  4. Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen
    5.7k
426 Beiträge 5 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @schmetterfliege
    Das ist der key. Schaut so kryptisch aus, weil es eben auch kryptisch ist.
    Schmetterfliege
    schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
    #407
    @thomas-braun said in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
    @schmetterfliege
    achso 🤦
    Also so dann richtig?
            ▒4▒$    ▒▒▒K▒T▒9▒AAc▒
    ▒▒.▒n▒:▒▒gP▒ʞ▒r▒▒nF▒▒▒=▒▒▒▒0V▒▒M▒▒\B▒▒▒▒;▒▒▒[▒▒▒▒▒ҵKSP▒E▒_▒▒n)(▒Mb▒HH▒;9pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ PuTTYPuTTYPuTTYecho "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list           echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
    -bash: PuTTYPuTTYPuTTYecho: command not found
    pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
    • S Schmetterfliege
      @schmetterfliege
      achso 🤦
              ▒4▒$    ▒▒▒K▒T▒9▒AAc▒
      #408
      @schmetterfliege
      sudo apt update
        @schmetterfliege
        sudo apt update
        Schmetterfliege
        #409
        pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ sudo apt update
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Get:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [12.1 kB]
        Get:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages [39.4 kB]
        Fetched 51.5 kB in 3s (19.5 kB/s)
        Reading package lists... Done
        All packages are up to date.
        • S Schmetterfliege
          #410
          @schmetterfliege
          Ja, jetzt könntest du grafana ganz easy per
          apt install grafana
          auf das System schaufeln.
          • S Schmetterfliege
            @schmetterfliege
            Ich spreche von Bookworm. Aber 'Breaking Changes' können an jeder Stelle und zwischen jedem Release auftauchen. Einfach davon ausgehen, da tut sich nix, da muss ich nix machen greift zu kurz. Insbesondere bei manuellen Dist-Upgrades. Bei Neuinstallationen musst du da nicht drüber nachdenken, da kommt sowas frisch aus der Tüte richtig an.
            Also ich respektiere jeden der sich so tief mit Linux auseinandersetzt, aber wie kann man dann noch sagen das wäre einfacher als Windows? 😁 Ja, windows zerbombt sich ständig selbst mit seinen Updates, aber da drücke ich auf "Update" und das wars. nix mit manuell irgendwelche Distros angeben, Formate ändern, Keys manuell hinzufügen, und und und.
            Sondern einfach nur Knopf drücken und hoffen dass danach deine Dateien noch da sind 😁 Aber: Der Prozess läuft automatisch^^
            Aber gut zu wissen, dann werde ich in Zukunft die ReleaseNotes nicht nur fix überfliegen und dann leichtsinnig entscheiden "wird schon passen" :) Danke!
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #411
            @schmetterfliege sagte in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
            @schmetterfliege
            Für Server die möglichst stabil laufen sollen, sollte man die sogenannten LTS (Long Term support) Versionen verwenden.
            Da bleibt die Software relativ stabil. Es gibt keine funktionserweiterumgen, nur Security fixes und bug fixes
            Wenn dann das LTS ausläuft am besten das Nachfolger System komplett neu aufsetzen.
            Daher versuche ich alles was nicht Betriebssystem ist oder das docker System selbst, in Container zu legen.
            Dadurch muss ich nicht so viel dokumentieren was ich am Betriebssystem geschraubt habe und die docker Container sind meist recht einfach zu aktualisieren
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @schmetterfliege
              Schmetterfliege
              #412
              @oliverio said in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
              @schmetterfliege
              "Neu Aufsetzen" hört sich aber zu schmerzhaft an 😁 Docker ist durchaus interessant, hab ich aber nie mit angefangen weil... der Schmerzhafte Teil ist eben schmerzhaft^^
                @schmetterfliege
                apt install grafana
                Schmetterfliege
                #413
                @schmetterfliege
                apt install grafana
                pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ apt install grafana
                E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission denied)
                E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                Fehlt da bei dir das sudo oder sollte das gar nicht nötig sein?
                • S Schmetterfliege
                  @schmetterfliege
                  apt install grafana
                  #414
                  @schmetterfliege
                  Installationen darf nur der root vornehmen, fehlt also das sudo.
