  4. Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen
    2.3k
    4.2k
426 Beiträge 5 Kommentatoren 73.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Schmetterfliege
    @thomas-braun said in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
    @schmetterfliege sagte in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
    Einfach "q" oder wie weiter?
    Der schlaue Admin liest das.
    Release Notes sind wie AGBs :p Nein - ich will wie gesagt nur nicht wieder was falsch machen, also frage ich bei jedem einzelnen Schritt :)
    #381
    @schmetterfliege
    Überspringen ist halt schon der erste Fehler.
      @schmetterfliege
      Schmetterfliege
      schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
      #382
      @schmetterfliege
      Was meinst du mit überspringen?
      Falls du die apt versionen meinst: wie gesagt.. ich hab regelmäßig geupdated...
      • S Schmetterfliege
        @schmetterfliege
        #383
        @schmetterfliege
        Die ReleaseNotes überspringen. Das steht ja nicht drin wie der letzte Urlaub des ReleaseManagers gewesen ist.
          @schmetterfliege
          Schmetterfliege
          #384
          @schmetterfliege
          Ich sag mal so... zum einen Standen da Release Notes für 5 oder 6 Versionen drin, zum anderen ist apt etwas so grundlegendes, dass ich als "Normalo" es nicht als fundamental erachte die ReleaseNotes zu studieren, sondern davon ausgehe, dass es einfach funktioniert und ich es weiterhin genau so verwenden kann wie vorher auch.
          Bin im Geschäft schon genug mit ReleaseNotes beschäftigt, da hab ich keine Lust mir bei den grundlegensten Funktionen genauestens anzuschauen was sich da im Hintergrund geändert hat^^
          • S Schmetterfliege
            @schmetterfliege
            #385
            Das ist halt ein Fehler. Zwischen den Debian-Releases liegen i.d.R. zwei Jahre, mit dem notwendigen Vorlauf auch drei. Da tut sich ggf. einiges dazwischen.
            Beim nächsten Relase 'Bookworm' (kommt 2023) wird z. B. das komplette Handling von apt-keys umgestellt werden. Da ändert sich dann wieder einiges.
              Schmetterfliege
              #386
              Da bin ich ganz bei dir.
              Aber: apt update und apt upgrade werden in der neuen Version "aus Sicht des Users" das gleiche tun wie davor auch.
              Wie gesagt, apt ist zu fundamental als dass da Änderungen drin sein könnten die mich in irgendeiner Art und Weiße tangieren.
              • S Schmetterfliege
                #387
                Nein. Wenn deine repo.lists nicht auf das neue Format umgestellt werden macht apt da gar nichts mehr.
                  Schmetterfliege
                  #388
                  In Bookworm dann, oder jetzt mit Bullseye?
                  • S Schmetterfliege
                    Ich habe 18 Zigbee Sensoren bei denen ich die Verfügbarkeit über Node Red überwachen möchte, um mir eine Benachrichtung zu senden falls einer offline ist.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #389
                    @schmetterfliege
                    Da gibts auch schöne Open source systeme die auch im Profi Umfeld Im Einsatz sind
                    https://geekflare.com/best-open-source-monitoring-software/
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • S Schmetterfliege
                      #390
                      @schmetterfliege
                      Ich spreche von Bookworm. Aber 'Breaking Changes' können an jeder Stelle und zwischen jedem Release auftauchen. Einfach davon ausgehen, da tut sich nix, da muss ich nix machen greift zu kurz. Insbesondere bei manuellen Dist-Upgrades. Bei Neuinstallationen musst du da nicht drüber nachdenken, da kommt sowas frisch aus der Tüte richtig an.
                        @schmetterfliege
                        Schmetterfliege
                        #391
                        @schmetterfliege
                        Also ich respektiere jeden der sich so tief mit Linux auseinandersetzt, aber wie kann man dann noch sagen das wäre einfacher als Windows? 😁 Ja, windows zerbombt sich ständig selbst mit seinen Updates, aber da drücke ich auf "Update" und das wars. nix mit manuell irgendwelche Distros angeben, Formate ändern, Keys manuell hinzufügen, und und und.
                        Sondern einfach nur Knopf drücken und hoffen dass danach deine Dateien noch da sind 😁 Aber: Der Prozess läuft automatisch^^
                        Aber gut zu wissen, dann werde ich in Zukunft die ReleaseNotes nicht nur fix überfliegen und dann leichtsinnig entscheiden "wird schon passen" :) Danke!
                        Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Schmetterfliege
                          @schmetterfliege
                          #392
                          Weil alles offen ist und z. B. release notes nachgehalten wird.
                          Und zur Not schauste in die Quellen...
                          Und auch die Software installation ist imho viel einfacher. Im Paketmanager nach schauen, schwuppdiwupp ist es auch schon installiert. Da such ich nicht auf irgendwelchen Webseiten nach einer passenden Version.
                          Und mit zwei Zeilen ziehst du das komplette System hoch. Setzt natürlich saubere Quellen voraus. Aber die lege ich ja auch nur einmal an.
                            Schmetterfliege
                            #393
                            Die Installation ist durch, gefragt ob die Services automatisch neu gestartet werden sollen hat er nicht. Vermutlich weil ich bei dem Upgrade davor schon "ja" dazu gesagt hatte. Ich mache mal weiter.
                              Schmetterfliege
                              #394
                              Tadaaaaaa.
                              Vielen lieben Dank, Thomas!
                                python3-pycryptodome python3-secretstorage python3-xdg python3.7-minimal
                              Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              pi@raspberrypi:~ $ neofetch
                              -bash: neofetch: command not found
                              pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                              No LSB modules are available.
                              Distributor ID: Debian
                              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • S Schmetterfliege
                                Tadaaaaaa.
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                pi@raspberrypi:~ $
                                #395
                                @schmetterfliege
                                Neugestartet?
                                sudo apt update
                                liefert?
                                  @schmetterfliege
                                  Neugestartet?
                                  sudo apt update
                                  liefert?
                                  Schmetterfliege
                                  #396
                                  @schmetterfliege
                                  Neugestartet?
                                  sudo apt update
                                  liefert?
                                  Yep :)
                                  apt update sagt alles ist up-to-date :)
                                  • S Schmetterfliege
                                    @schmetterfliege
                                    Neugestartet?
                                    sudo apt update
                                    liefert?
                                    Yep :)
                                    #397
                                    @schmetterfliege
                                    Zeigen. Vollständig.
                                      @schmetterfliege
                                      Schmetterfliege
                                      #398
                                      @schmetterfliege
                                      Zeigen.
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                      Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree... Done
                                      All packages are up to date.
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • S Schmetterfliege
                                        @schmetterfliege
                                        Zeigen.
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        #399
                                        @schmetterfliege
                                        Gut.
                                        Kein grafana bei dir? Kommt ja meist im Verbund mit influxdb zum Einsatz.
                                          @schmetterfliege
                                          Gut.
                                          Schmetterfliege
                                          #400
                                          @schmetterfliege
                                          Gut.
                                          Noch nicht, ist aber der nächste oder übernächste Schritt :)
                                          Möchte nun erstmal schauen dass alle Zigbee Devices über "ein System" die Daten liefern, dann konfigurieren was überhaupt alles geloggt werden soll (bin ich doof oder ist das verdammt viel manuelles klicken???) in InfluxDB und dann kommt Grafana :)
