "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list           echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                -bash: PuTTYPuTTYPuTTYecho: command not found
                pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                • S Schmetterfliege
                  @schmetterfliege
                  achso 🤦
                          ▒4▒$    ▒▒▒K▒T▒9▒AAc▒
                  #408
                  @schmetterfliege
                  sudo apt update
                    @schmetterfliege
                    sudo apt update
                    Schmetterfliege
                    #409
                    pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ sudo apt update
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Get:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [12.1 kB]
                    Get:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages [39.4 kB]
                    Fetched 51.5 kB in 3s (19.5 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree... Done
                    All packages are up to date.
                    • S Schmetterfliege
                      #410
                      @schmetterfliege
                      Ja, jetzt könntest du grafana ganz easy per
                      apt install grafana
                      auf das System schaufeln.
                      • S Schmetterfliege
                        @schmetterfliege
                        Ich spreche von Bookworm. Aber 'Breaking Changes' können an jeder Stelle und zwischen jedem Release auftauchen. Einfach davon ausgehen, da tut sich nix, da muss ich nix machen greift zu kurz. Insbesondere bei manuellen Dist-Upgrades. Bei Neuinstallationen musst du da nicht drüber nachdenken, da kommt sowas frisch aus der Tüte richtig an.
                        Also ich respektiere jeden der sich so tief mit Linux auseinandersetzt, aber wie kann man dann noch sagen das wäre einfacher als Windows? 😁 Ja, windows zerbombt sich ständig selbst mit seinen Updates, aber da drücke ich auf "Update" und das wars. nix mit manuell irgendwelche Distros angeben, Formate ändern, Keys manuell hinzufügen, und und und.
                        Sondern einfach nur Knopf drücken und hoffen dass danach deine Dateien noch da sind 😁 Aber: Der Prozess läuft automatisch^^
                        Aber gut zu wissen, dann werde ich in Zukunft die ReleaseNotes nicht nur fix überfliegen und dann leichtsinnig entscheiden "wird schon passen" :) Danke!
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #411
                        @schmetterfliege sagte in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
                        @schmetterfliege
                        Für Server die möglichst stabil laufen sollen, sollte man die sogenannten LTS (Long Term support) Versionen verwenden.
                        Da bleibt die Software relativ stabil. Es gibt keine funktionserweiterumgen, nur Security fixes und bug fixes
                        Wenn dann das LTS ausläuft am besten das Nachfolger System komplett neu aufsetzen.
                        Daher versuche ich alles was nicht Betriebssystem ist oder das docker System selbst, in Container zu legen.
                        Dadurch muss ich nicht so viel dokumentieren was ich am Betriebssystem geschraubt habe und die docker Container sind meist recht einfach zu aktualisieren
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @schmetterfliege
                          Schmetterfliege
                          #412
                          @oliverio said in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
                          @schmetterfliege
                          "Neu Aufsetzen" hört sich aber zu schmerzhaft an 😁 Docker ist durchaus interessant, hab ich aber nie mit angefangen weil... der Schmerzhafte Teil ist eben schmerzhaft^^
                            @schmetterfliege
                            apt install grafana
                            Schmetterfliege
                            #413
                            @schmetterfliege
                            apt install grafana
                            pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ apt install grafana
                            E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission denied)
                            E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                            Fehlt da bei dir das sudo oder sollte das gar nicht nötig sein?
                            • S Schmetterfliege
                              @schmetterfliege
                              apt install grafana
                              #414
                              @schmetterfliege
                              Installationen darf nur der root vornehmen, fehlt also das sudo.
                              Ich wollte aber eigentlich auch
                              apt policy grafana
                              schreiben, das funktioniert nämlich ohne sudo
                                @schmetterfliege
                                apt policy grafana
                                Schmetterfliege
                                #415
                                apt policy grafana
                                Der output ist ziemlcih lang.