                  Ich wollte aber eigentlich auch
                  apt policy grafana
                  schreiben, das funktioniert nämlich ohne sudo
                    @schmetterfliege
                    apt policy grafana
                    Schmetterfliege
                    #415
                    apt policy grafana
                    Der output ist ziemlcih lang.
                    pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ apt policy grafana
                    grafana:
                     Installed: (none)
                     Candidate: 9.2.1
                     Version table:
                        9.2.1 500
                           500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                        9.2.0 500
                        9.1.8 500
                        9.1.7 500
                        9.1.6 500
                        9.1.5 500
                        9.1.4 500
                        9.1.3 500
                        9.1.2 500
                        9.1.1 500
                        9.1.0 500
                        9.0.9 500
                        9.0.8 500
                        9.0.7 500
                        9.0.6 500
                        9.0.5 500
                        9.0.4 500
                        9.0.3 500
                        9.0.2 500
                        9.0.1 500
                        9.0.0 500
                        8.5.14 500
                        8.5.13 500
                        8.5.12 500
                        8.5.10 500
                        8.5.9 500
                        8.5.6 500
                        8.5.5 500
                        8.5.4 500
                        8.5.3 500
                        8.5.2 500
                        8.5.1 500
                        8.5.0 500
                        8.4.11 500
                        8.4.10 500
                        8.4.7 500
                        8.4.6 500
                        8.4.5 500
                        8.4.4 500
                        8.4.3 500
                        8.4.2 500
                        8.4.1 500
                        8.4.0 500
                        8.3.11 500
                        8.3.10 500
                        8.3.7 500
                        8.3.6 500
                        8.3.5 500
                        8.3.4 500
                        8.3.3 500
                        8.3.2 500
                        8.3.1 500
                        8.3.0 500
                        8.2.7 500
                        8.2.6 500
                        8.2.5 500
                        8.2.4 500
                        8.2.3 500
                        8.2.2 500
                        8.2.1 500
                        8.2.0 500
                        8.1.8 500
                        8.1.7 500
                        8.1.6 500
                        8.1.5 500
                        8.1.4 500
                        8.1.3 500
                        8.1.2 500
                        8.1.1 500
                        8.1.0 500
                        8.0.7 500
                        8.0.6 500
                        8.0.5 500
                        8.0.4 500
                        8.0.3 500
                        8.0.2 500
                        8.0.1 500
                        8.0.0 500
                        7.5.16 500
                        7.5.15 500
                        7.5.13 500
                        7.5.12 500
                        7.5.11 500
                        7.5.10 500
                        7.5.9 500
                        7.5.8 500
                        7.5.7 500
                        7.5.6 500
                        7.5.5 500
                        7.5.4 500
                        7.5.3 500
                        7.5.2 500
                        7.5.1 500
                        7.5.0 500
                        7.4.5 500
                        7.4.3 500
                        7.4.2 500
                        7.4.1 500
                        7.4.0 500
                        7.3.10 500
                        7.3.7 500
                        7.3.6 500
                        7.3.5 500
                        7.3.4 500
                        7.3.3 500
                        7.3.2 500
                        7.3.1 500
                        7.3.0 500
                        7.2.2 500
                        7.2.1 500
                        7.2.0 500
                        7.1.5 500
                        7.1.4 500
                        7.1.3 500
                        7.1.2 500
                        7.1.1 500
                        7.1.0 500
                        7.0.6 500
                        7.0.5 500
                        7.0.4 500
                        7.0.3 500
                        7.0.2 500
                        7.0.1 500
                        7.0.0 500
                        6.7.6 500
                        6.7.5 500
                        6.7.4 500
                        6.7.3 500
                        6.7.2 500
                        6.7.1 500
                        6.7.0 500
                        6.6.2 500
                        6.6.1 500
                        6.6.0 500
                        6.5.3 500
                        6.5.2 500
                        6.5.1 500
                        6.5.0 500
                        6.4.5 500
                        6.4.4 500
                        6.4.3 500
                        6.4.2 500
                        6.4.1 500
                        6.4.0 500
                        6.3.7 500
                        6.3.6 500
                        6.3.5 500
                        6.3.4 500
                        6.3.3 500
                        6.3.2 500
                        6.3.1 500
                        6.3.0 500
                        6.2.5 500
                        6.2.4 500
                        6.2.3 500
                        6.2.2 500
                        6.2.1 500
                        6.2.0 500
                        6.1.6 500
                        6.1.5 500
                        6.1.4 500
                        6.1.3 500
                        6.1.2 500
                        6.1.1 500
                        6.1.0 500
                        6.0.2 500
                        6.0.1 500
                        6.0.0 500
                        5.4.5 500
                        5.4.4 500
                        5.4.3 500
                        5.4.2 500
                        5.4.1 500
                        5.4.0 500
                        5.3.4 500
                        5.3.3 500
                        5.3.2 500
                        5.3.1 500
                        5.3.0 500
                        5.2.5 500
                        5.2.4 500
                        5.2.3 500
                        5.2.2 500
                        5.2.1 500
                        5.2.0 500
                    • S Schmetterfliege
                      apt policy grafana
