  4. Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen
    5.7k
426 Beiträge 5 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Schmetterfliege
    #377
    Bevor ich jetzt wieder irgendwas falsch mache: Grade ist "apt-listchanges: News" offen.
    Einfach "q" oder wie weiter?
    • S Schmetterfliege
      Bis in 'ner Stunde hehe
      Interessant durch wieviele Dinge mein Pi schon durchgekommen ist obwohl da vorne und hinten Dellen drin sind^^
      EDIT:
      In deiner Anleitung ist die erste Frage auch nach der Sources.list.
      Deine Antwort:
      deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
      # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
      #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
      Das ist genau das was ich anfangs hatte - nur eben mit Buster.
      Wieso sieht die inzwischen anders aus?
      #378
      @schmetterfliege sagte in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
      Weil das umgebaut wurde?
      Gibt mittlerweile diese Datei, die enthält ähnliches:
      cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
      deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
      #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
      • S Schmetterfliege
        #379
        Der schlaue Admin liest das.
          Schmetterfliege
          #380
          @thomas-braun said in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
          Release Notes sind wie AGBs :p Nein - ich will wie gesagt nur nicht wieder was falsch machen, also frage ich bei jedem einzelnen Schritt :)
          • S Schmetterfliege
            #381
            @schmetterfliege
            Überspringen ist halt schon der erste Fehler.
              @schmetterfliege
              Schmetterfliege
              schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
              #382
              @schmetterfliege
              Was meinst du mit überspringen?
              Falls du die apt versionen meinst: wie gesagt.. ich hab regelmäßig geupdated...
              • S Schmetterfliege
                @schmetterfliege
                #383
                @schmetterfliege
                Die ReleaseNotes überspringen. Das steht ja nicht drin wie der letzte Urlaub des ReleaseManagers gewesen ist.
                  @schmetterfliege
                  Schmetterfliege
                  #384
                  @schmetterfliege
                  Ich sag mal so... zum einen Standen da Release Notes für 5 oder 6 Versionen drin, zum anderen ist apt etwas so grundlegendes, dass ich als "Normalo" es nicht als fundamental erachte die ReleaseNotes zu studieren, sondern davon ausgehe, dass es einfach funktioniert und ich es weiterhin genau so verwenden kann wie vorher auch.
                  Bin im Geschäft schon genug mit ReleaseNotes beschäftigt, da hab ich keine Lust mir bei den grundlegensten Funktionen genauestens anzuschauen was sich da im Hintergrund geändert hat^^
                  • S Schmetterfliege
                    @schmetterfliege
                    #385
                    Das ist halt ein Fehler. Zwischen den Debian-Releases liegen i.d.R. zwei Jahre, mit dem notwendigen Vorlauf auch drei. Da tut sich ggf. einiges dazwischen.
                    Beim nächsten Relase 'Bookworm' (kommt 2023) wird z. B. das komplette Handling von apt-keys umgestellt werden. Da ändert sich dann wieder einiges.
                      Schmetterfliege
                      #386
                      Da bin ich ganz bei dir.
                      Aber: apt update und apt upgrade werden in der neuen Version "aus Sicht des Users" das gleiche tun wie davor auch.
                      Wie gesagt, apt ist zu fundamental als dass da Änderungen drin sein könnten die mich in irgendeiner Art und Weiße tangieren.
                      • S Schmetterfliege
                        #387
                        Nein. Wenn deine repo.lists nicht auf das neue Format umgestellt werden macht apt da gar nichts mehr.
                          Schmetterfliege
                          #388
                          In Bookworm dann, oder jetzt mit Bullseye?
                          • S Schmetterfliege
                            Ich habe 18 Zigbee Sensoren bei denen ich die Verfügbarkeit über Node Red überwachen möchte, um mir eine Benachrichtung zu senden falls einer offline ist.
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #389
                            @schmetterfliege
                            Da gibts auch schöne Open source systeme die auch im Profi Umfeld Im Einsatz sind
                            https://geekflare.com/best-open-source-monitoring-software/
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • S Schmetterfliege
                              #390
                              @schmetterfliege
                              Ich spreche von Bookworm. Aber 'Breaking Changes' können an jeder Stelle und zwischen jedem Release auftauchen. Einfach davon ausgehen, da tut sich nix, da muss ich nix machen greift zu kurz. Insbesondere bei manuellen Dist-Upgrades. Bei Neuinstallationen musst du da nicht drüber nachdenken, da kommt sowas frisch aus der Tüte richtig an.
                                @schmetterfliege
                                Schmetterfliege
                                #391
                                @schmetterfliege
                                Also ich respektiere jeden der sich so tief mit Linux auseinandersetzt, aber wie kann man dann noch sagen das wäre einfacher als Windows? 😁 Ja, windows zerbombt sich ständig selbst mit seinen Updates, aber da drücke ich auf "Update" und das wars. nix mit manuell irgendwelche Distros angeben, Formate ändern, Keys manuell hinzufügen, und und und.
                                Sondern einfach nur Knopf drücken und hoffen dass danach deine Dateien noch da sind 😁 Aber: Der Prozess läuft automatisch^^
                                Aber gut zu wissen, dann werde ich in Zukunft die ReleaseNotes nicht nur fix überfliegen und dann leichtsinnig entscheiden "wird schon passen" :) Danke!
                                Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Schmetterfliege
                                  @schmetterfliege
                                  #392
                                  Weil alles offen ist und z. B. release notes nachgehalten wird.
                                  Und zur Not schauste in die Quellen...
                                  Und auch die Software installation ist imho viel einfacher. Im Paketmanager nach schauen, schwuppdiwupp ist es auch schon installiert. Da such ich nicht auf irgendwelchen Webseiten nach einer passenden Version.
                                  Und mit zwei Zeilen ziehst du das komplette System hoch. Setzt natürlich saubere Quellen voraus. Aber die lege ich ja auch nur einmal an.
                                    Schmetterfliege
                                    #393
                                    Die Installation ist durch, gefragt ob die Services automatisch neu gestartet werden sollen hat er nicht. Vermutlich weil ich bei dem Upgrade davor schon "ja" dazu gesagt hatte. Ich mache mal weiter.
                                      Schmetterfliege
                                      #394
                                      Tadaaaaaa.
                                      Vielen lieben Dank, Thomas!
                                        python3-pycryptodome python3-secretstorage python3-xdg python3.7-minimal
                                      Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                      pi@raspberrypi:~ $ neofetch
                                      -bash: neofetch: command not found
                                      pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                                      No LSB modules are available.
                                      Distributor ID: Debian
                                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • S Schmetterfliege
                                        Tadaaaaaa.
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        #395
                                        @schmetterfliege
                                        Neugestartet?
                                        sudo apt update
                                        liefert?
                                          @schmetterfliege
                                          Neugestartet?
                                          sudo apt update
                                          liefert?
                                          Schmetterfliege
                                          #396
                                          @schmetterfliege
                                          Neugestartet?
                                          sudo apt update
                                          liefert?
                                          Yep :)
                                          apt update sagt alles ist up-to-date :)