                                pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ apt policy grafana
                                grafana:
                                 Installed: (none)
                                 Candidate: 9.2.1
                                 Version table:
                                    9.2.1 500
                                       500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                                    9.2.0 500
                                    9.1.8 500
                                    9.1.7 500
                                    9.1.6 500
                                    9.1.5 500
                                    9.1.4 500
                                    9.1.3 500
                                    9.1.2 500
                                    9.1.1 500
                                    9.1.0 500
                                    9.0.9 500
                                    9.0.8 500
                                    9.0.7 500
                                    9.0.6 500
                                    9.0.5 500
                                    9.0.4 500
                                    9.0.3 500
                                    9.0.2 500
                                    9.0.1 500
                                    9.0.0 500
                                    8.5.14 500
                                    8.5.13 500
                                    8.5.12 500
                                    8.5.10 500
                                    8.5.9 500
                                    8.5.6 500
                                    8.5.5 500
                                    8.5.4 500
                                    8.5.3 500
                                    8.5.2 500
                                    8.5.1 500
                                    8.5.0 500
                                    8.4.11 500
                                    8.4.10 500
                                    8.4.7 500
                                    8.4.6 500
                                    8.4.5 500
                                    8.4.4 500
                                    8.4.3 500
                                    8.4.2 500
                                    8.4.1 500
                                    8.4.0 500
                                    8.3.11 500
                                    8.3.10 500
                                    8.3.7 500
                                    8.3.6 500
                                    8.3.5 500
                                    8.3.4 500
                                    8.3.3 500
                                    8.3.2 500
                                    8.3.1 500
                                    8.3.0 500
                                    8.2.7 500
                                    8.2.6 500
                                    8.2.5 500
                                    8.2.4 500
                                    8.2.3 500
                                    8.2.2 500
                                    8.2.1 500
                                    8.2.0 500
                                    8.1.8 500
                                    8.1.7 500
                                    8.1.6 500
                                    8.1.5 500
                                    8.1.4 500
                                    8.1.3 500
                                    8.1.2 500
                                    8.1.1 500
                                    8.1.0 500
                                    8.0.7 500
                                    8.0.6 500
                                    8.0.5 500
                                    8.0.4 500
                                    8.0.3 500
                                    8.0.2 500
                                    8.0.1 500
                                    8.0.0 500
                                    7.5.16 500
                                    7.5.15 500
                                    7.5.13 500
                                    7.5.12 500
                                    7.5.11 500
                                    7.5.10 500
                                    7.5.9 500
                                    7.5.8 500
                                    7.5.7 500
                                    7.5.6 500
                                    7.5.5 500
                                    7.5.4 500
                                    7.5.3 500
                                    7.5.2 500
                                    7.5.1 500
                                    7.5.0 500
                                    7.4.5 500
                                    7.4.3 500
                                    7.4.2 500
                                    7.4.1 500
                                    7.4.0 500
                                    7.3.10 500
                                    7.3.7 500
                                    7.3.6 500
                                    7.3.5 500
                                    7.3.4 500
                                    7.3.3 500
                                    7.3.2 500
                                    7.3.1 500
                                    7.3.0 500
                                    7.2.2 500
                                    7.2.1 500
                                    7.2.0 500
                                    7.1.5 500
                                    7.1.4 500
                                    7.1.3 500
                                    7.1.2 500
                                    7.1.1 500
                                    7.1.0 500
                                    7.0.6 500
                                    7.0.5 500
                                    7.0.4 500
                                    7.0.3 500
                                    7.0.2 500
                                    7.0.1 500
                                    7.0.0 500
                                    6.7.6 500
                                    6.7.5 500
                                    6.7.4 500
                                    6.7.3 500
                                    6.7.2 500
                                    6.7.1 500
                                    6.7.0 500
                                    6.6.2 500
                                    6.6.1 500
                                    6.6.0 500
                                    6.5.3 500
                                    6.5.2 500
                                    6.5.1 500
                                    6.5.0 500
                                    6.4.5 500
                                    6.4.4 500
                                    6.4.3 500
                                    6.4.2 500
                                    6.4.1 500
                                    6.4.0 500
                                    6.3.7 500
                                    6.3.6 500
                                    6.3.5 500
                                    6.3.4 500
                                    6.3.3 500
                                    6.3.2 500
                                    6.3.1 500
                                    6.3.0 500
                                    6.2.5 500
                                    6.2.4 500
                                    6.2.3 500
                                    6.2.2 500
                                    6.2.1 500
                                    6.2.0 500
                                    6.1.6 500
                                    6.1.5 500
                                    6.1.4 500
                                    6.1.3 500
                                    6.1.2 500
                                    6.1.1 500
                                    6.1.0 500
                                    6.0.2 500
                                    6.0.1 500
                                    6.0.0 500
                                    5.4.5 500
                                    5.4.4 500
                                    5.4.3 500
                                    5.4.2 500
                                    5.4.1 500
                                    5.4.0 500
                                    5.3.4 500
                                    5.3.3 500
                                    5.3.2 500
                                    5.3.1 500
                                    5.3.0 500
                                    5.2.5 500
                                    5.2.4 500
                                    5.2.3 500
                                    5.2.2 500
                                    5.2.1 500
                                    5.2.0 500
                                • S Schmetterfliege
                                  apt policy grafana
                                  grafana:
                                   Installed: (none)
                                   Candidate: 9.2.1
                                   Version table:
                                      9.2.1 500
                                      9.2.0 500
                                      9.1.8 500
                                      9.1.7 500
                                      9.1.6 500
                                      9.1.5 500
                                      9.1.4 500
                                      9.1.3 500
                                      9.1.2 500
                                      9.1.1 500
                                      9.1.0 500
                                      9.0.9 500