                      grafana:
                       Installed: (none)
                       Candidate: 9.2.1
                       Version table:
                          9.2.1 500
                          9.2.0 500
                          9.1.8 500
                          9.1.7 500
                          9.1.6 500
                          9.1.5 500
                          9.1.4 500
                          9.1.3 500
                          9.1.2 500
                          9.1.1 500
                          9.1.0 500
                          9.0.9 500
                          9.0.8 500
                          9.0.7 500
                          9.0.6 500
                          9.0.5 500
                          9.0.4 500
                          9.0.3 500
                          9.0.2 500
                          9.0.1 500
                          9.0.0 500
                          8.5.14 500
                          8.5.13 500
                          8.5.12 500
                          8.5.10 500
                          8.5.9 500
                          8.5.6 500
                          8.5.5 500
                          8.5.4 500
                          8.5.3 500
                          8.5.2 500
                          8.5.1 500
                          8.5.0 500
                          8.4.11 500
                          8.4.10 500
                          8.4.7 500
                          8.4.6 500
                          8.4.5 500
                          8.4.4 500
                          8.4.3 500
                          8.4.2 500
                          8.4.1 500
                          8.4.0 500
                          8.3.11 500
                          8.3.10 500
                          8.3.7 500
                          8.3.6 500
                          8.3.5 500
                          8.3.4 500
                          8.3.3 500
                          8.3.2 500
                          8.3.1 500
                          8.3.0 500
                          8.2.7 500
                          8.2.6 500
                          8.2.5 500
                          8.2.4 500
                          8.2.3 500
                          8.2.2 500
                          8.2.1 500
                          8.2.0 500
                          8.1.8 500
                          8.1.7 500
                          8.1.6 500
                          8.1.5 500
                          8.1.4 500
                          8.1.3 500
                          8.1.2 500
                          8.1.1 500
                          8.1.0 500
                          8.0.7 500
                          8.0.6 500
                          8.0.5 500
                          8.0.4 500
                          8.0.3 500
                          8.0.2 500
                          8.0.1 500
                          8.0.0 500
                          7.5.16 500
                          7.5.15 500
                          7.5.13 500
                          7.5.12 500
                          7.5.11 500
                          7.5.10 500
                          7.5.9 500
                          7.5.8 500
                          7.5.7 500
                          7.5.6 500
                          7.5.5 500
                          7.5.4 500
                          7.5.3 500
                          7.5.2 500
                          7.5.1 500
                          7.5.0 500
                          7.4.5 500
                          7.4.3 500
                          7.4.2 500
                          7.4.1 500
                          7.4.0 500
                          7.3.10 500
                          7.3.7 500
                          7.3.6 500
                          7.3.5 500
                          7.3.4 500
                          7.3.3 500
                          7.3.2 500
                          7.3.1 500
                          7.3.0 500
                          7.2.2 500
                          7.2.1 500
                          7.2.0 500
                          7.1.5 500
                          7.1.4 500
                          7.1.3 500
                          7.1.2 500
                          7.1.1 500
                          7.1.0 500
                          7.0.6 500
                          7.0.5 500
                          7.0.4 500
                          7.0.3 500
                          7.0.2 500
                          7.0.1 500
                          7.0.0 500
                          6.7.6 500
                          6.7.5 500
                          6.7.4 500
                          6.7.3 500
                          6.7.2 500
                          6.7.1 500
                          6.7.0 500
                          6.6.2 500
                          6.6.1 500
                          6.6.0 500
                          6.5.3 500
                          6.5.2 500
                          6.5.1 500
                          6.5.0 500
                          6.4.5 500
                          6.4.4 500
                          6.4.3 500
                          6.4.2 500
                          6.4.1 500
                          6.4.0 500
                          6.3.7 500
                          6.3.6 500
                          6.3.5 500
                          6.3.4 500
                          6.3.3 500
                          6.3.2 500
                          6.3.1 500
                          6.3.0 500
                          6.2.5 500
                          6.2.4 500
                          6.2.3 500
                          6.2.2 500
                          6.2.1 500
                          6.2.0 500
                          6.1.6 500
                          6.1.5 500
                          6.1.4 500
                          6.1.3 500
                          6.1.2 500
                          6.1.1 500
                          6.1.0 500
                          6.0.2 500
                          6.0.1 500
                          6.0.0 500
                          5.4.5 500
                          5.4.4 500
                          5.4.3 500
                          5.4.2 500
                          5.4.1 500
                          5.4.0 500
                          5.3.4 500
                          5.3.3 500
                          5.3.2 500
                          5.3.1 500
                          5.3.0 500
                          5.2.5 500
                          5.2.4 500
                          5.2.3 500
                          5.2.2 500
                          5.2.1 500
                          5.2.0 500
                      #416
                      @schmetterfliege
                      Ja, grafana hat die Angewohnheit keine alten Releases herauszunehmen. Hat den Vorteil, dass man immer eine gewünschte Version installieren kann.
