  4. Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen
    5.7k
426 Beiträge 5 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @schmetterfliege sagte in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
    @thomas-braun said in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
    @schmetterfliege
    Ich spreche von Bookworm. Aber 'Breaking Changes' können an jeder Stelle und zwischen jedem Release auftauchen. Einfach davon ausgehen, da tut sich nix, da muss ich nix machen greift zu kurz. Insbesondere bei manuellen Dist-Upgrades. Bei Neuinstallationen musst du da nicht drüber nachdenken, da kommt sowas frisch aus der Tüte richtig an.
    Also ich respektiere jeden der sich so tief mit Linux auseinandersetzt, aber wie kann man dann noch sagen das wäre einfacher als Windows? 😁 Ja, windows zerbombt sich ständig selbst mit seinen Updates, aber da drücke ich auf "Update" und das wars. nix mit manuell irgendwelche Distros angeben, Formate ändern, Keys manuell hinzufügen, und und und.
    Sondern einfach nur Knopf drücken und hoffen dass danach deine Dateien noch da sind 😁 Aber: Der Prozess läuft automatisch^^
    Aber gut zu wissen, dann werde ich in Zukunft die ReleaseNotes nicht nur fix überfliegen und dann leichtsinnig entscheiden "wird schon passen" :) Danke!
    Für Server die möglichst stabil laufen sollen, sollte man die sogenannten LTS (Long Term support) Versionen verwenden.
    Da bleibt die Software relativ stabil. Es gibt keine funktionserweiterumgen, nur Security fixes und bug fixes
    Wenn dann das LTS ausläuft am besten das Nachfolger System komplett neu aufsetzen.
    Daher versuche ich alles was nicht Betriebssystem ist oder das docker System selbst, in Container zu legen.
    Dadurch muss ich nicht so viel dokumentieren was ich am Betriebssystem geschraubt habe und die docker Container sind meist recht einfach zu aktualisieren
    Schmetterfliege
    #412
    @oliverio said in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
    @schmetterfliege
    "Neu Aufsetzen" hört sich aber zu schmerzhaft an 😁 Docker ist durchaus interessant, hab ich aber nie mit angefangen weil... der Schmerzhafte Teil ist eben schmerzhaft^^
      @schmetterfliege
      Ja, jetzt könntest du grafana ganz easy per
      apt install grafana
      auf das System schaufeln.
      Schmetterfliege
      #413
      @schmetterfliege
      apt install grafana
      pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ apt install grafana
      E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission denied)
      E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
      Fehlt da bei dir das sudo oder sollte das gar nicht nötig sein?
      • S Schmetterfliege
        @schmetterfliege
        apt install grafana
        #414
        @schmetterfliege
        Installationen darf nur der root vornehmen, fehlt also das sudo.
        Ich wollte aber eigentlich auch
        apt policy grafana
        schreiben, das funktioniert nämlich ohne sudo
          @schmetterfliege
          apt policy grafana
          Schmetterfliege
          #415
          apt policy grafana
          Der output ist ziemlcih lang.
          pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ apt policy grafana
          grafana:
           Installed: (none)
           Candidate: 9.2.1
           Version table:
              9.2.1 500
                 500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
              9.2.0 500
              9.1.8 500
              9.1.7 500
              9.1.6 500
              9.1.5 500
              9.1.4 500
              9.1.3 500
              9.1.2 500
              9.1.1 500
              9.1.0 500
              9.0.9 500
              9.0.8 500
              9.0.7 500
              9.0.6 500
              9.0.5 500
              9.0.4 500
              9.0.3 500
              9.0.2 500
              9.0.1 500
              9.0.0 500
              8.5.14 500
              8.5.13 500
              8.5.12 500
              8.5.10 500
              8.5.9 500
              8.5.6 500
              8.5.5 500
              8.5.4 500
              8.5.3 500
              8.5.2 500
              8.5.1 500
              8.5.0 500
              8.4.11 500
              8.4.10 500
              8.4.7 500
              8.4.6 500
              8.4.5 500
              8.4.4 500
              8.4.3 500
              8.4.2 500
              8.4.1 500
              8.4.0 500
              8.3.11 500
              8.3.10 500
              8.3.7 500
              8.3.6 500
              8.3.5 500
              8.3.4 500
              8.3.3 500
              8.3.2 500
              8.3.1 500
              8.3.0 500
              8.2.7 500
              8.2.6 500
              8.2.5 500
              8.2.4 500
              8.2.3 500
              8.2.2 500
              8.2.1 500
              8.2.0 500
              8.1.8 500
              8.1.7 500
              8.1.6 500
              8.1.5 500
              8.1.4 500
              8.1.3 500
              8.1.2 500
              8.1.1 500
              8.1.0 500
              8.0.7 500
              8.0.6 500
              8.0.5 500
              8.0.4 500
              8.0.3 500
              8.0.2 500
              8.0.1 500
              8.0.0 500
              7.5.16 500
              7.5.15 500
              7.5.13 500
              7.5.12 500
              7.5.11 500
              7.5.10 500
              7.5.9 500
              7.5.8 500
              7.5.7 500
              7.5.6 500
              7.5.5 500
              7.5.4 500
              7.5.3 500
              7.5.2 500
              7.5.1 500
              7.5.0 500
              7.4.5 500
              7.4.3 500