                                      9.0.8 500
                                      9.0.7 500
                                      9.0.6 500
                                      9.0.5 500
                                      9.0.4 500
                                      9.0.3 500
                                      9.0.2 500
                                      9.0.1 500
                                      9.0.0 500
                                      8.5.14 500
                                      8.5.13 500
                                      8.5.12 500
                                      8.5.10 500
                                      8.5.9 500
                                      8.5.6 500
                                      8.5.5 500
                                      8.5.4 500
                                      8.5.3 500
                                      8.5.2 500
                                      8.5.1 500
                                      8.5.0 500
                                      8.4.11 500
                                      8.4.10 500
                                      8.4.7 500
                                      8.4.6 500
                                      8.4.5 500
                                      8.4.4 500
                                      8.4.3 500
                                      8.4.2 500
                                      8.4.1 500
                                      8.4.0 500
                                      8.3.11 500
                                      8.3.10 500
                                      8.3.7 500
                                      8.3.6 500
                                      8.3.5 500
                                      8.3.4 500
                                      8.3.3 500
                                      8.3.2 500
                                      8.3.1 500
                                      8.3.0 500
                                      8.2.7 500
                                      8.2.6 500
                                      8.2.5 500
                                      8.2.4 500
                                      8.2.3 500
                                      8.2.2 500
                                      8.2.1 500
                                      8.2.0 500
                                      8.1.8 500
                                      8.1.7 500
                                      8.1.6 500
                                      8.1.5 500
                                      8.1.4 500
                                      8.1.3 500
                                      8.1.2 500
                                      8.1.1 500
                                      8.1.0 500
                                      8.0.7 500
                                      8.0.6 500
                                      8.0.5 500
                                      8.0.4 500
                                      8.0.3 500
                                      8.0.2 500
                                      8.0.1 500
                                      8.0.0 500
                                      7.5.16 500
                                      7.5.15 500
                                      7.5.13 500
                                      7.5.12 500
                                      7.5.11 500
                                      7.5.10 500
                                      7.5.9 500
                                      7.5.8 500
                                      7.5.7 500
                                      7.5.6 500
                                      7.5.5 500
                                      7.5.4 500
                                      7.5.3 500
                                      7.5.2 500
                                      7.5.1 500
                                      7.5.0 500
                                      7.4.5 500
                                      7.4.3 500
                                      7.4.2 500
                                      7.4.1 500
                                      7.4.0 500
                                      7.3.10 500
                                      7.3.7 500
                                      7.3.6 500
                                      7.3.5 500
                                      7.3.4 500
                                      7.3.3 500
                                      7.3.2 500
                                      7.3.1 500
                                      7.3.0 500
                                      7.2.2 500
                                      7.2.1 500
                                      7.2.0 500
                                      7.1.5 500
                                      7.1.4 500
                                      7.1.3 500
                                      7.1.2 500
                                      7.1.1 500
                                      7.1.0 500
                                      7.0.6 500
                                      7.0.5 500
                                      7.0.4 500
                                      7.0.3 500
                                      7.0.2 500
                                      7.0.1 500
                                      7.0.0 500
                                      6.7.6 500
                                      6.7.5 500
                                      6.7.4 500
                                      6.7.3 500
                                      6.7.2 500
                                      6.7.1 500
                                      6.7.0 500
                                      6.6.2 500
                                      6.6.1 500
                                      6.6.0 500
                                      6.5.3 500
                                      6.5.2 500
                                      6.5.1 500
                                      6.5.0 500
                                      6.4.5 500
                                      6.4.4 500
                                      6.4.3 500
                                      6.4.2 500
                                      6.4.1 500
                                      6.4.0 500
                                      6.3.7 500
                                      6.3.6 500
                                      6.3.5 500
                                      6.3.4 500
                                      6.3.3 500
                                      6.3.2 500
                                      6.3.1 500
                                      6.3.0 500
                                      6.2.5 500
                                      6.2.4 500
                                      6.2.3 500
                                      6.2.2 500
                                      6.2.1 500
                                      6.2.0 500
                                      6.1.6 500
                                      6.1.5 500
                                      6.1.4 500
                                      6.1.3 500
                                      6.1.2 500
                                      6.1.1 500
                                      6.1.0 500
                                      6.0.2 500
                                      6.0.1 500
                                      6.0.0 500
                                      5.4.5 500
                                      5.4.4 500
                                      5.4.3 500
                                      5.4.2 500
                                      5.4.1 500
                                      5.4.0 500
                                      5.3.4 500
                                      5.3.3 500
                                      5.3.2 500
                                      5.3.1 500
                                      5.3.0 500
                                      5.2.5 500
                                      5.2.4 500
                                      5.2.3 500
                                      5.2.2 500
                                      5.2.1 500
                                      5.2.0 500
                                  #416
                                  @schmetterfliege
                                  Ja, grafana hat die Angewohnheit keine alten Releases herauszunehmen. Hat den Vorteil, dass man immer eine gewünschte Version installieren kann.
                                    @schmetterfliege
                                    Schmetterfliege
                                    #417
                                    @schmetterfliege
                                    jetzt wieder die installation starten? oder wie?
                                    • S Schmetterfliege
                                      @schmetterfliege
                                      #418
                                      Ich weiß ja nicht was du vor hast. Wolltest du nicht mit der Installation warten?
                                        Schmetterfliege
                                        #419
                                        Das ist in der Tat richtig :)
                                        Wie sieht denn der Befehl aus wenn ich es später dann installieren will (könnte ggfs eine lange Nacht werden, dann versuche ich das noch 😁 )
                                        • S Schmetterfliege
                                          #420
                                          @schmetterfliege
                                          Wie üblich:
                                          sudo apt install PAKETNAME