                        @schmetterfliege
                        Schmetterfliege
                        #417
                        @schmetterfliege
                        jetzt wieder die installation starten? oder wie?
                        • S Schmetterfliege
                          @schmetterfliege
                          #418
                          Ich weiß ja nicht was du vor hast. Wolltest du nicht mit der Installation warten?
                            Schmetterfliege
                            #419
                            Das ist in der Tat richtig :)
                            Wie sieht denn der Befehl aus wenn ich es später dann installieren will (könnte ggfs eine lange Nacht werden, dann versuche ich das noch 😁 )
                            • S Schmetterfliege
                              #420
                              @schmetterfliege
                              Wie üblich:
                              sudo apt install PAKETNAME
                                @schmetterfliege
                                Wie üblich:
                                Schmetterfliege
                                #421
                                @schmetterfliege
                                Wie üblich:
                                Das ist klar, aber funktioniert das dann mit "grafana" oder muss ich eine version angeben? Candidate ist ja die aktuellste.
                                Hat der policy befehl das gefixt oder ist das nur Output?
                                • S Schmetterfliege
                                  @schmetterfliege
                                  Wie üblich:
                                  #422
                                  @schmetterfliege
                                  spielt immer die höchste bei
                                  apt policy PAKETNAME
                                  vorgeschlagene Versionsnummer vor.
                                  Die policy kann man auch beeinflussen. Hab ich z. B. auf einem anderen System gemacht:
                                  pi@mysterium:~ $ apt policy adb
                                  adb:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 1:10.0.0+r36-7
                                    Version table:
                                       1:29.0.6-21 90
                                           90 http://deb.debian.org/debian unstable/main armhf Packages
                                       1:29.0.6-20~bpo11+1 100
                                          100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                                       1:10.0.0+r36-7 500
                                  Hier wird trotz einer vorhandenen Version 29 für die Installation die Versionsnummer 10 vorgeschlagen, weil ich hier die Versionen aus den 'backports' z. B. nicht automatisch drin haben will, die Auswahl aber dennoch haben möchte.
                                    Schmetterfliege
                                    #423
                                    @schmetterfliege
                                    adb:
                                      Installed: (none)
                                      Version table:
                                         1:29.0.6-21 90
                                         1:10.0.0+r36-7 500
                                    Okay, aber "apt install grafana" hatte ja nicht funktioniert. War vor dem Policy Befehl auch schon die Version hinterlegt?
                                    • S Schmetterfliege
                                      @schmetterfliege
                                      adb:
                                        Installed: (none)
                                        Version table:
                                           1:29.0.6-21 90
                                           1:10.0.0+r36-7 500
                                      #424
                                      Weil ohne root-Rechte ausgeführt.
                                      Ja, die Quellen werden mit sudo apt update eingelesen.
                                      Das ist vergleichbar mit den Wochenzetteln der Supermärkte.
                                      apt update = Wochenzettel im Briefkasten
                                      apt policy = Studieren der Angebote
                                      apt install = du rennst zum Supermarkt und lädst den Wagen voll
                                        Schmetterfliege
                                        #425
                                        okidoki :)
                                        • S Schmetterfliege
                                          okidoki :)
                                          #426
                                          @schmetterfliege
                                          apt upgrade = Du kaufst frische Milch, weil die im Kühlschrank stehende abgelaufen ist