              7.4.2 500
              7.4.1 500
              7.4.0 500
              7.3.10 500
              7.3.7 500
              7.3.6 500
              7.3.5 500
              7.3.4 500
              7.3.3 500
              7.3.2 500
              7.3.1 500
              7.3.0 500
              7.2.2 500
              7.2.1 500
              7.2.0 500
              7.1.5 500
              7.1.4 500
              7.1.3 500
              7.1.2 500
              7.1.1 500
              7.1.0 500
              7.0.6 500
              7.0.5 500
              7.0.4 500
              7.0.3 500
              7.0.2 500
              7.0.1 500
              7.0.0 500
              6.7.6 500
              6.7.5 500
              6.7.4 500
              6.7.3 500
              6.7.2 500
              6.7.1 500
              6.7.0 500
              6.6.2 500
              6.6.1 500
              6.6.0 500
              6.5.3 500
              6.5.2 500
              6.5.1 500
              6.5.0 500
              6.4.5 500
              6.4.4 500
              6.4.3 500
              6.4.2 500
              6.4.1 500
              6.4.0 500
              6.3.7 500
              6.3.6 500
              6.3.5 500
              6.3.4 500
              6.3.3 500
              6.3.2 500
              6.3.1 500
              6.3.0 500
              6.2.5 500
              6.2.4 500
              6.2.3 500
              6.2.2 500
              6.2.1 500
              6.2.0 500
              6.1.6 500
              6.1.5 500
              6.1.4 500
              6.1.3 500
              6.1.2 500
              6.1.1 500
              6.1.0 500
              6.0.2 500
              6.0.1 500
              6.0.0 500
              5.4.5 500
              5.4.4 500
              5.4.3 500
              5.4.2 500
              5.4.1 500
              5.4.0 500
              5.3.4 500
              5.3.3 500
              5.3.2 500
              5.3.1 500
              5.3.0 500
              5.2.5 500
              5.2.4 500
              5.2.3 500
              5.2.2 500
              5.2.1 500
              5.2.0 500
          • S Schmetterfliege
            apt policy grafana
            grafana:
             Installed: (none)
             Candidate: 9.2.1
             Version table:
                9.2.1 500
                9.2.0 500
                9.1.8 500
                9.1.7 500
                9.1.6 500
                9.1.5 500
                9.1.4 500
                9.1.3 500
                9.1.2 500
                9.1.1 500
                9.1.0 500
                9.0.9 500
                9.0.8 500
                9.0.7 500
                9.0.6 500
                9.0.5 500
                9.0.4 500
                9.0.3 500
                9.0.2 500
                9.0.1 500
                9.0.0 500
                8.5.14 500
                8.5.13 500
                8.5.12 500
                8.5.10 500
                8.5.9 500
                8.5.6 500
                8.5.5 500
                8.5.4 500
                8.5.3 500
                8.5.2 500
                8.5.1 500
                8.5.0 500
                8.4.11 500
                8.4.10 500
                8.4.7 500
                8.4.6 500
                8.4.5 500
                8.4.4 500
                8.4.3 500
                8.4.2 500
                8.4.1 500
                8.4.0 500
                8.3.11 500
                8.3.10 500
                8.3.7 500
                8.3.6 500
                8.3.5 500
                8.3.4 500
                8.3.3 500
                8.3.2 500
                8.3.1 500
                8.3.0 500
                8.2.7 500
                8.2.6 500
                8.2.5 500
                8.2.4 500
                8.2.3 500
                8.2.2 500
                8.2.1 500
                8.2.0 500
                8.1.8 500
                8.1.7 500
                8.1.6 500
                8.1.5 500
                8.1.4 500
                8.1.3 500
                8.1.2 500
                8.1.1 500
                8.1.0 500
                8.0.7 500
                8.0.6 500
                8.0.5 500
                8.0.4 500
                8.0.3 500
                8.0.2 500
                8.0.1 500
                8.0.0 500
                7.5.16 500
                7.5.15 500
                7.5.13 500
                7.5.12 500
                7.5.11 500
                7.5.10 500
                7.5.9 500
                7.5.8 500
                7.5.7 500
                7.5.6 500
                7.5.5 500
                7.5.4 500
                7.5.3 500
                7.5.2 500
                7.5.1 500
                7.5.0 500
                7.4.5 500
                7.4.3 500
                7.4.2 500
                7.4.1 500
                7.4.0 500
                7.3.10 500
                7.3.7 500
                7.3.6 500
                7.3.5 500
                7.3.4 500
                7.3.3 500
                7.3.2 500
                7.3.1 500
                7.3.0 500
                7.2.2 500
                7.2.1 500
                7.2.0 500
                7.1.5 500
                7.1.4 500
                7.1.3 500
                7.1.2 500
                7.1.1 500
                7.1.0 500
                7.0.6 500
                7.0.5 500
                7.0.4 500
                7.0.3 500
                7.0.2 500
                7.0.1 500
                7.0.0 500
                6.7.6 500
                6.7.5 500
                6.7.4 500
                6.7.3 500
                6.7.2 500
                6.7.1 500
                6.7.0 500
                6.6.2 500
                6.6.1 500
                6.6.0 500
                6.5.3 500
                6.5.2 500
                6.5.1 500
                6.5.0 500
                6.4.5 500
                6.4.4 500
                6.4.3 500
                6.4.2 500
                6.4.1 500
                6.4.0 500
                6.3.7 500
                6.3.6 500
                6.3.5 500
                6.3.4 500
                6.3.3 500
                6.3.2 500
                6.3.1 500
                6.3.0 500
                6.2.5 500
                6.2.4 500
                6.2.3 500
                6.2.2 500
                6.2.1 500
                6.2.0 500
                6.1.6 500
                6.1.5 500
                6.1.4 500
                6.1.3 500
                6.1.2 500
                6.1.1 500
                6.1.0 500
                6.0.2 500
                6.0.1 500
                6.0.0 500
                5.4.5 500
                5.4.4 500
                5.4.3 500
                5.4.2 500
                5.4.1 500
                5.4.0 500
                5.3.4 500
                5.3.3 500
                5.3.2 500
                5.3.1 500
                5.3.0 500
                5.2.5 500
                5.2.4 500
                5.2.3 500
                5.2.2 500
                5.2.1 500
                5.2.0 500
            #416
            @schmetterfliege
            Ja, grafana hat die Angewohnheit keine alten Releases herauszunehmen. Hat den Vorteil, dass man immer eine gewünschte Version installieren kann.
              @schmetterfliege
              Schmetterfliege
              #417
              @schmetterfliege
              jetzt wieder die installation starten? oder wie?
              • S Schmetterfliege
                @schmetterfliege
                #418
                Ich weiß ja nicht was du vor hast. Wolltest du nicht mit der Installation warten?
                  Schmetterfliege
                  #419
                  Das ist in der Tat richtig :)
                  Wie sieht denn der Befehl aus wenn ich es später dann installieren will (könnte ggfs eine lange Nacht werden, dann versuche ich das noch 😁 )
                  • S Schmetterfliege
                    #420
                    @schmetterfliege
                    Wie üblich:
                    sudo apt install PAKETNAME
                      @schmetterfliege
                      Wie üblich:
                      Schmetterfliege
                      #421
                      @schmetterfliege
                      Wie üblich:
                      Das ist klar, aber funktioniert das dann mit "grafana" oder muss ich eine version angeben? Candidate ist ja die aktuellste.
                      Hat der policy befehl das gefixt oder ist das nur Output?
                      • S Schmetterfliege
                        @schmetterfliege
                        Wie üblich:
                        #422
                        @schmetterfliege
                        spielt immer die höchste bei
                        apt policy PAKETNAME
                        vorgeschlagene Versionsnummer vor.
                        Die policy kann man auch beeinflussen. Hab ich z. B. auf einem anderen System gemacht:
                        pi@mysterium:~ $ apt policy adb
                        adb:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 1:10.0.0+r36-7
                          Version table:
                             1:29.0.6-21 90
                                 90 http://deb.debian.org/debian unstable/main armhf Packages
                             1:29.0.6-20~bpo11+1 100
                                100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                             1:10.0.0+r36-7 500
                        Hier wird trotz einer vorhandenen Version 29 für die Installation die Versionsnummer 10 vorgeschlagen, weil ich hier die Versionen aus den 'backports' z. B. nicht automatisch drin haben will, die Auswahl aber dennoch haben möchte.
                          Schmetterfliege
                          #423
                          @schmetterfliege
                          adb:
                            Installed: (none)
                            Version table:
                               1:29.0.6-21 90
                               1:10.0.0+r36-7 500
                          Okay, aber "apt install grafana" hatte ja nicht funktioniert. War vor dem Policy Befehl auch schon die Version hinterlegt?
                          • S Schmetterfliege
                            @schmetterfliege
                            adb:
                              Installed: (none)
                              Version table:
                                 1:29.0.6-21 90
                                 1:10.0.0+r36-7 500
                            #424
                            Weil ohne root-Rechte ausgeführt.
                            Ja, die Quellen werden mit sudo apt update eingelesen.
                            Das ist vergleichbar mit den Wochenzetteln der Supermärkte.
                            apt update = Wochenzettel im Briefkasten
                            apt policy = Studieren der Angebote
                            apt install = du rennst zum Supermarkt und lädst den Wagen voll
                              Schmetterfliege
                              #425
                              okidoki :)
                              • S Schmetterfliege
                                okidoki :)
                                #426
                                @schmetterfliege
                                apt upgrade = Du kaufst frische Milch, weil die im Kühlschrank stehende abgelaufen ist
